Berserk utløst nødpeilesender i sørishavet
THO
Det er for farlig for fly å være ute i så dårlig vær.
Det stemmer.
Om man får medvind, så kan man risikere å miste løftet under vingene, noe som kan føre til at flyet faller ned.
OT: Nei, når du er oppe i luften vil ikke vinden påvirke annet enn hastigheten i forhold til bakken, hastigheten i forhold til luften forblir upåvirket. Nær bakken kan det blir farlig på grunn av turbulens og vindskjær (kraftig og plutselig forandring av vindretning og -hastighet.) Dårlig sikt gjør det også farlig og nytteløst å søke med fly i dårlig vær.
On-topic igjen: Ser stygt ut dette her, og frykter isingen, på den annen side dreier det seg om en solid og tung båt og vi får håpe det beste.
Christian
Ve den som er ute på havet i slikt et vær -- uten båt.
Når det er sagt er selvfølgelig 10-12 minus og orkan ikke noe du kødder med, og i praksis livsfarlig for alle mindre båter.
Hva vil du selv si at 10-12 minus samt orkan vind er sammenlignbart med i grader? Er vel ikke helt uten grunn at man internasjonalt snakker om wind chill factor?
Her er en enkel kalkulator som man kan "leke" med og se hvordan vindeffekten påvirker "resultatet". Omregning fra Fahrenheit til Celsius er å ta tallet for Fahrenheit, trekke fra 32 gange med fem og dele med ni, ren hoderegning!
Liker dårlig mangelen på kontakt her. Får håpe de er i åpent hav og at grunnen til kontaktproblemer kun er ødelagt utstyr.
Med tanke på de 2 tonn drivstoff som var ombord... hvis dette har gått helt galt, kan drivstoffet unngå å lekke ut? Hvis det lekker ut, kan orkanen ha spredt utslippet og pisket det opp såpass mye og over såpass stort område at selve utslippet kan være vanskelig å oppdage med det blotte øyet fra helikopter?
*Man må leve i håpet inntil det motsatte blir bevist*
Reparasjon av kretskort til Wallas dieselvarmere.
https://baatplassen.n...hp?product=5533
Dette gjelder bare i situasjoner hvor det som kjøles av vinden tilføres varme for å opprettholde temperaturen - for eks huden til et menneske eller dyr. Vinden kjøler huden og kroppen tilfører mer varme for å opprettholde temperaturen.
For et 'dødt' objekt vil det kjøles ned til luftens temperatur og thats it. Derfor snakker man også om 'følt temperatur' - den reelle temperaturen kan ikke falle lavere enn kjølemediets temperatur.
Men for all del: saltvann som kjøles ned til minus 10 før det kan renne ned fra riggen fryser - det trengs ikke minus 45. Men om lufttemperature hadde vært litt høyere enn vannets frysetemperatur og det hadde samtidig blåst hatter og låvetak så hadde vannet ikke frosset - selv om all verdens kalkulatorer hadde kommet frem til at den følte temperaturen var langt under vannets frysepunkt.
Uansett kalkulatorer, så var det kaldt nok til at ising oppstod!
Får håpe at disse mediakåte "havets helter" nå blir funnet og satt på land en gang for alle,uten at liv går tapt også for de som nå driver søk i området.
Det du sier er noe vi ofte hører, når det er redningsaksjoner på gang. Da sitter vi i våre varme stue og kritiserer de som er kommet i nød, fordi de etter vår mening er noen gærninger. Det kan komme den dagen at du trenger hjelp på sjøen, og jeg skal klare å finne noen som er overbevist om at du ikke har opptrådd slik du burde, fordi en redningsaksjon ble startet for å hjelpe deg, og de vil hevde at redningsaksjonen bør du betale. Jeg er av den oppfatning at den enkelte må vurdere selv sine kunnskaper og evner til å gjøre noe, f.eks å dra på havet med båt, gå på ski i fjellet, eller hva det nå måtte være, så skal de få hjelp om de kommer i nød. Dette til tross for de i dette tilfellet har tjent penger på tidligere opplevelser, som er tatt på video og solgt til diverse kanaler.
Jeg er redd for at vi kommer til det punkt, at alle som kommer i nød og trenger hjelp, skal betale sin redningsaksjon selv. Mange som sitter i sin varme stue vil nok støtte en slik tanke, når en redningsaksjon settes i gang for å redde noen, som har gjort noe en selv aldri vil finne på å gjøre. Men hva med disse, når de blir gamle og dement og kommer på hjem, og så en dag er forsvunnet fra hjemmet. Skal en da betale selv den søk- og redningstjenesten, som settes i gang for å finne vedkommende? Eventuelt hvor skal grensen gå for om en skal betale en redningsaksjon selv eller ikke? Hvem skal avgjøre hvem som skal betale, de som alltid sitter inne i sin varme stue, eller skal folk som Liv Arnesen, Jarle Andøy, Britt Thostensen, Børge Ousland og andre, som har vært ut en vinterdag før?
Jeg er den formening at ingen skal betale for de kostnader som påløper, så lenge de gjør noe som er lovlig virksomhet. Jeg har nok trukket ditt innlegg litt langt rogeri, men jeg oppfatter det som du mener at de har opptrått "uansvarlig", og aldri skulle ha lagt ut på sin tur i dette farvann.
Værprognosene for tiden fremover ser relativt gode ut. Lite vind og lite nedbør. Burde være gode søkeforhold - om det er noen som vil søke da..
værvarsel
Kan også få et intrykk av aktuell situasjon WEB Cam Scott
Men som andre her er inne på, været har vært rolig en stund. Vi skulle hørt fra dem.
Vi hadde nettopp 4 personer som frøs ihjel i Sirdalsheiene i ca -15 og storm. Det har sannsynligvis vært vel så røffe forhold rundt Berserk. Omtrent like kaldt men mer vind. Det er meget vanskelig å fungere utendørs da, og ikke lett å håndtere alt innenfra i Berserk. Kjenenr ikke mulighetene de evt hadde for å styre båten innefra. Men prøver man å hakke is eller styre fra cockpit er man meget utsatt..
Redningsflåten er ødelagt (taket revet av). Den ville ikke ha reddet noen selv om man skulle ha kommet oppi (pga kulden, og den velter i større bølger)).
Det er meget kraftige radarer i området (på land) og forsåvidt også Steve Irwin (tror det er derfor han mener han har dekket området). Berserk er vel ikke akkurat usynlig på radar om den flyter..
De KAN dukke opp, men det ser nok ikke mest sannsynlig ut desverre..
Redigert av BG-21 (see edit history)
Det er full anledning til å beholde håpet om at båten flyter og mannskapet lever all den tid det ikke er funnet flere vrakdeler, men håp er noe ganske annet enn sannsynlighet.
Vi vet alt for lite til å kunne si så mye fornuftig om riktig og feil i denne saken, men vi kan gjerne diskutere sikkerhet og forebyggende tiltak. For eksempel har vi i dag fått en påminnelse om at det er en god idé å merke alt løst utstyr med båtens navn og eller registreringsnummer. Selv padleårer. Det kan være nyttig i et eventuelt søk.
Ikke vær for knipen på kommunikasjonsutstyr. Selv om Inmarsat er veldig bra for det meste av kloden så koster det ikke så mye å ha et håndsett for Iridium liggende i beredskap.
Leteaksjoner er ikke gratis. Ekspedisjonen til Monica Kristensen Solås fikk en millionregning, og jeg håper virkelig at Jarle Andhøy har forsikringene i orden. Det er ikke sånn at all verdens myndigheter og private står klar til å bruke millioner på søk og redning så lenge en ekspedisjon ikke gjør noe som er forbudt. Og, noen steder kreves det tillatelse for å ferdes lovlig, og myndighetene kan stille krav om at både sikkerhet og forsikringer er i orden før slik tillatelse blir gitt. Bryter man disse bestemmelsene bør man ta høyde for at man må ta regningen for en redningsaksjon.
Et lite sitat fra Dagbladet artikkelen:
..Både hun og Paul Watson er tydelig slitne og litt fortvilet over at de ikke har fått noen hjelp av andre båter i området.
- Det skipet som var fra New Zealand dro herfra for noen dager siden. Og det russiske cruiseskipet «Professeor Komov» har også dratt videre. De er nok å ser på pingviner en eller annen plass, sier Paul Watson.
I følge Vg, fortsetter letingen.
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10030004
Selvfølgelig svinner håpet, men så lenge det letes er det ett lite håp.
Capt. Watson og Sea sheppard, har steget betraktlig i aktelse hos meg.
Har tidligere ansett han som en klovn. Men søket de nesten har gjort alene etter Berserk, står det respekt av.
MEDLEM I KNBF
