Eddiken Svart 12.April.2015 Link til dette innlegget Svart 12.April.2015 Trist å få ødelagt hele sesongen, god bedring! Satser på at du kommer sterkt tilbake! :) Sitér dette innlegget Link to post
Snikende skeptik Svart 12.April.2015 Link til dette innlegget Svart 12.April.2015 (redigert) God bedring og lykke til Pequod! Slik livsglede du beskriver i trådene dine her vil få deg gjennom dette, stå på og tenk positivt i de mørke stundene. Redigert 12.April.2015 av Olsen83 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Heiaas Svart 16.April.2015 Link til dette innlegget Svart 16.April.2015 Trist å lese dette Pequod,håper du snart er tilbake i Nidelven,er bare "litt" misunnelig på alle turene dine? Masse god bedring. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 16.April.2015 Link til dette innlegget Svart 16.April.2015 God bedring, Pequod! Husk historien er full av sjømenn med trefot, så jeg regner ikke med at dette vil hindre deg i å nyte båtlivet;-) Noen måneder opptrening nå, så er du nok i drift igjen! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Marida Svart 16.April.2015 Link til dette innlegget Svart 16.April.2015 God bedring Pequod. En kompis måtte gjøre akkurat det samme som du nå har gjort. han gjorde dette i 2013. Han kan ha en del erfaring rundt hva som skjer i etterkant osv. Du må håpe å komme på rehab i Halden, der er de dyktige. Send meg en IM hvis du vil ha tlf nummeret til kompis. Lykke til videre. Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 16.April.2015 Link til dette innlegget Svart 16.April.2015 God bedring, Pequod! Husk historien er full av sjømenn med trefot, så jeg regner ikke med at dette vil hindre deg i å nyte båtlivet;-) Jeg tenkte i de samme baner selv - men dagens proteser er jo heldigvis litt mer avansert enn gårdagens proteser :-) Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Pequod Svart 18.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2015 (redigert) Heisan! Da er jeg tilbake og har fått tenkt litt... Det jeg først og fremst ser som et behov er at motoren dras i gang og får kjørt seg litt. Det burde vel vært skiftet olje og filtre og slikt, men det kan tas etterhvert. Usikker på om konservering bør tas, for båten skal utpå en tur snart, håper jeg... Var ikke klar over kranproblemet, men båten må jo opp en gang,,, I år tror jeg at jeg skal betale noen for å ta seg av stoffingen, vil ikke være i stand til det selv. Eldstedattera mi har nøklene til båten og kan kontaktes for overlevering. Så har jeg fått litt mer info om hva som skjer med meg utover, og tidsaspektet ser litt bedre ut enn jeg fryktet. Det kan hende at jeg blir sendt hjem allerede om en ukes tid. Da skal jeg ha fysioterapi lokalt inntil jeg får plass på en rehabiliteringsinstitusjon for å lære å gå ordentlig med protese. Det kan ta et par-tre uker i verste fall. Jeg kommer antakelig til å havne på Bakke utenfor Halden, rett ved Iddefjorden. Mens jeg er hjemme må jeg bruke rullestol/krykker. Mitt håp er at jeg kan bli så trygg på krykkene at jeg kan ta drosje ned til båthavna og bruke krykkene langs bryggene ut til båten. Med litt hjelp skal jeg klare å komme meg inn og ut av båten, og da blir det en tur igjen! Rehabiliteringen tar mellom 4 og 12 uker, i mitt tilfelle mye nærmere fire enn tolv, siden jeg er i fin form ellers. Så da håper jeg at det kan bli noen turer før sommeren er over. Og nok en gang; Tusen, tusen takk for all støtte og tilbud om hjelp! Redigert 18.April.2015 av Pequod (see edit history) Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Lars H. Svart 18.April.2015 Link til dette innlegget Svart 18.April.2015 Mens jeg er hjemme må jeg bruke rullestol/krykker. Mitt håp er at jeg kan bli så trygg på krykkene at jeg kan ta drosje ned til båthavna og bruke krykkene langs bryggene ut til båten. Med litt hjelp skal jeg klare å komme meg inn og ut av båten, og da blir det en tur igjen! Du er ikke sann! Makan til pågangsmot skal en lete lenge etter. Og når du kommer deg i båten, kan jeg anbefale en tur til Åsbårdstrand der jeg ligger nå. heia, heia . . . .. !! Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Pequod Svart 19.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.April.2015 (redigert) Du er ikke sann! Makan til pågangsmot skal en lete lenge etter. Og når du kommer deg i båten, kan jeg anbefale en tur til Åsbårdstrand der jeg ligger nå. heia, heia . . . .. !!Hehe, må jo ha noe å strekke meg etter! Og ingenting er mer inspirerende i så måte enn en tur med båten! Om jeg klarer det, vet jeg ikke ennå, men man kan jo prøve! Inntil jeg klarer å gå med protese vil jeg imidlertid være avhengig av å kunne legge til longside og da helst ved flytebrygge. Klatring oppover er umulig... Det begrenser antagelig de første turene til fjordturer uten landgang, skjønt, Borgen er vel en mulighet. Når jeg i løpet av sommeren forhåpentligvis begynner å beherske protesebruken, så regner jeg med å kunne bevege meg ganske fritt i båten, også på utsiden. Åsgårdsstrand er absolutt et sted jeg kunne tenke meg å besøke, kanskje i løpet av sensommeren? Redigert 19.April.2015 av Pequod (see edit history) Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Sequoia Svart 19.April.2015 Link til dette innlegget Svart 19.April.2015 Jeg kommer antakelig til å havne på Bakke utenfor Halden, rett ved Iddefjorden. Da er du i de beste hender. Bakke er et fantastisk sted med bra personale. Med den beliggenheten vil det virke styrkende på motivasjonen om å snart igjen bli skipper på egen skute. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 19.April.2015 Link til dette innlegget Svart 19.April.2015 Inntil jeg klarer å gå med protese vil jeg imidlertid være avhengig av å kunne legge til longside og da helst ved flytebrygge. Det er mange steder å ligge longside ved flytebrygge. Som pensjonist på snart 72 år, synes jeg det er greit, selv med 2 bein! Nå ligger jeg på Østre Bolærne, i sommerværet med +17 gr. longside. Her er det godt med longsideplasser. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Antilia Svart 19.April.2015 Link til dette innlegget Svart 19.April.2015 God bedring Perquod!! Stå På. Sitér dette innlegget Min hjemmeside: https://rgro94.wixsite.com/ronnies-side Link to post
Arvid_A Svart 19.April.2015 Link til dette innlegget Svart 19.April.2015 Lykke til videre, Pequod! Med den innstillingen din kommer dette til å ordne seg veldig bra! Sitér dette innlegget Link to post
Bøljan Svart 19.April.2015 Link til dette innlegget Svart 19.April.2015 Pequod: Nå liker jeg det jeg leser jeg ba deg løfte hodet ditt! Det har du gjordt Sitér dette innlegget Link to post
Snikende skeptik Svart 19.April.2015 Link til dette innlegget Svart 19.April.2015 http://bakke-rehabilitering.no/?m=Mobile Når du ser oversiktsbildet av senteret har du på venstre side en campingplass, der er det en del små båter. På høyre side, noen hundre meter opp er det utskiping av stein. Rett over på andre siden, Sverige det altså, er det også litt aktivitet med småbåter. Vet at før var det en pub der. Ligger også noen båter i opplag på svenske siden. Ta med kikkert og noter ? Lykke til med opptreningen og veien videre. . Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 19.April.2015 Link til dette innlegget Svart 19.April.2015 (redigert) Heisan! Da er jeg tilbake og har fått tenkt litt... Det jeg først og fremst ser som et behov er at motoren dras i gang og får kjørt seg litt. Det burde vel vært skiftet olje og filtre og slikt, men det kan tas etterhvert. Usikker på om konservering bør tas, for båten skal utpå en tur snart, håper jeg... Godt å høre du er ved friskt mot Pequod :-) dette lover meget godt og har en følelse av at du er tilbake i Bergtatt før du aner :-) Ang det du skrev over, så tolker jeg det som at båten skal ut og lufte seg i ny og ne? Kanskje med deg ombord før du aner også :-) Om den skal startes jevnlig, så er det ikke mye vits i å konservere kjølesystemet. Men derimot veldig viktig om den ikke skal startes opp på flere måneder. Ang Oljeskift, så er det greit å få gjort om det er lenge/ mange gangtimer siden sist. Jeg har en oljesuger liggende, og olje/ filter er lett å få tak i. Stiller gjerne opp for oljeskift når båten min er kommet seg på vannet (abstinensene er på høyt nivå nå ;-) ). Ellers får du skrike ut om du har lyst til å være med på en sightseeing rundt mellom øyene etterhvert :-) Redigert 19.April.2015 av sap_2000 (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Zitt Svart 19.April.2015 Link til dette innlegget Svart 19.April.2015 Si ja takk, Pequod! Dette som sap skriver er slikt som folk med hjertet på rette plassen skriver! Hold kontakten med miljøet og elementene du trives i! Sitér dette innlegget Link to post
quantumduck Svart 20.April.2015 Link til dette innlegget Svart 20.April.2015 Heisan! Da er jeg tilbake og har fått tenkt litt... Det jeg først og fremst ser som et behov er at motoren dras i gang og får kjørt seg litt. Det burde vel vært skiftet olje og filtre og slikt, men det kan tas etterhvert. Usikker på om konservering bør tas, for båten skal utpå en tur snart, håper jeg... Var ikke klar over kranproblemet, men båten må jo opp en gang,,, I år tror jeg at jeg skal betale noen for å ta seg av stoffingen, vil ikke være i stand til det selv. Konservering tror jeg ikke har så mye for seg nå, hvis motoren skal startes uansett. Men det er jo sjelden feil med et oljeskift. Ikke alle har båten opp for stoffing hvert år, men når båten blir liggende stille lenge av gangen får groa muligheten til å sette seg. Dessverre har jeg inntrykk av at det har vært ekstra mye groe å fjerne i vår, men hvorfor ta sorgene på forskudd, kanskje det er tilstrekkelig at båten får røre litt på seg innimellom? Og såvidt jeg har skjønt har den jo ikke ligget stille hverken i høst eller vinter, så utgangspunktet skulle vel være bra? Det går også an å få skrubba av det værste når det blir badetemp, inkl. rur på propellen, og en del kan man vel få vekk med kost fra brygga allerede nå også. Det gror heldigvis mest der det er lys og lett å komme til med kost. Sitér dette innlegget Link to post
quantumduck Svart 20.April.2015 Link til dette innlegget Svart 20.April.2015 Ang Oljeskift, så er det greit å få gjort om det er lenge/ mange gangtimer siden sist. Jeg har en oljesuger liggende, og olje/ filter er lett å få tak i. Stiller gjerne opp for oljeskift når båten min er kommet seg på vannet (abstinensene er på høyt nivå nå ;-) ). Jepp, jeg bor 5 små minutter unna båthavna så dette må da gå an å få til. Bare å si ifra. Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 20.April.2015 Link til dette innlegget Svart 20.April.2015 Jeg stiller gjerne opp - men kveldstid denne uka er fullbooket. Dagtid er det fortsatt mange åpninger. Jeg har 12v oljesugspumpe og diverse utstyr ombord i min båt. Så var det nøkkelen da, hvilken bydel/kommune befinner den seg i, evt. er det mulig å arrangere overlevering på Oslo S eller Nesoddtangen annet sentralt sted? :-) Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
arkmarin Svart 20.April.2015 Link til dette innlegget Svart 20.April.2015 Det var trist å høre, men en trøst må være at nå blir du en skikkelig sjørøver. :-) Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
Pequod Svart 3.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2015 Det er en stund siden jeg skrev her, og ting har egentlig gått litt i ball for meg. Det var aldri meningen å ikke ta imot hjelp, men ting har glidd litt ut, og jeg har ikke kommet tilbake til det eller fått gjort avtaler. Det første som skjedde er at jeg måtte opereres en gang til, da det gikk infeksjon i såret og det i tillegg var sydd sammen så stramt at jeg hadde veldig store smerter. Fikk ganske så kraftige morfindoser for å døyve smertene. Etter at de åpnet såret, fikk rensket opp og sydd sammen på nytt, så har det gått bedre. Det viser seg også at jeg har misforstått litt når det gjelder tidsperspektivet. Den gode nyheten er at jeg ble sendt hjem fra sykehuset på torsdag. Jeg skal være hjemme til fredag 8.mai, da drar jeg til rehabilitering på Bakke utenfor Halden, tre uker tidligere enn jeg først ble forespeilet. Der skal jeg være i cirka en måned, og vil få protesen etter rundt to uker. Så er det vel først og fremst avhengig av meg hvor fort jeg takler dette med å bruke protesen. I morgen søndag har jeg fått en venn av meg til å kjøre meg ned i båthavna. Da er målet mitt å komme meg om bord i båten. De to døtrene mine skal være med som mannskap. Jeg har tenkt ut litt på hvordan jeg skal komme meg ombord i båten, så blir det spennende å se om jeg kommer meg om bord slik som planlagt... Ettersom jeg etter den andre operasjonen har vært litt fraværende her på forumet, så har jeg aldri fått ordnet med overlevering av nøkler og fått noen til å starte opp motoren, så jeg er spent på hvordan det vil gå. Men det finner jeg ut i morgen. Når jeg drar til Halden vil jeg kunne få permisjon i helgene, såvidt jeg har forstått, så jeg vil være tilbake 16 og 17. mai. Det er jo en spesiell helg og jeg regner med at det da er mange som har andre planer, men hvis det var mulig hadde jeg tenkt å foreta oljeskit, filterskift etc. på motoren da. Da vil jeg trenge litt hjelp i så fall. Jeg ønsker også å få tatt båten opp for vask og stoffing, og kanskje får bytte av skrog- og rorgjennomføringer i løpet av mai/juni. Er det noen som kan anbefale meg et sted jeg kan få tatt opp båten, samt noen som kan gjøre dette for meg? Altså vask og stofing? Hvor mye må jeg regne med å betale for noe slikt? Jeg vil prøve å få byttet gjennomføringene selv, men tar gjerne imot hjelp av noen som har gjort dette før. Jeg er også litt usikker på hvor mye jeg klarer å gjøre selv med halvannen fot... Vel, det får være alt for denne gangen. Jeg er veldig spent på morgendagen! Er mest redd for å tryne på krykkene ned landgangen til flytebryggen i båthavna :-) , men regner med at det går bra! Og om bord i båten skal jeg, om jeg så må krype om bord. Bare jeg får plassert meg i førerstolen kan jentene mine åpne sjøvannskra, slå på strømmen og løsne fortøyningene...så kan jeg leke skipper og gi kommandoer... :-) Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 3.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2015 Fantastisk . Håper du får en fin tur. Godt å høre at det går bedre med deg nå. Regner med det er mange som stiller opp for å hjelpe deg. Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
Antilia Svart 3.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2015 Lykke til, håper at du får en fin stund ombord i skuta di og at det ordner seg videre nå!!! Sitér dette innlegget Min hjemmeside: https://rgro94.wixsite.com/ronnies-side Link to post
Jangul Svart 3.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2015 Lykke til ja:) dette fikser du!!! Er på Borgen nå men snirkler oss innover mot Oksenøya etterhvert så kanskje vi ses utpå:) skal se etter en Nidelv med verdens tøffeste kaptein ombord!!! Sitér dette innlegget Link to post
