Trange farvann, båt vil forbi....
Uglesett
du synes det ja. Når leien svinger til venstre så må også båtene svinge til venstre. Så å holde til venstre er det eneste rette å gjøre.
Om du synes å skjære tvers over til høyre foran båten som kommer bak samt gjøre denne ulogiske manøveren så vær grei å hold deg på land
Redigert av Strå (see edit history)
It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong
Båt bakfra i høyere fart, og han legger seg ut for å sperre. Ut i fra de andre innleggene dine kan jeg godt forstå at du synes det var lurt.
Man skal ikke kutte svingen hvis man ikke kan se om det er hindringer, noe som tydelig kommer frem her. Man holder siden sin selv om det kommer noe bak som holder høyere fart uansett om egoet ditt ikke tåler å bli forbikjørt.
  Strå skrev On 20.7.2013 at 10.30:
Du tar ikke innersving i en venstrekurve på sjøen. Hold til styrbord i leia, eller høyre hvis det er mer forståelig.
Hvem bør egentlig holde seg på land??
Dere kjører båt som dere kjører bil ja... på rekke og rad på høyre side... :lipseal: Hvem pokker sa han lå på styrbord side i utgangspunktet. Man kan passere innhentende båter på hvilken side som helst. Det er åpenbart han allerede lå til venstre. Når man ser her er det ikkje rart man stadig møter klovner som krysser sundet for å gå i møte på 'rette' siden. Vannvittig irriterende og til tider direkte farlig. Byfolk og bønder!
Du tok ikke poenget Strå, ikke spesielt overraskende, er det gøy å være sint? :-)
Det er ikke spesielt smart å ligge helt til babord når leia går til babord evnt om det er øy/ holme til babord, dersom du har vært på sjøen har du vel erfart dette selv?
Nå er jeg hverken byfolk eller bonde. Man plasserer vanligvis båten til styrbord når en ferdes på sjøen. da skal det normalt ikke være nødvendig med noen manøver for å gi plass til innhentende trafikk. Innhentende båt har vikeplikt inntil man har passert foranliggende båt. Når en blir innhentet skal en holde stø kurs og være oppmerksom på båt som skal passere. Passering kan foregå på begge sider, en velger det som er sikrest.
Jobber på sjøen hele året, hadde alle plassert seg riktig og vært tydelige i sin opptreden, tror jeg mye har gått smidigere. Det er lov å vise hensyn i tillegg.
Men båter på kryss og tvers i stor hastighet om sommeren er utfordrende og krever stor oppmerksomhet. Det går faktisk ann å gå med litt redusert hastighet for å minske risiko.
ja sett hodet på en roterende påle og ligg i 3 knop heeeeeeeeeeeeeeeeelt til styrbord overabsoluttaltogalltid. Og kast anker og løp på land hver gang man ser en annen båt.
"Man plasserer vanligvis båten til styrbord når en ferdes på sjøen."
Nei langt ifra. Dette er noe byfolk prøver å praktisere i Oslofjorden elr deromkring og spesielt merkede soner
Strå. Sjøveisreglene , nasjonal og internasjonal skipsopplæring går ut på å forholde seg til å gå på styrbord side i trange farvann på sjøen i hvert fall.
Mulig det er feil, men det er nå dette skipsførere har å forholde seg til.
  Strå skrev On 20.7.2013 at 11.40:
Heldigvis er det ikkje mange som er så avstumpet i holdninger på sjøen og sjøveisregler :diving:
Litt regler må man være litt rundhåndet med. Feks siteringsregler her på BP, men eg håper moderator ser at det var vanskelig å ikkje sitere heile innlegget...
Yanmar 6LYA-STP 340hk
rette mann som sier. sitter ikkje klar ved nettavisene iallefall for å kaste meg over enhver som har hatt et uhell for å kakle om alt han gjorde feil og hva han SKULLE ha gjort og at dette aaaaldri kunne skjedd meg for jeg er såå mye flinkere enn andre og gjør alltid det 100% korrekte til enhver tid og vel så det. Såpass sjøl speidergutter blir stilt i skyggen. Besteborgelige drittunger er det man kaller sånt. Det er til å spy av!
  Strå skrev On 20.7.2013 at 12.43:
Er du gått tom for argumenter? Bare sint nå? :-)
Har du hørt om Sjøveisreglene?
Regel 9. Trange farvann
(a) Et fartøy som seiler i en trang lei eller et trangt løp skal, når det lar seg gjøre uten fare, holde seg så nær som mulig til den av leias eller løpets yttergrense som det har på sin styrbords side.
Det er vel bare troll med selvlagde regler som har problemer med å innordne seg slike enkle regler.
Redigert av Oteren (see edit history)
å herregud for noen landkrabber og kontorister. Ja kjør båt dere som dere kjører bil. glad dere holder til en heilt anna del av landet og ikkje her oppe i nordvest hvor ting foregår
  Strå skrev On 20.7.2013 at 14.19:
Kanskje på tide for deg og slå på Barne TV, greit med likesinnede...
