baatsman Svart 9.April.2011 Link til dette innlegget Svart 9.April.2011 (redigert) Hva er optimale motorer for en GM 37? 2 kad 300 eller d4-260. Er du spes int i fart er 2xD4-300 ett enkelt valg. Redigert 9.April.2011 av baatsman (see edit history) Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
SandAnker Svart 9.April.2011 Link til dette innlegget Svart 9.April.2011 høy fart er ikke altid det samme som beste løsning, takk for svar Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 10.April.2011 Link til dette innlegget Svart 10.April.2011 Tok en titt på Bavaria Sport 34 på den lille båtmessa i Stavanger i går. Jeg synes den virket kjempebra. Kunne godt hatt en slik. Kjetil S Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
Bitteliten Svart 10.April.2011 Link til dette innlegget Svart 10.April.2011 (redigert) Kan det allikevel være der, men tettet selve hullene på utsiden? Har aldri ført en båt med 2 motorer, så litt usikker på om jeg skal kjøpe en uten montert baugpropell og få Windy til å ettermontere en. Eller er ikke dette noe vits? Takler 2 motorer noe særlig sidevind? ar aldri hørt om noen som har støpt igjen en tunnell. Vi brukte sjeldnere og sjeldnere baugpropellen. Man klarer seg stort sett greit med to motorer. Men om det er mye sidevind er det godt å ha baugpropell i tillegg som sikkerhet. Den tar deg uta v de situasjonene du får litt hjertebank av. Med 2xKAD 300 gjør W37 38-40 knop. Det pleier å holde for de fleste. Vår 37Ht gjorde 37 med 2xD4 260 - men den har større vindfang enn åpen båt Redigert 10.April.2011 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Julie III Svart 11.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.April.2011 Pokker... Nå ble en Windy snappet rett foran nesa mi her Får vel være litt raskere i avtrekkeren neste gang Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 11.April.2011 Link til dette innlegget Svart 11.April.2011 Det er ikke uten grunn at de forsvinner Sitér dette innlegget Link to post
Julie III Svart 11.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.April.2011 Den har ligget ute lenge og flere ganger Sitér dette innlegget Link to post
Julie III Svart 11.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.April.2011 Hva er de beste maskinene for denne båten egentlig KAD 32, 43 eller 44? Sitér dette innlegget Link to post
Finn Erik Svart 11.April.2011 Link til dette innlegget Svart 11.April.2011 (redigert) Om jeg skulle hatt en 32 Scirocco ville jeg hatt 2x kad 32..... på grunn av pålitlighet økonomi servicekostnader og at den går bedre i vannet i de hastighetene som det oftest er behaglig å kjøre i 3 - 30 knop. Dersom du har penger nok og virklig elsker fart skal du ha en med 2x kad 300. Etter hva jeg har forstått står det samme blokka på Kad. 42-43-44 og 300.... Med 2 stk. av den i kjelleren mener mange med meg at båten blir for tung i hekken. Det er en av grunnene til at 33 Sciocco kom. Den takler større vekt bak. Redigert 11.April.2011 av Finn Erik (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Julie III Svart 11.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.April.2011 Ok, tusen takk. Da blir det denne ventingen igjen da Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 12.April.2011 Link til dette innlegget Svart 12.April.2011 ... denne ventingen igjen da ... ... du venter jo på noe godt da Julie II Sitér dette innlegget Link to post
GM37 Svart 12.April.2011 Link til dette innlegget Svart 12.April.2011 Om jeg skulle hatt en 32 Scirocco ville jeg hatt 2x kad 32..... på grunn av pålitlighet økonomi servicekostnader og at den går bedre i vannet i de hastighetene som det oftest er behaglig å kjøre i 3 - 30 knop. Dersom du har penger nok og virklig elsker fart skal du ha en med 2x kad 300. Etter hva jeg har forstått står det samme blokka på Kad. 42-43-44 og 300.... Med 2 stk. av den i kjelleren mener mange med meg at båten blir for tung i hekken. Det er en av grunnene til at 33 Sciocco kom. Den takler større vekt bak. Grunnen til at 33 Scirocco kom var vel D4 motorene og ikke 40-serien som 32 Scirocco har vært levert med i alle år og som fungerer utmerket. 2 x D4 er ca 250kg tyngre en 40 serien. Dette er mye ekstra vekt helt bak på en 32 foter (mye av ekstra vekten er i drevene). Service kostnader på KAD32 kontra 40 serien er vel ubetydelig. Bortsett fra mengde motorolje er vel servicekostnadene like? Drev er lik, antall reimer og filter er lik.. Jeg kan heller ikke se at 40-serien skulle være noe mindre pålitelig motor en KAD32. 32 Scirocco har et skrog som er fantastisk i fartsområdet 30-40 knop. Dette får du ikke utnyttet med KAD32. Til Julie II: Du kan få mange gode råd her på Båtplassen,men ikke alle er basert på folks egne erfaringer angående forsjellige typer motorisering etc. Og vi er ikke alltid like objektive.. Jeg anbefaler deg å se på og prøvekjøre den båten du er interessert i og se om det fungerer for deg. Windy 32 Scirocco en utrolig flott båt som vil fungere helt greit så lenge du har minimum 2xKAD32 i den. Lykke til med båtkjøpet! Sitér dette innlegget Link to post
Julie III Svart 12.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2011 ... du venter jo på noe godt da Julie II Ja, men når man venter på noe godt, virker tiden såååå mye lenger! Service kostnader på KAD32 kontra 40 serien er vel ubetydelig. Bortsett fra mengde motorolje er vel servicekostnadene like? Drev er lik, antall reimer og filter er lik.. Jeg kan heller ikke se at 40-serien skulle være noe mindre pålitelig motor en KAD32. 32 Scirocco har et skrog som er fantastisk i fartsområdet 30-40 knop. Dette får du ikke utnyttet med KAD32. Servicekostnader på de to blir vel kanskje det samme, men driftskostnadene er vel noe dyrere? Som regel pleier vi å "cruise" rundt 24-27 knop. Det synes vi er passe fart på transportetapper i ferien. Vil det oppleves noen store forskjeller på motorene rundt denne farten da? Og rent økonomisk? Til Julie II: Du kan få mange gode råd her på Båtplassen,men ikke alle er basert på folks egne erfaringer angående forsjellige typer motorisering etc. Og vi er ikke alltid like objektive.. Jeg anbefaler deg å se på og prøvekjøre den båten du er interessert i og se om det fungerer for deg. Windy 32 Scirocco en utrolig flott båt som vil fungere helt greit så lenge du har minimum 2xKAD32 i den. Lykke til med båtkjøpet! Nei smaken er jo som baken den.. Men i dette tilfelle har jo både Bonus og Bitteliten vært innehaver av en Scirocco og Finn Erik tror jeg har vært å kikket/prøvd flere av de i sin jakt på ny båt. Så ser derfor på de som en stor ressurs og de har gitt meg gode innspill Men er enig med deg at jeg må finne det som fungerer for meg Takk for velmente ord og løkkeønskninger. Det blir spennende! For de som har fulgt tråden er som dere skjønner valget tatt. Det blir Windy Sitér dette innlegget Link to post
KOB Svart 12.April.2011 Link til dette innlegget Svart 12.April.2011 Gratulerer med et godt valg Ender du opp med en båt hvor du skal ettermontere utstyr, f.eks. baugpropell eller annet, så kontakt Jon Geirr hos Vollen Båtservice og be om pris. De har mange års erfaring med Windy - opplag, service og reklamasjoner. Jeg har selv hatt 2 båter der i tilsammen 6 år, og fikk ettermontert mye utstyr på GM37 da jeg kjøpte den ny fra Windy. Sparte mye penger på det og har alltid fått gode priser på oppgraderinger. Hils gjerne fra meg. Sitér dette innlegget Hilsen KOB, Nimbus Nova 35 Link to post
Bitteliten Svart 12.April.2011 Link til dette innlegget Svart 12.April.2011 (redigert) Nei smaken er jo som baken den.. Men i dette tilfelle har jo både Bonus og Bitteliten vært innehaver av en Scirocco og Finn Erik tror jeg har vært å kikket/prøvd flere av de i sin jakt på ny båt. Å nei du - jeg har bare hatt en 37GM Men jeg har lært av egen prosess da vi vurderte Nidelv 300 og KOB poengterte så sterkt han kunne at vi burde se på Windy 32. 33 Scirocco har jeg kjørt ved et par anledninger - med D6 350. Nydelig båt. Ganske stor forskjell mellom 33 og 37 i sjøegenskaper. 32 er en meget god sjøbåt i den størrelsen - men 37 er nok noe av det bedre som er lagt i den klassen. Dette forumet er som alle andre forum. Man må ta mye med en klype salt og finne ut hvem man kan stole på i de enkelte tilfellene. Tidligere eiere av W32/33 som KOB og Bonus veier tungt hos meg. Redigert 12.April.2011 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Finn Erik Svart 12.April.2011 Link til dette innlegget Svart 12.April.2011 (redigert) Grunnen til at 33 Scirocco kom var vel D4 motorene og ikke 40-serien som 32 Scirocco har vært levert med Service kostnader på KAD32 kontra 40 serien er vel ubetydelig. Bortsett fra mengde motorolje er vel servicekostnadene like? Drev er lik, antall reimer og filter er lik.. Jeg kan heller ikke se at 40-serien skulle være noe mindre pålitelig motor en KAD32. 32 Scirocco har et skrog som er fantastisk i fartsområdet 30-40 knop. Dette får du ikke utnyttet med KAD32. Windy 32 Scirocco en utrolig flott båt som vil fungere helt greit så lenge du har minimum 2xKAD32 i den. Lykke til med båtkjøpet! Jeg er klar over at det var pga. den nye D-serien, men likevel hevder flere med meg at W-32 med 2 stk. seksere i kjelleren er i tyngste laget. Om du går i ltt tung sjø kan du fort bli liggende å slå med en høy bau.... Med 2 x kad 32 kommer du lettere opp og ligger høyere med rumpa i minder og kansje behaglgere fart. Sjekket mye rundt dette da jeg kjøpte for et par år siden. Klikk inn på KOB sin side og les om henting av Hannah 2 Hadde/har den 2 x kad 32 ?? Det var mange som også hevdet at Kad 32 er blandt de mest pålitlige og slitesterke motorene Volvo har laget. 42 og 43 er vel stort sett samme motoren bare med 6 sylindre. Kad 42 har fått et ufortjent dårlig rykte pga. en del " feilmonteringer" : Montert i for tunge halvplanende båter, med det resultat at de har fått slite alt for tungt og ikke fått nok kjøling. Dette blei forbedret på Kad 43 ...en motor jeg vil hevde er meget bra. Disse to motorene har vel da også tilnærmet samme servicekosnader, bortsett fra oljen du nevner... Når det gjelder Kad 44 og Kad 300 har disse motorene 24 ventiler og en del mer elektonikk, som jeg vet at det har vært litt greier med. Dette er ikke så lett å styre med selv og kan fort bli kostbart, har hørt mekanikre som heller ikke er så glade i denne elektronikken. I tillegg så kommer en mer omfatende ventiljustering som vel på disse motorene skal utføres hver 200 time. Ikke noen billig fornøyelse det heller om en ikke er så sprek og kyndig at en kan gjøre det selv. 8 - 10.000.- kr. pr. motor.......? Må ha stålproppeller...ikke billig ( Søk på ventiljustering her inne på forumet) Dette er med i mitt regnestykke når jeg hevdet at det er større servicekostnader........ At det er morro å kjøre en 32 Scirocco i 40 -45 knop +++ er det vel ikke noen tvil om ....i alle fall for oss gutta, men spørsmålet er jo om det er verd hva det koster...... Om en tar to identiske båter årstal , timer på telleren osv. ++++ så vil nok prisen også skille 2 -300.000.- for en med 2 x kad 32 og en med 2 x kad 300..... Dette er betraktninger jeg gjorde da jeg kjøpte..... Ikke uten grunn at det står 2 x kad 32 i min 31 Tornado Redigert 12.April.2011 av Finn Erik (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Finn Erik Svart 12.April.2011 Link til dette innlegget Svart 12.April.2011 (redigert) Denne da....:Link I forhold til denne : Link Bekrefter vel kansje prisforskjellen jeg nevnte over... Redigert 12.April.2011 av Finn Erik (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 12.April.2011 Link til dette innlegget Svart 12.April.2011 (redigert) Begge er lekre, men skal man ut med 1,5 for en 32 med KAD 44 da hadde jeg valgt en 33 med D6 350 i stedet. http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=27289382 Redigert 12.April.2011 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
GM37 Svart 12.April.2011 Link til dette innlegget Svart 12.April.2011 (redigert) Hei Er enig i mye av det Finn Erik skriver. KAD 44 og 300 kan bli dyrere i drift pga mer elektronikk og ventiljusteringen tar litt lengre tid. Angående KAD 42-300 i 32 Scirocco så ville jeg ikke utelukket dette. Det er bare rågøy! Jeg har tidligere hatt en 32 Scirocco med 2 x KAD42 i 5 år. Det var ingen problem å gå i rusken sjø selv med ferielastet båt og jolle bakpå. Jeg har også hørt noen hevde at det blir tungt med 6-ere. Felles for de fleste er at de aldri har kjørt en sånn båt med 6-ere. (Jeg sikter ikke til noen her , for det vet jeg ikke noe om) Marsjfart er forsjellig fra båt til båt. Om 24-27 knop føles greit i en båt så kan 28-32 føles like avslappene og greit i en annen. Dette har å gjøre med hvordan båten går i sjøen og motorene jobber. En 32 Scirocco med 6-ere vil naturligvis trives med høyere marsjfart enn en med KAD32. Men så sitter båten bedre i sjøen og motorene går ikke med noe høyere belastning, så det oppfattes ganske likt. KAD 42-300 har også en roligere gange enn KAD 32. Jeg sier på ingen måte at man skal utelukke de med KAD 32. Tvert imot, jeg oppfordrer heller til å være åpen for flere motoralternativer. Det er mye fint med internett, men det beste er å prøve båten man er interesert i. Redigert 12.April.2011 av GM37 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
GM37 Svart 12.April.2011 Link til dette innlegget Svart 12.April.2011 Denne da? Link Sitér dette innlegget Link to post
Finn Erik Svart 12.April.2011 Link til dette innlegget Svart 12.April.2011 da hadde jeg valgt en 33 med D6 350 i stedet. http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=27289382 Helt enig Bitteliten, men vi har nok da begynt å bevege oss over den prisen jeg har forstått er akseptabel..... Fra min side var det ment for å ilustrere prisforskjellen, de to båtene hadde omtrent samme alder........ Når det gjelder den siste linken er jeg ikke så begeistret for det dershbordet.......Heller en nyere båt med mindre motorer og driftsutgifter :wflag: Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 12.April.2011 Link til dette innlegget Svart 12.April.2011 fargen eller utformingen på dashbordet? Jeg synes denne fargen er fin - fra vår 37GM Sitér dette innlegget Link to post
Finn Erik Svart 12.April.2011 Link til dette innlegget Svart 12.April.2011 fargen eller utformingen på dashbordet? Jeg mente i den siste linken, den til GM37 den hadde det førtse dershbordet....... Fargen og derchen i din " gammle " GM 37 er jo en drøm Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 12.April.2011 Link til dette innlegget Svart 12.April.2011 enig - på 32 bør man få med oppgradering av dashbord og interiør fra 2000 Sitér dette innlegget Link to post
Julie III Svart 12.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2011 Denne da....:Link I forhold til denne : Link Bekrefter vel kansje prisforskjellen jeg nevnte over... Ligger rett i overkant, men har lagt inn bud... Denne da? Link Dette var den båten som ble snappet... Sitér dette innlegget Link to post
