Prosjekt: "Princess 35"
ray
Operasjo potte:
Rustfritt bend er kjøpt inn fra BD. Fant ingen som kunne sveise for meg. Er litt sånn att ting SKAL skje NÅ...
Kjøpte derfor 1 rull med rustfri sveisetråd.
Kappet av røret på endelokket . Sveiste dette på bendet.
Fikk så tredd bendet på stussen i endelokket og sveiset dette fra innsiden for ikke lage mere belastning som igjen kan gi sprekker i endelokket.
Røret er kappet, bend og sveisetråd er klart.
Her er bendet sveiset i den gamle rør falsen.
1 stk potte klar..
  • 3 uker senere...
Da har jeg fått gjort litt igjen.
Montert ferdig begge pottene med doble klemmer alle steder, skal bli spennende å høre forskjellen... bare den jæ...... isen går over i flytende form
Har også fått repsettet til styrepumpa på fly, skiftet ut alle tettinger, så gjenstår det å se om det blir tett når den blir montert tilbake..
Nye luftfilter har også ankommet.
3 stk forbruks batterier a 100Ah er koblet sammen. 1 stk 100ah start batteri er tilkoblet og kabler er trukket frem til batteri for pysevisp.
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
Har nå endelig fått ferdig bauproppel prosjektet.
Fikk inn hovedstrømbryter og di siste kablene. Satte på joystick midlertidig, og alt funker.
Koblet så opp sender/mottaker til fjern kontroll og en liten test igjen, gjenstår nå kun å se att den går rett vei på sjøen.
Jeg har en intecom om bord som ikke virker, tok ut denne og laget en treplate over hullet. Brukes til brytere.
De 2 andre bryteren skal styre lys i motorrom og kjellen.
Har også fått montert skrog gjennomføring bak til lensepumpe i kjellern.
Påsken skal nå brukes til å rydde opp i siste rest etter vintern moro. Vask og polering.
Hvis jeg får fram båten vil den satt ut i slutten av påske.
Intercom er kjekk å ha mellom fly og cabin nede. Den originale er 80-tallsteknologi og ikke mye å reparete på om noe feiler. Kjøp heller da en Vhf med "second station" Da får du en moderne VHF med intercom og en rekke andre funksjoner på kjøpet
ad. planlegging:
Jeg kjøpte meg Garmin 200, mem den er relativ dyr. Kjøpte fordi jeg nå har alt annet i Garmin og da er det enkelt å kople opp med NMEA2000. Northstar trur jeg har en billigere og antagelig like bra variant. I gamle Escada la jeg inn en Icom Dualstation. Veldig bra, men den var vel også ganske dyr?
ad. planlegging:
Da skal jeg sjekke opp garmin sin, Har bare hatt gode erfaringer med garmin før.
Kan den gamle VHF antennen fortsatt brukes eller må denne skiftes samtidig?
Jeg har veldig dårlig mottaksforhold nå, men vet ikke om det skyldes den stein gamle VHF en som sitter der idag.
Der jeg fikk inn stockholms radio før med den gamle båten og antenna ca 3 meter lavere, har jeg ingen ting i dag.
Dårlige mottagerforhold skyldes i de fleste tilfeller amtenna eller antennekabelem din. Ellers kan du ikke benytte en gammel VHF og få denne til å snakke med et handsett oppe. Begge er tilasset hverandre, og du får full funksjonalitet på handsettet oppe, bla 25w effekt, GMDSS osv
ad. planlegging:
  • 2 måneder senere...
Seint svar, men sommer er ikke pc tid.
Det er det som er gøy salomon... lære det man ikke kan underveis :thumbsup:
En liten oppdatering:
Vi fikk sjøsatt 18/4. Etter litt finjustering på oppvatring av motorene var det oppstart. dette gikk bra!
BB dynamo var i år helt død, mot hall dau i fjor. Cummings kan ikke skaffe dynamo lenger, er gått ut :headbang:
Fikk tak i en som skal være erstatter, men den hadde ikke turtalls utgang (w).
Via herr J. Becker fikk jeg kjøpt en universal dynamo på 70A hos BEMA. Denne funka med turteller og det hele. Takk Jörg !!
Ellers var det litt stramming av akseltettinger og etter trekking av slange klemmer.
Veldig glad jeg gikk for SE80 på baugproppellen. Den har bra skyv opp imot 15sek/m vind.
En ting som har ergret meg endel er når man skal ha en kjapp titt ned til motorer, så skal bordet ut, teppe rulles sammen og tilslutt lukene løftes opp :headbang::headbang:
Løsningen blei ryggekamera i motorrom.
Ryggekamera med diodelys for film uten lys, og med lyd!
Slik ser det ut med motorroms belysning på. Kjapt og enkelt å ta en titt der nede nå :cool:
Har fått båten mere framtung slik jeg ville også, så nå går det an å sitte i sofaen ved bryggeligge uten å måtte holde sag fast for ikke å trille ut på akterdekk. Men har dog tapt 1 knop på toppfarta fra 26 til 25kn.
Har en riktig god båtsommer alle sammen :sailing:
Redigert av ray (see edit history)
  • 3 måneder senere...
Takk! :thumbsup:
Har brukt noen timer på en søndag kveld og lest gjennom hele tråden.... MEKTIG imponert!
Nå venter vi bare på litt oppdateringer.
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
  • 1 måned senere...
Du har gjort en kjempejobb Ray. Som mange andre har nevnt før meg så er dette virkelig en kjempetråd. Står respekt i arbeidet du ligger i båten og kjekt og se en skikkelig klassiker få gnisten igjen. Har rukket og få i meg to kopper kaffe etter 13 siders lesing. :lol:
Stå på :thumbsup:
Mvh
Labris
Redigert av LeBris (see edit history)
Sjøfolk er som trekkfuglene; de føler seg hjemme både i syd og nord!
En liten rapport:
Båten har fungert helt topp hele sommeren. Så vinterens prosjekter er godkjent. Angrer heller ikke på monteringen av bauproppelen, selv om den ikke har blitt mye brukt, men det er veldig betryggende å ha fjern kontrollen hengende rundt halsen :yesnod:
Startet føre ferien med å montere TV, valget blei på en 22" med DVD og 12 V. Kjøpte så LTC antenne og dekoder for svenske fri kanale
Her er tv, antenne forsterker og dekoder koblet inn på 12V uttak. Det er lagt opp en helt ny kurs for dette, fra hovedstrømmsbryter forbruk.
12V uttaket har også 1 5V USB uttak for lading av eks mobil, Ipad osv.
Dekoderen har i tillegg en justerbar omformer for å komme ned på 5V som den skal ha.
Alt har funger topp hele ferien.
!2 v uttak og dekoder med antenne forsterker er festet bak tv´n på stativet. Ledningen som henger ned under tv´n skal fjærnes.
Den orginale radio/kasset spilleren er også byttet ut til fordel for radio/CD med AUX og USB utgang i front
Den gamle VHF´n tok også kvelden i ferien. Ny Garmin 200i blei kjøpt inn og montert. Er tenkt utvidet med bluethuth handenhet i vinter.
Valgte å flytte VHF plasseringen til konsollen oppunder taket ved fører plassen.
Det var ett sant helv.. å få alle kabler opp i konsollen. Men det gikk tilslutt
Ferdig montert!
Skimter også den trådløse værestasjonen jeg monterte i samme slengen.
Mere kommer...
Fikk i begynnelsen av august beskjed om att det ville bli produsert kalersje, rutetrekk og trekk til rekke på fly.
Da var det bare å få demontert davitere, synes disse er mere i veien enn til nytte. Slik att kalersjen ikke får hull etter davitere seinere.
Måtte faktisk ut med sofaen for å komme til boltene til daviterne
Blir en liten jobb med di hulla ettervært. Skal bare vaske reint og bruke blank tape inntil videre. Prøver en sommer føre hull tettes, mye lettere da hvis jeg angrer.
Helga etter var kalersjen påbegynt, di har vært på båten og montert bøyler,skinne og knapper.
Har valgt å legge skinna på utsiden, på den måten blir det ikke lekkasje mellom båt og duk, samt att jeg tjener 5cm takhøyde under kalersjen
Her er alt på plass. Stoffet til rutetrekket er ett forsøk. Stoffet er helt nytt nå i høst. Utsiden kjennes ut som gummiert skai i navi blue. Innsiden er hvit og fleece aktig å ta på. Har også montert dusj med kald/varmt vann ute på akterdekk.
Den 13 oktober blei båten tatt opp. Føre dette blei det kjørt en innvendig motor"vask" på oljeside, og så skiftet olje og filter.
Dette gjorde att olje trykket gikk opp ca en kilo på varm motor.
Videre blei motor til autopiloten tatt ut da denne sitter fast. Targa blei demonter, tas med hjem for oppussig.
Demonterte også badeplatting. Det blir laget en ny i løpet av vinteren.
Har nå ett spørsmål til forumet: er det noen som vet total bredden på akterspeilet i høyde med badeplatting innfesting???? (P35)
Er litt langt å reise bare for å måle. glemte det sist :headbang: . Får målt det til Lørdag, men tenkte jeg skulle begynne å planlegge litt da..
Har nå bestemt meg for å prøve å lage en ny badeplatting.
Har i den forbindelse noen spørsmål til forumet, som dere ser på bildet har jeg tegnet opp den gamle plattingen samt den nye.
Jeg har valgt en dybde på 110cm og en bredde på 305cm. Radien på "hjørner" er 50 cm.
Er usikker på om dybden er for mye med tanke på hekksjø og i sving. Tror drag i sving er under kontroll med en radie på 50 cm.
Kunne egentlig tenkt meg å trukket ut dybden til 125cm men det blir nok alt for mye.
Tanken er å bruke opp igjen eksisterende feste hull, samt å heve platingen 8-10 cm så jeg får en "rekke" til med festebolter over eksisterende. Ned kanten på sargen rundt blir da lik som i dag mot skroget og gradvis hevet slik att bakkant på plating inkl sarg er hevet ca 6-8 cm i forhold til eksisterende platting.
Noen som har noen innspill på dette.
Eg trur REM lagde seg ein flott platform til samme båt sist vinter. Kanskje der er tips å hente om du søker på tråder fra han :-)
Ellers må eg føye meg inn i rekka og sei det er flott lesing og kjekt med slik tråd. Ikkje altid lett å komme med innspill når ein ikkje er med å ser, men det betyr ikkje at det ikkje er lesere på tråden :-)
Yanmar 6LYA-STP 340hk
