DIY: Raspberry Pi 'kredittkort PC' og OpenCpn kartsystem
Octant
I tillegg må du ha en skjerm med HDMI inngang, noe de fleste nye skjermer har. Også nyere TV skjermer.
Det er riktig at de fleste nyere TVer har HDMI, men det er langt fra alle som har mulighet til å sette HDMI-inngangen i 1:1 pixel modus, noe som er helt nødvendig for at den skal fungere skikkelig som dataskjerm. Uten denne muligheten vil skjermbildet bli uskarpt og utydelig på forskjellige måter. Dataskjermer er derimot alltid 1:1 også på HDMI.
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Jepp, da klarte jeg å overklokke. Men jeg synes vel ikke det var den helt store forskjellen, og jeg er også i tvil om ytelsene var så gode at dette blir et reelt alternativ i båten.
Veldig spent på andres innspill her! Også spent på det "nye" imaget du evt legger ut, Oktant.
SRC 2010 - LE 8550
D5L 2012
D5LA 2013
LRC 2014
Guest Kaptein Fredrik
Driver på med ett lite prosjekt hvor jeg bruker python til å laste ned det aktuelle bildet hvert minutt fra ett webcam, som jeg setter sammen til en timelapse video.
Webcamen jeg tar bilder fra finner du her http://www.portofkiel.com/Webcam.html
Jeg skal også bruke webkameraer fra andre skip og havner også.
Dette skal bli over 1 uke. Så langt har jeg ikke fått det til kontinuerlig på laptopen fordi plutselig mister man nettet, en eller annen drar ut laderen for å koble til noe annet, oppdateringer osv.
I dag kom min lille raspberry model B. Jeg hadde fortsatt OS på det ene minnekortet mitt etter at jeg lånte en Rpi så det var bare å koble opp bak tv'n og sette i minnekortet. Funker fjell. På min så satte jeg 900 Mhz overklokk med en gang. Den fungerer veldig stabilt og fint.
Her tok jeg bilde av 50 tommer tv'n. Utrolig nok er bildet helt strøkent, skarpt og detaljert selv fra den lille GPU'n i Rpi.
Redigert av Kaptein Fredrik (see edit history)
Siden filen er nærmere 2 Gb selv i pakket utgave vil nedlastingen fra min server ta litt tid. Jeg må nok se til å få oppgradert hastigheten fra min nett leverandør. Ser forøvrig at det er RPI imaget med OpenCPN 3.0.2 du har lastet ned og ikke det siste med OpenCPN 3.2.0. Med mindre du ønsker den forrige utgaven av OpenCPN ligger linken til den siste utgaven i post #73.
  • 2 uker senere...
Har prøvekjørt dette litt nå. Dette er et kult hackerprosjekt, men jeg er litt i tvil om bruksverdien. Synes OpenCPN kræsjer litt for ofte. Mistenker båten din for å ligge i Lofoten...? Uansett, når jeg skal "drop boat" ved min havn i Oslo, er dette en ganske omstendelig prosess. Jeg må zoome ut, hvilket er en prosess som tar tid i seg selv. Kjipere er det at når jeg flytter bilde nedover mot Oslo, har OpenCPN en tendens til å terminere. Jeg "lurer" programmet ved å gå halvveien, gå ut av det for å lagre posisjonen, og så fortsette turen nedover.
Jeg er selvfølgelig redd for at kartplotteren konker ut i et kritisk øyeblikk.
Jeg kjøpte samme skjerm som deg Oktant. Den sliter jeg litt med å kalibrere... Musbevegelse mot høyre tolkes som musbevegelse mot venstre... og litt slikt småtteri.
Lurer på om jeg i stedet bør satse på å bygge en PC selv, med dette hovedkortet og dette kabinettet. Hva synes dere? Den trekker jo selvfølgelig mer strøm enn Raspberry'en, men kanskje ikke så voldsomt mye mer?
SRC 2010 - LE 8550
D5L 2012
D5LA 2013
LRC 2014
Til navigasjon ville jeg heller hatt noe som du linket inn Bjornas. Jeg synes Rpi er for tregt til slikt. Jeg bruker min kun som en server. Da får man X86 og en mye kraftigere CPU enn Rpi. Også det å ha 4 GB ram hjelper enormt mye. Den vil helt klart bruke mere strøm, men det vil du ikke merke før du peaker på med noe veldig krevende. På tomgang vil den såvidt trekke strøm.
Om du velger å gå opp i størrelse til denne her: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=759849 så vil du få en mye kraftigere datamaskin enn den du linket til. Den kan også konfigureres slik du ønsker med cpu, ram osv. Med en så kraftig maskin kan du lekende lett høre på musikk, surfe på nettet, skrive loggbøker og alt man skulle ønske seg.
Her har du også en type som er verdt å ta en titt på http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=772950#extra
...Jeg er selvfølgelig redd for at kartplotteren konker ut i et kritisk øyeblikk...
Hvis du opplever at OpenCPN kræsjer, ikke bruk dette oppsettet med RPI kortet. Selv om et kart program bare er ett hjelpemiddel, skal en ha en viss tiltro til at det hjelper til med navigasjonen til sjøs. Ikke minst i en eventuell "kritisk" situasjon.
Selv har jeg ikke opplevd at kortet kræsjer, men så har ikke OpenCPN blitt testet skikkelig enda under live forhold. En kort tur over Vestfjorden er ikke å anse som en god nok test. En skikkelig stress test med debugging vil det ikke bli anledning til for mitt vedkommende før til sommeren. (Som forøvrig ser ut til å være langt unna når jeg kikker ut av vinduet)
Kalibrering av touch skjermen må gjøres med ett eksternt program. Her er fremgangsmåten. Skriv inn følgende for å laste ned kalibrerings programmet;
wget http://github.com/downloads/tias/xinput_calibrator/xinput_calibrator-0.7.5.tar.gz
Pakk ut programmet;
tar xvzf xinput_calibrator-0.7.5.tar.gz
Flytt til program katalogen;
cd xinput_calibrator-0.7.5/
Gjør klar for kompilering av programmet;
./configure
Kompiler programmet;
make
Installer programmet;
sudo make install
Kjør programmet;
xinput_calibrator
La meg få høre hvordan det gikk.
Lurer på om jeg i stedet bør satse på å bygge en PC selv...
Det finnes drøssevis av "small factor" PC'er å få tak i. Anbefaler å se etter en med HDMI utgang, passiv kjøling og 12 volts driftspenning.
Ikke ferdig med å teste selv heller, og jeg sikler veldig på det lave strømforbruket. Har dessuten rota bort GPS-musa mi, så den har jeg heller ikke fått testet.
Er det noen de du linket til Kaptein Fredrik som funker greit med 12 V direkte på? Må jo innom et kabinett - men selv det kabinettet ser jo til å trekke rundt 6 A på verste - og det vil jo tømme batteriet på båten min på "no time at all".
Jeg har bare 105 Ah tilgjengelig... Hvilen PC-løsning bør jeg gå for da, tro?
Uansett trivelig med litt databåtliv nå som sesongen ennå ikke er skikkelig igang... Men nå kommer det så smått, for i forgårs var matrosen min og jeg på prøvetur i havnebasenget er i by'n...
SRC 2010 - LE 8550
D5L 2012
D5LA 2013
LRC 2014
Jeg ønsker å være litt forsiktig med preferanser. Det kommer helt an på hva en ønsker at en PC system ombord et fartøy skal gjøre. Ønsker enn å benytte et system til feks nettsurfing og føring av skipslogg osv, blir kravene som til en hjemmePC. Selv har jeg valgt å dedikere et lite og enkelt system til en bestemt oppgave som hver for seg er enkelt og gjerrig på strømforbruk. Gevinsten med disse små RPI kortene er at de kan skaleres inn i et større helhetlig system der kortene kommuniserer med hverandre og deler informasjon. Mitt oppsett slik det har utviklet seg, vil bli et kort til OpenCPN. Et annet til motorovervåkning og presentasjon og lagring av motor data, og et tredje for overvåkning av fartøyet med adgangs kontroll og rapportering av fuktighet, temperatur og vann nivå osv. og rapporterer til hjemmet en gang i døgnet hvis alt er som normalt. Overskrides noen verdier sendes en SMS umidelbart. Alle kortene har identiske minnekort som kan brukes om en annen hvis det skulle være behov.
Jeg har i flere år brukt produkter fra Quanmax http://www.quanmax.com/en/index.php som i det siste har kommet med mange nye spennende løsninger.
Det er ikke å anbefale, uansett løsning, å koble noe av datautstyr direkte til batteriet uten å gå via en DC/DC spennings forsyning.
Oktant er inne på noe... Å ha flere noder som gjør sin dedikerte oppgave er smartere enn å putte alle påskeeggene i en kurv. Man må bare passe på at ikke node A er avhengig av node B for å gjøre sin oppgave. Hver node må være i stand til sin bestemte oppgave alene, men gjerne kunne kommunisere sammen. Tenkt på å koble dem sammen med f.eks. CAN (NMEA2000 :saint: )?
Jeg har samme tankegang. Tanken er at jeg ikke trenger skjerm på hver node, og da er RPi sin GPU rimelig overkill. I stedet trenger jeg mer GPIO, og da er det andre alternativer som er mer aktuelle. Mer om det senere, skal ikke overta tråden som faktisk handler om RPi og OpenCPN... :)
Oktant: Hvor kjøper du Quanmax?
@Bastard: Takk! Ser at det blir for mye for oss seilbåtgutta uten operativt solcellepanel... Blir nok Raspberry løsning inntil solcellepanelet er på plass, evt. forsterket med Toughbook'en min...
Men; er jo utrolig gøy å hacke med dette da. Hva tror du strømtrekket blir med de hovedkortene Kaptein Fredrik linker til?
SRC 2010 - LE 8550
D5L 2012
D5LA 2013
LRC 2014
