scand26hc Svart 9.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2014 I morgen blir det montert en ny 350cid i prammen;) 280hk. Hva kan jeg gjøre med motoren dersom jeg vil ha litt mer puff? Sitér dette innlegget Link to post
DieselDahl Svart 10.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2014 Det spørs helt hva du har i dag men vanligvis koster det mer enn det smaker. Begrensningene i effekt på disse motorene ligger i hvor godt de puster. Det finnes bedre topplokk å få kjøpt, bedre innsug, bedre eksosmanifolder osv men du får neppe mer enn 25-30 hester til uten å ofre bånndrag. Vortec topper, rullekam og et høyt dual-plane innsug er en kombinasjon som funker bra, MPI er heller ikke feil da du får lange innsugsrør. Det skal sies at endel motorer ble levert med toports forgasser og da er det bare å bytte innsug og gasser til en fireports så skvetter effekten opp en hel del. En annen ting når det gjelder oppgitt effekt så er det noen ganger veivakseleffekt og noen ganger propellakseleffekt, merk også ved hvilket turtall makseffekt angis. Sitér dette innlegget Link to post
BRS76 Svart 26.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2014 Jeg har en 1995 mod Bayliner 2050 SS med en Mercruiser 305 V8 5l motor, sjøvannskjølt. På slutten av forrige sesong så begynte motoren og bli varmere enn normal. Sjøvannspumpe ble skiftet for 2 år siden. Jeg har i år planlagt og skifte manifoilder og raisere på motoren. Er det andre ting jeg burde tenke på og skifte når jeg gjør denne jobben? Hvordan er det med toppen på en 19 år gammel motor? Sitér dette innlegget Link to post
Tskjei Svart 27.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2014 Du kan ha en defekt termostat eller at du har kjølekanaler som er tettet.Kan også være impeller i drevet hvis du har Alpha drev. Når det gjelder rust i en så gammel saltvannskjølt motor er det nesten umulig å si. Kommer jo helt an på hvordan den er tatt vare på. Er det kjørt ferskvann gjennom hvert år og evt fyllt med glykol vil levetiden være mye lengre enn om den bare er tappet ned. Sitér dette innlegget Link to post
Jorgen30 Svart 27.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2014 Jeg har nettopp kjøpt meg Mercruiser bensin, så det var nyttig å finne et sted å dele erfaringer med. Ingen problemer sålangt, men det kommer vel etterhvert. Det er en stroka 8,8 liters med kompressor. Eldre type med forgassere, men alt innvending er nytt og bare kvalitetsdeler: veiv, lagre, smidde stempler/råder, hvass kam etc. Benkkjørt med 0,4 bar lading uten kjøler, 750 HK og 950 Nm. Med kjøler kan lading fordobles og det kommer da oppmot 200 hk i tillegg, men da går vel drevet antar jeg. Bravo XR skal visstnok tåle oppmot 1000Nm om man ikke er for brå. Motor er akkurat kommet på plass i en Smuggler fra 2003.Yanmar-dieselen på 300 hk ble for slapp og ser nå fram til mer fartsfylt tilværelse. Bilder kommer. Sitér dette innlegget Link to post
BRS76 Svart 27.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2014 Du kan ha en defekt termostat eller at du har kjølekanaler som er tettet.Kan også være impeller i drevet hvis du har Alpha drev. Når det gjelder rust i en så gammel saltvannskjølt motor er det nesten umulig å si. Kommer jo helt an på hvordan den er tatt vare på. Er det kjørt ferskvann gjennom hvert år og evt fyllt med glykol vil levetiden være mye lengre enn om den bare er tappet ned. Fra 1995 til 2000 gikk båten i ferskvann og etter dette har den gått i sjøvann med vinterlagring hvert år som inkluderer ferskvann og glykol konservering. Jeg har Alpha one drev, så den impelleren har ikke blitt skiftet så vidt jeg vet. Termostaten skal jeg sjekke. Takk for svar! Sitér dette innlegget Link to post
Tskjei Svart 28.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2014 Jeg ville skiftet impeller og termostat. Koster ikke mange kronene :) Sitér dette innlegget Link to post
Scand7100 Svart 17.April.2014 Link til dette innlegget Svart 17.April.2014 Tips til innkjøp av motor pakninger på 350 vortec. Skal plukke ned motoren. Muligens bytte noen lager. Kanskje ringer. Hvor anbefaler dere jeg skal bestille.. Og en verksted manual om 350 som marine motor.. Sitér dette innlegget Link to post
Draco24styling Svart 17.April.2014 Link til dette innlegget Svart 17.April.2014 Sarpsborg motor Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
DieselDahl Svart 17.April.2014 Link til dette innlegget Svart 17.April.2014 Det spørs jo hvor i landet du bor da, mange som driver med disse motorene og det kan variere en del både på priser, kunnskaper og servicenivå. Sitér dette innlegget Link to post
Scand7100 Svart 17.April.2014 Link til dette innlegget Svart 17.April.2014 Bor i namsos. Nord Trøndelag.) Sitér dette innlegget Link to post
Dixie 2100 Svart 18.April.2014 Link til dette innlegget Svart 18.April.2014 Kan absolutt anbefale Sarpsborg Motor. Bra priser, meget bra service og rask levering Sitér dette innlegget Link to post
Scand7100 Svart 18.April.2014 Link til dette innlegget Svart 18.April.2014 Flott. Har ordnet seg..)) Sitér dette innlegget Link to post
Nautilus222 Svart 5.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2014 Hei, hvilken propell bør jeg velge til en mercruiser v8 (se tidligere i denne tråden for båt og bilde). Jeg har idag en 4-blads 14xr18 propell. Har ikke prøvd denne selv så vet ikke om den er ok eller ikke. Den har et lite hakk og tenker derfor det er lurt å skifte.. Hvor og hvilken bør jeg velge? Sitér dette innlegget Link to post
Jorgen30 Svart 13.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2014 Noen som har for salg braketten der dynamo og servopumpa er skrudd fast? Mercruiser 8,2 liters motor fra rundt midten av 90-tallet antar jeg. Tipper braketten benyttes på flere motortyper fra Mercruiser. Kanskje noen vet hvem som har slikt på lager av butikker som fører Mercruiser? Sitér dette innlegget Link to post
Bay_liner Svart 13.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2014 Har du søkt på Finn/Torget? Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post
ThoGra81 Svart 16.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2014 Hei Lurte på om dere også har greie på litt mindre motorer, er vel mye likt 1 båten og læringskurven har vært stor Båten (Alicraft 740DC) er på vannet og fungerer bra men turtallet vil ikke over 4000 o/min. Det sitter en 4 ports Rochester quadrajet forgasser på den og jeg har prøvd noen få turns på justeringskruene uten å merke noen forskjell. Blitt fortalt at denne motoren vil yte mellom 4600-4800o/min på toppfart. Jeg ligger jo i marsjfart på rundt 3000 så det er egentlig ingen krise, men antar forgasseren ikke får riktig blanding av bensin og luft siden den "dør ut/ikke vil" høyere. Hørt at det også kan være størrelsen på propellen, men dette kan jeg hverken svare på eller har intrykk av. Hører på lyden at den liksom sliter litt rundt 4000o/min. Setter stor pris på input, håper jeg kan fikse det selv Når det gjelder kjøling har jeg ved to tilfeller opplevd at motoren ikke kjøler, stenger motoren av og på igjen så fungerer den som den skal. impeller ble byttet for 2 år siden, men båten har ikke vært på vannet siden, naivt tenkte jeg at dette ikke ville være noe problem. Har jeg tatt feil??? Hvor sitter eventuelt termostaten på denne motoren? Er det lett å sjekke om den fungerer eller ikke? Impelleren sitter i drevet på denne (Alpha one) og vil nødig ta opp båten igjen Sitér dette innlegget Link to post
Røilen Svart 16.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2014 Et lite tips til dere som har eller tror dere har utfordring med kjøling. På jomfruturen med min nye Windy 22 Sport med 350 MAG Mpi motor tok jeg med denne infrarøde måleren som jeg vanligvis har på hytta for å jakte etter kuldebroer og dårlig isolasjon. Den viser seg også til å være utmerket til å kontrollere temperaturen på motor og aggregat. Bl.a annet oppdaget jeg at olje temperaturen steg til 120-125 grader når vi kjøre motoren lenge (45 min) på 3500 og mer. Ikke så rart kanskje, men det var fint å se den synke raskt når vi lot båten hvilke litt i 4 minutter. Dette målte jeg rett på filteret. Jeg har også oppdaget også at ved litt hard kjøring så blir styrbord eksosmanifold mye varmere enn babord, 75 grader kontra 35 hvis jeg ikke husker feil. Sitér dette innlegget Link to post
Snadder Svart 27.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2014 Hei. Så bra tråd! Jeg har en Mercruiser v8 5.7 liter. 1. Er det noen som vet hvor jeg kan finne en manual event. servicehefte? (Har lett litt men finner lite..) 2. Er det noen som vet hvor jeg kan få trykktestet og eventuelt planslipt toppen min i Vestfold? (Eller andre steder i nærheten..) Sitér dette innlegget Link to post
Røilen Svart 27.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2014 Jeg har akkurat kjøpt meg tilgang til denne tjenesten http://www.selocmarine.com/seloc_online/index.php Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 27.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2014 (redigert) 1. http://boatinfo.no/lib/library.html 2. send meg en PM Redigert 27.Juni.2014 av adeneo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bmwx1xdrive25d Svart 9.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2014 Jeg driver å siste forberedelser før jeg skal sette inn motoren i båten. Dette er en en 96 modell båt, med ledningsnett fra samme år. Bildene jeg tak av hvor de forsjellige ledningene skal på dynamo og starter har jeg mistet. Er det noen som har fargen på de 4 ledningene på dynamo, og de på starter? Har maualen men finner ikkee alle ledningene finner kun de 10 som går fra store stikkerne som er dele på ledningsnettet. Noen som vet noe på hvordan enn justerer høyden på motorlabbene? Sitér dette innlegget Hvis jeg føler for å trene, legger jeg meg bare ned, og venter til det går over... Link to post
Kallethekid Svart 10.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2014 Hei, har lagt ut en tråd om vann i oljen på en merc 350 sjøvannskjølet. Er på tur og skulle veldig gjerne kommet meg hjem for å få tatt kompressionstest o.l. Har fått få svar, er det noen som sterkt vil advare mot å tuffe hjemover i fem knop hvis jeg ofte Peiler oljenivå og "gråhetsgrad"? Har kjøpt meg olje nok til to oljeskift på ca 7 timers gange. Motorblokket er gammelt og jeg har budsjettert med et nytt shortblock de nærmeste årene. Sitér dette innlegget Link to post
staram Svart 10.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2014 Sliter veldig med en 5.7 v8 som ikke vil starte. Strøm inn til coil men ingen gnist ut. Testet ny coil idag. Ingen endring. Ny rotor. Nytt fordelerlokk. Mercruiser 5.7 v8 1989. Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 10.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2014 Hei Staram, jeg slet en periode med dålig kontakt inn til coilen. Hvis du er sikker på at coilen får nok strøm men ikke har gnist ville jeg byttet coil. Sitér dette innlegget Link to post
