Joerg Becker Svart 2.September.2013 Link til dette innlegget Svart 2.September.2013 Jeg lurer på å skifte min 0-1-1+2-2-0 vender, selv om den aldri har vært på null mens motoren går er det alltid en fare for at noen setter den på null mens motoren går. "aldri over null" er noe barna kjenner godt. Litt reklame for Sterling. Sterling tilbyr en liten apparat som heter "Pro Protect A" og som er verneutstyr for nettopp dette problemet. Kobles enkelt mellom dynamo B+ og minus, så kan dynamoens dioder ikke ryke hvis den mister kontakt til batteriene. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
hegra Svart 2.September.2013 Link til dette innlegget Svart 2.September.2013 (redigert) I ditt tilfelle hadde jeg vurdert bep sitt tilsvarende rele, men med dual sense. Dual sense betyr at det føler spenningen på begge batteribanker og kobler inn når en av bankene mottar lading. Dermed har det ingen betydning om bryter står på 1 eller 2. Alle batterier lades så lenge motor er i gang. Om du en gang velger og starte motor på forbruk, betyr det ingenting da alle lades, og du slipper og dreie på bryter etter at motor er startet. Biltema sitt er sikkert greit nok det, men det senser bare på en bank, og derfor må bryter stå på 1 hvis sensingen til releet er på 1. Starter du motor på 2 med BT sitt må du dreie over på 1 etter start for at alle batterier skal lades hvis releet til BT senser på1. Redigert 2.September.2013 av hegra (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Neros Svart 3.September.2013 Link til dette innlegget Svart 3.September.2013 (redigert) Har selv nettopp montert en et av disse skit-billige releene fra BT. Har 2 motorer, og lar den ene generatoren koble seg til forbruksbanken så snart start batteriet har fått sitt. I praksis så skjer dette i løpet av svært kort tid, så jeg har da 2 generatorer til å fylle forbruksbanken. Jeg har i tillegg 2 ladere for bruk ved landstrøm. For å hindre at de 2 laderene ligger og jobber parallelt, så har jeg et lite relé som kutter jordkabelen til BT releet ved bruk av landstrøm. Funker fjellstøtt ;-) Har et relee i back-up i deleskuffen ombord, koster jo null og niks for disse BEP klonene.. :-) Er det noen som har hørt om et slik rele som har feilet...? Mistenker at det er solgt et relativt stort antall av disse pr.dags dato... Redigert 3.September.2013 av Neros (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Anjuma Svart 3.September.2013 Link til dette innlegget Svart 3.September.2013 (redigert) BT releet funker som fjell i Anjuma Koplet dog om litt ift tegningen jeg la igjen lenger oppe i tråden.Oppdaget at virkeligheten ikke stemte med hva jeg trodde samt at jeg ville ha koplet inn eget voltmeter for startbatteri.Så for å sikre at startbatteri var 100% avskilt fra forbruk valgte jeg å benytte releer.Hovedbryter slår inn R1 som da leverer spenning til tenningsnøkkel via forbruksbank.Tenningsbryter slår inn R2 i pos 1 (tenning på) som så leverer spenning til voltmeter for startbatteri.Kjøleskap, Lys og radio er også koplet inn over R1 slik at jeg ikke trenger å ha påslått tenning for at disse enhetene skal fungere. Men BT skillereleet er koplet som tidligere og lader forbruksbank som hovedmål og senser på startbatteri. Dette fungerer 100% og jeg ser at BT'n slår inn så snart spenning på startbatteri er svekket. Redigert 3.September.2013 av Anjuma (see edit history) Sitér dette innlegget Reparasjon av kretskort til Wallas dieselvarmere. https://baatplassen.n...hp?product=5533 Link to post
Gabi Svart 4.September.2013 Link til dette innlegget Svart 4.September.2013 Hvordan skal skillerele/VSR koples hvis man har 3 batteribanker? Typisk forbruksbank/startbatteri/trusterbatteri? Trusterbatteriet vil jo kunne få ganske mye juling tidvis hvis både bau- og hekktruster brukes mye i en kanskje vanskelig tillegging? Forutsatt kun blybatterier på alle. Det greieste er vel uansett å kanskje tillate ankervinsj på startbatteri? Sitér dette innlegget YouTube: @Northernwake Link to post
dante Svart 4.September.2013 Link til dette innlegget Svart 4.September.2013 Har du tre banker burde du ha to relèer. Jeg ville heller valg en løsning hvor du har en inngang og 3 utganger da - som f.eks http://vimg.iflexpublisher.no//PublishFile/File/databladargoFETbatteriisolator000441.pdf Denne har heller ikke det spenningstapet som tradisjonelle diodesplittere har.. Sitér dette innlegget Link to post
Gabi Svart 4.September.2013 Link til dette innlegget Svart 4.September.2013 Med den løsningen vil batteribankene bli adskilt, men selve ladingen blir overlatt til dynamoen som vel pøser på med det som batteribankene etterspør. Men innbyrdes prioritering av ladingen får man vel ikke her. Hvis feks forbruksbanken er pri 1 å lade, deretter trustere pri 2 og startbatteri pri 3 så spørs det om feks 2 BT releer er bedre? Og droppe skillediode? Sitér dette innlegget YouTube: @Northernwake Link to post
dante Svart 4.September.2013 Link til dette innlegget Svart 4.September.2013 (redigert) På forrige båten hadde jeg 3 banker og to BEP. Nå senset riktignok begge BEP på startbatteriet hvilket gjorde at de slo inn nesten umiddelbart - da ville de ikke spilt noen rolle for meg med forslaget mitt over. Du kan jo selvfølgelig la BEP 1 sense på start og gå mot forbruk 1, la BEP 2 sense på forbruk 1 og gå mot forbruk 2. Da kommer du vel i mål. Du må jo nesten se an forbruket og formålet med disse batteriene. EDIT - hvorfor jeg hadde tre banker var fordi jeg puttet inn en ekstra AGM bank og brukte den som primær forbruk og ville ha en blybank i reserve (med fysiske brytere når jeg lå stille) - jeg ville skille forbruksbankene med BEP da de hadde forskjellig kjemi og ville ødelagt hverandre. Hvis det tredje batteriet ditt er thruster ville jeg droppet 2 stk BEP og gått for løsningen over (med Argo FET) da det er kun forbruk som får juling og vil få lading ganske raskt uansett da start og thruster vil være tilnærmet fullt ladet likevel. Redigert 4.September.2013 av dante (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Gabi Svart 4.September.2013 Link til dette innlegget Svart 4.September.2013 Skjønner! Det er i det hele tatt nesten uendelig mange muligheter å velge i mht batterivalg og ladefordelinger. Skal man feks ha 2 banker og kople vinsj på startbatteri mens truster på forbruk og bruke enten VSR eller skillediode? Eller 3 banker slik jeg nevnte ovenfor? Eller kanskje dobble kapasiteten på startbatteri og kople vinsj og trustere der og forbruk separat, men i tillegg ha mulighet å kople de sammen med bryter......? Men uansett; er ikke "fordelen" med en vanlig ladeseparator at dynamoen lader litt på alle batteriene samtidig? Men selvsagt da at den banken som trenger det mest ikke nødvendigvis får så mye som den kunne ha fått? Men Samtidig er det jo også slik at et forbruksbatteri ikke klaret å ta imot feks 80A som en dynamo gir uansett? (Snakker om vanlige blybatteri). Så av den grunn er kanskje en ladeseparator totalt sett den beste og greieste løsningen? Sitér dette innlegget YouTube: @Northernwake Link to post
dante Svart 4.September.2013 Link til dette innlegget Svart 4.September.2013 Det batteriet som er mest utladet tar til seg meste uansett. Går det mye A vil spenningen synke for deretter stige når motstanden øker ift fyllingsgraden. Sitér dette innlegget Link to post
Gabi Svart 4.September.2013 Link til dette innlegget Svart 4.September.2013 Og følgelig er poenget med Dual Sense på VSR egentlig ingen fordel kontra en ladeseparator? Da dual Sense vel skal lade det batteriet som trenger det mest? Som da igjen omtrent blir det samme som en ladeseparator i praksis? Sitér dette innlegget YouTube: @Northernwake Link to post
dante Svart 4.September.2013 Link til dette innlegget Svart 4.September.2013 Så lenge relèer ville slått inn raskt uansett blir det mindre leamikk med en separator tilsvarende jeg linket til - den har ikke samme spenningstapet som tradisjonelle dioder, tåler 200 A på hver av utgangene (avhengig av modellvalg). Det finnes selvfølgelig relèer som er bedre (klarer mer strøm) enn BEP (og er like lure) også om man absolutt sverger til relèer :) - uansett, keep it simple :) Som sagt er det oppsettet av hvordan du forbruker fra hver bank og prioritet som bør styre valget. Sitér dette innlegget Link to post
Shaggylaggy Svart 25.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2015 Henter opp denne noe overopphetede tråden, da jeg skal montere et slikt rele snart. Spørsmålet er vel om man MÅ ha 2 hovedstrømsbrytere? Eller er det trygt å la starter stå med spenning på hele tiden? (Det gjør jo det i bil...) Tenker å legge lading og sens på forbruksbanken. Sitér dette innlegget Link to post
kodalse Svart 26.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2015 Som innlegg tidligere i denne tråden. Jeg har fortsatt to hovedstrømbrytere og Biltemas voltsensitive rele. Har fungert problemfritt i tre år etter at jeg sparket skilledioden langt ut døra. Det ble aldri fulladet batteri med skillediode mellom bankene. Etter at 140W solcellepanel ble koblet inn på forbruksbanken (sens fra VSR) har jeg ikke hatt behov for landstrøm i perioden mars - september. Panelet gir meg ca 600Wh gjennom døgnet, 30%en overskyet dag og 10% en regntung dag. Sitér dette innlegget Link to post
KAT Svart 27.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2015 (redigert) Siden denne skissen er nøyaktig som jeg har koplet opp i min båt kopierte jeg allernådigst denne jeg også: Etter å ha brukt noen timer på å lese gjennom tråden gikk jeg til innkjøp av BT skillerele jeg også. Har montert det inn som vist på skissa. Har aldri hatt så god lading før, synes jeg. Er det noen som kan fortelle hvor jeg jeg skal kople opp landstrømladingen og solcella. Har CTEK 300 W lader og SOLAR regulator for solcella. KAT Redigert 27.Mai.2015 av KAT (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 27.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2015 Regner med at du spør fordi du ønsker å lade både start og forbruk med solar/batterilader. I så fall må disse vel koples til start, på batterisida av hovedbryter som jeg antar finnes selv om den ikke er inntegnet. Sitér dette innlegget Link to post
KAT Svart 27.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2015 (redigert) På original oppkopling er det kun forbruksbatteriene som blir oppladet av landstrøm og solcelle. Men det er kanskje en ide å endre på dette nå. Unntatt solcelle, den tenker jeg kun å lade på forbruksbatteri. Hovedbryteren er plasser på den røde linjen mellom forbruksbatt. og boks for forbruk. Jeg ser for meg at hovedbryter fo start er mellom startbatt. og starter. Redigert 27.Mai.2015 av KAT (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 27.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2015 Det var sånn jeg antok ja. Da er vel det enkleste å bare kople til på startsida siden Biltema VSR bare senser denne veien. Startbatteriet skal jo ikke ha noe særlig mat uansett så det vil ikke spise noe særlig av lasset, og dersom det blir litt slapt ved lang landligge og dårlige lysforhold så slipper du å kople om for å få ladet det. Sitér dette innlegget Link to post
Maika Svart 8.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2015 Er alle brukere av Biltema sitt skillerele fortsatt fornøyd med dette, eller har noen byttet det ut med BEP? Sitér dette innlegget Link to post
mateco Svart 8.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2015 Jeg benytter Biltemas VSR mellom forbruksbank og nav. batteriene. Det ble montert da denne testen ble utført, og har fungert upåklagelig siden. Registrerer nå et prisen har økt med en femtilapp, men jeg antar at BEP releene, og andre, også koster litt mere nå i dag enn for 4 år siden. Bjørn Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
Maika Svart 8.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2015 (redigert) Litt tegning i TinyCAD gjør susen, jeg fant ut at jeg ikke har behov for et skillerele i det hele tatt:) Redigert 8.Juni.2015 av Maika (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Shaggylaggy Svart 6.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2015 Er alle brukere av Biltema sitt skillerele fortsatt fornøyd med dette, eller har noen byttet det ut med BEP? Har brukt den en liten stund nå, ca. 1 mnd. fungerer helt fint. har forbruksbank på ca. 300ah, og startbatteri på 65ah. Strømmen går først til forbruksbank, med sense på den. fungerer utmerket, har heller ingen problem med starting, kjører mest småturer med båten (ca. 1 time motordrift av gangen, uten landstrøm). I praksis virker dette releet slik at det lukker kretsen med en gang motor starter, og det går en liten stund fra du kutter motoren til releet åpner kretsen igjen(avhengig av forbruk)... Må si at jeg er betydelig mer avslappet når man ligger utpå med forbrukere på :) Sitér dette innlegget Link to post
Lady B Svart 6.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2015 Har hatt BT VSR i flere år, og er fornøyd med det. Det eneste jeg egentlig er misfornøyd med er mangelfull bruksanvisning, noe som egentlig gjelder det meste av BT's vareutvalg... En rød kontrollampe på releet lyser omtrent hele tiden. Noen som har skjønt hva denne betyr? Sitér dette innlegget Link to post
Shaggylaggy Svart 6.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2015 Den røde lampen betyr at kretsen er lukket(releet har slått inn). Den skal slukke en stund etter at du har stoppet motoren (eller ikke lader) Sitér dette innlegget Link to post
Lady B Svart 6.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2015 Jeg har lagt merke til at den fortsatt lyser etter at jeg har slått av hovedbryteren til batteriene, men hvor lenge den lyser vet jeg ikke... Men den lyser antagelig så lenge det er nok spenning på hovedbatteriet... Sitér dette innlegget Link to post
