Risør 30 Prosjekt
SR400
Jeg lagde altså små varmeapparat kasser med 75mm rør stusser ut og inn. Hvis du forstår koblingsskjemaet jeg lagde i tråden min så ser du at jeg kan "fyre" kun der jeg vile eller på alle stedene samtidig. Viftene har + så fort bryter på dash skrus på. Når jeg vrir på termostatene så kobler den gitte vifta inn sammen med sirkulasjonspumpene. Når vannet i sløyfa blir kaldere enn 54 grader så starter webastoen opp og stopper ved 72 grader. når kabinen er varm og termostaten slipper så stopper viften og pumpen, webastoen stopper ikke før temp i sløyfa er på 72 gr. Slår jeg på varmtvann for å vaske opp, og bruker så mye vann at tempen i tanken faller til 54 gr så starter webastoen igjen. Dette systemet gør alt selv. Veldig enkelt hvis men forstår tanken bak skjemaet :) Kjøpte DENNE . Den starter og stopper webastoen. Temp sensoren er montert på varmesløyfen ut av vv beholder, helt inne på messingmutteren med isolasjon rundt.
