Bukh, tråden for de med denne røde skjønnheten
:båt1
Hei! Har en skilsö 23 foter med bukh DV36, og er veldig godt fornøyd. Har seilt med den i en sesong (2014).
Ble anbefalt å prøve å få tak i bukh fordi de er bra. En tung og robust motor! Jevn og pen gange uansett turtall. Anbefales. Men hvilke olje er å anbefale på motor og girkasse? Kan jeg fjerne termostaten når den går i ferskvann med åpent kjølesystem? Regner med at alle er med åpent system, men hva er forskjellen på ferskvannskjøling og saltvannskjøling, mener begge er åpne systemer. Er vel ikke ofte lukket system i snekkemotorer?
Mvh Mats.
Skilsö 23 og bukh dv36.
Mjøsa  :cheers:
Okay, men er det spesiell type maling man bruker med tanke på både varme og forhold? Og hvilken grunning/primer bør man benytte? Jeg har veldig lyst til og ta opp motor fra båt, men har ingen hjelpemidler til og få gjort det.
Tok av ventil dekselet, og må si jeg ble litt overasket. Har også vært i kontakt med LSM Diesel i Danmark, og ifølge de er det vann i olja. Jeg syntes olja var litt kornete.. Noen med litt mer peiling her kanskje.
bilde
Hør med Univa I Arendal eller Firmaet som holder til på Blommenholm som er veldig gode på Bukh...Blommenholm Motorverksted...der får du veldig god hjelp :)
På en ferskvannskjølt motor med varmeveksler sirkulerer ferskvannet i "lukket" system. Samme som på en bil, men i båt er "radiatoren"( varmeveksleren) kjølt med sjøvann og ikke luft.
På din direktekjølte motor går kjølevannet ( fersk eller salt) igjennom motoren og ut eksosen. Er således et åpent system. Din motor kunne levers i 2 utgaver både direktekjølt som du har & en ferskvannkjølt utgave med varmeveksler og lukket system på ferskvannsiden.
Grunnet endel rust og vann i olja lurer jeg på om hvilke konsekvenser/utfordringer man bør,ta for og ta ut motoren og sette den inn igjen. Er det snakk om oppretting og problem?
Jeg har veldig lyst til og ta motor ut av båt, men er det store utfordringer og få alt på plass igjen, sånn at motor og aksling fungerer optimalt
Det er snakk om en Dv20.
Redigert av KarmaZ (see edit history)
  • 1 måned senere...
  • 1 måned senere...
  • 2 uker senere...
  • 1 måned senere...
Det er vel på de stedene der vann og olje grenser mot hverandre med en vegg imellom, at vann kan gå den veien. Feil på vannpumpa vil vel bare lekke vann uten at det kommer inn i olja.
Det er minst to andre steder som jeg tror er mer sannsynlige: Oljekjøleren (men ljetrykket vil normal være høyere enn vanntrykket der) - og kjølekappene rundt hver sylinder. Bådfe sylinderforinger og skillevegger mellom kjølekappen og oljekammeret - pluss gummitettinger nederst på sylinderforingene er vel steder dette kan skje. Uten at jeg har noe konkret erfaring med dette selv. Det kan være andre her som vet mer enn meg om dette.
Det er kanskje lurt å si hva slags motor det handler om, selv om du tidligere har nevnt at du har DV 20.
Min måte å sjekke oljekjøleren: Jeg tok en sykkelslange og delte den. Hver av de lølse endene monterte jeg på endene til oljekjøleren (med slangeklemmer). Deretter punpet jeg opp sykkeslangen gjennom sykkelventilen med en luftkompressor til ca 100 kr fra Biltema. Med trykk på slangen, puttet jeg kjøleren i en vannbøtte og så etter luftbobler.
Redigert av Propell1 (see edit history)
Er det noen som har byttet sjøvannspumpe og rør til oljekjøler på en dv 36 ?? Er det et helv....?? Sitter i en Scand 25!
Vet ikke hvor god plass du har til å skru nederst på båten der. Men få ut dynamo og starter først, så går det ganske greitt.
Du bør ha håndtert en fastnøkkel før, er kanskje ikke for de helt nybegynnere. Pass på messingpakninger og slikt så det blir tett etterpå også.
Sjøvannspumpa under termostathuset burde også gå greitt for de fleste som allerede er der at de tør å skru litt, tror jeg.
-Så det har dryppet salvann fra vannpumpa og ned på oljerøret under, kanskje?
Ja det drypper ned på noen rør jeg ikke ser men kjenner og der har det blitt rust så jeg tør ikke la de være:) Tenkte å bytte hele pumpa da den ser ganske så irret ut etter lekkasje:(( ser ikke helt hvordan den sitter men ser noen skruer på "enden" av motoren....vanskelig å forklare....men har skrudd som mekaniker noen år så går på med friskt mot og god hjelp herifra så blir det bra:)
