JePeKj Svart 23.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2013 Hvordan monterte du varmeviftene? Tenker da på insugsluft/utblåsning, plassering i kabinene o.l. Har en slik varmer liggende også og vurderer om jeg skal montere den. Har en Webasto 3kw luftvarmer, men den er litt for knapp til å få varme i alle tre kabinene vinterstid. Sitér dette innlegget Link to post
SR400 Svart 23.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2013 har brukt litt kraftige pc vifter. montert radiatorene i egene kasser til hver kabin. Tar luft fra "kalesje omerådet". Sitér dette innlegget http://nmbf.no http://baatene.blogspot.no Link to post
SR400 Svart 23.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2013 Jeg lagde altså små varmeapparat kasser med 75mm rør stusser ut og inn. Hvis du forstår koblingsskjemaet jeg lagde i tråden min så ser du at jeg kan "fyre" kun der jeg vile eller på alle stedene samtidig. Viftene har + så fort bryter på dash skrus på. Når jeg vrir på termostatene så kobler den gitte vifta inn sammen med sirkulasjonspumpene. Når vannet i sløyfa blir kaldere enn 54 grader så starter webastoen opp og stopper ved 72 grader. når kabinen er varm og termostaten slipper så stopper viften og pumpen, webastoen stopper ikke før temp i sløyfa er på 72 gr. Slår jeg på varmtvann for å vaske opp, og bruker så mye vann at tempen i tanken faller til 54 gr så starter webastoen igjen. Dette systemet gør alt selv. Veldig enkelt hvis men forstår tanken bak skjemaet :) Kjøpte DENNE . Den starter og stopper webastoen. Temp sensoren er montert på varmesløyfen ut av vv beholder, helt inne på messingmutteren med isolasjon rundt. Sitér dette innlegget http://nmbf.no http://baatene.blogspot.no Link to post
Polarn Svart 23.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2013 Lager du sånt system i min også, etter at du har sett over motoren min? Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
SR400 Svart 23.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2013 Hehe.. det er bare å kjøpe en bønsj med pex rør og koblinger fra biltema det. Øl og rørlegging en helg funker fint :) Sitér dette innlegget http://nmbf.no http://baatene.blogspot.no Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 23.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2013 Pokker. Jeg som tenkte å lage noe lignende selv, men er ikke gammel nok til øl enda.... Da må nesten du ta turen hit igjen og montere opp for meg Sitér dette innlegget Link to post
SR400 Svart 23.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2013 Sitér dette innlegget http://nmbf.no http://baatene.blogspot.no Link to post
Polarn Svart 23.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2013 Noe må`n jo ha å gjørra før han får toppen. FUS Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 23.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2013 Kanskje best om han tar Solluxen først, siden den skal sjøsettes om en uke og du skal ikke ha båten på sjøen i år?. Jeg har allerede Webastoen klar for montering så det er bare å ta turen innom her for å montere Sitér dette innlegget Link to post
SR400 Svart 27.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2013 Da var "ny" topp i hus :) Da var det litt lakk og sliping som måtte til. Bare å vente på slipesettet nå :) Sitér dette innlegget http://nmbf.no http://baatene.blogspot.no Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 27.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2013 Kanonbra at du har fått toppen! Ser jo helt ny ut, spesielt etter lakkeringa Dette blir bra Sitér dette innlegget Link to post
SR400 Svart 1.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2013 Litt småplukk mens jeg venter på løftehjelp til toppen.. Litt sliping grunning og miljøgrønt :) Det fulgte med masse pakninger i det slipesettet ja :) Sitér dette innlegget http://nmbf.no http://baatene.blogspot.no Link to post
Polarn Svart 1.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2013 Løftehjelp, er den så tung? Sliper du ventilene mens du først har den opp? Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
SR400 Svart 1.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2013 (redigert) Den var som ny. har vesketestet den med diesel og den er 100%, pusset litt med ventilpasta og byttet ventiltettninger. Ja den er like under 60 kg. Litt tung for en med betent muskelfeste i venstre skulder og 1/3 avslitt sene i høyre albue.. Redigert 1.Juni.2013 av Kaptein NMBF (see edit history) Sitér dette innlegget http://nmbf.no http://baatene.blogspot.no Link to post
SR400 Svart 7.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2013 I'ts ALIVE!!! MOAHAHAHAHA !! Litt småflekking og maling av motorrom nå så :) Sitér dette innlegget http://nmbf.no http://baatene.blogspot.no Link to post
Chilli Solbris Svart 8.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2013 Veldig veldig godt å se! Ser fint ut også! :D:D:D Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2 Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
SR400 Svart 9.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2013 Vaskedag i dag :) Skal male i mårra. Sitér dette innlegget http://nmbf.no http://baatene.blogspot.no Link to post
SoBo Svart 9.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2013 Gode greier Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
SR400 Svart 10.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2013 Da var det malt :) Sitér dette innlegget http://nmbf.no http://baatene.blogspot.no Link to post
Polarn Svart 10.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2013 Svært pent og ryddig, men hvordan skifter du oljefilter? Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
SR400 Svart 10.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2013 på andre siden. ingen problem det :) Sitér dette innlegget http://nmbf.no http://baatene.blogspot.no Link to post
Båttransport D5L Svart 10.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2013 Pent arbeid Sitér dette innlegget Link to post
Flyrikk Svart 11.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2013 Nydelig motorrom! Nydelig håntverk! Sitér dette innlegget Mitt prosjekt. Barracuda Daycruiser fra 80 tallet: https://baatplassen.no/i/topic/95213-prosjekt-barracuda-23/ Link to post
M/B Nordheim Svart 11.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2013 Makalaust Sitér dette innlegget Westcruiser 37, Mørebas 7200 med BMW D530-VP290DP, Skibsplast 19 Family-ship med VP AQ151-290SP Totalmedlem RS Diagnose: Erklært kronisk båtintressert. Link to post
Kenneth 81 Svart 11.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2013 Griselekkert! Nesten så jeg ønsker meg båt med motorrom så jeg kan ansette det til å pusse det opp og Sitér dette innlegget Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk Mazda 929, Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5 Link to post
