Viksund St.cruz-tråden
Brigg
Nå roter du litt.
Det er snakk om 2 forskjellige båter.
310-330-340 er samme skroget, samme bredde. Opprinnelig en kappet utgave av 350 som idag heter 360.
270-290-310 er samme skroget men en annen båt med bulb, bredde 320.
Så ja, Viksund har hatt 2 forskjellige båter som har hatt navnet 310, men ikke samtidig- på samme tidspunkt.
350/360 er forøvrig de andre overlegne når det gjelder sjøegenskaper pga. lengde/bredde forholdet. De andre blir litt stuttkjukke.
Redigert av Mix (see edit history)
Jeg har også oppfattet at 310 som gikk ut av produksjon for noen få år siden tidligere het 290.
Men jeg trodde at den tidligere 290 ikke var samme skrog som 270, men en lengre utgave. Utseendemessig er 270 forskjellig fra 290/310, bl.a er overbygget kortere på 270. Jeg er av den oppfatning at 270 og 290 er to forskjellige båter og ikke samme båt med endret navn.
:crazy: Det går jo helt i surr for meg med alle gamle og nye føtter hos Viksund!!
Da tolker jeg det slik at om jeg skal satse på St Cruz serien så bør det være en 360 fra 2004 og oppover. Da får jeg det avdelte badet og den nye layouten på FB, samt større akterdekk og bedre sjøegenskaper en 340.
Noen som vet totallengde og netto skroglengde på 360 og 340 ? (Nye modellene)
Mvh
Renita.
Hei Renita,
Kan godt hende at 360 har bedre sjøegenskaper. Selv har jeg en 2007 modell 340 og etter 100 timer har jeg ikke opplevd at sjøegenskapene har lagt noen demper på bruken. Men jeg må også innrømme at jeg ikke har vært utaskjærs i stiv kuling heller da. Det eneste argumentet jeg kan se for å bytte må jo være de 30 cm du får ekstra på akterdekket. Jeg sto overfor samme valg, og min personlige mening er at 340 har finere avslutning i hekken. Den ekstra meteren på 360'en gjør at linjene trekkes videre bak og dermed nedover. noe som gjør denne mer sidrumpa. I og med at flybridgen er den samme på begge båtene henger kalesjen rett ned på 340, mens den skrår bakover på 360. Dette medfører at om du sitter på akter benken så går bakhodet inn i kalesjen. Begge båtene har jo et stort vindfang om du ligger på anker med baug'en inn mot land. Den ekstra meteren kan nok merkes. Nå er jo begge båtene i øverste siktet her så det jeg nevner her har neppe stor betydning for folk flest
Jeg vurderte 340 og 360 når jeg skulle kjøpe ny-brukt ifjor vår. Jeg havnet på 340 på grunn av at de 360'ene som var til salgs enten var for gamle eller for nye. Det var dessuten mange 340'er til salgs, og jeg kunne prute:-) Jeg gikk for en velutstyrt 340 med full pakke, og kjøpte en med hekktruster og generator.
Akterdekket på 340'en er litt kort, men stort nok.
Har gått i stiv kuling rundt Lista, og har også vært utaskjærs i full storm... Syntes båten er helt grei i sjøen.
Men uansett hvilken du velger, så gå for en som er nyere enn 2004 så får du adskilt dusjrom. Det er helt kanon!
Angrer ikke et sekund på båtvalget:-)
Mvh
Simon
Hei, jo en plass må man jo ha fenderene også..lett å få tak i og ute av veien. De er store , men greie når jeg ligger long side på skjæra!
Ja fin båt god plass. Det er en 3 kabins versjon i lys armerikansk or.2011 mod. Det lyse treverket gjør at båten er lys og trivelig selv nede i forgangen og kabinene.
Redigert av Dagfinn D (see edit history)
Som du ser her JRK har de forandret litt på det med kalesjen bak på 360. Den er bygget ut litt oppe slik at den henger mere rett ned og du får ikke den litt trange følelsen inni.
Jeg stusset når jeg så bildet av kalesjen, og tenkte at dette måtte være en tilpasning som var gjort i ettertid. Men så sier du at Viksund har endret kalesjen på 360en. Dette gir nok bedre plassutnyttelse på akterdekket, og tar seg etter mitt syn bedre ut en den skrå kalesjen som har vært tidligere. Dette er ingen dårlig løsning, men jeg mener at Viksund heller burde tatt seg bryderiet med å forlenge flybridgen.
  • 2 uker senere...
Her er et bilde tatt mens jeg monterte tunellforlenger på vår 2005-modell sist sommer.
Tunellforlengeren gir vel ikke bedre retningsstabilitet. Hovedgrunnen til at den ble innført fra 2006-modellen tror jeg var å bedre ror-responsen ved krappe svinger i høy hastighet. Båtmagasinet påpekte dette problemet ved test av 340-en, jeg tror dette var høsten 2005. Ved normal bruk av en slik båt tror jeg man sjelden kommer i situasjoner der dette er noe problem.
I tillegg skal tunellforlengeren gi bedre løft av akterskipet under fart slik at baugen kommer mer ned, og dermed redusere behovet for bruk av trimflaps. Jeg hadde håpet på større effekt her, jeg synes båten går dypt akter også etter at tunellforlengeren ble montert.
Lagt til: Velkommen til forumet viksund340stc, og spesielt velkommen til St.cruz-tråden!
Redigert av Brigg (see edit history)
Hei Brigg, jo takk og takk for svar og bilde.
Er forlengeren "orginal" fra Viksund eller har du lagt den selv? Hvor mye lenge er denne forhold til orginal ?
Post gjerne flere bilder fra andre vinkler om du har
Jeg er ganske "fersk på havet". Kjøpte min første båt i mai 2011, en NB870. Ble raskt bitt av basillen og byttet denne til Viksund 340 i august :)
Fra null til 34 fot i løpet av fire måneder, det må man kunne kalle eksterem progresjon i båtstørrelse.
Tunellforlengeren er kjøpt fra Viksund og er tilsvarende den som har vært montert som standard siden 2006-modellene. Viksund leverte komplett med nødvendig festemateriell.
Jeg har ikke noe bilde fra siden, men jeg anslår den til å stikke knappe 50 cm ut fra hekken.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
