Whistler Startet 15.August.2010 Del på Facebook Startet 15.August.2010 Etter å ha siklet litt på tegninger fra Glen-L og sett eksempler på hvordan ting kan gjøres i flere tråder her bestemte jeg meg for å prøve meg på en Zip. I utgangspunktet var (og er ) jeg mer sugen på et kaldbakeprosjekt, men tenkte at det kunne være greit å bryne seg på et plywoodskrog for å sjekke ut teknikker og materialer. Planene spesifiserer mahogny eller Douglas Fir og minimum "exterior grade" x-finer. Etter å ha sett trådene til Amalie og Odmar samt en masse lesing på trekvalitet bestemte jeg meg for å benytte furu og gran da de øvrige nevnte enten er relativt kostbart eller umulig å skaffe. Først tegnes rammer og detaljer over på materialene som skal skjæres ut. Stikksag er det verktøyet som egner seg til å kappe lister det ikke er så nøye med. Sandviken klarer de utroligste buer... Rammene skjæres ut i to lag så blir det iallefall nesten symmetrisk. Hekkplaten. Så har vi "jukset litt". Rammene er lasket med kryssfiner (limt og skrudd), byggejigg satt opp og rammene på plass. Her er det chinene som står for tur... Tau og skruklemmer kan man aldri få for mange av. Etter mye om og men, noen stygge ordvekslinger inne i hodet mitt og et par brudd greide jeg å lande chinene på et fornuftig sted... Etter å ha brukket et knippe relinger (sheer) bestemte jeg meg for å laminere disse. Så kom vinteren, tegninger og bruksanvisning ble dolektyre til sommeren kom. Planking av sider og bunn forløp uten de store problemer. Dog ble det litt interessant da jeg med chinelandingen min fikk konkav form i baugpartiet. Tilpassing av anleggsflatene på chine i forpartiet ble en liten utfordring som ble løst ved at jeg etter montering krøp innunder båten og fyllte fortykket epoksy i det som var av hulron mellom bunnplate og chine. En del epoksysparkel med og uten farge, beis og gammelt epoksysøl, ser jeg at dette ikke blir helt som jeg hadde tenkt. Da var det to alternativer; male eller laminere på et lag med mahognyfiner. 3600 stifter og noen dråper epoksy senere ser det sånn ut. det hører med til historien at dette ikke holdt mål. Det ble noen reparasjoner med stanleykniv og epoksy på siden med foregående bilde. Den andre siden måtte jeg rive løs og ta på nytt. Lesson learned; bruk fortykket epoksy, tannsparkel og flere stifter.... Etter en bråte med slip og puss ble det seende slik ut. Alt skal prøves... Biltemas 290 g/m2 på bunnen (som skal ha maling og bunnstoff). Før: Etter epoksy: Wests 200 g/m2 på sidene. Gjennomsiktig som forespeilet. Ganske utrolig. Etter noen lag til med epoksy så har dagen i dag blitt brukt til sliping av bunnen for å klargjøre for epoksyprimer og bunnmaling. Hva lærte jeg av de siste lagene med epoksy? Ikke bland så mye at du blir fristet til å legge på i tykke lag på bunnen. Det blir bare masse sliping av det. Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post Share on other sites More sharing options...
gammabusa Svart 15.August.2010 Del på Facebook Svart 15.August.2010 oioioi dette her ser jo rektig så flott ut, mys puss og svett kan jeg tenke meg men resultatet blir helt sikkert bra!! kjekt du deler ;-)) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Odmar Svart 16.August.2010 Del på Facebook Svart 16.August.2010 Steike - her går det unna, kan alerede gratulere med båt.........rekker denne på vannet før jul..... stå på...den blir lekker.. Sitér dette innlegget Jo fler leketøy, jo bedre... Link to post Share on other sites More sharing options...
Whistler Svart 16.August.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.August.2010 (redigert) Takk for det. Det er vel og merke et år og noen dager mellom det første og det siste bildet. Planen er at den skal være ferdig til starten av mai neste år da guttungen skal konfirmeres... A propos puss og svett. Prøvde en av de hvite engangsdressene fra Biltema på søndagens pussejobb. De er væsketette... Den eneste væsken som kom ut var svette som rant ut fra ermene, for øvrig var alt søkk vått inni der... Redigert 16.August.2010 av Whistler (see edit history) Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post Share on other sites More sharing options...
Kaptein Fredrik Svart 16.August.2010 Del på Facebook Svart 16.August.2010 Stilig båt Lykke til videre Mvh Fredrik Sitér dette innlegget Sollux 24 uten AC Sabb Diesel, Mitsubishi M4.140 33 spreke hester Eberspächer D3LCC Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 16.August.2010 Del på Facebook Svart 16.August.2010 Prøvde en av de hvite engangsdressene fra Biltema på søndagens pussejobb. Jeg brukte en tilsvarende da jeg pusset ned innredningen i båten. Varmt og svett, og kjeledressen løste seg opp mer og mer. Det var nesten så jeg ble hektet for blotting på slutten. Så da er tydeligvis Biltemas variant langt å foretrekke, da den etter hva du sier er vanntett... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
Kaptein Fredrik Svart 21.August.2010 Del på Facebook Svart 21.August.2010 Har du kommet noe lengre? Jeg venter på bilder Sitér dette innlegget Sollux 24 uten AC Sabb Diesel, Mitsubishi M4.140 33 spreke hester Eberspächer D3LCC Link to post Share on other sites More sharing options...
Whistler Svart 21.August.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.August.2010 Jeg driver og flytter for tiden så det er ikke den helt store progresjonen i prosjektet, men noe har det blitt. Mest for å få ryddet i garasjen så jeg kan få plass til noe stash fra nåværende bosted inn der. (garasjen hvor båten bygges hører til huset jeg flytter til) Etter å ha sett noen bilder og spurt litt rundt bestemte jeg meg for en lav vannlinje (lettere å heve enn å senke når skroget skal ha trefinish.) Sliping må til, og nå fikk jeg straffen for å ha vært meget generøs med epoksy på bunnstrøk nr 2. Skeg er montert. To strøk med epoksyprimer. Bunnen har allerede et to-tre milimeters lag med epoksy. Kan det da være nødvendig med de fem strøkene for å få 250 mikrometer epoksyprimer som osmosebarriere? Jeg tar gjerne innspill på dette. Ramma ble brukket løs fra gulvet (fastlimt) og båten ble bært ut på plenen for å bli snudd. Deretter la vi den over i krybba som har hjul slik at det går an å flytte den. Byggeramma står fremdeles i båten på bildet. I etterpåklokskap ser jeg nå at krybba burde vært lengre da båten tipper forover om jeg legger vekt på baugen. På den andre siden er krybba skjært ut med håndsag, og jeg var ikke i det mest arbeidssomme hjørnet da jeg lagde den, så den ligger an mot bunnens flate partier. Får lage en fiks senere slik at jeg kan jobbe i båten uten at den tipper forover. Baugpartiet. Hekken. Det er et par cm overskytende skrog rundt om og det neste blir å ta ned dette slik at det flukter med ripa. Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post Share on other sites More sharing options...
Executive Svart 21.August.2010 Del på Facebook Svart 21.August.2010 Herlig båt..... Fikk nesten lyst til å bygge litt igjen Sitér dette innlegget Skibsplast 15VS Hanto 24 Glen-L Two Plus Draco 2400 Styling Jeanneau Merry Fisher 755 If you don´t know any bad words, just buy a boat Besøk også www.flatsea.no DRACO entusiastenes Mekka Link to post Share on other sites More sharing options...
Volvomekanikeren Svart 21.August.2010 Del på Facebook Svart 21.August.2010 Ser man det ja! Har ganske lyst og hive meg ut på noe slikt jeg også! Iallefall når jeg ser alle andre som får det så bra til! Men då må eg få meg jobb utenom skolen, for vil tro det koster noen tusen i materialer og andre duppeditter, så skal den ha motor tilslutt også! Kan jeg spørre deg hvor mye du har kostet på dette prosjektet foreløbigt? Følger med deg Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post Share on other sites More sharing options...
Whistler Svart 21.August.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.August.2010 (redigert) Mahognyfineren, epoksy og glassfibermattene (fra West) er de dyreste bestanddelene til nå. Om jeg skulle gjøre et anslag har skroget slik det står kostet ca 12-13 000 i rene materialer og noen tusenlapper i innkjøpt verktøy og forbruksmateriell som sandpapir, tørkepapir, øl og diverse annet småplukk. Redigert 21.August.2010 av Whistler (see edit history) Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post Share on other sites More sharing options...
Kaptein Fredrik Svart 21.August.2010 Del på Facebook Svart 21.August.2010 12-13000 var billig syntes jeg om du har mahogny Sitér dette innlegget Sollux 24 uten AC Sabb Diesel, Mitsubishi M4.140 33 spreke hester Eberspächer D3LCC Link to post Share on other sites More sharing options...
Odmar Svart 21.August.2010 Del på Facebook Svart 21.August.2010 Svas Kjemi har billig (halverer og velsådet) og bra epoxy og ikke minst en veldig hyggelig fyr. Samt at Oslofinerfabrikk sender. Sitér dette innlegget Jo fler leketøy, jo bedre... Link to post Share on other sites More sharing options...
Whistler Svart 21.August.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.August.2010 Jeg har benyttet Biltemas epoksy til en snau tusenlapp pr dunk. 2 til 1 blandeforhold og behagelig "pot-life". Pakningen angir 20 min, men 30-35 er nærmere sannheten ved 18-20 grader. Mahognyfineren (2,8mm knivskåret) fikk jeg tilsendt fra Nes Slede- og trebåtverksted for ca 250,- pr kvm. Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post Share on other sites More sharing options...
spjærøy26 Svart 22.August.2010 Del på Facebook Svart 22.August.2010 flott prosjekt er det denne du har brukt? http://www.biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Polyester-og-Epoksy/Epoksysparkel/ eller denne? http://www.biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Polyester-og-Epoksy/Polyester/ er der noen forskjell? holder på og handle inn til mit bygge så sjekker priser og forskjeller mellom epoksy og polyester. polyester ser noe billigere ut og forskjllen ser ikke ut til at være veldig stor. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Whistler Svart 22.August.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.August.2010 (redigert) Produktet heter lamineringsepoksy. Denne bruker du både til lim, sparkel, laminering av duk og overflatebehandling for å få vanntette flater og endestykker. Som lim kan du beytte den ufortykket på små slette flater. Denne blir glassklar. Biltema har mikroglassballonger som kan brukes til fortykking om du skal lime uregelmesige flater eller bruke den som sparkel. Denne blandingen blir grå. Andre alternativer er West Systems mikrofiber som jeg har brukte når jeg laminerte mahognyfineren til kryssfinerplatene. Denne blandingen blir hvit Det desidert billigste fyllstoffet henter du i posen på båndsliperen eller eksentersliperen. Dette er særlig anvendelig om du skal bruke det som sparkel, selv om det er ganske tungt å slipe i forhold til glassballongblandingen. Denne blandingen får samme farge som vått/lakkert treverk og tar seg bra ut når overflatebehandlingen er ferdig. Når det gjelder spørsmålet om polyester kontra epoksy har jeg ikke så stor greie på hva som er best, dårligst og hvorfor. Men så godt som ingen laminerer sine trebåtprosjekter med polyester. Blant annet fordi det hefter mye dårligere til tre enn epoksy. Polyester har også dårlig heft mot epoksy (brukt som lim eller sparkel). West systems har noen gode temahefter om bruk av eposky, lamineringsteknikker og "dos and don'ts". Blant annet fant jeg en artikkel der om laminering av eik, etter at at jeg forsøkte å laminere to eik vaskelister (fra garasjeloftet) for å bruke som utvendig kjøl (skeg). Redigert 22.August.2010 av Whistler (see edit history) Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post Share on other sites More sharing options...
Kaptein Fredrik Svart 22.August.2010 Del på Facebook Svart 22.August.2010 Om jeg skal begynne på noe sånt så kjøper jeg ikke fra den lokale Biltema-sjappa. Kan alt av epoxy fåes fra Westsystem? Bra prosjekt hittil Sitér dette innlegget Sollux 24 uten AC Sabb Diesel, Mitsubishi M4.140 33 spreke hester Eberspächer D3LCC Link to post Share on other sites More sharing options...
spjærøy26 Svart 22.August.2010 Del på Facebook Svart 22.August.2010 hvis man ikke spør får man ikke svar 1000 takk for ett detaljert svar, jeg fant ike produktet på biltema.. nå er det bare og begynne og samle matrialer gleder meg til at følge prosjektet videre, dette blir ett smykke Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
spjærøy26 Svart 22.August.2010 Del på Facebook Svart 22.August.2010 Om jeg skal begynne på noe sånt så kjøper jeg ikke fra den lokale Biltema-sjappa. Kan alt av epoxy fåes fra Westsystem? Bra prosjekt hittil det er vel prisen og tilgjengeligheten der bestemmer litt? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
spjærøy26 Svart 22.August.2010 Del på Facebook Svart 22.August.2010 enda ett spm. da du limte maghognyen fast brukte 3600 stifter åssen er det med hullene etter disse? ser man ikke de? og luften i hullene må vel komme ut når du legger på epoxy? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Whistler Svart 22.August.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.August.2010 ..Kan alt av epoxy fåes fra Westsystem? .. Alt du trenger kan du kjøpe hos West System. Epoksy, doseringspumper, blandestoffer, rørepinner, rørebeger, gummihansker, sprøyter osv. Husk bare på at de driver båtbutikk og har påslag deretter. Til rørepinner bruker jeg opptenningspinnene fra Biltema. 5kg (minst tusen pinner) for 35,-. 100 pk gummihansker fra Binders. Sprøyter fra nærmeste apotek. (rødsprit eller aceton funker greit for å rense sprøytene etter epoksybruk). Plast øl- og snapsglass fra biltema har målemerker og er greie til dosering. Binders har sikkert også slike. Isbokser og soddspann er fine å bruke til epoksy da de slipper epoksyen etter herding og kan brukes flere ganger. Pensler og ruller i kombinasjon med epoksy blir til engangsbruk. Biltemas pakker til 25,- med fire størrelser (blå) for lakkbruk funker og jeg tror jeg har sett ett hår som har blitt sluppet (til nå har jeg brukt ca 30 pensler). Rullene (små) fra Biltema suger bigtime, både skumgummiruller og pelsrullene. Styr langt unna disse. Hullene etter stiftene... Stiftene bør tas ut midtveis i herdeprosessen (4-5 timer). Etter noen runder med sandpapir hvor du fukter mellom slipingene blir disse så godt som usynlige inntil du er på 20-30 cm avstand. (nærmere enn det er det bare grøt for de av oss som blir naturlig alderslangsynte ) Ingen problemer med luftbobler fra stiftehull. (Luftboblene dukker opp der du har for liten radius på hjørner, eller der du har gjort en dårlig jobb med gumminalen.) Alternativet til stifter er "vakumbagging". Stifteprosessen påførte meg et solid tilfelle av vond albu. Jeg anbefaler derfor elektrisk eller luftdrevet stiftemaskin. Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post Share on other sites More sharing options...
Honduras Svart 22.August.2010 Del på Facebook Svart 22.August.2010 Jeg brukte West i starten, men gikk etter mange tips over til å handle fra Svas Kjemi. Han forhandler en tysk produsent som heter Ebalta hvis ikke jeg husker feil. Litt usikker på stavingen. Selger primært til industrien, men leverer "småpakker" til båtfolket som en ekstraservice. Ca halv pris på alt du trenger. Doseringspumper er noe herk synes jeg. Fint så lenge de fungerer, men jeg fikk problemer med at den ene sugde luft. Da ble plutselig balandingsforholdet feil og det var bare å kaste batchen. Har fått meg en elektrisk brevvekt fra ett kontorutstyrsfirma. Fikk den gratis. Nøyekatighet på 0,5gr opp til 2 kilo. Helt suveren å bruke, jeg kan blande akkurat den mengden jeg skal ha. En annen fordel med Svas er at den har mye lengre "pot-life". Ca 45 minutter. Så halvparten så stressa som med West. Når det gjelder mikroballonger er de ypperlig til sparkel, men til lamminering bør du ikke bruke disse. De gjør blandingen svakere, ikke sterkere. Svas selger fiber som man blander inn og som armerer epoxyen på en helt annen måte. Ballongene gjør at blandingen får mer konsistens som ei lecablokk. Lett å forme, men svak styrke kontra sementblokker uten lecakuler i. Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor Link to post Share on other sites More sharing options...
dastunt Svart 22.August.2010 Del på Facebook Svart 22.August.2010 Dette ser meget bra ut til no! Angre litt på att eg ikkje valgte zipen.. Stå på! Sitér dette innlegget Mitt prosjekt : Glen-l Squirt 11 fot Link to post Share on other sites More sharing options...
Bearded Beast Svart 22.August.2010 Del på Facebook Svart 22.August.2010 hva slags sluttbehandling bruker man på et sånt smykke da for at epoxyn ikkje skal sprekke opp av ùvstråling? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
knetrom Svart 22.August.2010 Del på Facebook Svart 22.August.2010 Syns dette ser veldig bra ut! Har du motor til båten din? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
