Prosjekt: Jeg bygger Glen-L Zip
simon_a
Da har jeg så smått startet byggingen av en Glen-L zip. Jeg har syslet med tanken lenge uten helt å se at tiden skulle strekke til. Nå har jeg kommet til den konklusjon at jeg får bruke den tiden jeg har til rådighet, så får byggingen ta den tiden det krever.
Her er byggebula: Blir mye rot når det er trangt om plassen
Jeg brukte noen timer på Jiggen, Etter en stund ble det slik
Jeg velger å overføre malene til pappmaler, papiret i de ferdige malene er supertynt og kan være utfordrende å få overført riktig.
Jeg har lest byggetrådene på forumet, noen opptil flere ganger, og det er flott å se hvor flinke folk er. Det gjenstår å se om jeg har den nødvendige tålmodigheten som kreves for dette.
Jeg har planer om å gjøre som Amalie 36, bygge spantene i Gran, skrog og dekk skal ha mahogny finer. Motorisering må bli Mercury 500 thunderbolt.
Jo mer det bråker, dess gladere jeg blir! 2-takt er best! Zippen skal hete -Slick-..
Skal bli spennande å følgje med på framover, alltid kjekt med byggetråd :smiley: . Blir heilfrekt viss du får tak i ein 60-tals 500 thunderbolt å henge bakpå. Flottaste påhengsane som finst, etter mi meining :yesnod:
Kvar får du tak i mahognyfiner forresten?
"Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær"
Jeg tror nok 60talls Mercury vil bli vrien å finne, men jeg er helt enig. Jeg er fornøyd med en 70 talls, ser det ligger noen på finn.no. Jeg avventer litt med motorshopping. Holder øye med markedet, og dukker det opp noe spennende får jeg heller slå til...
Jeg regner med å bestille mahognyfiner fra Oslo finerfabrikk, ser andre selvbyggere snakker varmt om dem,.
Jeg klarer ikke å bestemme meg for valg av skruer, Glen-l beskriver bronseskruer, noe som krever bestilling og leveringstider, sannsynligvis kostnadsdrivende også. Jeg tenkte kanskje syrefast kunne være et alternativ. Om noen som har erfaringer å dele så er jeg takknemlig for det.
Ellers fikk jeg kun 2 effektive timer idag, puslet litt med maler og merking. Neste økt vil bli utskjæring av spanter. Så langt kjempegøy
Har nå skjært ut spantene fra malene.
Båndsaga er ikke av verdens beste kvalitet, men gjør jobben. Jeg sliter med høyt forbruk av blader da re ryker rett som det er.
Her er delene
Noen få brølere er ikke til å unngå når man sysler på med hobbyen
Neste blir å skjære ut alle hakkene til Chine, Sheer og Battens samt ramma på transom. Jeg har tilpasset transom for langstammet motor, skulle det vise seg at det blir kortstammet kan jeg skjære denne ned senere, nå har jeg muligheten til å velge. Med langstammet motor står denne da noe høyere på hekken og gir båten det rette uttrykket.
Det nærmer seg tid for liming av spanter, som nevnt tidligere er disse i gran. Jeg vil gi spantene et strøk med mahognybeis, dette tenker jeg å smøre på før delene limes sammen. Siden jeg har lite erfaring med epoxy lurer jeg på om beisen vil føre til redusert limestyrke eller andre uheldige konsekvenser. Jeg kan ikke se at beisingen vil kunne utføres etter delene er limt. Hele båten vil bli beiset innvendig og påført epoxy når tiden kommer for det...
Da er det på tide med en aldri så liten oppdatering.
Det er viktig med god musikk og næringsrik drikke når det bygges båt.
Spantene plasseres på jiggen.
Montert samtlige deler og påbegynt høvling for tilpasning til plater
Det er overtid i vente på jobb, så jeg har ikke store forventninger til fremdrift de neste dager. Helgen skal tilbringes på hytta. Håper jeg får høvlet litt...
Jeg er forbauset og meget fornøyd av å erfare at høvlingen ser ut til å gå mye fortere og bedre enn forventet. Jeg vil anta at det gjenstår ett par timer med intensiv innsats før dette er på plass.
Da skal det plates og klargjøres for påliming av mahognyfiner. Jeg opplever byggingen som enkel og skikkelig givende. Som kontorert tømmermann er det herlig å igjen få skape noe med hendene, jeg gleder meg til hver økt jeg får med arbeidet på denne farkosten..
Dette ser meget spennende ut! Ytterst oppegående, som "Biggen" ville ha sagt det!
Adekvat musikk og flytende føde som får helten til å duge :-D
Fra spøk til revolver: Du nevner at produsenten mener at bronseskruer er å foretrekke, har du sjekket Faannessen.no?
Hvilke beslag skal du ha på båten ellers?
Stå på, gleder meg til å se stegene i prosessen!
Jeg sjekket litt opp rundt dette med bronseskruer, men kan egentlig ikke se at syrefaste skulle stå tilbake for disse på noen måte. Glen-l skriver hva som ikke er å anbefale i sine beskrivelser og syrefast er ikke nevnt i det hele tatt, men så skal det vel også nevenes at dette er et amerikansk konsept fra 50 tallet og det ser ut som det er lite som har endret seg i tegningsgrunnlaget fra den tid.. Samtlige beslag skal være av den særdeles blanke sorten:-))..Her er et par bilder til.
Dette blir knall. Jeg brukte syrefaste skruer fra BIltema. Billig og greit, ta med en tipakk kryssbits med det samme så har du litt å gå på. Skruene er litt myke; Det er fort gjort å ødelegge krysset i hodet når det butter i mot. Samtidig er det lett og borre vekk eller slipe vekk skruer/deler av skruer som ender opp i kanten. Særlig er det lett å bomme på relingen om man skal ta det på øyemål....
Jeg er klar over at de er myke, jeg har skrudd mye av disse i mine år som tømrer. Sinnsykt irriterende når du river skruehodet når du må forsenke litt ekstra for ikke å ødelegge høvelen. Jeg bruker skruer med torxs bits, de er noe bedre..
Har idag ferdigstilt høvlingen og begynt tilskjæring av sideplatene. Jeg legger ut noen bilder imorgen.
God kveld, "klikk" :thumbsup:
  • 3 uker senere...
<p>Tenkte jeg skulle laste opp noen bilder, men jeg finner ikke bildeikonet, hva er feil??, kommer ingen ikoner opp når jeg åpner editoren heller
bruker du chrome nettleseren?
i så fall må du trykke på verktøyet oppe i høyre hjørne, velge verktøy i menyen, og så velge tøm logg.. Når denne er tømt, vil alt virke igjen.. nettopp skjedd med meg også..
KMV (With) 320 dromedille m/20hk johnson
Sandvik 22 m/ AQ225F og VP 280 SP
Dette er status pr. 14.06. driver og skal skjøte sideplatene
Etter høvling av falser er det bare å blande opp epoxyen og gi gass
Slik ble det. kjennes sterk
Begge sideplater ferdig, klar for montering
Dagen idag ble brukt til montering av plater
Sideplate montert og høvlet
Første bunnplate montert, Jeg må ta en tur til pinnegrossisten for innhenting av flere plater før neste økt.
slik ser det ut idag. jeg må få i hus mahognyfiner og epoxy Blir spennende å ta fatt på det.
Det er viktig med kvalitet i alle ledd :yesnod: .Forøvrig er jeg nå på leting etter ratt, jeg ser for meg en forkrommet, heftig greie. Er det noen som vet om hvem som forhandler slikt, alternativt nettbaserte butikker, eller er simpelthen E-bay tingen for dette. Jeg trenger også .pic8562.jpg
braketter for vindskjerm. Jeg synes denne her er vanvittig vakker, og her kan man se brakettene for vindskjermen.
Er det noen som har tips til seriøse nettsider eller forhandlere så kom gjerne med dem..
Redigert av simon_a (see edit history)
Glimrende Whistler, jeg skal sjekke.
Jeg har jo googlet litt rundt og sett at det finnes en del som selger braketter og lign, da gjerne Rivakopier og slikt, men det er alltid greit å høre om noen har erfaringer å dele. Man vet liksom ikke i hvilken grad disse nettbutikkene er seriøse,jeg hater å bli lurt og mistenker alt for å være bandittvirksomheter :smiley:
Braketter for vindskjerm fant jeg hos en leverandør "over there". Stiv pris riktignok, de forlanger 500 us dollar for brakettene. Whistler: jeg kikket på chris sin blogg, hans braketter er ikke polert og krommet fra leverandør. Vi sliter litt i Stavanger med kromming, da det etter hva jeg vet ikke lenger er noen som gjør dette her lokalt. Mc og amcar gutta sender deler østover for dette, og jeg tviler vel på om det er noe å hente prismessig.
Ratt: "Check"
Satser på dette blir bra....
  • 1 måned senere...
Nå er ferien vel overstått og det er på tide å starte opp arbeidene på Zipen igjen. Jeg har ikke foretatt meg noen ting på båten siden Juli. Da jeg stakk hodet inn i garasjen idag fikk jeg se at det er behov for opprydning. Ryddesjau står på programmet imorgen. Skal bli godt å komme igang igjen. Utfordringen utover høsten er stort sett relatert til temperatur :confused:
Følg med, og kom gjerne med tilbakemeldinger på tråden.. :clap:
Dette var status før ferien. Jeg er nå kommet litt igang igjen og fått på noen flere plater. Regner med at skroget er ferdig i løpet av morgendagen eller tidlig neste uke. Får ikke jort mye i helgene da jeg reiser ofte på hytta i helgene.
Nye bilder kommer over helga,,
