prosjekt scand 24 hc
Superkul
var innom østsia trelast i dag for og se på plater til gulvet - fy for noen priser
veldig usikker på hva jeg skal bruke i dørken -skal jo lime teak på nesten 1cm og syntes 15mm vannfast finer blir litt for grovt??? blir jo tungt detta -
di røde forskalingsplatene var ikke noe dyrere men har en vond følse av at limet kan glippe?
siden jeg skal lime på teak kan det kanskje holde med tynnere?? 1,2 mm?? eller vil underlaget fjære og limet sprekke etc over tid
Husk.... ved plasting så skal hjørner og kanter være avrundet til minimum 5mm radius ellers så får du problemer med luft eller topper på plate-ender eller kanter... å det er noe dritt når mørja har stivnet.. :sailing:
Scand Dynamic 7100 5,7 volvo penta 290DP-A 1990 modell
"Lysholm 2,5" 26"Tresnekke sabb 6-12 semidiesel 1950 modell
Toppfarten er ikke noe spes høyere på min, men skyvet, og styre-egenskapene er meget bra! Ligger gjerne i 18-23 knop og bare cruisekjører. Nesten i halvplan.
Jeg tok et alu B5 sett i fjord. Det var sånn jeg fant ut at trimsylindra mine er def. "Parkerte" på ei strand for å kose oss med bål og mat, og da vi skulle dra hadde drevet sunket bokstavlig talt i bånn! Kabang sa det, og vips, et sett med gåene propeller.
Har heldigvis besteforeldre som driver med båt, og "helt tilfeldig" hadde gammer'n et sett med A4 props.
Har et C5 sett også med gåen vulking. Tenkte bruke de når de er fiksa.
Får du et bra tilbud på SP drev, evt med motor, så funker jo det greit i begynnelsen, så kanskje det dukker opp en DP underdel etterhvert. :thumbsup:
blå linjen er "forskaling" jeg la under en metall plate den kan fks støttes opp fra bakken
med en trebit/stokk som jeg gjorde
røde er glassfiber jeg klipte i sirkler større og større , jeg la det våt i vått gjennom hele
vil tro jo større kon jo sterkere blir reprasjonen
når jeg skal ta det under sliper jeg opp en ny kon og gjør det samme men tar ikke mere en et par tre lag
si fra hvis det blei klønete forklart :giggle:
:seeya:
Redigert av Jarle B (see edit history)
