råd og tips oppussing av sollux snekke
jcjohansen
bilde
trekt alle nye kabler fra cabinen foran å åpna skapet så kjente jeg gløden datt tre hakk. for her må det bli en skikkelig opprydning. gamle eierene brydde seg ikke stort om detta skjønner jeg:) muligens kunnskapen ikke var der heller men her må det ryddes. men det blir neste prosjekt:)
bilde
Ja da var dagen for å få på detta da, smørt på våtromslim på platene å lagt ut trekket, var litt kølete til å begynne med på første stripa men gikk da greiere etterhvert når en får tenkt seg om litt ang IKKE rette vinkler i en båt:)
bilde
litt bølger blir det i trekket også på grunn av at platene limte seg inn i rillene nedover i skroget, så må til med litte granne akryl helt foran i hjørnet her:) litt juks er lov. ellers veldig enkelt å legge så lenge man er to så går jobben litt enklere:)
bilde
valgte å starte oppe ved vinduene å legge ned istedet for å få skjøten i underkant under vinduet. syns ikke det ville blitt no pent, blei anbefalt det av en som har gjort det tilsvarende som jeg har vært å sett på men da når jeg ligger der å kommer til å titte opp i den sprekken som du aldri blir fornøyd med så gjorde jeg det heller slik, men fra vindu å ned til platene brukte jeg kontakt lim for å få det til å feste seg skikkelig med en gang å det fungerte greit:)
så i morra blir det å rett skjære litt kanter å fortsette på bb side:)
Dette blir nok en god og lun kabin. Har selv merket hvor kjølig det kan bli på overnatting før varmen setter seg.
Virker de isolasjonsmattene solide? Tenkte kanskje å legge sånne under madrassene i kabinen på Windy'n.
Trakk noe jævlig neden i fra og opp på de første overnattingene.
Jeg vet båtprodusenter leverte en rull med skai i ny og ne til et firma i arendal som heter industrisøm.
Om dem har noe på lager kan du sikkert finne ut av.
Iallefall. Industrisøm skar rette fine strimler som ble brettet litt inn fra hver side og sydd sammen. Limes på med kontaktlim. Alle windy eiere av nyere enn femten år har slike skjøter. Sikkert noen her som har bilde av dette.
Og ja... skjøtene blir ganske fine.
Jeg synes det er rart at ikke maritim selger dette til sine standard ruller med skai..
Den isolasjonen er knall. Fasthet som den beste typen liggeunderlag. Lukkede celler. Har brukt den i seilbåten sammen med Armaflex 19mm.
Med litt akrobatikk klarer man også å isolere skroget bak fastmontert innredning..
Bruker noen restebiter som sitteunderlag i cockpit på kalde dager.
bilde
da har vi fått lagt på litt mer på bb side:)
lagt en lengde idag så skal den få tørke til i morra så legger vi den siste inn mot baugen:)
i helga så blir det å legge rundt vinduer å prøve å gjøre så mye som mulig.
fler bilder kommer etterhvert:)
