Kun 6 uker til hummerfisket, forberedelser igang?
Søringen
Ser dårlig ut for teinedraging for min del i dag. Blåser liten kuling og storm i kastene utenfor Ålesund i dag. Teinene flyttet eg for ett par dager siden til en plass eg veit dei ligg i le, men eg må gå eit lite stykke der all vinden treffer meg og det blir for risikabelt i dag. Vinden skal heldigvis løye i løpet av natta, så i morgen er det meldt laber bris :)
I går invisterte eg i to nye såkalla "Vigrateine" som eg satte ut, så det klør litt i fingrene for å sjekke kva fangst eg får i dei :)
  bellen skrev On 3.10.2014 at 13.25:
Regner med de der Viagrateinene står bra i sjøen? :giggle:
Takk, takk. Tar imot all ros i dag, etter lang tids vennskapelig "mobbing" fra familien mtp at min hovedfangst opp igjennom i hummerfisket stort sett har bestått av store mengder tang og tare... :lol:
Vi binder klørne med strikker. Må strammes godt, og må gå bak "tagg" på klo (i hvert fall første og siste "tørn"), slik at ikke hummeren klarer å få karet strikken av. De er visst flinke til det. Ikke bra hvis en hummer klarer å få løs knusekloa, da kan det bli massakre i kista.
Har brukt en blå strips i tillegg for å "merke" mine hummer, da jeg deler sankekiste med stesønn min. Litt gøy for sønn min (og meg selv) at vi kan spise selvfisket hummer, derav merking.
Hvis du går ut og sjekker, ville jeg sett på forholdene slik de er nå der du har satt teiner, og sett på værvarsel framover. Husk: det er ingen skam å snu (gjelder både på fjellet og på sjøen).
Ellers skal det være bra å sette hummerteiner i sørvendte bukter, sies det.
Teinene står der jo i morra tidlig også, var jeg deg ville jeg heller stått tidlig opp og gått ut da. De har ikke vondt av å stå 2 dager, kan være bra for fangst det.
Så jo greie ut de :smiley: Sikkert bra både til krabbe og hummer.
Jeg kjøpte 4 tunge skotteteiner før fisket i år, mest pga de var utsolgt for de lette (9-10 kg). Hvis jeg ikke hadde hatt teinehaleren nå, ville disse vært et blodslit å få opp :sweat:
Den ene av disse hadde satt seg godt fast på rundt 38 m dyp i dag, og med ruskete sjø ble det en kamp å få løsnet den.
Se der ja! :)
Kom nettopp fra båten nå og har tatt 2.trekket og fremdeles ingen hummer i noen av de tre biltema teinene. Litt skuffende men jeg kan trøste meg med at teinene ikke er stjålet. :) Fikk iallfall festet mer tyngde på de så de ligger mer stabilt. Flyttet to av de litt lenger inn i ly for vinden så får jeg prøvd en ny plass også.
Ser ikke lovende ut med været her framover. Var ute i går i dårlig vær, men det var mer stress enn det var kjekt, så det gidder jeg ikke igjen. Forøvrig var flere teiner helt tomme, noe som ca. aldri skjer. Får som regel en del krabbe hvis det ikke er hummer i teina, men kan ikke si med sikkerhet at noen har trekt teinene mine. Får prøve igjen når været bedrer seg :)
Ble èn hummer på lørdag, så med 5 stk på 3 trekk veldig fornøyd. :wink:
Godt fornøyd med teinehaler også, letter arbeidet med å trekke teiner voldsomt. Trekk-kraft 45 kg føles helt ok ut for mitt bruk, og sterkere haler kunne fort blitt sikkerhetsrisiko ved teine som henger fast. Fikk testet dette på torsdag, syntes haler dro båten mer enn nok ned på sida der jeg lå og humpet i ganske store bølger og skulle få løs ei teine på 16-17 kilo.
I morra og tirsdag meldes kraftig vind her, med 11-19 m/s og 14-22 m/s. Så får ut og dra noen teiner i morra og sjekke forholdene, men tirsdag får teiner stå!
Det høres jo veldig bra ut med 5 hummer Søringen. Gratulerer! :smiley: Jeg har selv fått 0, men det skyldes kanskje at jeg har hatt de på feil sted, eller kanskje biltema teinene er for lette så de ikke ligger rolig, eller at jeg rett og slett har hatt så uflaks at hummeren har valgt de andre teinene ved siden av mine (Det er jo fryktelig mange teiner ute i oslofjorden nå).
Har hatt tre trekk til nå her på sunnmøre, som har resultert i 13 hummere der to rognhummere ble sluppet fri.
Bruker 5 skotteteine type tung(!) uten teinehale, og 5 biltemateiner. Stillingen er 10-3 i favør skotteteinene, så neste sessong gidder jeg ikke bruke de fra biltema mer. Har en mistanke at hummern kommer seg med tiden ut igjen av de teinene, så bør helst røktes hver dag.
Fikk endelig satt teinene litt lengre ute i havgapet idag, så tror det kan bli bra med aktivitet i måneskinnet i natt.
8. teine stjålet, eller tatt av dårlig vær (?)
På lørdag fikk jeg også opp en gammel hummerteine sammen med en av mine egne, pluss rester av et gammel garn. Godt å få slikt opp av sjøen, selv om båten så for j..... ut rett etterpå. Da greit med hageslange og lensepumpe!
Ble jaggu møte med 2 kardinaler i dag også, den første var 24,5 cm men ville ikke strekke seg lenger! Så den fikk gå.
Den andre fikk jeg i siste teina, en flott hanhummer på 33,5 cm! Ny personlig rekord :smiley: Moro!
Goat: Høres ut som om hummerbestanden er bedre hos dere enn her nede på Sørlandet. Blir vel nye tiltak for å øke bestanden allerede til neste år kan det høres ut som. Lest at det tenkes opprettet flere hummer-reservat, pluss at stor hummer skal slippes tilbake. Er nok fornuftig i det lange løp.
Ja så har det gått 2 veckor på hummerfisket för oss svenskar. 21 med iland så här långt i mina 14 tinor. Med tanke på vädret så får jag vara nöjd. Kompisen jag fiskar samman med har fått 22 så det är lika fiske.
Många romhoner har vi fått slänga tillbaka. Minst lika många som fått följa med i land.
Normalt börjar bästa fisket för oss nu men det återstår att se.
Høres ut til å vært et bra fiske :wink:
Hvordan er reglene i Sverige mtp hummerfisket? Hva er minstemål, forstår rognhummer er fredet også hos "søta bror", hva med stor hummer? Settes stor hummer tilbake i sjøen, eller er bestanden så bra at dette ikke er aktuelt (?)
I dag blir det en hvil på sofa framfor sjøen, stiv kuling med liten storm i kastene, så er innevær. Ut igjen i morra.
