prosjekt scand 24 hc
Superkul
lowcost og lowcost :giggle:
Setter i stort sett alt nytt fra seter og plotter osv osv
2500 er ikke galt men de er litt kortere fant jeg ut mine er 20 - 40 cm lengre
bilde
Er det noen her inne som kan sveise syrefast og lyst på en liten jobb???
Den er brekt av uten at den er deformert annet en et bein som er skjev og ett som er detti av
Redigert av Jarle B (see edit history)
Håper det - de urunde hullene er bare markert med syl for at jeg ikke skal ta feil hihi
Jeg skal vertfall lakkere opp alt bra bunnen og bytte alt av simriger, foringer,slangen for wireren til gearet osv på bakplata før den tres innpå båten
syrefast grunning? og noe lakk + drev spray (for groing) så på plass
har det noe for seg med syrefast i forhold til zink spray??
Nå tror jeg du blander litt :-) syrefast grunning har jeg aldri hørt om men syregrunning er en grunning som brukes på aluminium for å få god vedheft for lakken. På maritime helikoptere som jeg jobber med er aluminiumsplatene først eloksert, dvs. de er elektrolytisk behandlet slik at overflaten er keramisk hard og tett og dermed svært korrosjonsbestandig. Deretter er det brukt en alkalisk prewash, så syregrunning for vedheft, og epoksigrunning som faktisk er tett nok som lakk. Så kommer flere lag polyuretan lakk og klarlakk for lettere renhold. Det er viktig at produktene som benyttes er kompatible, for billakk er det vanligvis ikke mulig å benytte både syregrunning og epoksi. Zink-grunning er nytteløst fordi det har omtrent ingen selvadhesjon, ingen vedheft.
Drev har gjerne en elektrolytisk overflatebehandling og kan med fordel lakkes med polyuretan lakk.
oi oi - ancas 24 er jo samme båten - hvor rustne er dem evnt høyre / styrbord - er det så det går an å få tålig pent??
en annen som tilbød seg og prøve sveise den jeg har også - blir spennende - den pulpitten har faktisk motivert meg litt i minus
så med drevplata på og pulpitt på plass vil det føles som halve jobben er gjort hehe
  • 3 uker senere...
Er det ikke det ene så er det det andre :lipseal:
Garasjen min begynte å lekke vann, stygt redd for taket skulle knekke sammen i løpet av vinteren
Så selv om båten lå litt prioritert an var det bare og rive ned tak og snekre sammen før høstværet kommer for godt
Planen var og gå på dette til sommeren men sånn er livet
Så fra dobbelt garasje uten 2 etg til rakkleverket under her
Blir ett nytt og tørt hjem til Taunusen og båtsnacks , hele 1 etg blir kun Taunusen og verktøy ++
2 Etg lager for utemøbler og båt ting
carporten til bruksvogna
God helg alle sammen :saint::seeya:
bilde
På søndag var jeg og hentet pulpitter i halden hos nr007 og de var fine minus litt rust nederst på de fremre festene (som han skrev)
fordelen er at disse ser ut som er i syrefast stål så jeg skal høre litt rundt og få sveiset på 2 nye fester
de er litt høyere en scanden sine men det gjør absolutt ingen ting - tusen takk nr007
  • 1 måned senere...
bilde
Alt man tar i og skal reparere/pusse opp, ryker eller sitter fast :sad:
Skal ha fra hverandre bakplata for og slipe ned/ lakke og bytte tetninger etc men sukk, ting blir dyrt ......
skal ha av styrearmen og hjelmen men skrua rikker seg ikke - sprayet og varmet hamret og slått men den sitter dønn
Kjøpte styrearm i dag på ebay og jeg får skjære og slipe for og få av den gamle :sweat:
:seeya:
Samme forma det vel :smiley: rart når man vet v skroget allerede var funnet opp :giggle: og støpe videre på det der men den funket jo greit - planer lett og ligger og sklir oppå i lav fart mener den gamle jeg hadde holdt seg i plan helt ned i 11-12 knop hvis jeg husker riktig
Kan ikke huske den var ubehagelig i litt sjø heller ??
Ja iboende faenskap melder seg på ting som har blitt banket , misbrukt i årtier og saltvann :sweat:
Her er bildet av armen jeg kjøpte
bilde
