Bitteliten Svart 29.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2021 Takk for alle tips ?. Det ble Bålø på oss. 8,5 timer og ca 58 nm strekk i dag Sitér dette innlegget Link to post
Dreuf Svart 29.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2021 Tenker å sende fru og barn med bil fra Langesund på Lørdag morgen. Ser barentswatch sier 1.4m signifikant på Rakke samme dag. Hva tenker ekspertisen om det? Får bølgene med/på siden og kjører alene. Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 29.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2021 Ser jo greit ut på formiddagen i morgen i forhold til vind. Bølgehøyde har jeg ikke så mye forhold til. Har kjørt endel sammen med maken båt, og de går jo veldig fint. Han har ikke sjøsterk kone heller. Du får vel kanskje litt urolig stamping ut fra Langesund. Liker bedre å gå ut syd eller nord for Jomfruland selv, vet ikke om det kan være et alternativ å gå litt tilbake for å unngå rotesjø i mot. Sitér dette innlegget Link to post
Dreuf Svart 29.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2021 Vi ligger i Risør nå. Poden har fått skrekken etter Lista så tanken var å gå til Langesund i morgen og sende de med bil hjem på lørdag. Men kanskje bedre å gå direkte fra Risør til Verdens Ende i morgen.. Sitér dette innlegget Link to post
dennrick Svart 29.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2021 (redigert) On 7/28/2021 at 10:39 PM, Worry II said: Anbefaler deg å gå opp til Hestholmen (i Høvåg), men om du ikke tør å ta Kassenkanalen, så ta turen rundt. Tar ikke mye lenger tid og er nesten enda koseligere etappe. Der er finere der enn på Vedderstøholmen. Det er Matkroken og masse søppelkasser inn tarmen ved broa på vei inn. Sikkert bussforbindelse også. Siterer deg nok engang. Tror du vi får lagt fra oss jolla der i noen timer ? Generelt, uavhengig av sted vi velger å legge oss imorgen, hvordan er det å kjøre ei jolle på land og la den ligge noen timer? Redigert 29.Juli.2021 av dennrick (see edit history) Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
Gullfisk Svart 29.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2021 Dreuf skrev for 2 timer siden: Vi ligger i Risør nå. Poden har fått skrekken etter Lista så tanken var å gå til Langesund i morgen og sende de med bil hjem på lørdag. Men kanskje bedre å gå direkte fra Risør til Verdens Ende i morgen.. Tror jeg ville valgt det hvertfall. Gikk fra Kragerø, syd av Jomfruland, til Færder i omtrent samme vær i fjor. Tok litt høyde mens det var lite vind, for å kunne gå mere med når det økte. Følte det var mere komfortabelt en nærmere Langesundsfjorden og Rakke, som ofte er rotete. Holdt fint 19-20kn, og klemmer gjerne ned baugen litt i stedet for at det skal slå om nødvendig. Viknes 1030 dette , så tyngre og noe mere pondus antagelig, men vil tro følelsen vil være noenlunde lik. Sitér dette innlegget Link to post
dennrick Svart 29.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2021 Planen min når vi skal hjem er også å gjøre det slik. Ut fra Jomfruland syd dersom det er brutalt der ute. Forutsetter da SV. Har tenkt til å gå langt ut og holde meg unna Tvistein og Rakke, og så gå på innsiden av Svenner. Lå værfast i Stavern en sommer i 18 m/s i 2014. Dagen etter var SV på 10, og vi forsøkte oss sydover, og kom 2 NM ut før alle ville snu. Da vi gjorde dét kunne jeg gå i 25 knop inn igjen. Men ut var brutalt. Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
Worry II Svart 29.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2021 dennrick skrev 51 minutter siden: Siterer deg nok engang. Tror du vi får lagt fra oss jolla der i noen timer ? Generelt, uavhengig av sted vi velger å legge oss imorgen, hvordan er det å kjøre ei jolle på land og la den ligge noen timer? Jeg er usikker på om du kan dra den på land ved butikken, jeg tror ikke det. Men det er mange hytter med ledige bøyer på veien bort til Matkroken. Det må da være lov å spørre om lov til å bruke en av de, eller brygga til en av de i noen timer. Da ligger den sikrere også. Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 29.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2021 Like greit å få utenfor Svenner også, når du går langt ute. Sitér dette innlegget Link to post
dennrick Svart 29.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2021 @Worry II Høres lurt ut. Tenker å legge til, så tar gutta og jeg en runde med jolla imorgen ettermiddag for å forsøke å få til en avtale med noen☀️ Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
mavi Svart 29.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2021 (redigert) Er det Indre Årsnes du vil ta jolla inn til @dennrick? Ingen veldige lette plasser å få jolla inn på men er ei gammel brygge i tilknytning til butikken du kanskje kan høre om du kan ligge en hel dag på. Ellers kan du gå under brua ved butikken og inn i kilen der. Der er det nok greit å finne seg en plass å hive ut en dregg og fortøye i land. Gått under den broa med en White Shark 175 der så ikke noe problem å gå inn med jolle. Busstoppet er rett ved butikken eller på skolen. Bussruter finner du på www.akt.no (det er ikke buss i Høvåg i helgene etter det jeg kan sr så på lørdag må du beregne taxi) Redigert 29.Juli.2021 av mavi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Dreuf Svart 30.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2021 Vi tok turen opp til Jomfruland og gikk i en rett linje direkte mot innseilingen til Verdens Ende. Så bare ett par seilbåter på turen. Det var en del sjø, Rakke var ikke problemet men når vi krysset utenfor Langesund fjorden var det høye bølger. Ganske rotete sjø rett før innseilingen til Verdens Ende. Selv om vi hele tiden lå på 2200rpm så pendlet farten mellom 8 og 20kn. Poden fant roen i forpiggen med iPad, heldigvis sovnet han underveis. Nå har jeg lovet at resten av sesongen blir uten store bølger. Vi tar siste natten på Havna, så er det bare sjarmør etappen hjem til Kjøpmannskjær i morgen. Sitér dette innlegget Link to post
Billa Svart 30.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2021 Har kjørt Son - Lyngør i dag. Overraskende mye sjø når det blåste så lite. Valgte å kjøre 7 knop fra Jomfruland og nedover. Orket ikke de harde landingene fra 18 knop og oppover. I Lyngør området er det godt med båt i uthavnene. Sitér dette innlegget Sushi Link to post
Worry II Svart 30.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2021 Billa skrev 9 minutter siden: Har kjørt Son - Lyngør .... I Lyngør området er det godt med båt i uthavnene. Jepp, så deg nok, på runde rundt Nautholmen for et par timer siden Sitér dette innlegget Link to post
Dreuf Svart 30.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2021 Lurer også på om jeg så en hoppende glad Sealine på vei sørover. Var du på tur rundt kl 09.00? Vi ligger som sagt på Havna, overraskende mye båter her nå. Var god plass når vi kom frem rundt 1100. Sitér dette innlegget Link to post
Billa Svart 30.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2021 Worry II skrev 17 minutter siden: Jepp, så deg nok, på runde rundt Nautholmen for et par timer siden Ja, havnet på Bukkholmen etter litt syning. Var litt vind på Nautholmene. De beste plassene var tatt ☺️ Sitér dette innlegget Sushi Link to post
Billa Svart 30.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2021 Dreuf skrev 9 minutter siden: Lurer også på om jeg så en hoppende glad Sealine på vei sørover. Var du på tur rundt kl 09.00? Vi ligger som sagt på Havna, overraskende mye båter her nå. Var god plass når vi kom frem rundt 1100. Hmmm nei. Dro fra Son ca 10.00. Sitér dette innlegget Sushi Link to post
VonSchnellfahrer Svart 30.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2021 Var ganske fullt i Pjolter Bay i dag, så vi testet ut en ny plass; Narvika naturhavn. Masse plass, god beskyttelse mot vinden; men en tur inn en fjord først & noe tidligere solnedgang. Teste dykkermulighetene her i morgen. Sitér dette innlegget Link to post
dennrick Svart 30.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2021 Det ble ikke uthavn på oss da samboeren min plutselig trenge en resept for en infeksjon (ikke noe alvorlige greier), så hun har sittet store deler av dagen i en trang, hvit korridor, uten briller og lesestoff - og ventet. Vi tok en jolletur og det er ganske mye båt i naturhavnene i det fine været. Det tok hele dagen. Istedet har vi fått oppleve «Texas i Lillesand Gjestehavn». Tror det er første helgedagen min i gjestehavn i en ferie. Det kan nok ikke anbefales, men vi har jo ledd litt av dette også da. Har egentlig aldri tenkt på dette før, men dette er virkelig helt ellevilt med høy musikk fra 3 båter og folk på 50+ som er driiiiita og fester som 20-åringer, og jeg kan ikke vente med å dra. Det gjør vi imorgen etter Dyreparken. På svai til og med dersom det ikke klaffer med en eller annen plass. En erfaring rikere? Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
Worry II Svart 30.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2021 dennrick skrev 30 minutter siden: «Texas i Lillesand Gjestehavn» En erfaring rikere? Nei det var som pokker. Der kan man jo ikke bli liggende å kose seg. Ikke alltid ting går på skinner i dette båtlivet. Håper samboer fikses med litt meduziner, da. Lykke til og kos dere hos Sabeltann. Bedre å være værfast i Stavern enn Lillesand. Jeg drar dit i morgen, fra Nautholmen. Meldt medvind. Sitér dette innlegget Link to post
dennrick Svart 30.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2021 Takk takk? Sant, og så mye planlegging også. Ganske rolig nede i båten, så det blir zzz nå. Buss imorgen tidlig. God tur videre imorgen? Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
Mouche Svart 31.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2021 dennrick skrev for 9 timer siden: Istedet har vi fått oppleve «Texas i Lillesand Gjestehavn». Du valgte trolig årets verste helg for besøk i Lillesand grunnet arrangementet Sup og Stup (http://www.supogstup.no/), et arrangement som tiltrekker seg "elementer" som gjør opphold i havnen lite ønskelig, dessverre. Til uken blir det nok både ganske stille og god plass i gjestehavna for da er folket på vei hjem til Østlandet, eller til Vestlandet og roen senker seg igjen så smått, blir deilig! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
lurvetass Svart 31.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2021 Mouche skrev 31 minutter siden: Til uken blir det nok både ganske stille og god plass i gjestehavna for da er folket på vei hjem til Østlandet, eller til Vestlandet og roen senker seg igjen så smått, blir deilig! Håper det gjelder hele veien for nå begynner vi på to ukers båtferie Sitér dette innlegget Hilsen Lurvetass Link to post
Worry II Svart 31.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2021 Slitsom tur fra Lyngør til Stavern i dag, 09-14. Dønninger og bølger om hverandre. Anbefaler ikke turen nedover i dag. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 31.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2021 Longside i Ny Hellesund Sitér dette innlegget Link to post
