Bjørn Løvjomås Svart 9.August.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.August.2016 Du er velkommen til Arendal Klovn1 ???? Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post Share on other sites More sharing options...
Uglesett Svart 9.August.2016 Del på Facebook Svart 9.August.2016 Man bør være særdeles kritisk til hva man foretar seg i et så sårbart område som skjærgården. Med hyppigheten av besøk langs f.eks Oslofjorden og Bohuslän, vil det ikke ta lang tid før områdene er ødelagt om borhammerligaen får herje fritt. Disse boltene kommer i tillegg til bål, forsøpling, støy og et ønske om færre sjøfugl. Sist jeg var på sjøen oppdaget jeg et syrefast 10 mm gjengestål stikkende 10 cm opp fra svaberget. En felle som kan forårsake betydelig skade på foten. Skal se om jeg kan dokumentere med bilde for å vise hvor tankeløse borrehammergutta kan være. Det hadde kanskje vært en fordel om de som sliter med å fortøye i uthavnene med kiler, trakk inn i gjestehavnene hvor de kunne knyte fast båten til øye, bolter og andre fastemonterte fortøyningsanordninger. Her kan de koble på 220 volt som sikrer varm dusj og fløte gratinerte poteter. Nå kan man også få kjøpt elektrisk peis som erstatter bålet . Dessverre er det alltid noen som skal ha i pose og sekk. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Teerex Svart 9.August.2016 Del på Facebook Svart 9.August.2016 Klovn1, hvorfor ikke en båtklovn i avatarbildet? Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post Share on other sites More sharing options...
Klovn1 Svart 9.August.2016 Del på Facebook Svart 9.August.2016 Hehehe, sånn! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ove T Svart 9.August.2016 Del på Facebook Svart 9.August.2016 Hej Det går att göra på ett billigare, enklare och mer miljövänligt sätt. Jag har gjort såhär på ett ställe där vi ofta ligger långsides. Jag har för hand borrat ett ca 25 mm hål ca 20 cm djupt för en 19 mm öglebult. Detta tar ca 20 min och då är jag ändå inte bra på handborrning. Till detta har jag en ganska klen lina med tre tampar som är fastsatta i en öglebult. En lina till akterknap, en till mittknap och en till förknap, alla är fästade i respektive knap innan vi kommer fram. När jag kommer iland tar det inte mer tid att förtöja än vad det tar att gå 3 meter och stoppa bulten i hålet. Hålet varar för evigt och skulle det i framtiden inte behövas kan man fylla i lite jord så växer där nog istället en vacker rosa blomma, trift. Detta skulle gå att använda på platser där många förtöjer och där var och en har med sig öglebulten, borde kanske då märkas ut med färg men inte så stort som på bilder tidigare. Hälsningar Ove Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bjørn Løvjomås Svart 9.August.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.August.2016 Hva slags utstyr borer du med sa du? Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post Share on other sites More sharing options...
Ove T Svart 9.August.2016 Del på Facebook Svart 9.August.2016 Ett vanligt bergborr till en bensindriven borrmaskin och vatten i hålet, men man skall vara noga med att ha bra kläder och skyddsglasögon det kan i värsta fall bli flisor. Hälsningar Ove Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bjørn Løvjomås Svart 9.August.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.August.2016 Du bare slår og dreier for hand da. Imponerende. Men hvorfor bruker du vann? Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 9.August.2016 Del på Facebook Svart 9.August.2016 Det var jo slik de gamle steinhoggerne gjorde det Har et par bor av den gamle sorten liggende i garasjen. Kan legge inn et bilde om det er interesse for det. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
Bjørn Løvjomås Svart 9.August.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.August.2016 Legg gjerne inn..interessant å se. Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 9.August.2016 Del på Facebook Svart 9.August.2016 Ok, men det blir ikke i kveld Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
Ove T Svart 9.August.2016 Del på Facebook Svart 9.August.2016 Du bare slår og dreier for hand da. Imponerende. Men hvorfor bruker du vann? Ja bara slå med handslägga och vrida. Det är för att få upp borrkaxet, man kan lägga en trasa eller något runt hålet så det inte skvätter så mycket Hälsningar Ove Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bjørn Løvjomås Svart 9.August.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.August.2016 Som spyling ja. Tenkte det. Men er litt imponert over at du kom 20 cm på halvtimen Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post Share on other sites More sharing options...
Ida Marie III Svart 10.August.2016 Del på Facebook Svart 10.August.2016 Hej Det går att göra på ett billigare, enklare och mer miljövänligt sätt. Jag har gjort såhär på ett ställe där vi ofta ligger långsides. Jag har för hand borrat ett ca 25 mm hål ca 20 cm djupt för en 19 mm öglebult. Detta tar ca 20 min och då är jag ändå inte bra på handborrning. Till detta har jag en ganska klen lina med tre tampar som är fastsatta i en öglebult. En lina till akterknap, en till mittknap och en till förknap, alla är fästade i respektive knap innan vi kommer fram. När jag kommer iland tar det inte mer tid att förtöja än vad det tar att gå 3 meter och stoppa bulten i hålet. Hålet varar för evigt och skulle det i framtiden inte behövas kan man fylla i lite jord så växer där nog istället en vacker rosa blomma, trift. Detta skulle gå att använda på platser där många förtöjer och där var och en har med sig öglebulten, borde kanske då märkas ut med färg men inte så stort som på bilder tidigare. Hälsningar Ove Funker nok greit det der. Blir litt verre med et hull når det er 1,5 meter tidevann, og båter opp mot 40 fot.. Men utfra et hysterisk miljø syn, vill vel det hullet nesten være like gale...eller ??? Regner med miljø ekspertene har en mening om dette også.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bjørn Løvjomås Svart 10.August.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.August.2016 Synes det var en god løsning på det miljøproblemet: legg i litt jord. Og plant en blomst. ? Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post Share on other sites More sharing options...
VannTro Svart 10.August.2016 Del på Facebook Svart 10.August.2016 Hele landet er i ferd med å gro igjen. Hva man enn gjør, ikke jord og ikke noe som kan spire.... Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post Share on other sites More sharing options...
Shore Svart 10.August.2016 Del på Facebook Svart 10.August.2016 Jeg liker å borre, hva må til for å få medlemskap i borrhammerligaen? Jeg har en suveren borrhammer som har vært i bruk landet rundt, men Oslofjorden/Aker Brygge foretrekkes. På meg virker det som du allerede er fullverdig medlem. Jeg har også brukt borhammer på Aker Brygge, har til og med fått betalt for å bruke den der. Sånn sett så er jeg nok medlem jeg også ;) Sitér dette innlegget Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen. Link to post Share on other sites More sharing options...
Bjørn Løvjomås Svart 10.August.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.August.2016 Synes du er svært miljøfiendtlig her nå Vanntro. Hva med en kaktus da ??? Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post Share on other sites More sharing options...
VannTro Svart 10.August.2016 Del på Facebook Svart 10.August.2016 (redigert) Ok, kaktus kan i verste fall fortøyes i og dauer nok av seg selv så den er innafor Redigert 10.August.2016 av VannTro (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post Share on other sites More sharing options...
Ida Marie III Svart 10.August.2016 Del på Facebook Svart 10.August.2016 Vil tro kaktus går under miljøkriminalitete..etter som det er en art som ikke hører hjemme i den norske fauna.... Nei, her må en holde tunga beint i munnen, uendelig med kverulerings feller å gå i he he... Best å satse på bolter, de er det mange av i den norske natur Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Uglesett Svart 10.August.2016 Del på Facebook Svart 10.August.2016 Synes det var en god løsning på det miljøproblemet: legg i litt jord. Og plant en blomst. Skal blomsten falle i smak hos boreligaen må det vel være en plastblomst kjøpt på Europris i fargene rosa og Orange? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fantino Svart 11.August.2016 Del på Facebook Svart 11.August.2016 Var jeg trådstarter ville jeg som Hulda var inne på spurt kommunen om det var greit å sette opp slike bolter på egnede plasser i friområder (der jeg antar kommunen/interkommunalt friluftsråd eller lignende er grunneier) der friluftsrådet ikke har gjort det. Da måtte selvsagt øyet bli satt igjen slik at det var tilgjengelig for allmenn bruk. Bare å sende en mail, gjerne supplert med noen illustrerende bilder. Det absolutt verste som kan skje er at en får et nei.. Jeg er også opptatt av tilgang til strandsonen foe allmennheten og priser meg lykkelig for at vi har arvet allemannsretten fra Vikingene (?) her på bjerget. Men jeg er ikke fundamentalist.. Fjellklatrerkiler ble nevnt her. De settes vel ofte igjen til nestemann. Pleier fjellklatrere å spørre grunneier? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Popeye70 Svart 11.August.2016 Del på Facebook Svart 11.August.2016 Fjellklatrerkiler ble nevnt her. De settes vel ofte igjen til nestemann. Pleier fjellklatrere å spørre grunneier? Fjellklatrerkiler er vel gjerne av saksetypen som kan løsnes uten å etterlate spor. De er ikke borret 20 cm inn og støpt fast. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post Share on other sites More sharing options...
Bjørn Løvjomås Svart 11.August.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.August.2016 Noen slike kiler koster ca 2500 har jeg sett. Likavel må det borres hull. Å slik jeg forstår så er det fryktelig mange her som er lei seg fordi grunnfjellet får et lite hull eller to. Selv om alle skulle ta seg til rette vil det nok ikke bli slik at Norge blir seende ut som en middels sveitserost tror jeg. Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post Share on other sites More sharing options...
Stradivarius Svart 11.August.2016 Del på Facebook Svart 11.August.2016 De juridiske betraktningene her burde vel alle merke seg. Men jamringen over noen bolter nede ved vannet som kan være til nytte for alle som kommer med båt minner om ren moralisme. Det er riktig at dette er å anse som et permanent inngrep, men det er nå en gang slik med oss mennesker at det ligger i vår natur å gjøre permanente inngrep når vi tar oss til rette. Sånn sett er slike bolter i fjellet helt naturlig. (Jeg har alltid ment at mange trekker en unaturlig grense mellom det som er naturlig og det som er unaturlig.) Noen små bolter som dette er uansett som en bagatell å regne. De er usynlige for alle som ikke er i umiddelbar nærhet og de som er i umiddelbar nærhet er gjerne båtfolk som har glede og nytte av den selvsamme bolten. For dem som ikke er i nærheten har boltene ingen betydning. Men som sagt, man bør holde seg innenfor loven, uavhengig av om man er enig i den eller om man forstår bakgrunnen for den. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
