Janniz Svart 18.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2014 Skulle vært en "like" knapp som på Facebook ..... Så den kjæm her...... *LIKER* Ellers ønsker jeg deg masse lykke til videre i 2014 med begge skutene dine!! :-)) Om det blir så att det blir sjøsetting av Minde/Svaap til sommeren/høsten....så tar man gjerne turen fra Trondheim for å bivåne begivenheten :-)) Ha en fortsatt førrtræffeli aften! :-)) Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 18.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2014 Dekket skiftes fordi det er mye plank som er flaskskåret - dvs at årringene er horisontale og plankene beveger seg mye ved krymp/svell = lekkasjer. Dæven. Det er mykje du må kunna for å restaurera ein slik båt. "Liker" frå meg òg! Ask Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 19.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2014 Der jeg ikke kom til med sirkelsaga så ble Fein-kutteren brukt. Har sagt det før, men jeg må si at sagbladene til denne kutteren blir fort dårlige - til tross for den høye prisen. Finnes vel alternativer som er billigere som passer - gjør det ikke? Kanskje her? : http://www.gustavsenas.no/multima-og-bosch_1080.html Har brukt de sjøl, og var ikke noe dårligere enn Fein, ikke særlig bedre heller, men en del rimeligere. Totalt sett var jeg fornøyd :) Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
Ask Svart 19.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2014 Hei Svaap Nest siste biletet ditt. Kva er den runde metalldingsen som stikk opp av dekk like til babord for nedgongsluka? (Rett ved enden av kubeinet som ligg på dekk.) Ask Sitér dette innlegget Link to post
bert Svart 19.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2014 Hei, du kan bruke Borsh blader med over gang til Fein. Men de har også noen andre på Proffpartner som er billige har ikke prøvd de, Sitér dette innlegget Link to post
Victoria1 Svart 19.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2014 Tyri Handel ANS har 65 mm blader til Fein og Borsh med japan tanning til kr. 33.- stk. Har brukt disse med godt resultat Sitér dette innlegget Link to post
Svaap Svart 19.Januar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2014 Takk for tips til alternative sagblader - skal testes ut. Ask, det du ser på bildet er en kraftig manuell lensepumpe av dansk fabrikat. Dette er en av de som tar med seg hva som helst fra kjølsvinet! Dekksplankene er festet med 5" skipsspiker (!!) og de sitter ekstremt godt i friske dekksbjelker av eik. Skal man i det hele tatt få opp skipsspiker så må man løsne spikeren fra veden ved å slå de ned en anelse. Med kubeinet jeg har var det ikke snakk om å få de opp. Prøvde å forlenge det med nesten 1 meter langt rør, men kubeinet begynte å gi etter. Forsøkte så med et kraftig og lengre kubein, med rørforlengeren og da kom de fleste med et høyt smell. Noe overdreven størrelse på spikeren... Det skal bli litt av en jobb å trekke alle festemidlene! Rammeverket til dekksluka var boltet med 1 stk 12mm bolt på hver side, plassert på midten og gjennom dekksbjelken. Jeg var redd for å slå bolten opp etter at mutter var fjernet fra innsiden - det er så lett at man skader oversiden når rust og fanteri skyves foran boltehodet. Valgte isteden å kutte med baufil-blad montert på bajonettsagen. Disse skal jeg bruke om igjen. Her ser dere årsaken til at jeg skifter dekksplanken. Dette er ikke gode nok planker til et dekk: Ole Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post
Hakkannen Svart 19.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2014 (redigert) Helt enig med deg, dekksplank skal være kantskåren for å være stabil nok. Grunnen til at flere har brukt flaskskåren dekksplank opp igjennom kan nok ha med både økonomi, materialtilgang og mangel på kunnskap å gjøre. Det trengs større trær for å lage kantskåren material med OK bredde enn flask, noe du kan se på det siste bildet der, der har de jo til og med brukt margen. Det er 2" dekksplank? Holder lenge med 4" spiker da, selv i furu dekksbjelker, og enda bedre i eik Redigert 19.Januar.2014 av Hakkannen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 19.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2014 Dekksplankene er festet med 5" skipsspiker (!!) og de sitter ekstremt godt i friske dekksbjelker av eik. Skal man i det hele tatt få opp skipsspiker så må man løsne spikeren fra veden ved å slå de ned en anelse. Med kubeinet jeg har var det ikke snakk om å få de opp. Prøvde å forlenge det med nesten 1 meter langt rør, men kubeinet begynte å gi etter. Forsøkte så med et kraftig og lengre kubein, med rørforlengeren og da kom de fleste med et høyt smell. Noe overdreven størrelse på spikeren... Det skal bli litt av en jobb å trekke alle festemidlene! Hei Ole, moro å se det i full sving igjen! Du er med på å motivere oss alle Et lite tips til å trekke skipsspiker: For det første anbefaler jeg atter en gang at du rigger deg til med en glidehammer. Det er noe du gjør en gang og vil ha mye glede av siden slik du holder på. 16mm stang er et godt utgangspunkt, og så bør du ha et par forskjellige lodd avhengig av behov. Det er viktig at stangen er så lang at du får god fart på loddet. Si fra hvis du trenger hjelp til dette så stiller jeg opp for deg! Biltemavarianten kan du bare glemme til det behovet du har!! Til skipsspikeren trenger du en jigg som du trer inn under hodet. Det lager du av en bit firkantrør (varmvalset tjukkvegget) som du sveiser fast en mutter på den ene siden og skjærer et hakk til spikeren på andre siden. Denne skrur du fast i stanga til glidehammeren. Når du drar til med denne får spikeren et slag som er motsatt rettet av det den fikk under montering. Er loddet stort nok kommer den Og når den først har begynt å komme tar du resten med kvegbeinet. Er forresten rimelig sikker på at de har laget seg en slik på Isegran også. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Svaap Svart 19.Januar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2014 Ja Hakkanen, det er 2" plank i dekket så 4" bør være tilstrekkelig. Komodo: Jeg er så enig så enig i at glidehammeren er overlegen alt annet når det kommer til kraft og retning. Jeg skal se å få laget meg en tilsvarende den du hadde. Blir nok lang i armene, men så sparer jeg treningskort på Sats (De har en tilsvarende på Isegran som jeg lånte til å trekke ut boltene til røstjernene, med utskiftbare kjefter av firkantrør med forskjellig åpning til forskjellige bolter/spiker). Å fortsette med kubein er uaktuelt - kommer garantert til å ende opp å stupe overbord hvis noe glepper med de kreftene man må mobilisere... Maritime Center sørger for å bestille eikematerialer gjennom sine kilder til både drevstopper og hakaplank. Det neste for meg blir å flytte stikkbjelkene til luka på fordekket og montere opp igjen rammeverket. Planlegger å få en kveld med rydding ombord også. Det er fortsatt ting jeg bør få ut nå som lokket skal av... Ole Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post
Komodo Svart 19.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2014 Komodo: Jeg er så enig så enig i at glidehammeren er overlegen alt annet når det kommer til kraft og retning. Jeg skal se å få laget meg en tilsvarende den du hadde. Blir nok lang i armene, men så sparer jeg treningskort på Sats Ja, den kan være litt tung å bruke, men det kan du i stor grad regulere med å ha riktig tyngde på loddet. En bolt med diameter på 100-150 mm er et bra utgagspunkt for lodd. Det får du sikkert tak i på skroten. Så kapper du forskjellige lengder avhengig av hvilke vekt du ønsker. Si fra hvis du trenger hjelp til dette. Jeg har dreiebenk hjemme (det må man ha) for å bore hull i loddene og slå gjenger i stang og håndtak. Dette må være rett/løpe ellers blir det bare tull Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Svaap Svart 20.Januar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2014 Komodo: Du veit nøyaktig hva jeg trenger. Hvis du har mulightet til å hjelpe meg med å få en slik laget så kjøper jeg gjerne dine tjenester! Ole Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post
Svaap Svart 21.Januar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2014 Kort oppdatering: Jeg fikk ut kravellene til luka - disse var av furu så jeg erstatter dem med eik. Har en kort ende igjen av planken jeg skar ror-flaket ut av - den er gedigen! Ferdig høvlet: Jeg skal klø meg litt til i hodet før jeg endelig bestemmer plasseringen av luka. Her går den godt klar av klyverbom. Tok også et bilde av lensepumpen det ble spurt om her om dagen. Ole Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post
Gunga Din Svart 21.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2014 dette er kult ser ut som Faaborg jernetøperi eksisterer enn idag...o du kan kjøpe reservedeler http://www.faaborg-jern.dk/DK/sider/skibspumper.htm Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Komodo Svart 21.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2014 Tøft! Liker slike gamle robuste ting Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Gunga Din Svart 21.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2014 jeg med ! Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Svaap Svart 22.Januar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2014 I ettermiddag ville jeg felle inn luke-kravellene på fordekket. Jeg gjorde det på samme måte som det var - 90° kuttet kravell som ble felt 20mm inn i dekksbjelken i full høyde av kravell (65mm). Risset opp og tok det første kantkuttet med sag, før resten ble fjernet med stemjern. Flisa som er revet ut utenfor sporet kom ut mens jeg sloss med å få ut spikerne. Når alle fellingene var klare så kappet jeg kravellene i riktig lengde og slo dem forsiktig ned i bjelkene. Disse blir spikret med 2,5" skipsspiker som jeg forsenker ned i veden. Bjelkene har ca 3-4 mm for stor høyde, men det høvler jeg flush når dekket er fjernet. Det var veldig mye utstyr ombord i Minde - alt fra reservedeler til ting og tang som har med vedlikehold å gjøre. Jeg fant et spann med Danbolin som sikkert har ligget i båten endel år ut ifra etiketten. Jeg malte anleggsflatene med denne for beskyttelse. Det samme med spikerne før de ble slått inn. Nå har jeg muligheten til å få klyverbommen forlenget til å kunne balansere bedre enn tidligere. I tillegg så er nå luka plassert slik den var på dekket når skøyta var ny Den virker litt høy der den står, men det er et optisk bedrag. Jeg kommer nok til å runde kantene noe så ikke man risikerer å slå seg helseløs hvis man er uheldig å sparke borti den barføttes. I går bestilte jeg en lang notfres fra Gustavsen as. Dette kom i posten i dag. Total lengde er 82mm og det gjør at jeg kan frese ned hakkene til drevstopperen med overfres. Må styre unna alle boltene som fester dekksbjelker og stikkbjelker ned til bjelkeveieren ettersom disse står for høyt i bjelken. Får se hva morgendagen bringer. /Ole Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post
Minde Fan Club Svart 22.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2014 Hej Ole! Gott att se min gamla pump igen! Lyckligtvis behövde vi aldrig använda den, den var tänkt för riktigt svåra läckor (har du hittat pumpskaftet?). Jag vet att vi köpte ny packning från Jernstøberiet någon gång, kul att dom finns kvar. Jag tror att packningen var av läder så den har nog torkat igen och behöver bytas. Bra när man ska städa i kölen! Placeringen av luckan ser korrekt ut, praktiskt att komma ner i segelkojen direkt från däck och för arbetet med klyvarbommen. Hur blir det i övrigt där framme? Ska du behålla det (specialgjorda) hydraliska ankarspelet? Och hur gör du med kindbackarna, gör du däcket helt flush nu som i gamla dar? Tänker du dig att fästa klyvarbommen i den stora pollaren (behåller du den?) mitt på fördäck eller blir det ett beslag i däck? Frågorna hopar sig. Härligt att se den omsorg du lägger ner! God arbetslust! /A Sitér dette innlegget Link to post
Svaap Svart 22.Januar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2014 Hei "A" Ja pumpen er svært effektiv - vi prøvde den når vi seilte båten til Fredrikstad og den tok meget godt! Skaftet har jeg. Jeg kommer til å beholde ankerspillet, men vil bygge det tilbake til manuell håndtering. Kan det stemme at ved ombygging til hydraulisk drift så bygget dere på den seksjonen som er til høyre for drevene? Det ser sånn ut... Kinnbackarna er sikkert det samme som svinerygg (de eikeplankene som lå inntil forstevnen oppå dollbordet). De var nok neppe der når båten var ny, men hvis jeg lar være å montere dem så må jeg antakelig kappe ned forstevnen noe. Jeg tror det blir slik... Klyverbommen skal gå på siden av forstevnen som nå. Det har den gjort tidligere, og den skal festes i bakkant på dekk i samme beslaget som til nå. Jeg kommer til å montere nye fortøynings-pullere som skal stå foran avslutningen på rekke-knærne. Disse kommer til å bli felt ned i skroget så de blir solide forankringspunkter. Pulleren i senter har jeg ikke tatt stilling til ennå - den står så lenge som mulig uansett. Håper du sparer ryggen noe neste gang du setter ut klyverbommen - jeg vet du har brukt krefter på den mange mange ganger Ole Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post
Svaap Svart 23.Januar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2014 Platen under overfresen er for liten til å kunne gi tilstrekkelig anlegg i den åpningen jeg skulle frese ned i, og jeg måtte av den grunn skifte ut bunnplaten med en større en. Jeg skrudde av den originale og laget en ny av finer. Det nye jernet gir nødvendig dybde slik at fresen kan føres over dollbordet. Styringen la jeg mot fenderbordgangen, som jeg gjorde når jeg kuttet med sirkelsaga. En trenagle ble skrudd fast som håndtak, og et par skruer hindret fresen å gå feil vei inn i veden. Litt provisorisk - men det funker! Jeg måtte jo selvsagt treffe noe hardt.... Det ene skjæret forsvant idet jeg traff en bolt. I ettertid vil jeg si at det ville vært bedre å fjerne mesteparten av treverket med øks/stemjern, for så å ta den siste finishen med overfresen. Må fortsatt passe meg for boltene som står i bjelkene! Tar litt tid dette her. Blir tid til litt mer i helgen. /Ole Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post
Svaap Svart 27.Januar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2014 Lørdagen gikk til å fortsette med sporet til drevstopperen. Et av skjærene knakk etter kontakt med metall, så det var veldig tidkrevende og liten fremdrift på å bruke fresen. Jeg gikk over til å fjerne mesteparten av treverket med skarvøksa, etter en god runde med slipebryna. Mye tverr-ved så verktøyet må være skarpt! Kjøpte den store skarvøksa i England for endel år siden, og den er vel favorittverktøyet mitt etter laftebila. Det er noe spesielt med verktøy som er laget med tydelig stolthet fra produsenten. I sommer kjøpte jeg noen økser fra Kroatia. Prisen var en brøkdel av det vi ville måtte betale her hjemme - uten at jeg hadde noen garanti på om kvaliteten var brukbar. Snakket med en av de lokale som nevnte at det var godt stål i verktøyet - og at de ble brukt mye av bønder og håndtverkere. Helgens jobb kunne bekrefte at dette var brukbart verktøy! Jeg brukte "slicken" til å ta den siste pussen. Også et verktøy som havner på topp-5 lista mi! I påvente av ny notfres så fikk jeg en utrangert fres fra en av maskinerings-sentrene på jobben. Kanskje den ville fungere? Fungerte som snus! Dette er ikke noe hobby-kvalitet - det er sikkert og visst. Ble ferdig med styrbord side i ettermiddag. Babord i morgen! Ole Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post
Framtia Svart 27.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2014 Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Hulda Svart 27.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2014 'Danbolin specialfärg', hva inneholder egentlig den? Uten at du er sikker på virkningsstoffene så bør du være litt forsiktig med å male stoffet på galvaniserte spiker. Spiller liten rolle i det området du er nå, men andre steder bør du vite det ut fra mulig korrosjon. Følger med, fordi om jeg ikke kommenterer alle inleggene. Blir mer som djevelens advokat :-) Fremdeles like imponert. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 27.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2014 2 ulike versjoner http://datasheets.international-coatings.com/msds/YMA101E1_NOR_NOR.pdf http://datasheets.international-coatings.com/msds/YMA101_NOR_NOR.pdf er sikkert giftig o bra Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Svaap Svart 2.Februar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2014 (redigert) Hei, Når det gjelder malingen og fare for korrosjon så hadde jeg ikke det i tankene i det hele tatt - takk for tips! Vi sliter veldig med internettet hos oss. Linjene er svæææært trege (0,17 Mbit nedlasting!!) og Telenor skylder på linjene (som de tross alt eier og har ansvaret for). Forsøkte å laste opp noen bilder på fredag, men det ble et prosjekt jeg måtte ta over et par dager pga den trenge linja. Vel vel, vi får håpe de tar ansvar for produktet de faktisk krever betaling for. Nå er sporet til drevstopperen ferdig. Det tok mye tid ettersom alle knærne utgjør et relativt stort areale alene - i tillegg til selve dekksbjelkene. Er glad jeg kan la overfresen med sin høyfrekvente lyd få stå en stund nå. Det kommer stadige utfordringer på banen.. Etter at jeg har laget nedhakket i bjelkene, så har hodet på bolten/spikeren som fester dekksbjelkene ned mot bjelkeveieren kommet opp i dagen. Dette er enten en gedigen skipsspiker (lite trolig), eller en klinket blindbolt som er spikret ned i bjelkeveieren på 2 x 8". What to do? Jeg har vurdert det som høyrisiko å håpe at hullet som er forboret før spikeren ble slått ned, er dypt nok til å drive bolten ned det jeg trenger. Er den ikke det så risikerer jeg å splitte bjelkeveieren = Krise!! En slik bolt sitter så godt at det må sleggeslag til for å bevege den, og da merker du ikke skaden før den har skjedd. Nei, her må jeg kjøre safe - bjelkeveieren i en slik båt skal man behandle med respekt, ettersom den er en svært viktig strukturell komponent og veldig vanskelig å skifte for de som må det. Løsning? Jeg går for å kappe boltene flush med det forsenkede nivået, for så å legge en skive som omslutter bolten tett og sveise denne fast - som ett nytt hode. Skiven gir jeg et rapp så veden under blir satt under kompresjon før sveising. Ikke ideelt men jeg tror det vil fungere. Må selvsagt ha brannberedskap for å hindre at noe uønsket oppstår under sveising. Alternativt så kunne jeg vel latt noe av bolten stikke over etter kapping av hodet, for så å varmklinke en skalle over en skive. Tror imidlertid det blir en varmere jobb enn å sveise? l går begynte jeg på å lage maler til drevstopperen. Materialer er bestilt så det er bare å kjøre på! Jeg ville forsøke en ny metode (for meg) for å lage maler. Sagde meg noen tynne og lange lekter, samt at jeg kappet noen rørepinner av tre som jeg hadde liggende fra et tidligere besøk hos Biltema, i tillegg til en limpistol. Lektene sikret jeg på henholdsvis innerkant og ytterkant av det nedfreste området, før jeg limte fast rørepinnene i et sikk-sakk mønster. Var spent på om jeg kunne løfte malen ut, og legge den tilbake med like god passform (springback). Kurven i akterskipet er ganske krapp, og spenningene ble såpass store at en viss springback ble det. Da brukte jeg sikk-sakk malen til mal for en finer-mal etter at jeg hadde stivet den av med en diagonal fra ende til ende. Manglet litt på bredden til å få en komplett kurve innvendig, men det streker jeg bare opp når materialene skal merkes. Malen ble laget ganske kort på grunn av kurven i akterskipet. Hvis jeg får planker som har en kurve som tillater å gjøre skjøtepunktet lengre frem så forlenger jeg den. Det syntes kanskje ikke på neste bilde, men her kunne i alle fall jeg se at det var en forskjell på et par millimeter mellom sikk-sakk mal og finermal. Slik fortsatte jeg å lage maler fremover - da kun med sikk-sakk metoden. Det tar noe tid å lage, men man får det igjen ved at det går lite materialer. Når jeg får plankene så vil jeg kunne se hvor skjøtene havner, og kan kappe malene der de skal. (Blir laget sammenhengende helt til forskipet). /Ole Redigert 2.Februar.2014 av Svaap (see edit history) Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post
