Vi med Windy (Tips, triks og info)
Mr_TH
Dette er også en som er brukt av Windy
http://m.finn.no/bap/webstore/ad.html?finnkode=50554211
Ser ut som finn.no er nede for øyeblikket, men takk for god hjelp!
http://www.rutgerson.se/default.asp?id=45
Mener å ha sett at de har webshop også så du kan bestille direkte.
Ok, da får jeg satse på at det ikke går så lang tid før jeg kan sjøsette.
Takker for god respons og hyggelig velkomst! Har lest mye tidligere i tråden, og funnet mye god informasjon :-)
Tenkte å begynne å montere hekkmontert ankerwinch på vår GM37. Den skal monteres på SB side. Noen som kan ta mål på hvor høyt over badeplattform taugjennomføringen skal være, gjerne også hvor mye inn fra "buen" ?
Kan prøve å få tatt noen bilder jeg også, ila uken. Fikk montert på min GM37 nå i våres og veldig fornøyd! maxi 43 vinsj som jeg fikk montert.
Hei!
Jeg står med et problem nå i dag.
Tidligere har ene koøyet i min Windy 28 Ghibli lekket vann inn i kabinen når jeg har gått i sjø. Jeg trodde dette skyldtes at den ikke var helt strammet til, men da jeg skulle polere båten i år var hele "rammen" løs. Dette var skjedd for at gjengene var laget av aluminium og har blitt pulverisert over tid.
bilde
Den typen som tidligere har vært montert hadde ikke Windy(Arendal) flere igjen av. Weberg som produserte for dem var gått konkurs, og de de hadde på lager var alt som var igjen av typen.
Jeg tok derfor en kjøretur innom Grimstad, hvor Karl Johan fra Windy Arendal bodde. Han hadde tatt med seg hjem fra jobb noen som skulle passe de målene jeg gav. Dette er også Weberg koøyer, men en type med fastmontert myggnett. I utgangspunktet ønsket jeg ikke den typen, men fant ikke andre alternativer.
Nå har jeg altså da kommet hjem, men klarer desverre ikke helt å skjønne hvordan de jeg har fått skal monteres.
bilde
Jeg skjønnner jo at jeg må lime på den svarte kanten som skal ligge inntil skroget, men etter det jeg kan skjønne vil ikke det være nok. Det vil jo da være åpent inn til boltene, og også til skroget. Skroget vil vell da trekke vann, som ikke er så bra.
bilde
På innsiden av båten er jo skroget trekt med "skinn", slik at det umulig kan være meningen at jeg skal lime på innsiden også. (NB! rammen som henger på innsidebildet, hører til det gamle koøyet.
bilde
Slik ser den jeg har på toalettet ut: Denne er også ganske lik de nye jeg har hentet.
bilde
Denne løsningen må jo innebære liming fra innsiden også. Samtidig vil det samle seg vann inne i "ytterringen", som vil trekke inn i skroget, dersom man ikke behandler det på forhånd.
På innsiden av toalettet er det jo mulig å lime rett på.
bilde
Håper noen av dere har noen tips til hvordan jeg kan få båten på sjøen igjen!
Litt kjedelig når jeg bare ønsket meg "alt som før", men man kan ikke styre leverandørene fra konkurs.
Gjerne tips om andre koøyer som dere vet passer Windy-modeller, eller om hvordan dere har løst et lignende problem.
Håper på sjøsetting så snart som mulig så setter stor pris på alle tips jeg kan få! :-)
(PS! - Jeg ser nå at bildene ble litt små, gi beskjed dersom dere ikke ser hvordan de "henger sammen", så skal jeg forsøke på nytt.)
Hei, har montert noen av disse vinduene, fyll ytterringen med Simpson, sort om du har blå stripe, hvit om du har hvitt skrog, lettest å tørke bort overflødig simpson etter montering og få det pent da. Etter montering fyller du og sprekken på utsiden mellom de to ytterste rammene, da hindrer du vannintrengning inn til boltene. Den flate sorte pakningen som fulgte vinduene brukte jeg ikke, kun Simpson, som fås kjøpt i utstyrsbutikker. Bruk og litt fett på skruene så slipper du risiko for at de "skjærer" seg.
God hjelp i forumet - skryt til dere som er så flinke til å dele erfaringer og svare på spørsmål.
Vi kjøpte en Windy Scirocco 32 for ikke lenge siden, og har hatt  helt prosjekt med vedlikehold på motorer samt utvendig og noe innvendig. Siste finish var nye logoer og ny dekorstripe, som ble levert og montert dagen etter at vi bestilte fra Reklameservice her i Molde.
Vi skulle ut på vår første helgetur da båten ble stjålet. Fikk den tilbake, men med en del skader. Kalesjebøylen hadde de blant annet kastet over bord, og det så ikke ut til å bli så fort gjort å skaffe ny. Leste meg gjennom Windy-tråden, og der var det noen som hadde nevnt et selskap i Fredrikstad som heter Rustfritt i en parentes. Ringte dit og fikk en fantastisk service. Han ordnet med lån av en tilsvarende bøyle fra en han kjenner med lik båt, og på bare et par dager er ny bøyle på vei til Molde med Bring. Utrolig bra, og vår ufrivillige pause fra båtlivet nå midt på sommeren blir så kort som mulig.
Tyven/e hadde også blant annet ramponert kalesjen, så der må vi nok bruke den gamle vinterkalesjen frem til september, når ny er på plass. Spectra Marine har stilt opp på kort varsel og holder på med reparasjon av tenningslåser, så det ordner seg til slutt. Det er en forsikringssak, og jeg tar gjerne imot tips dersom det er spesielle ting vi må være oppmerksom på i forhold til å avslutte forsikringssaken. Vi vet blant annet ikke hvordan motorene har blitt behandlet. De har brukt 250  liter drivstoff, og hatt båten i minst et døgn, muligens to. Vi har dobbelinstallasjon med KAD32.
Skjønner ikke et kvekk av septiken min, egentlig av både pumpe og kraner...
Når jeg tømmer så går pumpa i 10-12 sekunder før den gir seg. må da vente 20-30 sekunder før jeg kjører pumpa igjen i 10-12 sekunder før den gir seg, og det tar jo da litt tid å tømme tanken. Hva kan det være?!
En annen ting jeg lurer på er at jeg tømte før jeg la meg i havna forrige helg, vært nede i båten noen ganger de siste dagene og sett att måleren har gått oppover og var nå på det røde. Skjønner ikke hvordan dette kan ha seg da jeg ikke har brukt dassen. Legger med bilder over kranene mine. noen som har vært borti lignende? Har jeg gått glipp av noen kraner ett sted? kan ikke finne noen hverken i rommene eller i manualen...
bilde
Slike el.motorer som er på septikpumpen er som regel beskyttet med et bi-metall i den enden som ledningene går inn. Ved for mye strøm (A) for å drive pumpen blir bi-metallet varmt og åpner slik at pumpen stopper. Dette kjølner og pumpen virker igjen. Det er helt sikkert noe inni pumpen som ikke lar seg kverne.
I fjor dukket problemet med at tanken fylte seg etter tømming i min båt, aldri vært plaget med det før. Utslitt pumpe lot sjøvannet sildre tilbake til tank. Du får ny impeller til den pumpen der, men i min pumpe var pumpehus utslitt og ny impeller hjalp ikke. Satte inn ny pumpe og nå er alt ok igjen.
My guess: Det sitter noe i pumpen din som forårsaker at den er overbelastet, og samme skiten kan også årsake at vannet sildrer tilbake gjennom pumpehuset. Det kan ligge noe inni der som danner passasje forbi impeller. Brett opp ermene og vis at du er mann, demonter pumpen så får du svar og kanskje løsning. Du bruker 10 minutter på å få pumpen i sin helhet ut på dørken, ila de neste 5 minuttene har du demontert pumpen.
Alternativt, kjøp ny pumpe og benytt bruk og kast metoden.
Hei
Til dere som har skiftet septiktslanger på Grand Mistral: Er det noen tips om hva som gjør at jeg ikke får slangen fra toalettet til ventilen sjø/septik til å bevege seg den korte biten under dørken i gjestekabin ?
Har løsnet stripsa på ledningen til tømmepumpe etc men får bare beveget septikslangen ca 10 cm fram og tilbake. Får jo ikke akkurat noe særlig kraft med armene nedi luka fra klesskapet, men den beveger seg lett i gjennomføringen inn mot badet og inn mot luka i gulvet i gjestekabinen.
Hei
... Grand Mistral ... slangen fra toalettet til ventilen sjø/septik
Jeg skiftet den for noen år siden, det gikk faktisk ganske greit. Var ingen 'usynlige' klammer eller strips hos oss. Men, det er lurt å dra med en 'trekke-slange' når du drar ut gamleslangen. Det kan være vanskelig å finne hullet slangen skal gjennom.
Så, jeg vet ikke hvorfor du ikke får dratt den ut. Prøv å få en til å skyve / lirke mens du drar.
Om du skal skifte slangen mellom utløpskvernpumpa og utløpskrana, så må du skru ut dørkplatene i det store skottet i cockpit). Denne slangen går i bue opp og ned langs skutesiden (rett foran dieselvarmeren) og er klamret under denne dørken. Pass også på her å dra med en 'trekke-slange' når du drar ut den gamle slangen.
Redigert av Bonus (see edit history)
  • 1 måned senere...
Har sett noen som har skrevet om en 37 GM som har forlenget plattformen sin bak. Er det noen her inne som kjenner til dette og evt sitter på bilder av hvordan det ser ut?! leker litt med tanken, men vet ikke om jeg gidder...
Så den båten i fjor. Tror den var hjemmehørende i Molde. Mener også å ha sett den for salg på Finn i ettertid
Tok et bilde av plattformen
bilde
  • 1 måned senere...
Hei godtfolk!
Jeg ble på tampen av sommeren en heldig eier av en Ghibli 2004 modell. Ønsker å gjøre endringer i mitt dashbord slik at jeg får en bedre plassering av plotter. Har sett bilde av en Ghibli som har et dashbord som ligner veldig eller er identisk med det som sitter i en Coho (https://drive.google.com/drive/folders/0B2ZsXHhptf5nSzljMEo0UTBfbkk?usp=sharing). Noen som kjenner til om dashbordet til en Coho passer rett inn i en Ghibli?
Har vært i kontakt med Windy-organisasjonen i Sverige som ikke kan gi meg noe garanti for dette da de ikke sitter på gamle data (Mål på Ghiblien feks). Noen som vet om noen fra den gamle organisasjonen i Norge som kanskje vet svaret?
Windy 28 Ghibli 2012 - VP D6-370
Tidligere båter:
Windy 37 Grand Mistral 2007 - 2x VP D4-260
Windy 28 Ghibli 2004 - KAD 300 - Moderniseringsprosjekt.
  • 2 uker senere...
Takk Jo9, det var mer enn elegant nok til at jeg forsto hva du mente :yesnod: Da gjør jeg et nytt forsøk i morgen.
Min GM er en eldre modell Nøtterøy, for jeg har ikke den ovale puten. Høyden på mine rygger er parallelle med sitteputene hele veien rundt. Forsøkte å nappe litt i den nederste delen (den hvite) i dag, for jeg trodde den var festet med borrelås som på passasjersetet, men det var den ikke. Satt mye bedre fast.
