Komodo Svart 5.August.2016 Link til dette innlegget Svart 5.August.2016 Ja men ugle da, hvis det ikke er sprekker i slå ned kiler i så hjelper det ikke å høre på klangen! Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 6.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.August.2016 Tror kansje jeg har jobbet så lenge med fjell at jeg vet litt om hvor hardt jeg kan slå en kile. Å lyden på kilen her jeg nok lært meg for lenge siden. Men som det er skrevet over her.. noen ganger...??? problemet er at det ikke er flere sprekker. Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
Ida Marie III Svart 6.August.2016 Link til dette innlegget Svart 6.August.2016 Men som jeg skrev lengre oppe Bjørn Løvjomås, så svarer det seg og la øyet stå igjen, gjengene på disse boltene blir fort brutt ned av omgivelsene..det er min erfaring.. Ang ekspert utalelsene til Ugle, så blir de bar mer og mer komisk... Sitér dette innlegget Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 6.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.August.2016 Ja. Jeg er helt enig. Øyebolter blir stående igjen. Jeg skal teste en øyebolt for å se hvor mye drag den tåler. Jeg har nemlig ett sted jeg kan teste. Så da blir det å sette en bolt nedi fjellet. Og dra med white lady. Vil gjerne finne ut hvor mye rykk de tåler. Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
Ida Marie III Svart 6.August.2016 Link til dette innlegget Svart 6.August.2016 Jeg brukte disse ekspansjonsboltene fra wurth, tåler 3,6 tonn i trekk rett opp (løft). De slåes ned, og trekkes til med en mutter til de sitter, så blir øyet skrudd på til slutt Ingen kile er i nærheten av å tåle det samme, selv ikke slått inn av ekspertene bak skrivebordet... Sitér dette innlegget Link to post
tilplan Svart 6.August.2016 Link til dette innlegget Svart 6.August.2016 I utgangspunktet er jeg skeptisk til å installere bolter på andres eiendom, men om du gjør det, gjør det skikkelig. Ikke sett ned noe som etter få år står igjen som en rustflekk i fjellet. Sitér dette innlegget Link to post
Sørlandet2 Svart 6.August.2016 Link til dette innlegget Svart 6.August.2016 (redigert) Årets julegavene til folk i båt. Skagbor og bolter. Lurer på hvordan vi skal etterlate strandsona til arvingene våre... Ja, er tydeligvis delte meninger om det. Redigert 6.August.2016 av Sørlandet2 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 6.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.August.2016 Nå er jo ille disse boltene noe stort problem. Reiser du til Tvedestrand så finner du bolter i tusentall. Men hører ingen klager på dem da Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
Uglesett Svart 6.August.2016 Link til dette innlegget Svart 6.August.2016 Tror kansje jeg har jobbet så lenge med fjell at jeg vet litt om hvor hardt jeg kan slå en kile. Å lyden på kilen her jeg nok lært meg for lenge siden. Men som det er skrevet over her.. noen ganger... problemet er at det ikke er flere sprekker. Hvis det ikke er sprekker....Da må man fortøye et annet sted eller legge seg på svai å ta jolla inn og kose deg på det glattskurte svaberget og nyte sommeren. Sitér dette innlegget Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 6.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.August.2016 Hvis bare fjellet hadde vært glattskurt. Men det er jo ikje det. Det er opp sprukket. Men det er nok litt vanskelig å få inn. Skjønner jeg.. Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
Uglesett Svart 6.August.2016 Link til dette innlegget Svart 6.August.2016 Hogger man et tre for å få plass til teltet vanker det store bøter. Båteierene mener de kan sette opp ankerfester med bolter som borres ned I svaberget som står til evig tid. Nesten for utrolig til å være sant Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 6.August.2016 Link til dette innlegget Svart 6.August.2016 Det er stor forskjell på om kommunen eller grunneier bestemmer seg for å bore ned bolter til at hvermannsen skal seile rundt med borhammer og borre der det måtte passe ham. Borer du et hull vil det hullet være der i tusenvis av år. Fordi det er bekvemmelig for deg akkurat nå velger du å ødelegge svaberget for hundrevis av generasjoner etter deg. Et lite inngrep, joda, men det er permanent og som sagt hvis alle gjør det samme ødelegges skjærgården. Skyting av måker, fritt boring i svaberg og aggregatstøy... Kjenner at jeg blir deprimert av båtplasssen akkurat nå. Sitér dette innlegget Link to post
Uglesett Svart 6.August.2016 Link til dette innlegget Svart 6.August.2016 Folk i båt er i ferd med å ta over skjærgården. Bekymringsfull utvikling. Sitér dette innlegget Link to post
Scanspeak Svart 6.August.2016 Link til dette innlegget Svart 6.August.2016 Skjønner problematikken ,men det er jo ikke slik alle andre vil se på de som ett forferdelig inngrep som raserer naturen.. Jeg ligger selv stadig på ett sted i Arendal som det er ett stort problem å få til noe som helst med kiler.det er knapt ei sprekk å oppdrive og de som er der er mellom løse flak og stein og knapt brukbare.. På samme øy/holme er det ei brygge med offentlig søppeltømming blandet annet.. Det hadde jo bare vært til glede for mange om det heller hadde blitt knallet ned 3-4 øyebolter der. Har og observert flere fra avstand som sliter med å finne ankringspunkt.(dette er ett populært sted) Jeg(garantert flere) hadde bare blitt glad om det kom noen øyebolter der. Og om jeg ser en rusten øyebolt ellers i skjærgården tenker jeg bare hvorfor er det ikke flere.. Sitér dette innlegget Link to post
Uglesett Svart 6.August.2016 Link til dette innlegget Svart 6.August.2016 Loven sier at all ferdsel i strandsonen skal være hensynsfull. Det innebærer en særlig plikt til å ikke gjøre inngrep og en soleklar plikt til å rydde etter seg. Hvis man har borret hull i svaberget og etterlatt en jernbolt stikkende opp har man gjort inngrep og ikke ryddet etter seg. Et klart brudd på friluftsloven som kan medføre straffeansvar. Med hensynsfull mener man IKKE at de som praktiserer et normalt båtliv skal ta hensyn til de som kjører unødvendig og uvettig, støyer , forurenser eller har en uforenlig adferd i forhold allemannsretten i strandsonen. Verdt å merke seg. Sitér dette innlegget Link to post
Draco24styling Svart 6.August.2016 Link til dette innlegget Svart 6.August.2016 Er det ikke en skjærgårds tjeneste som håndterer slikt på Sørlandet. Her i Østfold er det i allefall nok av bolter Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 6.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.August.2016 For en del år siden ble det satt opp noen bolter her i Arendal Mange av dem er borte nå. Tvedestrand derimot er det mange. Der er de flinke. Grimstad likeså. Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
VannTro Svart 6.August.2016 Link til dette innlegget Svart 6.August.2016 Folk i båt er i ferd med å ta over skjærgården. Bekymringsfull utvikling. Før i tiden hadde vi bare båtfolk der, det er jammen synd at disse folkene i båt bruker skjærgården også. De skal til og med fortøye på steder det ikke finnes ei furu å knyte i eller en sprekk å banke kile i og banker de kile så bruker de pokker ikke gummihammer heller :-) Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Ida Marie III Svart 6.August.2016 Link til dette innlegget Svart 6.August.2016 Hvis det ikke er sprekker....Da må man fortøye et annet sted eller legge seg på svai å ta jolla inn og kose deg på det glattskurte svaberget og nyte sommeren. Du virker veldig opphengt i SPREKKER ugle, synd det bare er fjellsprekker som opptar deg... Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 6.August.2016 Link til dette innlegget Svart 6.August.2016 Sakset fra Jusstorget: Så da er det vel klart hvilken holdning Friluftsloven har. Altså jusstorget antar at kortvarig bruk er greit. Borer man i berget må vel det anses for mindre kortvarig, i og med at vi må ha en istid til får å fjerne hullet. Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 6.August.2016 Link til dette innlegget Svart 6.August.2016 Det blir nok nakkeskudd ved morgengry, for oss med generator, EL.slaghammer og ekspan.bolter.. Sitér dette innlegget Link to post
Uglesett Svart 6.August.2016 Link til dette innlegget Svart 6.August.2016 Du virker veldig opphengt i SPREKKER ugle, synd det bare er fjellsprekker som opptar deg... Nå må du ikke ta vekk fokuset Ida. Fakta er at du har feiltolket allemannsretten i mange år og trodd at du har rett til anrette faste fortøyningspunkter i strandsonen for fremtiden. Så feil kan man ta. Selvsagt har jeg rett i mine påstander, noe Hulda dokumenterer med klartekst. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 6.August.2016 Link til dette innlegget Svart 6.August.2016 Nå gjelder forskriften generelt i Norge. Kommuner har anledning til innskjerping, slik som Oslo kommune har foretatt i indre Oslofjord. Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 6.August.2016 Link til dette innlegget Svart 6.August.2016 Ingen vriompeiser som klager på boltene jeg setter ut, men ser faktisk ut til at de blir brukt rett som det er...kanskje mitt bidrag for å få folk ut i uthavn... er ikke det bra da Ugle ?? Samtidig må jeg jo sette inn flere, ettersom de er opptatt... Sitér dette innlegget Link to post
dude Svart 6.August.2016 Link til dette innlegget Svart 6.August.2016 Tenk så flott at noen kunne få noe de kan ergre seg over i disse regntunge dager, som de før denne tråden ikke ante at var et problem, verken for dem selv eller andre.. selvsagt er det innafor å sette ut noen uskyldige fortøyningsbolter.. Sitér dette innlegget Link to post
