Musling 430 med 60hk yamaha 2-t, hvilken propell?
oks81
Jeg ville søkt etter en heis med grunnest/kortest mulig set-back. Du får fort feil balanse i båten om du har motoren hengende så langt ute bak båten. Båten er lett...
Jeg hadde 4,5" setback heis på en 23" m.lett rib (350kg tørr) med 150hk E-tec på 192 kg, og jeg merket forskjellen. Den var helt perfekt balansert før heisen, men etter heisen måtte jeg flytte anker helt frem i piggen og en reserve bensintank så langt frem i midtkonsollet jeg fikk til. Det hjalp, men fremdeles ikke heeelt perfekt lenger.
Men så kunne jeg kjøre i 18 knop og ikke røre gassen og få den til å gå 38 knop bare ved å heise motoren (har vitner!)
Var vel egentlig en slik Bobs sak jeg tenkte på før jeg fant målebåndet og gikk ned til båten.. :)
Tar opp igjen dette bildet for å forklare nermere:
https://baatplassen.no/bildearkiv/10/10884/70_1746782459.jpg
Med setback vil styringen møte i akterspeilet. Om jeg heiser motoren såpass at styringen går over tipper jeg at jeg fortsatt vil få problemer når jeg skal vippe opp motor. Må heise MYE for at dette skal gå. Hovedproblemet er derfor avrundingene på speilet ned mot standard motorfeste. For å få hele styringen bak speilet må jeg opp i over 20cm eller 8" setback. Det er sikkert vel mye.....
alternativ 3:
justere med vinkelsliperen slik at det ikke blir konflikt mellom akterspeil og styring :D
Oh yeah! For de med arbeidslyst! :)
Alternativ 4:
Og det kan faktisk funke!! Enkelt og greit!
http://img.nauticexpo.com/images_ne/photo-mg/adjustable-boat-engine-brackets-jack-plates-25204-6161187.jpg
Må to ekstra hull i speilet men det er ikke store problemet!
  • 2 uker senere...
- Kronprinsen må svare for seg, men det er ikke uten grunn at Veritas har satt en slik grense. Vår holdning er helt klart at man ikke skal ha større motor enn båten er konstruert for, fastslår generalsekretær Jan H. Syvertsen i KNBF.
Mener at Jan H Linge i sin tid konstruerte båten for opptil 50hk. Men på den tida var veritas-reglene temmelig strenge - idag tipper jeg båten ville blitt godkjent for 50, eller iallefall 40hk
hører vel med til produktutvikling å finne ut hvor grensene går og hvor mye marginer man har å gå på :)
Har også sett et utklipp et eller annet sted, hvor Linge selv sitter i en Musling 12 med 60hk, preppet for å kjøre race i en eller annen standardklasse. Gikk visst rundt 50 knop
  • 2 uker senere...
Og for de som lurer på hvordan det gikk med Ballsistic 335133 (som egentlig er til Mercury) på min Yamaha med 15 tenners spline:
Fikk tak i Thrust Washer (stor skive som er fremfor propellen) med Mercury dele nr. 12-853555
Denne ser ut som den passer bra på Ballisticen. Tidligere fjernet jeg den tykkeste skiven bak med propellmutteren. Nå står den tykkeste der mens den tynneste er fjernet. Dette for å få på låsesplinten.
Thrust Washer som jeg har brukt tilhører Mercury Flo TorqII Hub Kit med dele nr. 835272Q1
Jeg bestilte like godt hele hub kittet så har jeg mulighet til å bruke Mercury propell om det skulle bli aktuelt (var ikke så me dyrere enn bare Thrust Washer)
Bestilte hos Ravns Garage.
Ok!
Michigan Match er vel mye lik som Yamaha sin standard propell?
Ser i hvertfall slik ut:
Yamaha 21K:
https://baatplassen.no/bildearkiv/50/50802/ba_yamaha-194x260.jpg
Michigan Match 21":
https://baatplassen.no/bildearkiv/50/50802/877.jpg
Disse har vel en form som kalles "Semi-Cleaver".
Jeg har en slik 21K Yamaha propell, men har ikke testet den.
Noen fordeler/bakdeler med disse?
At de heter semi-cleaver går jeg ut i fra har ingenting med cleaver overflatepropell å gjøre! :smiley:
Kanskje en av disse propellene hadde vert noe å prøve i fremtiden.. :
http://www.ptpropeller.com/content-product_info/product_id-9907/powertech_nrs3_stainless_propeller_yamaha.html
Eller denne som vistnok skal vere mer aggressiv:
http://www.ptpropeller.com/content-product_info/product_id-9900/powertech_ptr3_stainless_propeller_yamaha.html
Er forresten Winrace forhandler av Powertech? :)
Redigert av oks81 (see edit history)
Tenkte å heve motoren ett hull i dag, men måtte gi opp...
Gikk løsmed biljekk under finnen, men etter et par jekk kom det sprekker i finnen. Denne har tydeligvis vert sveist en eller annen gang og er nok ikke like sterk lenger.. :headbang:
Brukte saksejekk til denne operasjonen, men det er heller ikke å anbefale.
Garasjejekk er nok tingen, eller best av alt: krane eller talje!!
Jaja.. ikke så galt at det ikke er godt for noe. Fikk i hvertfall tettet rundt bolter med sikaflex så det ikke trekker vann inn i akterspeilet.
Om finnen holder seg på under kjøring? Vi får se til sommeren. :worry:
Akkurat no tenker jeg å gi f... i hele hevingen!
Så en annen sak:
Og hvorfor i ALLVERDEN er mutrene på endene på Baystar styringen ikke rustfrie??
Ikke imponert! :nonod:
  • 2 måneder senere...
  • 2 uker senere...
Noen som har erfaring med "Yamaha Small Hub Series Propeller"?
Er vel Yamahas alternativ til Cleaver? :)
http://www.yamahaoutboards.com/propellers/propellers-by-application
http://www.usboatsupplies.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=outboard&Product_Code=6E5-45970-10-00&Category_Code=YSH
https://baatplassen.no/bildearkiv/50/50802/yamaha_small_hub_propeller.jpg
Eksisterer fra 20" -> 28" og er sikkert grisedyr i Norge..
Argumenter i vei! :)
  • 3 uker senere...
Siste nytt:
https://baatplassen.no/bildearkiv/50/50802/chopper_propell_48_8956_a4_22p.jpg
Det er en eldre Mercury Chopper 48 89856 A4 22p (for de dypt interesserte..) :)
Heving er som tidligere. Passet med tidligere nevnte Merc. Thrust Washer.
Måtte file ned noe på "taggene" i front for å få den til å passe.
Har bare vert en liten tur enda. Har mye bedre grep enn Ballistic.
Den spinner ut før jeg kommer i plan, kanskje det hjelper for å få den opp?
Angrer ikke på kjøp av denne :)
Mvh.
oks
