Hafrsfjord Svart 5.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2014 ............................. Jeg fikk låne en fin variant på Isegran, som fungerte som en skralle. Finner ikke denne på nettet. Noen som vet hva jeg mener? /Ole Noe slikt............? Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 5.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2014 (redigert) Rigid leverer skrallegjengere (forhandlere) http://www.ridgid.eu/catalog/NO/04_Threading_NO%20WEB.pdf Redigert 5.Mai.2014 av adeneo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Svaap Svart 5.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2014 Hafrsfjord: Spot on!! Jeg finner kanskje denne i katalogen til Rigid? Thanks! Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post
Snikende skeptik Svart 5.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2014 Slik som den Hafrsfjord viser bilde av har nok de fleste eldre rørlegger bedrifter liggende i gamle verktøy kasser. Kan hende de også har bakker til mm gjenger. Sitér dette innlegget Link to post
Hafrsfjord Svart 5.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2014 (redigert) Hafrsfjord: Spot on!! Jeg finner kanskje denne i katalogen til Rigid........ Finner du en eller annen som har gått yrkesskole/jern og metall, så har nok de fleste laget en slik en. Om det er salgsvare vet jeg ikke. lagt til....Mener det ble laget denne versjonen og en omtrent dobbelt så stor. Redigert 5.Mai.2014 av Hafrsfjord (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 5.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2014 (redigert) Hafrsfjord: Spot on!! Jeg har en liggende, hvis den passer kan du låne den Redigert 5.Mai.2014 av Komodo (see edit history) Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
O.C Svart 6.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2014 Hvis du fremdeles skal kjøpe egen har Rems en mye rimeligere variant, av like høy kvalitet :-) Sitér dette innlegget Link to post
Svaap Svart 6.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2014 O.C - har du kontaktinfo til denne aktøren? Ellers - takk for hjelp og tilbud om å låne. Jeg skal lage såpass mange bolter at det er en fordel å ha egen Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post
Allan E Svart 6.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2014 Jeg tror at jeg har en slik liggende i kjelleren. Den ble laget på yrkesskolen i 1972. Den kan du få. Jeg tar en tur i kjelleren etter jobb i dag for å se etter den. Men denne kan jo kanskje ha en tvilsom kvalitet. Sitér dette innlegget Link to post
Hebbe Svart 6.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2014 Laget en slik på yrkesskolen jeg også. Husker jeg solgte den til en rørlegger, regner med at kvaliteten var bra :-) Sitér dette innlegget Båten har sin faste plass i hagen....... Link to post
Ternen32 Svart 6.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2014 Du får fatt i et verktøy fra Rems Eva som skal være meget bra. http://www.rems.de/threading/hand-die-stock-with-quick-change-die-heads/rems-eva.aspx Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Allan E Svart 6.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2014 Den lå der, så hvis du vil ha den så send meg adressa di så ordner det seg tenker jeg. Diameter for gjengebakka utvendig ser ut for å være ca 50mm. Sitér dette innlegget Link to post
Svaap Svart 6.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2014 Har sendt deg en IM Allan :-))) Det er en vinkelforskjell mellom innsiden på hyttesidene og samme flate på kravellen (bjelken den står på). Den delen av stolpen som omslutter innsiden av kravellen måtte derfor tilpasses denne. Hyttesidene ble kuttet på lengde også. Det blir spennende når kutt nr 2 skal - kjedelig hvis planken blir for kort... Alle 4 hjørnene er nå ferdige, og sidene kuttet til lengde. Kvalifiserer til en "Klikk" /Ole Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post
Svaap Svart 8.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2014 (redigert) En bra ettermiddagsøkt i dag. Det har regnet endel de siste dagene, så bakken er ikke for tørr til å kunne tenne bål. Da var det ingen unnskyldning igjen for å kunne utsette rydding av verkstedet - og det var på høy tid! Er egentlig ikke glad i rot, men holder på med så mye på en gang, og plutselig så ser det helt bomba ut 3 traktorskuffer med avkapp og spon. Tømte sekken på sponavsuget 4 ganger før jeg var fornøyd. Skal ikke påstå det er rent og pent, men det er bedre Jeg leste for noen år siden om en enkel innretning for å danne en jevn kurve på dekksbjelker eller hyttetaks-bjelker i "Wooden Boat Magazine". Denne besto i et par rettholter som kan festet til hverandre med fast vinkel, og sklir over hyttesidene fra den ene til den andre siden, mens en blyant setter av en strek på en mal-planke som ligger oppå hyttesidene. Hadde helt glemt hvordan den skulle monteres, men fikk et tips fra Woodenboat Forum, og bestemte meg for at dette skulle bli kveldens tema. Her har jeg festet mal-planken med skruer til et par reier som jeg festet til hyttesidene med tvinger. På denne målte jeg opp avstanden fra utsiden av hyttesidene til midten av mal-planken. Ved dette punktet målte jeg opp høyden på bjelke-bukten, som for Mindes del er 80mm. (Dette har vi fra bilder som jeg har fått hjelp av Mindes tidligere eiere til å skalere ut ifra andre kjente mål). Krysset under plankene låses ved denne høyden, og sikres med flere skruer slik at det ikke kan forskyve seg. Deretter kappet jeg hver skråside på en overlengde fra hyttas ytterside som tilsvarer avstanden fra yttersiden av hytta til sentermerket. Dette er nødvendig for at man skal kunne skli "krysset" helt fra den ene siden til den andre, uten at den faller av hyttesiden. Her tegner jeg av en strek mens jeg sklir hele greia fra den ene til den andre siden. Resultatet er en korrekt kurve for den gitte pilhøyden. Dette danner kurven for toppen av bjelkene, og malen kan brukes direkte på plankene jeg har liggende. Jeg var noe fortvilet over svinn-andelen på de store eikeplankene jeg brukte til drevstopperen (2 1/2" tykkelse). Kappe kunne jeg nå få glede av til bjelkene 6 bjelker ble skåret. Da får de en senteravstand på 50 cm på båten. Høyden på bjelkene har jeg ikke helt bestemt meg for ennå, men de er skåret på 90mm høyde. Her er de høvlet ned til streken på oversiden og lagt opp på veggene. Ser bra ut! - Nede igjen for å høvles på sidene..... ....Før jeg nok en gang fikk gleden av å klatre opp på stigen med armene fulle av eik Disse skal felles ned i hyttesidene, men ikke før jeg har senket høyden på veggene noe. Greit at jeg bygger båt av treverk, men barken behøver vel ikke være med.... En god økt! Redigert 8.Mai.2014 av Svaap (see edit history) Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post
Framtia Svart 8.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2014 Spennende å følge! Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
egilwh Svart 8.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2014 Jeg blir like imponert hver gang, Ole. Jeg vet ikke hvor lange øktene dine er, men det virker på meg som om du får gjort ekstremt mye i hver økt? Dine postinger her blir stort sett lest så fort jeg har sjansen, og er like underholdende og lærerike hver gang. Takk! Sitér dette innlegget -----------------------------------------------------------------------------------Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no----------------------------------------------------------------------------------- Link to post
Svaap Svart 8.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2014 Egil - noen dager er mer effektive enn andre, men jeg holder som regel på fra kl 17 til 20 på en ukedag. I dag var jeg lettere irritert og alt gikk i høyt tempo Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post
Svaap Svart 8.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2014 Et bilde falt ut fra teksten over. Her tegner jeg av kurven ved å holde blyanten under krysset de to plankene danner mot hverandre. Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post
Komodo Svart 8.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2014 Typisk kontorhender Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Svaap Svart 9.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2014 He he.... Flere ganger jeg ser litt for røff ut ift diverse settinger i jobb. Sømmer seg ikke å signere en avtale med blod... Her om dagen rev jeg meg opp på håndleddets underside på en gjengestang som sto ut med en liten søt grad som grov seg inn i huden. Så ut som om jeg forsøkte å ta livet mitt - skikkelig håndledd-risp med blod over alt... Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post
Hulda Svart 9.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2014 Det var hva jeg også reagerte på, typiske bokholderfingre. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 9.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2014 dette blir bra...riktig bra ! Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
egilwh Svart 10.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2014 Hei Ole, du som leser om masse gammelt trebearbeidingsverktøy, har du (eller noen andre) noen tanke om hva dette er? Det ser ut som et eller annet skjæreverktøy, og da må det jo være for treverk... For å skjære ut et spor av noe slag? Her er et nærbilde av skjæredelen: Det er slipt en egg på undersiden her. Verktøyet skal ha opprinnelse fra treavdelingen på det gamle jernbaneverkstedet på Hamar.... Sitér dette innlegget -----------------------------------------------------------------------------------Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no----------------------------------------------------------------------------------- Link to post
Svaap Svart 11.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2014 Hei Egil, Ikke godt å si hva slags verktøy du har der, men at det er til å skave ut ved må vel være sannsynlig. Ligner litt på et verktøy jeg så i bruk i en gammel film om en Svensk tresko-maker - til å hule ut selve foten. Spennende om noen andre har tips! I ettermiddag fikk jeg kappet hyttebjelkene slik at de er 6,5 cm i endene og 8 cm på midten. Alle bjelkene ble satt sammen med tvinger og høvlet og slipt jevne. Med en reie fikk jeg målt ut og tegnet opp den øvre kanten på hyttesidene. Den fremste bjelken ble satt til riktig høyde på fremsiden av hjørnestolpene, slik at jeg kunne tegne av buen fra bjelken til stolpen. Det samme gjorde jeg med enden på hyttesidene. Så ble vinkelen og høyden høvlet ned på begge sideveggene. Mye spon!! Bjelkene lagt ut på de ferdige hyttesidene. Reien ser ut til å ligge naturlig og fint ned på bjelkene både på sidene og på toppen. Lover godt. En enkel og grei måte å kvitte seg med høvelspon: 30 sekunder senere, og uten å løfte en finger: På fredag var jeg innom Tingstad for å hente bolter til hyttesidene. Disse blir naturligvis forsenket både utvendig og innvendig. M10 x 120mm. Jeg liker Mindes lave hytte, og syntes kurven også ble fin. Hytta er såvidt lavere foran enn bak. /Ole Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post
Svaap Svart 12.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2014 Det nærmer seg montering av hytteveggene, og jeg måtte sørge for å få malt alle anleggsflatene slik at de blir beskyttet. Skulle egentlig hatt blymønje, men det har jeg ikke mer igjen av, så jeg laget en blanding av linoljemaling, milebrendt tretjære og god gammeldags antiparasitt. Tror egentlig det blir en fin blanding til formålet. Hyttesidene er snudd opp-ned. Malingen dekket faktisk veldig godt, og luktet veldig godt Alle anleggsflatene skal også smøres inn med en myk fugemasse ved montering. Jeg blandet en tre fire never med linoljekitt, resten av malingsblandingen, samt relativt mye hylserør-fett. Med dobbelt sett med apoteker-hansker på hendene så ble denne blandingen eltet til en veldig fin blanding. Holder den seg slik (og det tror jeg den gjør pga fettet), så tror jeg den vil egne seg. Jeg har tidligere nevnt "Zinga". Her er bøtta som ettersigende skal være et revolusjonerende alternativ til varmgalvanisering. De som er interesserte kan jo lese seg opp på de testene produktet har vært gjennom, samt de godkjennelser som er gitt på grunnlag av disse. Første strøket på boltene til nedgangskappen. Man skulle vel tro at varmgalvanisering får et bedre tak i overflaten på stålet, men det er faktisk ett av de argumentene som produsenten bruker til Zinga's fordel. De sprøyter faktisk armeringsjern før de bøyes - uten at noe form for avskalling forekommer. Høres jo lovende ut i og for seg. Det som gir en litt urolig magefølelse, er at jeg bruker dette på bolter som blir rimelig utilgjengelige etter at båten er ferdig. Det vil si; funker det ikke så går jeg på nok en restaurering Fikk laget noen trenagler i dag også, men det tar 5-6 minutter pr nagle og føles som et evighetsarbeide... God kveld. (I morgen skal jeg hente en pakke fra en av gutta her inne - det blir veldig spennende!!) Ole Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post
