Ikke kjøp mobilt nett fra Ice.net, dårlig dekning!
Susanne
Det er samme antennen som ICE selger til kr. 1499,-.
Jeg ringte ICE og klagde på dårlige mottaksforhold. To sekunder etter at jeg var ferdig med å prate sa kundebehandleren at jeg kunne få NA-S4 antennen fra
ICE til halv pris, dvs kr. 750,-. Hadde hørt at andre også hadde klaget og fikk en slik antenne til halv pris.
Ble stor forskjell på hastighet og mottak etter at jeg monterte antennen (ble ikke overrasket da jeg selv jobber med antenne/bredbåndsteknikk).
Ser dere på båtbloggen min, http://blogg.naledi.no så er det noen bilder på side to om da jeg monterte antennen på min båt.
http://www.naledi.no
Har du noen sammenligning med kun ekstern antenne og ekstern antenne + den ene lille av de to originale samtidig? Jeg har fått beskjed av ICE at hos noen er det ene alternative best, og hos andre er det andre best. Selv har jeg ikke registrert noen forskjell. Min eksterne antenne er en 1,2m 5dBi antenne fra Holund som jeg er svært godt fornøyd med.
Jeg har ICE. Eller hadde... Ny 4G router er plassert i båten. Trekker rundt 0,8-0,9 A og jøjje meg for en fart. Vi ligger nå iVestfjorden utenfor Tønsberg og opplever 15Mb ned og 4-5-6 Mb ut. Fantastisk opplevelse, bedre enn jeg noensinne har hatt med ICE. Jeg har også snakket med Telenor i Sverige og det kan kjøpes kontantkort greier for noen hundringser som gir oss 4G i Sverige. Snart er det en ICE routr tilsalgs
Mvh
Bavaria32sport
Redigert av Bavaria32Sport (see edit history)
Guest Avmønstret#
De fleste kan i praksis ta en kjapp test av 3-4g forholdene vha mobilen sin hvis de har dårlige ice forhold der de ligger. Bare å laste ned en eller annen speedtest app og prøve. Tror mange vil bli overrasket over hvor god kapasitet det er i mobilnettet mange plasser på sjøen.
Hei.
Har bestilt ICE nett nå. Har dere noe data på antennene dere har bestilt hos Holund? Fryktelig masse å velge blant...
Det er flere forslag i denne tråden
ICE er greit nok her i Horsens mellom 1500 / 3000 kilobit .
Seneste resultat:
Downloadhastighed: 1534 kilobit per sekund
Uploadhastighed: 1300 kilobit per sekund
Ping: 91 millisekunder
29.6.2013 14:53:39
http://speedtest.ookla.com/result/2198040779.png
Redigert av roger-jo (see edit history)
Guest Avmønstret#
Aner ikke, skjønner meg ikke på det tekniske men trodde ice var "tregt" og gikk på en annen frekvens eller noe og at 3-4G var veldig raskt i forhold? Har aldri prøvd ice men opplever at mobilnettet nå kan være utrolig raskt, jeg deler bare med telefonen når jeg er i båten. Men om det er "same same but diffelent" og akkurat like raskt så spiller det jo liten rolle. Ja kanskje bortsett fra at de fleste allerede har alt de trenger i lomma (telefonen) og abonnement med datamengde.
Nå har vel enkelte leverandører begynt å gi fordelaktige priser på data i utlandet også, mener noen har lik pris Norge-Sverige osv.
Og tenkte det kunne være interessant om noen med ice fisket opp telefonen og sjekket hastigheten på mobilnettet vs ice så en kunne se om det var noen praktisk forskjell.
Redigert av Avmønstret# (see edit history)
... og der har jeg sannelig bestilt antenne til ICE-ruteren min også :-) http://www.multinavigator.no/products/cdma-450-antenne
Jeg fikk meg et lite sjokk da jeg hentet den på posten i dag ... 2.2m antenne! Jeg tror jeg må ha hatt meg en solid ankerdram før jeg bestilte det der ja ... en standard 70cm antenne ville sikkert vært tilstrekkelig. Men opp skal den! :-) Toppen av masta er kanskje ikke så god idé, kanskje det duger å montere i salingshorn ... eller vil den være mye i veien for seil dersom jeg installerer den i salingshorn? Må den installeres helt vertikalt?
Jeg har ikke så veldig mye peiling på radio ... trengs det større sendereffekt for å ha utbytte av en så svær antenne? Takler R90-modemet det? Det forekommer meg at jo større antenne jo bedre signal får man på rent mottak - men det samme gjelder kanskje ikke ved sending? Basestasjonene har nok alltids større sendereffekt enn R90-modemet, så det vil jo nødvendigvis være sending som er flaskehalsen dersom det er stor avstand til basestasjon.
"Frequency range 400-5200 MHz" - kan en slik ha gjenbrukspotensiale når/dersom ICE blir lagt ned?
Det frekvensområdet må være hakkende feil. Det er nok heller 400 - 450MHz eller noe slik. Hvem som i fremtiden dersom ICE gir seg kommer til å bruke dette frekvensområdet, vites ikke. Det var jo for mange år siden (før ICE) det området som ble brukt for NMT450 mobiltelefon. Så er det noen som har antenne for NMT450 mobil liggende, er den ypperlig til bruk med ICE.
Ellers krever ikke en ekstra lang antenne mer effekt fra R90 routeren, den gir bare bedre mottak, spesielt over lang avstand.
Netcom 4G / Turbo3G har fin dekning på sjøen her på østlandet og helt ned mot Kristiansand.
https://netcom.no/dekningskart?p_p_id=48_INSTANCE_0Dip&_48_INSTANCE_0Dip_iframe_View_selectedService=DATA
Dekning svenskekysten: http://www.telia.se/privat/mobilt-bredband/merom/hastighetskarta/hastighetskarta.page
Og mer på gang i Danmark: http://www.idg.no/incoming/article273973.ece
http://www.3.dk/Privat/Mobilt-bredband/Hastighed-og-dakning/Daekning1/
Kjøp gjerne en antenne eller to hvis du virkelig har behov for å sitte å surfe på havet.
http://www.connextech.co.uk/4g3g-antennas-for-boats-65-c.asp
https://no.eetgroup.com/i/OMNI-A0069-V3-Poynting-4G-kraftig-rundstr%C3%A5leantenne
http://no.eetgroup.com/i/E5776-Huawei-E5776-4G-Mini-router
Abonnement kan sikkert også kjøpes i det landet du befinner deg hvis du er redd for kostnader. Jeg tror nok det er kort tid før 4G blir likt priset i hele Skandinavia.
Men for all del, sats gjerne på ICE, det er fritt valg. Personlig tror jeg satsingen vil være på 4G/4G+ og lignende teknologi fremover.
Guest Avmønstret#
bilde
Merrapanna utenfor Hankø. Gammal SE xperia uten 4G som sprer via lokal wifi sone. Funker fint. Lurer på hva 4G ville gitt.
Kan vel se nrk på nett mrd dette?
bilde
Jøje meg, krystallklart på 10.1 padda, godt nok for meg :-)
Men utsikten er så fin at jeg dropper tv og nett og nyter kvelden. God helg!
