No-name Webasto Air Top Kina-kopi, erfaringer?
Banarne
Selve gjennomføringen er av messing,og slangen er selvfølgelig lagt i svanehals,tipper lengden på min er ca 50 cm.. .....................
Kan ta noen bilder og mål når jeg skal ut i båten neste gang.
Eg ser for meg å lagt opp i svanehals. Men eg har aldri sett så store gjennomføringer. Slangen er vel 70mm?
...., hvor gammel er din D4L? -tror min er fra 1982/83..
hmmm husker ikkje 89 kanskje, trur kanskje det er skilt på den eg kan sjå i morgon
Yanmar 6LYA-STP 340hk
hvis du har ut-luften ut av skrog blir det vel ikke særlig varmt inni båten?? :lipseal:
Er jo derfor jeg startet denne tråden :giggle: Men på den gamle Ardicen så er det : eksos,friskluft inn,forbrenningsluft ut og oppvarmet luft inn i båten.. Har selvfølgelig oppvarmet luft inn i båten.
Kan hende jeg seiler min skute på grunn; men så er det dog deilig å fare!
Henrik Ibsen
1 er luft som varmes opp og går ut av 3(denne varmluften ledes til defrosterspjeld e.l)2er luft inn til brenneren og den går ut av 4eksos. Eksosen er den eneste som føres ut igjennom skrogsiden. 1 bør hentes utenfra, med god avstand fra båtens og varmerens eksos. 2forbrenningsluften kan også hentes innvedig, såfremt det er nok av den og den ikke er for varm, ellers hentes den utenifra, med god avstand til 4eksos
  • 4 uker senere...
  • 3 uker senere...
har fått 2 alternative priser det ser ikke så ille ut her er prisene.
Hello
Thanks for your message.
Here are out offers below:
1.USD465/piece CIF Nowry by DHL.payment method: 100% TT by Bank account
2.USD489/piece CIF Nowry by DHL.payment method: 100% TT by Aliexpress
Any other questions,contact me freely.
Best regards
Elva
her er hjemmesiden adressen.
http://autostrading.com.cn/product/html/?18.html
jeb
Gruno 40 verftsbygget i nederland
  • 2 uker senere...
Det blir 4600,- med DHL frakt og mva for 2 kw....lurer på om jeg bestiller 2, men frakta dobblet seg, så det er best å sjekke en.
Noen som har bruket disse en stund nå? eller tok hele båten fyr :giggle:
Lindås sluser og Lindås kai
Finsk Stålbåt 57 for m 2x Iveco Aifo 8361 SM 21, Rana 17 m suzuki 25, Draco 25 TC AQAD40B/290dP, Flem 340 m/2x41P, "S/B Embla" 17' stortriss MK II. seilbåt med 4 sengeplasser, 04 Seadoo Sportster 150 m/155hk Rotax, Isy 370 m/Suzuki 4t 9,9hk. Hobby 430 M/Yamaha 30 4t, Rana 13. 71' Fjord Consul 26 m/2xB20, TD70, Mercruser 4,2L180HK
har erfaring med begge. ved vannvarmer må en ha mye batteri. I båten jeg skal ha det i er Draco 25. 2kw bruker mindr enn 1 A dvs 9 w på minimum. Tenkte på en vannvarmer satt i lukket krets mot 19L vv bereder, ikke ha motor involvert, da lager enn varmvann til dusj ved behov(har 4 stk eber vanvarmer liggende).
Erfaring er at når en er på steder der det er mye båter er det vanskelig å få landstrøm. Tenkte på 2 stk 2kw da kan en varme opp/tørke under kalessesjen dersom en har nok strøm/landstrøm. 2stk 2kw bruker 44w på fullt, en stk 5kw bruker 90w på fullt og minimum 15w.
Vannvarmerer 5kw går med 2 steg iallefall eber (denne ligner) luftvarmer har trinnløs iallefal webasto (som denne ligner på http://autostrading.com.cn/product/html/?18.html)
Har brukt min 5kw luftvarmer en god del i vinter. Den varmer opp min 30ft båt også under kalesjen akter. Jeg har plukket ut termostaten (sitter på en plugg enkelt å komme til) og puttet denne inn i en koblingsboks (med luftehull) inn i kabinen. Da regulerer den helt fint. Den går raskt ned på effekten da det blir fort varmt. Jeg er veldig fornøyd med den.
hls Trude III
Trude III
Greia med "kina-produserte" varer er at de ser KLIN like ut som et "orginalt" produkt på utsiden, men er da totalt annerledes på innsiden (evt til du skrur den på).
som feks denne: http://news.softpedia.com/news/Chinese-Nokia-N9-Knock-Off-Runs-6-Operating-Systems-and-2-UIs-237189.shtml
nå er dette en telefon da, så det er ikke akuratt det samme. men det gjelder ganske mange av disse produktene som kommer fra kina.
For meg så virker det som at de har prøvd å lage et kvalitetsprodukt i denne varmeren, istede for å kopiere et annet produkt.
men vet ikke før jeg får nevene mine i en. som jeg tror er om 7-10 dager :-)
Draco 2500 TwinCab - 2x Volvo Penta B20
