prosjekt scand 24 hc
Superkul
ingen som har forslag eller vet om hva jeg kan bruke av plater e.l?? hvor får jeg kjøpt det osv??
vel vel blir nok litt kjedelig her nå i startfasen og det er full vinter ute
båten står åpen som på bildene og jeg kjenner det strider litt i mot - ligger is i kjølen så jeg lar det stå til og tømmer den når milde dager kommer .....
så har jeg vertfall bestemt meg for et par ting
1. mercruiser motor og drev selger jeg unna og kjøper vp v8 og helst duopropp
2. dørk lager jeg ala finn erik her på forumet (låner bilde) har lagd et par bord etc med stjerne og greier så skal vel få klem på det
3.nye skap til nye stoler - og skal måle / planlegge om det blir hjørnesofa bak
ønsker innspill på det badebryggeprosjekt med bakdør også - fant ut at det må en kasse rundt / over drevet vertfall
og det berømte spørsmål om hullmal til 290 drevet - så fra innersiden at det er org hull til merc drevet
regner med dp og sp hullet er likt
hmmm spørre om tips etc i en prosjektråd ble bare dødt
får ta det utenom - leiter rundt etter v8 og 290 drev men er tynt
er intressert i motor som er rast med ferskvannkjøling
en kamerat av meg sa jeg kan jo putte i begge v6 jeg har altså 2x220hk :giggle:
men der går grensa hehe
Redigert av Jarle B (see edit history)
så greide jeg ikke å styre lystene - fikk tilbus på 2 slike for litt over 3 lapper m frakt nye
litt gal vei og gå men alt som er kjøpt er ett skritt videre
valget falt også fordi putene bak m ryggstøtte som fulgte m var hvite og hele - utrolig at noe som fulgte med var helt .... da kan man vertfall ta et par snarveier mens man holder på (kan vente m å sy opp nytt bak tilfelle ombygg til hjørnesofa/utgang bak)
