Meninger om promillegrensen til sjøs
arnearmoa
Kan se slik ut. Jeg er ingen mørkemann ang. alkohol, men i båt og i tidsrom med mye båtaktivitet (ferietid) kan det lett oppstå skader dersom en ikke er klar i toppen f.eks i trange og sterkt trafikkerte havner.
Skjønner ikke hvor denne kullsviertroen på at 0-promille løser alle problemer egentlig kommer fra? I en trang havn er det vanskeligere å håndtere en båt man ikke kjenner, f.eks. 10 fot større, i edru tilstand, enn å håndtere egen båt med en pils under beltet. Problemet er ikke dagens promillegrenser, men at enkelte ikke klarer utvise skjønn, eller gir fullstendig beng og direkte fyllekjører.
Hvis DU er påvirket av alkohol når du kjører speedbåten din,da utsetter du vel MEG for større fare hvis jeg er i båt i nærheten av deg,og hvorfor skal DU ha lov til det ?
med den argumentasjonen kan du jo like gjerne gå hele veien å forby speedbåten i stedet.
Den utsetter mye større fare enn enn robåt uansett alkohol eller ikke.
Jeg ville heller vært ombord i en speedbåt med en edru person enn i en robåt sammen med en full en;). Hadde jeg vært påvirket av alkohol,hadde jeg kanskje valgt å annerledes da vurderingsevnen er svekket.
Hvis det hadde vært slik at de som er påvirket av alkohol hadde satt farten ned,kjørt tryggere så hadde det kanskje vært greit,men dette gjøres ikke og dermed viser disse at vurderingsevnen i påvirket tilstand er kraftig svekket. At konsentrasjon/vurderingsevne generellt blir svekket av alkohol er vi vel enige om.
Jeg vedder på at INGEN har et GODT argument for at det skal være tillatt å føre båt i påvirket tilstand? Til nå i tråden har det ihvertfall ikke kommet frem noen gode argumenter.
Jeg kan ikke forstå at det skal være så vanskelig å være på sjøen uten å inneha promille.
Det er jo ikke tillatt å føre båt hvis du er så påvirket at det blir et problem. Ifølge vurderingene som er blitt gjort av styre og stell starter problemene ved 0,8.
Jeg mener et GODT argument mot å forby en ting, er at den skaper ikke problemer av betydning. Hvis vi skal gå forbi den grensen, så ender vi med så mange forbud at absolutt alle blir kriminelle av å leve normalt.
Så fins det jo alltids folk som tror eller vet at 0,8 var et dumt tall. Jeg er ikke en av dem. Og jeg syns ikke vurderingen av dette tallet skal baseres på synsing.
Jeg tror du glemmer at vi i dag HAR en promillegrense på 0,8. Det betyr da at man ikke kan kjøre rundt i fylla slik du fremstiller dette.
Jeg og mange med meg har her og i tidligere diskusjoner spurt om gode argumenter for å sette ned promillen til 0,2
Med gode argumenter mener jeg ikke synsing om diverse ting men konkrete bevis på at vi har problemer med en 0,8 grense.
Linker til hendelser som har skjedd fordi vedkommende hadde promille f. eks. Og da selvfølgelig en promille under 0,8
Jeg har ikke sett noen enda... Har du?
Det er overhodet ikke vanskelig. For meg betyr det ingenting så lenge jeg er underveis fordi jeg stort sett ikke drikker før jeg kommer frem uansett (og egentlig sjelden da også)
Jeg ser likevel ikke grunnen til å bruke ressurser på å endre det som fungerer greit.
I dag er det slik at hvis vi kommer frem en plass og griller litt og tar en øl eller to til maten og vi skal flytte oss videre så kan vi det.
Blir det 0,2 promille så kan vi ikke det.
Dette blir litt sånn bonden og hesten følelse.
Greier du den så greier du den...
hva blir det neste etter promille på 0,2 da? Forbud av båter som kan gå fortere enn 20 knop?
dette er også en typisk sak hvor landkrabber sammenligner med bil og ikke forstår hvorfor det skal være annerledes.
Når de skal stemme frem en sak er det nok neppe i deres tanker at vinden kan snu i løpet av kvelden og at du da må ut å bytte plass.
Redigert av Daffy (see edit history)
Hva vet egentlig du om hvilke hensyn folk tar når de har drukket et par pils? Null og niks.
De som utsetter andre for fare, det være seg i form av høy fart, promille, eller kombinasjon av dette og andre ting, bryter det regelverket vi allerede har. Hvis noen ferdes i det farvannet du befinner deg på en slik måte at du blir utsatt for fare så er det overhodet ikke nødvendig med noen null-grense for å få bukt med uvesenet.
Personlig har jeg ikke noe godt og saklig argument for hvorfor det skal være tillatt å føre båt i det heletatt.
Vi kan jo sutte litt på den tankegangen og kansje ekspandere litt. Feks: "Jeg kan ikke forstå at det skal være så vanskelig å lære seg og andre sjømannskap og båt når man ferdes på sjøen."
Etter min mening så er det minst like uansvarlig å ikke sikre seg kunnskap, som å ha promille når man fører båt.
Nei, en 0.2 grense gjør ikke et pøkk når folk er dritings uansett. Er andre ting som er et problem.
Du kan også bli dømt for kjøring i beruset tilstand med mindre enn 0,8 promille!
Forøvrig er det fantastisk å se hvilket engasjement det er for å kunne få lovlig kjøre rundt med promille.
Ja for det er idiotisk å gjøre om loven som pr dags dato fungerer perfekt da det ikke er de med lovlig promille som er blant de som er i ulykker, I ulykkene som er i media ang båt og alkohol, så har førerene der mye høyere promille enn 0.8.
Muligheten til å ta en kosepils eller et glass vin underveis på sjøen til en lett lunsj med reker/hummer blir ødelagt av en 0.2 lov.
Dette er en kos på sjøen som iallefall jeg setter veldig høyt.... derav mitt engasjement
Om loven hadde kommet hadde jeg alikevel gjort det lovlig da jeg har en samboer som ikke liker alkohol spesielt som kunne påberopet seg føreransvaret hvis en av de 26 politibåtene som skal patruljere hele kyststripen vår skulle dukke opp...
Forøvrig sa de i media i går at det var vel omtrent halvparten av de som var i tjeneste og så sjangsen for å bli stoppet er jo minimal uansett drerav mye fyllekjøring som er en promille over 0.8 som mange tydligvis ikke skjønner her...
mistenker at noen av forkjemperene for 0.2 grense ikke har lov å drikke en pils pr dags dato heller grunnet alder... :rolleyes:
Redigert av bukt (see edit history)
Forøvrig sa de i media i går at det var vel omtrent halvparten av de som var i tjeneste og så sjangsen for å bli stoppet er jo minimal uansett..............
Til min store overraskelse har jeg sett politibåt flere dager på rad her i Lillesand, sågar to stykker samtidig i forgårs, og snakket med en nabo som hadde fått 1500 i bot for å kjøre for fort gjennom Blindleia.
Så du mener at de som snakker varmt for viktigheten av å kunne drikke når man (også) kjører båt er fanatikere?
En fanatiker er en som kun ser sort hvitt... pils på fjorden er "fyll og faenskap" i deres øyne derav fanatisme... :yesnod:
Å ha et balansert syn på at det går ann å konsumere noen øl i ny og ne på fjorden uten å balansere på yttergrensen har ikke mye med fanatisme i mitt øyesyn.
Ja, helt ubegripelig slik jeg ser det, Av og til setter jeg stor pris en eller flere knert når en etter et lang og slitsom seilas ligger i havn, men bare av og til. Selv er vi så mye på sjøen at vi i hovedsak må ha hverdager. At noen ser på båtlivet som en kontinuerig fest, også på sjøen, tror jeg er et fenomen som burde være et studium verd. Og det er jo på ett vis hyggelig at båtlivet er en fest, men at noen ikke klarer holder å holde seg edru under fart har lite og ingenting med godt sjømannskap å gjøre.
Feil,undersøkelser viser at problemene starter allerede når du har over 0,15 i promille. Dvs at konsentrasjonsevnen/vurderingsevnen er nedsatt.(selvsagt individuelle forskjeller).
Feil! Når du har 0.8 i promille er du påvirket,og konsentrasjon/vurderingsevne er kraftig nedsatt
De ulykker som skjer der fører er i alkoholpårirket tilstand,og dette er den direkte årsak til ulykken viser hvilke hensyn,vurderinger som blir gjort.(disse er det mange av hver sommer noe du vil oppdage hvis du følger litt med i div.medier).
0.2 grense vil gjøre at flere vil være upåvirket av alkohol på sjøen og skadestatistikken vil gå ned. Om en reduksjon i promillegrensen gjør at EN person mer er i livet når sommeren er over så er det mer verdt enn at du skal få drikke et par øl til grillpølsa di .
Det er fortsatt ingen som har kommet med et GODT argument for å kunne kjøre båt i påvirket tilstand...........kanskje slike argument ikke finnes;)?.
@Tohatsu1
Du gjentar at det hittil ikke har kommet noen (gode) argumenter for å få lov til å kjøre båt med promillen som i dag er lovlig. Jeg er selvsagt totalt uenig og syns det har vært mange gode argumenter, men det er ikke poenget mitt nå.
Jeg mener det er andre veien vi trenger argumenter, helst av typen Johannes har beskrevet tidligere. Ellers kan vi forby alt.
Hvor fort går båten din på full gass?
Redigert av arnearmoa (see edit history)
