Prosjekt : Perkins T6.3544 M
torbi
Hvor mange sink plugger fant du på motoren? Eg har en 150hk av samme type. Har funnet to, en på kjøler og en på vannrør til kjøleren i manifolden.
Har ingen sink på motoren, men har en sinkandoer på utsiden i baksiden under vannlinje , det er satt en kabler gjennom bak skrog og helt til girkasse.
Se på bilde nr 9.
Hei Torbi!! Driver litt i motorrommet for tiden og vil gjøre meg litt kjent med maskinen. Så dukker det opp et spørsmål som jeg tenkte du viste svaret på. På gamle båten hadde jeg en trykk tank som jeg kune fylle på kjøleveske. Da så jeg nivået gjennom plasten. Finner ingen slik på Perken, og da skal det vel fylles i lokket på toppen av varmeveksleren på venstre side sett forfra. Men hvor mye skal jeg fylle? og når ser jeg at det er nok. I boka står det at kjølesystemet romm 31l avhengig av hva du har i tillegg av berder varme vifter osv.
Har du et godt svar på dette? :pray:
Ja i boken står det 31 liter, men eg tror eg fylte ca 40 ( husker ikke helt) pga slanger og varmtvann beholderen.
Det skal være ca 1-2 cm under toppen, men hvis du skifter kjølevæske og fyller på så må du etterfyller etter motoren har kjørt varmt pga termosaten åpner, og sjekke når motoren er kaldt og etterfyller litt .. enkelt.. :smiley:
Redigert av torbi (see edit history)
Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura.
  • 1 måned senere...
No er det en stund sia eg gav noe ord her på denne tråden, en liten oppdatering :
Ny sjøvannsfilteren montert og funket fint.
Oljetrykk slanger sprakk, måtte skiftes 2 nye slanger, fikk nye slanger hos pro-flexi på Laksevåg, flinke folk der.
Dessverre fikk ikke tatt bilder.
  • 1 måned senere...
En liten oppdatering her:
No har motoren gått over 80 timer etter overhaling og funket fint som den skal være, og fant ut at vibrasjoner kommer av vinkeljern på fundamenter til motor er for tynt og uten avstivning, så i høst/vinter skal eg løfte perkinsen litt opp og lager nytt fundament samtidig nye labber.
  • 3 måneder senere...
  • 3 uker senere...
  • 3 uker senere...
bilde
No er blitt en stund sia eg har lagt bilder her, det som skjedde fram til no er: pakning til Turbo som tidl. nevnt feil, de måtte bestiller fra England, så eg venter fortsatt, tar vel ca 3-4 ukers levering sier de.
Isteden for venting, begynte eg med å løfte litt motor fremme for å få bytte nytt Vinkelstål, litt sterkere (tykkere) med avstivning til Fundamenter, samtidig bytte nytt Motorlabber , mer bilde kommer senere når eg får gjort mere.
Ha en fin Lørdagskveld, :drink:
bilde
bilde
No er to nye vinkelen ferdige, her med avstivningsplate på hver ende. Forskjell mellom nye og gamle er, nye er litt lengre og litt tykkere enn gamle, gamle har ikke avstivingsplate.
Til helgen skal den til test montering og til passning med nye labber for å finne 2 hull og merkes så vinkelen ut igjen og bores hull etter mål fra labber.
Og etter det er det bak sin tur. tar 2 og 2 om gangen.
Håper vellykket.. :smiley:
