Status østlandet/Sørlandet
MaSa
Ser jo greit ut på formiddagen i morgen i forhold til vind. Bølgehøyde har jeg ikke så mye forhold til. Har kjørt endel sammen med maken båt, og de går jo veldig fint. Han har ikke sjøsterk kone heller. Du får vel kanskje litt urolig stamping ut fra Langesund. Liker bedre å gå ut syd eller nord for Jomfruland selv, vet ikke om det kan være et alternativ å gå litt tilbake for å unngå rotesjø i mot.
  Worry II skrev On 28.7.2021 at 20.39:
Anbefaler deg å gå opp til Hestholmen (i Høvåg), men om du ikke tør å ta Kassenkanalen, så ta turen rundt. Tar ikke mye lenger tid og er nesten enda koseligere etappe. Der er finere der enn på Vedderstøholmen. Det er Matkroken og masse søppelkasser inn tarmen ved broa på vei inn. Sikkert bussforbindelse også.
Vis hele sitatet
Siterer deg nok engang. Tror du vi får lagt fra oss jolla der i noen timer ? Generelt, uavhengig av sted vi velger å legge oss imorgen, hvordan er det å kjøre ei jolle på land og la den ligge noen timer?
Redigert av dennrick (see edit history)
  Dreuf skrev On 29.7.2021 at 17.49:
Vi ligger i Risør nå. Poden har fått skrekken etter Lista så tanken var å gå til Langesund i morgen og sende de med bil hjem på lørdag.
Men kanskje bedre å gå direkte fra Risør til Verdens Ende i morgen..
Vis hele sitatet
Tror jeg ville valgt det hvertfall. Gikk fra Kragerø, syd av Jomfruland, til Færder i omtrent samme vær i fjor. Tok litt høyde mens det var lite vind, for å kunne gå mere med når det økte. Følte det var mere komfortabelt en nærmere Langesundsfjorden og Rakke, som ofte er rotete. Holdt fint 19-20kn, og klemmer gjerne ned baugen litt i stedet for at det skal slå om nødvendig. Viknes 1030 dette , så tyngre og noe mere pondus antagelig, men vil tro følelsen vil være noenlunde lik.
Planen min når vi skal hjem er også å gjøre det slik. Ut fra Jomfruland syd dersom det er brutalt der ute. Forutsetter da SV. Har tenkt til å gå langt ut og holde meg unna Tvistein og Rakke, og så gå på innsiden av Svenner.
Lå værfast i Stavern en sommer i 18 m/s i 2014. Dagen etter var SV på 10, og vi forsøkte oss sydover, og kom 2 NM ut før alle ville snu. Da vi gjorde dét kunne jeg gå i 25 knop inn igjen. Men ut var brutalt.
  dennrick skrev On 29.7.2021 at 20.31:
Vis hele sitatet
Jeg er usikker på om du kan dra den på land ved butikken, jeg tror ikke det. Men det er mange hytter med ledige bøyer på veien bort til Matkroken. Det må da være lov å spørre om lov til å bruke en av de, eller brygga til en av de i noen timer. Da ligger den sikrere også.
@Worry II Høres lurt ut. Tenker å legge til, så tar gutta og jeg en runde med jolla imorgen ettermiddag for å forsøke å få til en avtale med noen☀️
Er det Indre Årsnes du vil ta jolla inn til @dennrick? Ingen veldige lette plasser å få jolla inn på men er ei gammel brygge i tilknytning til butikken du kanskje kan høre om du kan ligge en hel dag på. Ellers kan du gå under brua ved butikken og inn i kilen der. Der er det nok greit å finne seg en plass å hive ut en dregg og fortøye i land. Gått under den broa med en White Shark 175 der så ikke noe problem å gå inn med jolle.
Busstoppet er rett ved butikken eller på skolen. Bussruter finner du på www.akt.no (det er ikke buss i Høvåg i helgene etter det jeg kan sr så på lørdag må du beregne taxi)
Redigert av mavi (see edit history)
Vi tok turen opp til Jomfruland og gikk i en rett linje direkte mot innseilingen til Verdens Ende. Så bare ett par seilbåter på turen.
Det var en del sjø, Rakke var ikke problemet men når vi krysset utenfor Langesund fjorden var det høye bølger.
Ganske rotete sjø rett før innseilingen til Verdens Ende. Selv om vi hele tiden lå på 2200rpm så pendlet farten mellom 8 og 20kn.
Poden fant roen i forpiggen med iPad, heldigvis sovnet han underveis.
Nå har jeg lovet at resten av sesongen blir uten store bølger.
Vi tar siste natten på Havna, så er det bare sjarmør etappen hjem til Kjøpmannskjær i morgen.
Var ganske fullt i Pjolter Bay i dag, så vi testet ut en ny plass; Narvika naturhavn. Masse plass, god beskyttelse mot vinden; men en tur inn en fjord først & noe tidligere solnedgang.
Teste dykkermulighetene her i morgen.
Det ble ikke uthavn på oss da samboeren min plutselig trenge en resept for en infeksjon (ikke noe alvorlige greier), så hun har sittet store deler av dagen i en trang, hvit korridor, uten briller og lesestoff - og ventet. Vi tok en jolletur og det er ganske mye båt i naturhavnene i det fine været. Det tok hele dagen.
Istedet har vi fått oppleve «Texas i Lillesand Gjestehavn». Tror det er første helgedagen min i gjestehavn i en ferie. Det kan nok ikke anbefales, men vi har jo ledd litt av dette også da. Har egentlig aldri tenkt på dette før, men dette er virkelig helt ellevilt med høy musikk fra 3 båter og folk på 50+ som er driiiiita og fester som 20-åringer,  og jeg kan ikke vente med å dra. Det gjør vi imorgen etter Dyreparken. På svai til og med dersom det ikke klaffer med en eller annen plass.
En erfaring rikere?
  dennrick skrev On 30.7.2021 at 20.54:
En erfaring rikere?
Vis hele sitatet
Nei det var som pokker. Der kan man jo ikke bli liggende å kose seg. Ikke alltid ting går på skinner i dette båtlivet. Håper samboer fikses med litt meduziner, da. Lykke til og kos dere hos Sabeltann.
Bedre å være værfast i Stavern enn Lillesand. Jeg drar dit i morgen, fra Nautholmen. Meldt medvind.
Takk takk? Sant, og så mye planlegging også. Ganske rolig nede i båten, så det blir zzz nå. Buss imorgen tidlig. God tur videre imorgen?
Vis hele sitatet
Du valgte trolig årets verste helg for besøk i Lillesand grunnet arrangementet Sup og Stup (http://www.supogstup.no/), et arrangement som tiltrekker seg "elementer" som gjør opphold i havnen lite ønskelig, dessverre. Til uken blir det nok både ganske stille og god plass i gjestehavna for da er folket på vei hjem til Østlandet, eller til Vestlandet og roen senker seg igjen så smått, blir deilig!
