Prosjekt: "Helios" Sollux 24 uten AC
Guest Kaptein Fredrik
  • 2 uker senere...
En liten oppdatering til
Siden sist så har jeg jeg bygget ferdig konsollen. Det som gjenstår nå er å liste og skjære hull til rorpumpen. Jeg skjærte til lekter på 2x2 cm som jeg skulle skru fast og lime på baksiden og inn i platene, så det ikke ble noen synlige skruer på fremsiden. Buen var litt kløing i hodet men jeg fikk den til tilslutt
Jeg testet konsollen i båten i dag, den ser litt rar ut men den er ikke sånn.
Jeg tenkte å ha en luke også på fremsiden for å ha ekkolodd(når det ikke er i bruk), kart, gps lader osv. Jeg tok teakluka til den forrige styrekonsoollen.
Det blir mer båtmekk videre utover denne uka! :thumbsup:
Kom gjerne med kommentarer
Mvh
Kaptein Fredrik
Det jeg har jobbet med de siste dagene i båten er å lage festeanordning til styrekonsollen. Jeg kom frem til at det enkleste vil være å ha en festet fast på veggen som konsollen settes inntil og skrus fra baksiden. Jeg lagde denne hjemme på garasjegulvet og limte alle bitene med vannfast trelim og skruer.
Så har jeg skjært ut det jeg snakket om tidligere til speilet.
Inne fra toalettrommet
Sånn ser det ut når konsollen blir montert
Så blir det neste å gjøre ferdig konsollen for så å montere den. Jeg trenger endel listverk og en teakplankebit til å motere rorpumpa på. Hvilken tretype bør jeg bruke til listverk? Teaken er svindyr til listverk, men er eik noe å tenke på da?
Mvh
Kaptein Fredrik
Det ser ut som mitt forrige innlegg ikke ble postet. Jeg var en tur innom BT på lørdag og de hadde ikke listene jeg skulle ha, men de bestiller opp mer i dag og da ankommer de Biltema på fredag og kan kanskje hentes da :thumbsup:
EDIT: jeg mangler også en helteakplankebit for å montere rorpumpa på. Inntil jeg får tak i en sånn så blir det ikke jobbing i båten i denne uka.
Redigert av Kaptein Fredrik (see edit history)
Aha. Ser i noen av bildene ovenfor hva du mener. Jeg ville kjøpt en av disse De er 12 mm tykke, Kapp av noen biter av ønsket lengde (+ overmål) så limer du sammen 2 eller 3 til du har den ønskede tykkelsen. Da får du et meget sterkt emne som neppe vil sprekke. (Bruk epoxy). Resten ripper du opp til listverk. :yesnod:
Redigert av Møkkalasset (see edit history)
Jeg fikk tak i listverk hos Biltema i dag. Det var en som hadde tatt alle de nye varene opp til en annen avdeling så det hadde blitt surr med hvem som gjør hva der på BT. Men til saken så kjøpte jeg inn listverk til styrekonsollen og speilet på dassen.
1xKvartstav
1xlist 27*7mm
2xL-list
1xteakplanke 120mm
og alt dette kom på nesten 817kr
Men til hvordan rattfestet skal være. Bør jeg montere rattet parallelt med veggen eller bør det monteres så det står rett i forhold til konsollen?
Likt med konsollen:
Likt med veggen:
Det er ikke mange cm rattet blir skrått på det første bildet, men noe blir det.
Mvh
Kaptein Fredrik
Hei igjen. I går og i dag har jeg jobbet mye med hvordan jeg skal feste opp styresnekka. Det jeg kom frem til var å laminere sammen teakplanker og slipe under dem så dem passer. Jeg limte de sammen med vannfast trelim.
Jeg slipte og høvlet inn formen til buen. Etter det rettskjærte jeg og slipte til og skjærte hull i både konsollen og i platebiten og limte denne i konsollen og festet med skruer bak.
Mvh
Kaptein Fredrik
Jeg har vært litt i kontakt med Slipner AS angåden bestilling av VDO instrumenter. Jeg tenkte å bestille 5 instrumenter:
*Oljetrykk(giver har jeg ikke)
*Motorvanntemp(Giver har jeg kanskje)
*Volt
*Drivstofftankmåler(giver har jeg)
*Rorvinkel(Giver har jeg ikke) Er dette nødvendig? Jeg savnet det litt når jeg hadde båten utpå vannet og skulle legge til osv.
Turtelleren som jeg har i båten nå skal jeg beholde(den virker) og bytte den ut etter neste sesong da den har samme hull som dagens VDO Veiwline tureller.
Hva synes dere om instrumentene? Er det noe mer jeg bør bestille?
