OpenCPN - gratis kartplotterprogramvare
Seastar
Her var det mye rart, men etter sjøsetting igjen om 5 md. håper jeg at jeg kan laste ned kart og installere uten barnesykdommer.
Går man inn på objekt informasjon, får man opp opplysningene nedenfor.
Bridge (BRIDGE)
CATGEO  (3)Area
CATBRG  fixed bridge(1)
VERCLR  32 m
Depth contour (DEPCNT)
CATGEO  (2)Line
VALDCO  10 m
SCAMIN  (89999)
CATGEO  (2)Line
VALDCO  10 m
SCAMIN  (89999)
Navigational system of marks (M_NSYS)
CATGEO  (3)Area
MARSYS  IALA A(1)
Underwater rock / awash rock (UWTROC)
63 38.4847 N 008 49.4210 E
CATGEO  (1)Point
EXPSOU  within the range of depth of the surrounding depth area(1)
VALSOU  6.7 m
WATLEV  always under water/submerged(3)
SCAMIN  (89999)
Administration area (Named) (ADMARE)
CATGEO  (3)Area
JRSDTN  national sub-division(3)
NATION  NO
NOBJNM  Hitra kommune
OBJNAM  Hitra Municipality
SCAMIN  (179999)
Depth area (DEPARE)
CATGEO  (3)Area
10 m - 20 m
  • 4 uker senere...
Hei
Kartverket kommer med nye krav til distributører, slik at alle som har solgt kart med data fra Kartverket, nå må levere oppdaterte kart oftere enn det enkelte leverandører hittil har gjort.
OpenCPN har jo fra første stund hatt ukentlige oppdateringer hver torsdag!
Bra tiltak av Kartverket dette også, - at de setter nye krav for at eksisterende leverandører fortsatt skal få lov å distribuere kartdata fra Kartverket.
Dette har i høyeste grad med å bedre sikkerheten på sjøen for alle fritidsbåteiere.......!
https://kartverket.no/Om-Kartverket/Nyheter/ferske-sjokart-til-kartplottarar/
Vi legger selvfølgelig merke til at OpenCPN får fin omtale, som et meget bra alternativ som kartplotter!
NB!
Vi holder på for fullt med å Alpha-teste, - internt, en videreutvikling og noe som skal bli en enda bedre OpenCPN-app for Android!
Ha en fin førjulstid alle sammen.......!:santa:
Seastar
Seastar skrev for 3 timer siden:
Hei
Seastar
Det virker ikke slik etter denne siden, eller tar jeg feil?
https://kartverket.no/Kart/Sjokart/sjokartdata-i-kartplotter/
PS.
Jeg Tok FEIL   OpenCPN/oeSENC charts Oppdaterer Hver UKE.
Redigert av Roger jo (see edit history)
Hei Joltus!
A)
oeSENC kartene til OpenCPN oppdateres hver Torsdag.
B)
For å få til det man ønsker i utvikling av programvare, så er det mange ting som må sees i sammenheng, - en forandring betinger andre forandringer....osv - osv!
Derfor blir det store forandringer fra a til å, når det gjelder hvordan det skal fungere "under panseret" denne gangen, og som også vil gi en bedre rendering av kartene/grafikken og spesielt med alle merker/symboler!
Seastar
Redigert av Seastar (see edit history)
  • 2 uker senere...
Hei. Jeg er n00b mht OpenCPN, men har anskaffet en Raspberry Pie og lagt inn OpenCPN. Har ikke kommet så langt at jeg har fått bestilt kart enda. Kan noen oppsummere kort uten å lage for mye støy i tråden hva som er neste steg? Bør jeg vente til ny OpenCPN revisjon før jeg går videre og bør jeg kjøpe kart hos Kartverket eller en annen plass?
regner med at du trenger en GPS-mus
Kan være lurt å starte her.
https://opencpn.org/wiki/dokuwiki/doku.php?id=opencpn:opencpn_user_manual
Og lese denne
Fra OpenCpn hjemme side
O-Charts distribuerer karter fra:
  • Kartverket (karter over Norge). oeSENC karter  Hele Norge koster 21€
  • Chartworld (karter over hele verden). S-63 karter
Vi anbefaler Kartverkets oeSENC karter for Norske farvann.
Du må laste ned og installere oeSENC utvidelsen for å starte med Kartverkets karter.
Vi anbefaler Chartworld S-63 karter til resten av verden utenfor Norge.
Du må laste ned og installere S-63 utvidelsen for å starte med Chartworld karter.
Skal du på utenlandsreise så bør du ha en kombinasjon av både oeSENC og S-63.
Les nøye gjennom manualen og følg den steg for steg. Begynn her hos O-Charts
Du finner både norsk og engelsk manual hos O-Charts. Den norske finner du også under «Dokumenter» her hos oss.
Lykke til.
  • 1 måned senere...
Hei
Gjeldende offisielle utgivelse per dato er OpenCPN 4.8.0
Det er mange forbedringer på gang og ikke minst samspillet mellom den helt siste oeSENC kartdatabasen for hele Norskekysten sammen med siste versjon av oeSENC-PI tilhørende plugin!
Vi har testet en god stund allerede på alpha testnivå, og også en stund med grundig testing av forandringene og forbedringene i den første BETA test- versjonen.
Til dere som er interessert i å være med på den siste fasen frem mot en ny offentlig versjonsutgivelse av OpenCPN, så offentligjorde Dave (bdbcat) denne BETA idag:
OpenCPN Beta Version 4.8.10119
Ahoy testers...
Here is OpenCPN Beta Version 4.8.10119
This is an incremental maintenance release.
We plan to do an abbreviated Beta test, and release when ready.
Source is available now on github at:
https://github.com/OpenCPN/OpenCPN
Branch: master
Tag: Beta_v4.8.10119
Windows:
http://opencpn.navnux.org/beta/openc...0119_setup.exe
Mac:
http://opencpn.navnux.org/beta/OpenCPN_4.8.10119.dmg
linux Beta PPA:
AMD64 and i386 are ready now.
For Precise and Trusty, the latest build version in Beta PPA will be 4.8.10118.
This is equivalent to 4.8.10119 for Beta testing.
The ARMHF builds will be delayed for at least two days due to PPA buildfarm backlog.
Please check and clear your Flyspray tasks.
I apologize for the difficulties with Flyspray warning message overload.
Thanks for your help, and...
Good Luck
Dave
Changelog
23. Correct Tide/Current window layout and tide event time calculation.
24. Correct Dashboard Dock/Float configuration after preference change.
25. Improve GRIB current arrow proportional rendering for larger current magnitude.
26. Correct chart downloader pi to decompress Peruvian charts using RAR v5
27. Correct ENC "Anchorage" features state logic.
28. Correct fault on failed ENC update to re-issued cell.
29. Revert Dashboard sizing logic to 4.8.0 equivalent.
__________________
NB!
Her er det som tidligere er forandret / forbedret i tidligere Alpha / Beta versjoner med utgangspunkt i gjeldende offisielle versjon 4.8.0:
Changelog
0. Correct various icon sizing logic for variable screen resolution/density. (FS#2279)
1. PULL: Dashboard Depth: Draw text after graph to prevent hiding of text by graph
2. PULL: Make the shortcut key "D" (CM93 detail) also working for raster and ENC vectorcharts "Zoom/weighting"
3. PULL: Correct rendering of Gribv1 without DiDj
4. PULL: Fix Grib plugin to use same screen size logic as main application.
5. PULL: Fix tide icon display size on rPI.
6. PULL: Correct potential errors in navobj.xml tracks after OCPN crash.
7. PULL: GRIB add a 'draw barbed arrow head' plugin preference to reduce display clutter.
8. PULL: Simplify Dashboard resize logic, allowing smaller guage sizes, etc.
9. PULL: Add hidden config option to globally change track hilight color.
10. PULL: Correct FS#2270 Recent tracks lost on crash (Needs "contrived" testing)
11. Correct platform private data directory specification, remove trailing "/" in portable mode. (FS#2300)
12. Explicitly remove "ignored" AIS targets to avoid phantom alerts. (FS#2312)
13. Update existing groups structure on plugin API AddChartToDBInPlace() method. (FS#2268)
14. Adjust the maximum permissible AIS track length to 300 minutes (5 hours). (FS#2271)
15. Correct failure to save AISTargetListDialog size/position on restart. (FS#2277)
16. Add control for track highlight color to Options->Ships->OwnShip. Thanks DavidSanner.
17. Add Track Rollover popup
18. Add new GSHHS basemap sources and integrated support to Chart Downloader.
19. Add selectable live cursor ETA report to Status Bar.
20. Implement configurable Ownship range ring colour.
21. Correct S57/SENC build logic to accommodate "reissued" cells from some HOs.
22. Add keyboard shortcut for data quality "U" (FS#2294)
Denne siste BETA per idag 19.januar, fungerer meget bra på mine div. testmaskiner, så lykke til med testingen dere også!
Her kan den videre beta-testingen og utviklingen følges, og alle er velkommen med kommentarer og forslag til en best mulig OpenCPN versjon til kommende offisielle release!
http://www.cruisersforum.com/forums/f134/opencpn-beta-version-4-8-10119-a-196289.html
Lykke til
Seastar:sailing:
Joltus skrev On 14.9.2017 at 12.01:
Hva er det rosa krysset?
På de andre kartene eg har er alle disse rosa kryssende vanlig kryss med dybdetall.
Eg finner symbolet i png fila, men får ikke til å erstatte den. Virker mest å være en slags feil....
Det Rosa krysset kommer fram fordi du har " bedt " om det
Den  grunnenen er I et dybde område 5 til 10 m og siden du har stilt  "sikkerhetsdybden" til 4 eller 5 m så skifter dybden til rosa "OBS OBS"
Da vil grunnen på 4 m  komme opp som rosa så du ikke skal overse den siden du har  stiller "sikkerhetsdybden"  til 4 eller 5 m.
58 57.9383 N 005 53.0955 E
CATGEO
 (1)Point
EXPSOU
shoaler than range of depth of the surrounding depth area(2)
VALSOU
  4 m
I dybdeområde 2 til 5 m  vil det samme skje med en grunne 1,4m  med  "sikkerhetsdybden" på 2 m
Da den er farlig for din seilas.
Objekt info  gir deg alle data på rosa kryss
