Prosjekt: "Helios" Sollux 24 uten AC
Guest Kaptein Fredrik
Jeg var på chatten i går kveld, og da kom vi frem til at konsollen jeg har laget er litt "kjedelig" :flag_bp: Jeg har ihvertfall testet den i båten i dag, og lekt litt med tanke i sketchup og på papir.
Fra båten i dag: Vinkelen på rattet var helt konge. Med den vinkelen kan jeg stå oppreist og sitte komfortabelt og ha full kontroll på roret.
Noen ideer:
Jeg likte konseptet for instrumenter på bilde nr. 2 og kombinert det med bilde nr. 3? :thumbsup: Hva tror dere hadde vært stilig? Alt som er hvitt, det skal lages/støpes med finer og glassfiber. Alt som er trefarget det skal lages med teakplater. :flag_bp:
Har dere noen ideer/tanker eller noe annet på hjertet?
Mvh
Kaptein Fredrik
Laget lik nr 2 på min Sollux. Eneste forskjellen var at eg laget konsollen bredere slik at eg fikk en "flat plate" litt lavere en innstrumentplata til venstre der eg monterte ekkolodd, kompass, kikkertholder og koppholder. Konsollen gikk da nesten bort til kabindøren.
Jeg synes også det ser bra ut med en kombinasjon av 2 og 3.Bruk godt med bilder hvis du setter i gang med støpinga da
Enig med Ray, bue på toppen med skråstilte instrumenter. Blir konge og moderne.
Noe som dette her? Der vil instrumentene felles inn i dashen, men også stikke litt utenfor.
Jeg kommer til å finpusse mer på skissene når jeg kommer frem til noe :thumbsup:
Fant et dårlig bilde fra under bygging. Legg også merke til at eg oppbecaringsrommet til høyre. dassh_sollux24.jpg
Jeg kan ikke se noe bilde. Du har nok en skrivefeil i linken.
Jeg låner noen bilder fra nettet her jeg til bruk for inspirasjon. Jeg tenkte noe som instrumenthuset på toppen som de under her har:
Jeg vet ikke helt om det er lov til å låne bilder sånn, men de er ihvertfall linket inn. :pray:
:cool:
Funket ikke så godt å laste inn bilde fra Ipaden...Her er bilde fra under bygging av dashbord i min sollux:dassh_sollux.jpg
Det ser ut som at ditt bygger mere ut enn mitt? Det jeg prøver å lage nå som er veldig likt ditt vil ikke bygge så veldig mye ut som ditt. Hadde du AC på din Sollux 24?
Jeg har drevet ett par timer i garasjen med konsollen. Jeg har somsagt bygd denne om og jeg planla at jeg skulle ha en bue der rattet er festet inni.
Jeg skjærte spor bak plata, for at den skal kunne bøyes.
Jeg tok mange bilder, da buen ikke synes så godt på bildene.
Mvh
Kaptein Fredrik
Som dere sikkert har lagt merke til, så er ikke rattet montert helt på midten av konsollen. Det er montert litt på siden, men rett på førersetet.
Her er den gamle toppplata lagt på toppen.
Her er festeplata til styresnekka frest ned i konsollen.
Jeg synes at resultatet ble ganske bra. Nå spørs det bare om jeg klarer å lage en lik i teak-finer :thumbsup:
Mvh
Kaptein Fredrik.
Du kan jo lime på finér f.eks.Konsollen ble bra den, kanskje litt slakk instrumentpanel eller skal du lage konsoll for instrumenter også?
Jeg har kjøpt en stor plate med 12mm teakfiner. Jeg skal bygge i den, men takk for tipset :flag_bp: Instrumentene skal bygges i en egen konsoll/"boks" som på bildene over. Denne boksen skal jeg ikke lage før jeg er ferdig med teakkonsollen, da disse skal støpes i glassfiber og lakkes hvite.
  • 3 uker senere...
Heisann igjen folkens. Nå er det gått lang tid siden sist, men jeg har jobbet mye nå i helgen(nærmere 16 timer i går og i dag).
Først testet jeg styrekonsollen i båten:
Jeg synes at plata var ganske så fin:
Kapping av alle biter(det som tok mest tid). Med litt magi så ble alle helt perfekte.
Teakfinerplata er så utrolig hard og stiv, så jeg måtte skjære dypt og med lite mellomrom.
Når jeg fester platene så limes de og jeg skrur på 2x2 cm klosser bak, så det ikke blir en eneste synlig skrue. På buen foran så blir dette litt knotete så jeg måtte laminere sammen tynne biter som skal festes bak. Siden den buede plata får svakheter pga sporene, så skal jeg støpe bak med glassfiber og polyester.
Det tror jeg var alt som har skjedd i denne helga.
Mvh
Kaptein Fredrik
