Barbaria Svart 26.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2019 Barbaria på tur - Blogg Link to post
Mixer'n Svart 26.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2019 Etter å ha brukt VYacht-dingsen noko tid må eg sei eg er noko skuffa. Har kobla den til SeatalkNG-nettet (N2k-inngang) der eg har EV1 autopilot og A67 plotter. Itillegg har eg instrumentpakke med vind og fart/dybde, men der er ikkje sensorane montert enno. Må kablast i masta. Det er nokså begrensa kva data eg får ut av STNG-bussen. Har ikkje funne nokon måte å få redigert PGN-lista e.l. i VYacht-enheten. Ellers så er den dingsen snacks, med 4 NMEA183-inngangar, 1 NMEA183 utgang i tillegg til N2K-inn/ut. Og innebygd Web-server og Wifi samt vanleg ethernet (Rj45). Link to post
riskyrasmussen Svart 26.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2019 Mixer'n skrev 1 time siden: Etter å ha brukt VYacht-dingsen noko tid må eg sei eg er noko skuffa. Har kobla den til SeatalkNG-nettet (N2k-inngang) der eg har EV1 autopilot og A67 plotter. Itillegg har eg instrumentpakke med vind og fart/dybde, men der er ikkje sensorane montert enno. Må kablast i masta. Det er nokså begrensa kva data eg får ut av STNG-bussen. Har ikkje funne nokon måte å få redigert PGN-lista e.l. i VYacht-enheten. Ellers så er den dingsen snacks, med 4 NMEA183-inngangar, 1 NMEA183 utgang i tillegg til N2K-inn/ut. Og innebygd Web-server og Wifi samt vanleg ethernet (Rj45). Du har mulighet til litt "dypere" konfigurering ved hjelp av "Luci", ved å legge til luci.html i den adressen du i utgangspunktet bruker for å konfigurere routeren. Er ikke sikker på om du får endret noe av det du kunne tenkt deg der, men det er i alle fall et tips. Jeg endret bla. SSID-navn der. Link to post
Barbaria Svart 26.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2019 (redigert) Jeg får ut all info fra Seatalk1nettet samt AIS ut på Wifi slik at jeg kan f.eks. benytte appen Midwifi for å holde styr på vind og vær hvor som helst i båten. Syntes det har funket bra. Autopilot ACU200 og rorvinkel er også med, men jeg har aldri forsøk å sende kommando via wifi til den. Redigert 26.Mai.2019 av Barbaria (see edit history) Barbaria på tur - Blogg Link to post
Baard Svart 28.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2019 Hei, Har montert en Garmin autopilot. Har fra før OpenCPN med 3 tilkoblinger: -> NMEA 183 inn fra eldre kartplotter for GPS posisjon, kurs og fart -> NMEA 183 inn fra nyere USB basert GPS for posisjon, kurs og fart -> NMEA 183 inn fra VHF for å vise båter som sender AIS signal Autopilot har NMEA183 inn og ut. Den kan motta og sende(usikker på hva den skal sende). Det står i manualen at det er langt høyere sjans for at autopiloten fungerer godt om man har NMEA183 inn til autopiloten som gir informasjon om fart. Spørsmål: Er det noen som vet om det er mulig å få OpenCPN til å sende fart(NMEA ut) til autopilot basert på de andre kildene som sender NMEA inn? Hvordan settes det opp om det er mulig i OpenCPN? /Baard /Baard Link to post
SamH Svart 28.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2019 Sjekk https://opencpn.org/OpenCPN/plugins/nmeaconvert.html om du ikke har den setningen du trenger for autopiloten inn. I prinsipp kan du sende alt du får inn, og alt du kan konstruere av setninger ut fra det. GPRMC som du ganske sikkert har fra en av GPS mottagerene dine gir deg bla SOG som en start. Link to post
Baard Svart 28.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2019 Hei, Takk for svar! Så jeg må bruke den plugin som du lenker til for å få dette til? /Baard Link to post
SamH Svart 28.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2019 Hvis du må konvertere, så er det iallefall en mulighet. Om det er så at du kan bruke noe direkte er det bare å henge en av gps-nmeautgangene på nmea -inn på apn din. En utgang kan levere til flere innganger samtidig. Jeg ville kanskje egentlig bli litt overrasket om du ikke kunne bruke noe som allerede ligger i nmea-strømmen din. Link to post
Ove T Svart 28.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2019 Hej Nu finns dongle att köpa https://o-charts.org/shop/index.php?id_product=38&controller=product&id_lang=4 Hälsningar Ove Link to post
Arne Henriksen Svart 28.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2019 Allerede 2 i bestilling :-) mvh, Arne www.tiarora.no Link to post
Seastar Svart 28.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2019 (redigert) HURRA, - FOR AT VI HAR FÅTT TIL DENNE OPTION Nyheten må ut til "folket", og jeg gjør spesielt oppmerksom på at man må ha installert den nyeste plugin per dato, oeSENC_pi versjon 3.0, eller senere utgivelser som måtte komme! Her er tråden som Hubert har om release av donglen, og som eventuelt også kan følges for tips og råd fra worldwide- brukere: http://www.cruisersforum.com/forums/f134/usb-key-dongle-for-oesenc-218754.html Kopi av innlegget til Hubert på cruisers forumsiden: USB key dongle for oeSENC As an alternative to license oeSENC charts for OpenCPN the option to use a USB key dongle is in place since today . Scenarios recommending the use of the USB Key Dongle: - Creating portable chart sets on various systems for use at different moments as planning, underway, presenting to friends, charter… - For systems to experiment with, modifying hardware or Operating System. - Computers that might need to re-install the OS or system images. OpenPlotter and Raspberry Pi are clear candidates. - Windows 10 systems suffering from "loss of identity" after updates - these are a small one digit percentage of the W10 install, MS will know why. If you have suffered such a case, the dongle is a good permanent solution. - As an insurance for your chart sets in case the computer dies. Just do not loose the dongle now… The dongle is just a USB key for the charts, it is not a USB memory. There are no charts or other information on it but the license key and you can not save anything onto it. Requires oeSENC 3.0. No dongles for Android. MacOS (Mojave, 10.14.x) is still under development and will follow later. Worldwide shipping Complementary information at o-charts.org https://o-charts.org/shop/index.php?...duct&id_lang=4 Hubert Dette har jeg virkelig trua på at vil være praktisk og sikkert i.f.t lisenshåndtering for mange brukere sitt behov! Lykke til alle sammen Seastar Redigert 28.Mai.2019 av Seastar (see edit history) Link to post
Seastar Svart 28.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2019 (redigert) På Cruisers OpenCPN forum stilte en bruker et essensielt spørsmål: Re: USB key dongle for oeSENC Can i transfer my current charts to dongle? Did not update W10 for 1,5 years now NB! og så nevner han W10 Upgrades (i disse tider igjen) og som på noen maskiner Win10 installasjoner kan ødelegge lisensen på maskinen ifm at OS'et av en eller annen merkelig grunn skifter/ forandrer litt på identiteten sin!!!! Her er Gode svar fra oeSENC / o-charts sjefen Hubert: Re: USB key dongle for oeSENC Transfered not: the Dongle acts a "Portable System", one of the two instances you can use for each chart set during one year. There are no charts on the dongle, just the identification, the key. If you have still one license to assign you can use the dongle for it. Any combination of physical systems and dongles is doable - two PCs, one dongle + one PC, two dongles, one Android plus one dongle.... And about your W10 updates: if you run into a disaster we will always see what can be repaired if the license goes awry. Of course, if the updates happens while you are sailing, that's not that funny. Som sagt, følg også med på den Cruisers forum tråden, hvis dere lurer på noe og ingen her på Baatplassen har tid til å svare! Seastar Redigert 28.Mai.2019 av Seastar (see edit history) Link to post
Arne Henriksen Svart 28.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2019 Jeg er mest gira på at jeg omsider kan få kjørt dette på Raspberry PI'n igjen, den opprinnelige løsninga taklet ikke at jeg bootet OS fra en USB-disk. mvh, Arne www.tiarora.no Link to post
joshua Svart 30.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2019 Hej Jag har utan problem installerat Open CPN på olika datorer men nu har jag problem på en med Vista som operativsystem. Programmet vägrar starta med hänvisning till "dataexekveringsskyddet". När jag försöker undanta OpenCPN från detta skydd meddelas det att programmet måste köras med detta skydd. Har någon nåt tips? Link to post
Baard Svart 30.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2019 3 minutes ago, joshua said: Hej Jag har utan problem installerat Open CPN på olika datorer men nu har jag problem på en med Vista som operativsystem. Har någon nåt tips? Hei. Windows Vista er jo nå et svært gammelt og ikke supportert operativsystem som utgjøre en sikkerhetsrisiko. Det er litt flåsete å skrive kanskje, men mitt råd er å oppgradere. Vista hadde mye kompatibilitets problemer på applikasjonssiden. Du kan eventuelt forsøke å høyreklikke på .exe filen og kjøre den i kmpatibilitetsmodus for å se om det hjelper. Men mitt råd er å ikke benytte Windows Vista. /Baard Link to post
Baard Svart 30.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2019 On 5/28/2019 at 11:51 AM, SamH said: Sjekk https://opencpn.org/OpenCPN/plugins/nmeaconvert.html om du ikke har den setningen du trenger for autopiloten inn. I prinsipp kan du sende alt du får inn, og alt du kan konstruere av setninger ut fra det. GPRMC som du ganske sikkert har fra en av GPS mottagerene dine gir deg bla SOG som en start. Hei og takk for svar. Jeg har fått dette til å fungere, også det å kjøre etter rute fra OpenCPN til Garmin piloten. Jeg satte opp en COM port på maskinen som autopilot/NMEA repeater og sender ECRMB, ECRMC og ECAPB til piloten via den porten. Jeg kan nå aktivere ruten i OpenCPN, og velge å kjøre denne på skjermen til autopiloten. Imidlertid sier stadig piloten at den har mistet fartssignalet fra GPS. Jeg ser i NMEA debug vinduet på COM3 som jeg benytter til dette at den ikke sender ECRMC når båten ligger stille(eller svært sjelden) - Jeg har for det meste testet dette når jeg har ligget stille i brygga. Er det noen her som har god oversikt over NMEA0183 som bekrefte at denne setningen sendes når båten er i bevegelse slik at det da stabiliseres? Altså at i og med at farten er 0, så får ikke piloten SOG via denne setningen? Takknemmelig for svar. /Baard Link to post
SamH Svart 30.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2019 ECRMC du sender ut, er et speil av GPRMC inn, med mindre du har brukt nmeaconverteren og mekka noe der. (De to første bokstavene er talkerID). Det betyr at inndataene du bruker ikke oppdateres oftere enn det du ser ut. Noen gpsmottagere vil redusere sendefrekvensen for nmea ut avhengig av varians i posisjonsendring. Billige usb-pucker etc er notorisk for det, de filtrerer også tungt for å dekke opp for sin egen unøyaktighet. GPRMC er vel den mest grunnleggende setningen som er, og den vil bli sendt når devicen ser forutsetning for det.. Jeg ville fulgt med i debugvinduet, fanget opp hva som kommer inn og brukt den informasjonen som grunnlag for videre spekulasjon. Trenger du å teste forskjellige setninger, intervaller og verdier er nmeaconverteren fantastisk. Manualen er her: https://opencpn.org/wiki/dokuwiki/doku.php?id=opencpn:opencpn_user_manual:plugins:logs:nmea_converter Link to post
Baard Svart 30.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2019 Hei. Jeg benytter 2 GPS kilder inn. Det ene er fra en slik: https://www.kjell.com/no/produkter/mobilt/gps/gps-mottakere/navilock-nl-8002u-gps-mottaker-p96431 Det andre er fra en eldre plotter som jeg har som backup til OpenCPN om det skulle skje noe med PC/Skjerm. Jeg ser at den gamle plotteren sender RMC oftere enn pucken. Jeg vurderer å anskaffe en fast montert GPS klide på taket, men er litt i tvil rundt hva jeg bør anskaffe. Jeg har mulighet til å koble til NMEA2000 GPS til autopiloten, men da må jeg ha en NMEA2000 til NMEA0183 konverter for å få noe inn på PC som kjører OpenCPN. Det blir en kostbar løsning. Alternativt å anskaffe en god GPS med NMEA183 ut og benytte den til alle mottagerne som trenger det(OpenCPN, VHF, Autopilot, etc). Om noen har god erfaring med fastmontert NMEA183 GPS som ikke ruinerer en, så er jeg åpen for forslag. /Baard Link to post
SamH Svart 30.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2019 Jeg har 2 stk Garmin GPS19x. Fornøyd nok, med det. Hvor ofte de sender RMC er jeg usikker på, ikke kjører jeg ap ved kai, og ikke har jeg hatt behov for å finne det ut ellers.. Ofte nok dermed, for min del.. Link to post
Baard Svart 30.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2019 20 minutes ago, SamH said: Jeg har 2 stk Garmin GPS19x. Fornøyd nok, med det. Hvor ofte de sender RMC er jeg usikker på, ikke kjører jeg ap ved kai, og ikke har jeg hatt behov for å finne det ut ellers.. Ofte nok dermed, for min del.. Mange takk for tipset. Jeg tror nok ikke at det kommer til å bli en vane å kjøre AP ved kai, det var mest for testingen sin del :-) /Baard Link to post
riskyrasmussen Svart 1.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2019 Noen som har erfaring med OpenCpn v5 og Raymarine Ev200? Piloten vil ikke gå på "track". Har lagt inn de setningene som skal være nødvendig, men piloten sier "no navigation data". Link to post
maxi1431 Svart 19.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2019 Har et problem med at kartet fyller ikke hele skjermen. Kjører på Mac. Det er litt forskjell på hvordan det arter seg fra hver gang jeg starter opp? Noen som har en løsning? Link to post
Sjøbliss Svart 19.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2019 På generelt grunnlag ville jeg sjekket om det kan være oppdatering av grafikkortdrivere. Er ikke best på Mac, men det er ofte slik på Windows. Er det noe oppdatering tilgjengelig for Mac OS? Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
maxi1431 Svart 19.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2019 Det skal vel komme en oppdatering til Mac til høsten. Dette ble egentlig et problem med OpenCpn ver 5. Det svarte feltet blir borte hvis jeg slår av OpenGL i menyen. Link to post
SamH Svart 20.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2019 Ocpn fungerer godt med openGL og macOS 10.14.5, er du på tilsvarende ligger mao problemet lokalt på maskinen hos deg. (Og for dere som ikke bruker mac enda: Det er ikke det samme kontinuerlige driverhelvete på mac som det er i windowsverdenen.) 1. Forsikre deg om at du har siste versjon av Ocpn - Restart Ocpn 2. Forsikre deg om at du har siste versjon av alle plugins 2b. Forsikre deg igjen om at du har siste versjon av alle plugins - Restart Ocpn 3. Tools->Display->Advanced. Select "Recover template" og "Apply Selected Config" - Restart Ocpn 4. Stopp Ocpn - I /users/<username>/Library/Preferences/Opencpn ligger lokale data, rename folderen til eks. opencpn_old,. Evt om du ikke har lagret noe vesentlig i Ocpn enda, slett hele Opencpn folderen der. - Restart Ocpn Still no go, post logfilen her, lokasjonen finner du fra "About OpenCPN" Link to post
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
