Knude Svart 25.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2014 Hyggelig med spørsmål aileenII ! Om dette er et finer skott med plast på begge sider så er plasten styrken sammtidig som fineren er avstannen og danner den innvendige styrken i skottet. Samme som et rør er sterkere enn en masiv stang. Når du skal erstatte dette skottet bør du støpe mot kjerne materiale. Frs. divinysell. Du kan da produsere hele skottet inne i cabinen ved å bruke15- 20mm fast divinysell som du tar inn i så store stykker som du kan. De kan skjøtes butt i butt så lenge det blir støpt på begge sider. Om du ønsker en blank overflate så må den lages etterpå. Det finnes også lim til å laminere paneler mot kjerne men da må paneler produseres på form som du må lage inne i cabin i hel størrelse. så lime mot divinysell på begge sider. Limet som da blir brukt er Crestomer strukturelt lim. Det samme som stivere og bunnstokker limes med i vakumstøpte skrog. Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Knude Svart 6.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2014 Da har jeg litt å legge ut. De siste 3 ukene har jeg sparklet og pusset på styrhuset og ikke minst bygget ut den fargen som alle flater skal ha når båten er ferdig. Jeg har valgt en hvitfarge med en god del gult. Det tror jeg blir veldig fint på blått skrog. Dette bildet viser fargen mot hvit grunning. Jeg legger på ca 1mm farge så det er litt å pusse på. Før jeg nå monterer vinduene er det greit å pusse og blanke opp flatene nærme vinduet. Dette bildet håper jeg viser hvordan det blir når det er ferdig pusset og maskinrubbet Et bilde til av side med farge: Har også ferdigstilt ankerkasse og startet på luker til denne. Siden kostnadder betyr en del i dette prosjektet så skal jeg lage luker av det jeg har kuttet ut i dekket. Dekket er laget av 20mm divinysell men over ankerkassen er det brukt 19mm vannfast kryssfiner siden det skal stå en ganske kraftig vinsj oppå dekket sammen med hovedpullere. Oppå utkuttet er det limt en 9mm kryssfiner plate som danner karmen på luka. Alt dette blir innekapslet med 2 lag 600gr csm og coatet med 2 lag coat på undersiden og oversiden. Dette er en prosess som tar litt tid da det må støpes på alle sider og kanter. Så coates på undersiden. Og sparkles på oversiden før den blir coatet på oversiden. Når man lager detaljer i vannfast kryssfiner er det veldig viktig at det ikke er lekkasjer inn i fineren. Dette må gjøres "etter boka" men da varer denne luka båtens levetid. Jeg sjekker mail hele tiden nå for å se om resten av glasset til båten er kommet fra glassfabrikken i Litauen. Da kan jeg lage resten av vinduene.!!! God helg ! Hilsen Knut-Erik Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Viksund Bravo Svart 6.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2014 Gøy med oppdatering Dette er både interessant, spennende og underholdende. Lykke til videre og god helg! Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post
Knude Svart 6.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2014 Tusen takk Viksund Bravo Jeg er inne i en fase av prosjektet som rett og slett er litt kjedelig. Det blir mye pusse støv for tiden ! Men neste delmål er å demontere hallen og faktiskt se skuta! Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Chilli Solbris Svart 6.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2014 Det var godt med en oppdatering her nå! Er grundig fascinert av det du gjør! Du imponerer! Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Knude Svart 15.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2014 Hei og takk for hyggelig komentar Erikda !! Siden vi har høysesong i min brangsje nå så blir det ikke så mye båtbygging men noe får jeg til. Jeg har hentet de siste glassene som jeg bestilte og startet med produksjon av flere vinduskarmer. På båten var det akterdekket som sto for tur. Der skal jeg lage en drenert lukekarm og hengslet luke. Første bilde er utgangspungtet Kantene måtte rettes siden dette bare var grovt utsperret Siden denne skal ha en drenert karm så måtte jeg en tur på snekkerverkstedet for å lage karmen. Den er i 9mm vannfast kryssfiner . Detalj av drenering(dette blir nesten som en takrenne) Alt er jo greiere i riktig arbeidshøyde og siden dette må bli helt tett så legger jeg laminat på karmen før den blir montert. Karm blir hengt opp og festet med noen strimmeler Nå er det lettere og støpe karmen fast til dekket på oversiden og undersiden. Den må ha god styrke siden den skal bære vekta av luka som skal ligge på kanten med gummipakning. Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
VannTro Svart 15.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2014 Flott å se prosjektet gå frem. Når det gjelder fargen er jeg muligens litt inhabil, men jeg er helt ening i at denne typen båter skal ha en del gult innblandet i hvitfargen. Dessuten blir det mere behagelig når sola skinner på sitt sterkeste. I helgen lærte jeg meg forresten en litt artig setning fra Ærendal som jeg i utgangspunktet ikke forsto en fnatt av: "E-e-a-å-ede". Ganske umulig å forstå når man ikke ser den på trykk Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Knude Svart 15.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2014 Hei VannTro ! Hvit med brytning mot gul er fint på stor båt ja ! Å du: E ede e au ! Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Sjeldenutpå Svart 15.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2014 Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Lodda Svart 16.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2014 Fantastisk prosjekt, dette må følges videre... http://www.helmar.no Link to post
Knude Svart 17.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2014 Hei ! Da er den drenerte karmen til akterdekk luka ferdig støpt og jeg har begynt på luka. Denne vil jeg ha så lett som mulig siden den skal kunne holdes oppe av gassdempere i åpen stilling. Jeg velger da å lage støpeform på en av de platene som panelene er støpt på. Dette er glatt respatex. Siden alle former som jeg lager til denne båten bare skal brukes en gang så blir kantene bygget opp av noe jeg har for hånden. Alt som ikke er glatt må da tapes grundig med maskeringstape ellers så henger støpen fast. (De som har noen teorier om at ikke glassfiber henger på treverk kan jo prøve uten tape ) Formen får også et lag med voks før jeg støper (Norpol R10) Så legges det 3 lag 600 gr. csm i en smell med 10mm rutet divinysell rett på våt støp. For at jeg er sikker på at alt hefter så legger jeg på noen vekter mens det herder. Dette ble veldig sammenraskede vekter Så legges det 2 lag 600gr. csm over divinysellen og opp på kanten Denne luka ble veldig lett og avforme da jeg har festet sidene bare med tvinger. Da jeg løsnet disse var hele luka løs og jeg kunne grovskjære kanten. Det er jo altid litt spenende å se om det man har laget passer som det skal. Dette gikk bra ! men jeg må støpe på en kryssfiner strimmel som annlegg for karm siden divinysellen ikke er tilstrekkelig solid i lengden. (dette tar den synelige høyde forskjellen) Siste bildet viser patenten som drenert luke. Jeg har laget en detaljert beskrivelse av dette som kanskje noen har glede av om de skal lage noe på engangs form til egen båt. Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Hakkannen Svart 17.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2014 Flott med gode beskrivelser Det er kjekt å se framgang! Link to post
Chilli Solbris Svart 18.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2014 Du er virkelig dyktig på ditt håndverk Knude! Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Pondu_s Svart 18.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2014 For et fantastisk prosjekt og for et pågangsmot,her skal det følges med Link to post
Edvin Ruden Svart 13.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2014 Du Knude, det her blir ei kjempeskude!! Link to post
Knude Svart 13.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2014 Hei og takk for hyggelige komentarer. Jobb tar sitt men jeg har laget litt flere vinduer og montert ferdig i overbygget. S/B side er nå ferdig. Jeg har tatt et par bilder som viser dette. Det blir et veldig fint utsyn fra styrhuset med så store vinduer Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Tskjei Svart 13.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2014 Nydelig arbeid :) Når forsvinner presenning da? Link to post
Knude Svart 15.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2014 Takk for det Tskjei ! Planen er at teltet skal demonteres og selges i slutten av August eller kanskje litt før........ Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Sven-Kåre Svart 15.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2014 Og vips hadde jeg brukt en formiddag på jobb til å lese gjennom denne fantastiske tråden!! Link to post
Ribtjenester Svart 15.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2014 Av erfaring vil jeg påstå og si du er gææærn, og jeg prater av erfaring:) kult dokumentert og kult prosjekt www.ribtjenester.no Link to post
Kenneth82 Svart 15.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2014 Beundringsverdig med tid og arbeid du legger ned - og for et resultat det blir !! Spennende å følge.. Link to post
Knude Svart 16.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2014 Takk for hyggelige komentarer fra Kenneth82 -Ribtjenester og Sven-Kåre. Jeg hadde en arbeidsøkt i dag og det er omtrent 45 grader inne i teltet så.... jo Gææærn ! Men uansett så ble det et par vinduer med tilhørende etterpuss i dag. Da var også B/B side ferdig ! Et par bilder: Så et fra innsiden. Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
gjeldfri Svart 17.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2014 Her er det bare å stille seg i rekken av beundrere. Fantastiskt! Link to post
Wandalen Svart 17.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2014 Utrolig bra Noha... ehhh Knude. Artig å se noen med et slikt pågangsmot og ferdigheter. Stå på! Gleder meg til fortsettelsen ? Link to post
Tskjei Svart 1.August.2014 Link til dette innlegget Svart 1.August.2014 Hvordan går det Knude?? Link to post
