Mange med promille til sjøs. Bør promillegrensa ned til 0,2?
S/Y Emma
Kva bør promillegrensa til sjøs vere?
483 medlemmer har stemt
MENINGSMÅLINGEN ER IKKE SYNLIG FOR GJESTER: Vennligst Logg inn eller registrer for å se og delta.
Klippet fra Twitter: @PolitiVestoppla: Brandbu: Beruset båtfører kjørte rett i brygga ved "Oscars". Pågrepet, framstilt for blodprøve og anmeldt for ordensforstyrrelse.
Hadde nok noe over 0,8...
Sent from my iPad using Tapatalk HD
I am the Captain of this ship, and I have my wifes permission to say so...
Kragerø 26 med Sole SM616
Synes 0.8 er helt greit. Vet at det burde bli strengere ang . Båter som går i 40 knop og oppover rib, speedbåter osv. Tar med også fly båter som går så det suser også. Det er vanskelig dette her men vi må ikke sammenligne dette her med biltrafikk. Det må være litt frihet når man kjører båt, selvsagt med fornuft.
  Gespen skrev On 2.6.2013 at 8.02:
Skal man ha en regel som gjelder for alle blir det «feil» uansett. Det stod i et tidligere innlegg her at svenskenes 0,2-regel gjelder for båter over 10m som går raskere enn 15 kn.
Ville trodd regelen kanskje var for båter over 10m ELLER som går raskere enn 15 kn? Og hva er den alternative grensen for båter som omgår 0,2-grensen?
Svensekenes regel gir ihvertfall litt mer mening enn å prøve å finne en regel som passer både for sjekte og rib.
Redigert av quantumduck (see edit history)
Hadde alle som har hurtiggående båter hatt en smule sunn fornuft en smule insikt i navigasjon og manøvrering av båter på sjøen samt bitte lit ydmykhet, hadde vi ikke trengt noen alkoholgrense.. desverre har de fleste normenn Severin Suveren holdninger, og tror de har kontroll på båtkjøring uansett tilstand. Det er så utrolig synd hvis noen få ødelegger for alle andre. Selv synes jeg det er flott om det fortsatt går an å ta en pils til rekene og kose seg med en boks øl ombord. Virker som om det er bare et tidsspørsmål før vi ikke kan gjøre dette lengre...
  • 5 år senere...
  S/Y Emma skrev On 2.8.2010 at 7.53:
Dei siste dagane har det vore ein del fokus på promille til sjøs i media. Dagbladet hadde ei sak med tilhøyrande debatt om ein luring med 2,2 i promille bak roret. I går melde NRK Møre og Romsdal at 14 av 23 båtførarar ved Giske hadde promille i ein stikkontroll utført av Kystvakten. Det er forsåvidt ikkje så rart, ettersom politiet sjølv har innrømt at det er nærast fritt fram til sjøs på Sunnmøre.
Hendingane medfører sjølvsagt ein diskusjon om promillegrensa til sjøs bør senkast til same nivå som på landevegen. Det høyrer forøvrig med til historia at berre fire av dei fjorten som vart stoppa ved Giske var over grensa på 0,8.
Kva meiner folk på Båtplassen? Bør grensa senkast til 0,2 og dermed forby snekkepilsen, eller er det akseptabelt å segle av garde med ei øl i handa?
Vis hele sitatet
Da var det avgjort: Politikerne vil ikke endre promillegrensa for båtførere.
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=73899
Guest Avmønstret#
  Barbaria skrev On 16.1.2019 at 14.14:
Vis hele sitatet
Forslag fra ett vordende regjeringsparti. Mao vil det være flertall for 0,2 når det kommer et politisk skifte.
Så dette er kun en pausefisk.
  quantumduck skrev On 2.6.2013 at 8.31:
Vis hele sitatet
Hej
Det är rätt och det betyder att är man utanför dessa kriterier behöver man inte blåsa och kan man inte få böter så läng inget händer. Händer det en olycka gäller inte detta.
Hälsningar Ove
Guest Avmønstret#
  Erik skrev On 16.1.2019 at 15.27:
Så lenge det ikke er midler for kontroll (som er angitt som delbegrunnelse) så er det vel fritt fram som før etterpå også, så dette er jo uansett bare formaliteter heldigvis :cheers:
Vis hele sitatet
Ah, så det er sånn det er med lover og regler. Om det ikke er kontroll så er det fritt frem og lovene er bare formaliteter. Ok.
Så du får tilgang til PC og nett fra fengselet?
Jeg har samme mening om denne saken som jeg hadde i innlegget over fra 2013.   Det er holdningene til båtførere som er problemet!!
om grensa er 0,2 eller 0,8 er det samme kategori folk det skjer ulykker med!!   ikke oss som tar en pils til maten og koser oss på sjøen, beviste på navigasjon sjømannskap og sunn fornuft!
  Pinkvin skrev On 17.1.2019 at 6.18:
Vis hele sitatet
Litt usikker på hva du mener, men må nesten tolke det slik at du synes promille over 0,2 på sjøen bør avstedkomme ubetinget fengsels straff ?
Jeg tviler på at selv Krf ønsker å dra det fullt så langt, så der er du nok heldigvis nokså alene, de fleste vil nok betraktre det som for ekstremt.
Og i fall du lurte på hva jeg mente, så refererte jeg til begrunnelsen for at 0,8 ble valgt beholdt også i denne runden :
Begrunnelsen fra komiteen, samt fra næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), er at det er grunn til å tro at det er promille over 0,8 som representerer en reell fare på sjøen.
I tillegg påpekes det at det ikke er ressurser til et økt kontrollnivå av promille til sjøs.
:rolleyes: også med fare at man ikke lengre blir likt av >90% av verdens befolkning,
men nå er jeg litt over 30 år og tror at jeg forstår hva jeg sier.
Et "glass" vin virker vel omtrent som en halv liter øl.
Jeg kjenner både unge, gamle, og kvinner med 45kg og menn med 160kg som bare består av muskler
og som ikke tåler så mye som en halv flaske øl -uten- å vise tegn for
alt mellom noen forandringer og komplett "shut off".
Halvveis kontroll over tilstandene har bare de som drikker ganske så regelmessig, for å si det forsiktig.
Alkohol påvirker nok absolutt alle, uten unntak, og både positiv og negativ på flere måter.
Og det er det som er grunn for at man drikker alkohol, men ikke smaken (røykere hevder det samme).
Forresten gjelder det også for meg, som dessuten ellers bare kommer i godt humør ved å drikke.
Men, alene dette synes jeg er grunn nok for bare å styre unna alt som påvirker (inkl. medikamenter mm)
når det dreier seg om ansvar for andre eller om å bevege hva enn som kan beveges bortsett av seg selv.
Poenget med det er bare min tanke at det går forholdsvis sjelden galt.
Men når noe går galt, da er det heller ikke sjelden at det blir blodig alvor.
Så, hvorfor å gjøre det tungt for de som ikke klarer å se forskjellen.
Tross alt er det derfor at alle samfunn må lage lover og regler,
som til slutten skal verne alle.
Måtte bare få ut tankene om det.
:fishing:
Jørg  (....non-apostel)
  Joerg Becker skrev On 17.1.2019 at 10.38:
Vis hele sitatet
Så du mener at 90% av oss ikke har kontroll på eget alkoholinntak? Du har ikke mye tro på dine medmennesker ser jeg...:nonod:
  index skrev On 17.1.2019 at 10.45:
Vis hele sitatet
Nei, det sier jeg ikke.
Men >90% av vår spesies på kloden "drikker" på noen måte.
Kontroll på alkoholinntak har jeg heller ikke sagt noe om.
Men jeg sier at -alle- blir påvirket på noe måte av inntatt alkoholen, og det uansett person.
Dette svaret er en klassisk eksempel for at det finnes behov for lover og regler.
Please, ikke forvreng noe av det jeg skriver,
jeg bare mener det jeg sier. :smiley:
:seeya:
Jørg
  Mix skrev On 17.1.2019 at 10.55:
Tysker vet du, tyskere vet å drikke. :giggle:
De kjører vel fortsatt med 0,5 promille i bilen og 1 promille på sjøen.
Vis hele sitatet
Slike lover og regler blir ikke laget av folk som tenker folk,
men av folk som
enten er avhengig alkoholen (fysisk, mental, eller avhengig både folk og aktiviteter de omgir seg med)
eller avhengig lobbyvirksomhet pga. skatteinntekter, "arbeidsmarked",
eller når store pengemaskiner som "bryggeriforeninger" kan true regjeringer i både enkle land og f.eks. hele EU samtidig.
Så, alle som avgjør slik er ikke annerledes enn alle andre dyr med 2cm mer hjernebark enn det er vanlig i naturen.
Jeg er jo også født tysk, kjenner til hele programmet, men har kjørt påvirket sist for ca. 15 år siden.
Så kom jeg til Norge, og ble frelst med både innsikt og selvinnsikt, som også virker fram når jeg er i utlandet.  :saint:
Dessuten helt uten hjelp av de som leser og lar seg lede av gamle bøker som tilpasses etter behov.
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
Grensen på 0,8 er vel ikke satt der fordi man ikke er påvirket med promille under den grensen, men fordi påvirkningen det medfører ikke anses å medføre en reell fare, ref Næringsministeren og komiteen som har vurdert dette.
Poenget er vel også at dersom man skal løse 1 av de 2 problemene :
1 Hindre de som allerede er ulovlig påvirket etter dagens regler
eller
2 kriminalisere de som er mellom 0,2 og 0,8 og lovlige etter dagens regler
, så vil førstnevnte være der man vil kunne få en reell effekt, men det er det dessverre ikke resurser til å løse, så da blir det som det er, som tross alt vurderes å ikke være så aller verst.
Slik tolker ihvertfall jeg komiteen/ministeren, og må vel langt på vei si meg enig også..
Guest Avmønstret#
  Erik skrev On 17.1.2019 at 7.02:
Vis hele sitatet
Det er feiltolket. Jeg regnet med at du satt på cella eller fellesrommet og skrev på forumet siden du skriver at lover bare er formaliteter og det er fritt frem så lenge det ikke er kontroll. Forbrytermentalitet ender ofte opp i omgivelser hvor en får begrenset sin frihet noen hakk.
  Pinkvin skrev On 17.1.2019 at 11.52:
Vis hele sitatet
Det er feilberegnet, faktisk veldig feilberegnet, og det regner jeg med at du innerst inne visste selv også ?
Ingen av mine forfortkjøringer, rødtlys gåinger , feilparkeringer, ro jolla inn til land uten reddningsvest forbrytelser eller andre forseelser har avstedkommet noe som helst reaksjoner hittil.
Eller jo, en fartsbot har jeg pådratt meg når jeg tenker etter, og ett par parkeringsbøter også,  men fengsel har jeg aldri vært i, ikke på besøk engang.
Mener du at jeg skulle vært bak lås og slå for min sammfunsfiendtlige adferd, eller oppererer du i noen av de samme gråsoner selv ?
Kanskje vi kunne delt celle i så fall, så kunne vi ihvertfall fått dagene til å gå med noen saftige diskusjoner :lol:
Jeg forventer ikke at å ro ut til moderskipet etter 3-4-5 pils rundt bålet skal avstedkomme strenge fengsels straffer i fremtiden heller, selv om det kommer endringer ved politisk skifte (altså etter pausefisken eller hva det var du kalte det).
Guest Avmønstret#
  Erik skrev On 17.1.2019 at 12.14:
Vis hele sitatet
Jada, men om en generaliserer det du skriver om promillereglene til sjøs så er vi der. Om vi så avgrenser det til kun promillereglene på sjøen så blir det også feil. Folk flest gjør ett aktivt valg om å være edru når de fører båt. Og det er ikke sånn at det er masse fyll på sjøen fordi det er lite kontroll. Det er motsatt. Det er lite fyll på sjøen til tross for at det er lite kontroll, folk har vett i skallen selv og gjør gode, og etter loven, også riktige valg.
  Erik skrev 27 minutter siden:
Vis hele sitatet
Joda, det har vi alle.
Vis hele sitatet
Nei. Men du kan heller ikke regne med å skrive på et forum at "folk flest" er idioter som kjører båt i fylla hvis det ikke er kontroll uten å møte betydelig motstand. Det er en dårlig holdning å tenke sånn om alle rundt seg. Og enda verre å påstå at det er sånn. Folk flest er både smarte og fornuftige, og de velger å føre båt klink edru fordi de vet at promille og det å føre en båt ikke er en smart kombinasjon.
Vis hele sitatet
Om vi ikke endte i isolat begge to ;-)
Vis hele sitatet
Har ikke hørt at noen mener det. Må være sittende "lov og orden" partiet i så fall. De er ivrige på strenge straffer.
Vis hele sitatet
Det er motsatt. Partiene som ivrer for strengere straffer sitter i regjering akkurat nå.
  Erik skrev On 17.1.2019 at 11.33:
Vis hele sitatet
Helt enig med næringsministeren i denne saken, som er en langt mer reflektert person, en andre "menighets" orienterte mørkemenn..
En skal være rimelig naiv om en tror personer som driver flatfyll på fjorden, rammes av loven enten den er 0,0 eller 0,8...
  Pinkvin skrev On 17.1.2019 at 12.50:
Vis hele sitatet
Mye å ta tak i, begrenser meg til kjernen , som er sitert over.
Dette er vel egentlig de aller fleste enige om, både de som valgte å ikke endre, og de fleste av oss andre.
Så det vi er uenige om er konsekvensen av det.
Jeg mener at når det er lite fyll og folk har vett i skallen og gjør rette valg, selv uten kontroll, så er det lite behov for å endre hverken lovverket eller oppfølgningen.
Jeg opplever deg å være uenig og å ønske en endring til tross for ditt eget utsagn om at dette ikke er ett problem.
Er det feil ?
Og så synes det å være noe uenighet på om promille under 0,8 kan anses som fyll eller ei.
Guest Avmønstret#
  Erik skrev On 17.1.2019 at 13.04:
Vis hele sitatet
Joda, loven bør endre seg etter forholdene.
  Erik skrev 2 minutter siden:
Er det feil ?
Vis hele sitatet
Folk flest sluttet å banke ungene sine lenge før det ble forbudt. Det er allikevel helt riktig at de endret loven så det ble forbudt å bruke fysisk avstraffing på egne barn. Det er jo alltid "noen" som "driver med sitt", og selv om alle andre har sluttet så er det ikke greit at de  fortsetter som før.
Vis hele sitatet
I følge flere undersøkelser over flere år ønsker folk flest 0,2 på sjøen. Og andelen som ønsker det stiger hver gang de undersøker.
Lovverket er i utakt med folket, folket vil ha 0,2 på sjøen.
Og, er det noen som helst argument med ørlite substans for at en skal kunne føre båt med 0,8 i promille?
Jeg syns det er kjekt å være småfull, særlig på stigende rus og ser ikke bort fra at feks det å kjøre en RIB, som jeg syns er dritskummelt, vil være litt mer avslappende om jeg feks kan tylle i meg 15 pils i løpet av dagen, som jeg kan uten å gå veldig over 0,8.
Dessuten er 0,8 en promillefelle for folk flest. O,2 er enkelt, det betyr edru, null drikking. Hvem vet når de har 0,8 eller 1.1 i promille?
  Joerg Becker skrev On 17.1.2019 at 11.04:
Vis hele sitatet
Jeg kommenter bare det du skriver, om du mener noe annet enn du skriver bør du utdype det. Det virker som om du prøver å lage et problem ut av noe som ikke er det her.
  Pinkvin skrev On 17.1.2019 at 13.21:
Vis hele sitatet
Slike undersøkelser er lite verdt, og nesten alltid manipulert... ønsket svar trylles frem..
Det viser vel undersøkelsen som denne tråden starter med...at det er langt i fra noe flertall for en slik lovendring...
Her inne er det båtfolk... 85 % ønsker og beholde love slik den er.. det er fakta uten manipulering..
Spør du menighetsrådet, eller andre sære mørkemenn, ja så får du andre tall...
Redigert av Ida Marie III (see edit history)
