TimJ Svart 14.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2016 Denne båten fortjener en bensin 8'er.... Tror det blir mye billigere og en å overhale den suggen der:-) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 14.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2016 Nåja, der er vel slett ikke sikkert om motoren trenger overhaling. Motor-ID sitter stemplet i bakkant av blokka, det forteller type og produksjonsdato. Renoverte dyser, glødeplugger (nye) og høytrykkspumpe fra meget god produsent i USA kommer på under NOK 10000. Du kan jo gå inn på 'bygging av Hulda', mener jeg har skrevet noe om det der. Hvordan det er med turbo, vet jeg ikke, men den kan vel også tas fra USA til relativt rimelig penge. Motoren ser for øvrig ut til å være en hjemme-marinisert bilmotor. Marineutgaven at motoren har blant annet diesel høytrykkspumpe med en noe annen karakteristikk enn bil-pumpen. Hvis motoren har bunnpanne fra bil, bør den byttes med marine bunnpanne. Disse er i aluminium og kan får kjøpt hos Peninsular Motors, ta en titt på hjemmesiden deres. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 19.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2016 Noe framdrift på prosjektet Rytteren? Regner med at du har sett denne tråden https://baatplassen.no/i/topic/87096-prosjekt-vestfjord/page-1 Helt utrolig hva han har fått til med utgangspunkt i en gammel Vestfjord! Men nå har han ikke tatt den så langt ut som deg med å endre skrog og lage kurver, så du har lagt opp til litt av et forventningspress her Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
LeviCorsair Svart 19.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2016 Noe framdrift på prosjektet Rytteren? Regner med at du har sett denne tråden https://baatplassen.no/i/topic/87096-prosjekt-vestfjord/page-1 Helt utrolig hva han har fått til med utgangspunkt i en gammel Vestfjord! Men nå har han ikke tatt den så langt ut som deg med å endre skrog og lage kurver, så du har lagt opp til litt av et forventningspress her Nei Komodo, den tråden hadde hvertfall ikke jeg sett - så jippie, da er kvelden reddet - her skal det leses i kveld Trodde jeg hadde trålet igjenom alle de eldre prosjekttrådene her inne.. Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/121361-prosjekt-levi-corsair-27-fra-1967/ http://www.leviboats.com/EN/ Link to post
Rebel Svart 20.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2016 Hei! Er jo en del like linjer på dette prosjektet ditt, som det er på den siste jeg lagde. Hvis det kan være til noe hjelp så kan jeg måle opp vindskjermen jeg lagde. Sitér dette innlegget Link to post
LeviCorsair Svart 20.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2016 Fin båt - hvordan lagde du den vindskjermen ? Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/121361-prosjekt-levi-corsair-27-fra-1967/ http://www.leviboats.com/EN/ Link to post
Rebel Svart 21.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2016 Fin båt - hvordan lagde du den vindskjermen ?Lagde den av lexan og syrefaste plater. Lexanen er kledd på hver side med syrefast som jeg skar ut av store plater. (Helv... møkkajobb) Polerte opp stålet til slutt. Ble faktisk overaskende stivt og stabilt. Sitér dette innlegget Link to post
LeviCorsair Svart 21.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2016 Jeg synes den vindskjermen ser helt super ut.. rett og slett dritlekker !! Du har ikke lyst å lage en til ? Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/121361-prosjekt-levi-corsair-27-fra-1967/ http://www.leviboats.com/EN/ Link to post
Rytteren Svart 22.Oktober.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2016 Hei! Er jo en del like linjer på dette prosjektet ditt, som det er på den siste jeg lagde. Hvis det kan være til noe hjelp så kan jeg måle opp vindskjermen jeg lagde. Hei Rebel. Takk for tilbudet, tror nok jeg satser på å bruke vindskjermen jeg har kjøpt, får prøve å tilpasse dekket til underkant av rammen på den. Det blir selvfølgelig ikke helt samme look som på de originale Rivaene, det blir jo et noe mer moderne uttrykk med lavere vinkel på frontglasset, og lengre sider. Men jeg har et bilde inne i hodet mitt hvor det ser veldig bra ut! ;) Flott båt du har laget! Tror vi er helt på bølgelengde der! (Tog du an?;) Er den bygget fra helt bunnen med spanter og krysslagt finer? Hvor har du kjøpt mahogny og epoxy? Nei, Komodo, det har dessverre ikke vært anledning til så mye aktivitet den siste uka. Holder på med deltidsutdanning for å bli godkjent yrkesfaglærer, så siste uka gikk med til å skrive innleveringsoppgave... Kan ikke få sagt hvor mye jeg gleder meg til å bli ferdig med den utdannelsen, fryktelig tungt stoff.... Men jeg har bestemt meg for å ikke gi meg, er tross alt ferdig med studiet til våren. Så da blir det forhåpentligvis også bedre tid til båten! Her kommer et bilde av en flott løsning på akterspeil og badeplattform. Har veldig lyst å "kopiere" denne løsningen. Tenker å forlenge skrogsidene og lage et akterspeil som går på skrå fra toppen av eksisterende akterspeil og ut over hekkaggregatet, med en luke i badeplattformen så man får tilgang til propellen ved behov. Utrolig lekkert med linjene der hvor sprutlista på siden henger sammen med badeplattformen. Nydelig løsning på motorromsluka også! Sitér dette innlegget Link to post
Rebel Svart 22.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2016 Jeg har bygd ifra bunnen ja. Spanter, krysslagt finer og mahogny tilslutt. FInèren og mahognyen ble handlet inn ifra Finèrfabrikken i Oslo. epoxy har jeg handlet litt ifra Svas på Fetsund og litt ifra Trebåten i Akershus. Tror du vil få til en veldig tøff "look" ved å velge en lavere og slakkere vindskjerm, hadde nok gått for det jeg også på båten min hvis det ikke var for at denne skulle være ganske klassisk i utseende. Stå på! Morro at det fortsatt finnes folk som er gæær`ne nok til å prøve selv!! Sitér dette innlegget Link to post
Arne Henriksen Svart 25.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2016 Kult prosjekt! :-) Sitér dette innlegget mvh, Arne www.tiarora.no Link to post
Honduras Svart 26.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2016 Hvis du skal ha litt moderne look med klassisk tema, er det jo bare å sveise opp en badeplattform slik de har på Hydrolift. Har bestandig syntes det er kult med eksosen ut gjennom de to ytre røra Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Rebel Svart 26.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2016 Hvis du skal ha litt moderne look med klassisk tema, er det jo bare å sveise opp en badeplattform slik de har på Hydrolift. Har bestandig syntes det er kult med eksosen ut gjennom de to ytre røra Tror de eksosrøra i badeplattformen bare er "show off". Jeg har ihvertfall aldri sett noe eksos kommet ut av dem, samt at jeg tror badeplattformen ville blitt jævlig varm...... Sitér dette innlegget Link to post
Rytteren Svart 26.Oktober.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2016 Eikeli Båt har laget en versjon, slik som du foreslår Rebel: http://www.eikelitrebaat.no/?show=album&navB=13&fid=125&f=g&id=640 Utrolig lekker båt, 28 fot, lakkert glassfiberskrog med mahognydetaljer, og mahognydekk. Skal ikke se bort fra at jeg har "myst litt" på denne;) Skulle ikke tro at den ble så altfor varm når kjølevannet også blir med ut? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 26.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2016 Hulda har akkurat det samme, blir ikke varmt i det hele tatt :-) Sitér dette innlegget Link to post
Rytteren Svart 5.November.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.November.2016 (redigert) I dag har jeg begynt litt på dekket. Bruker et stivt elektriker-trekkerør for å få en passelig bue til å tegne streken etter. Her er første dekksbjelke klar for prøvemontering. Tenkte å prøve å tilpasse dekket til vindskjermen, men det viser seg å antagelig ikke bli veldig lett. Mulig jeg må satse på å lage en slags mahognyforing /kile mellom dekket og vindskjermen for å få det til. Men det lar seg nok løse. Redigert 5.November.2016 av Rytteren (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Rytteren Svart 9.November.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.November.2016 Så er dekksbjelkene på plass. Ikke limt og skrudd fast enda, det venter jeg med til alt er tilpasset. Jeg vil tilpasse et par skott før jeg lukker igjen. Men det er gøy å se linjene komme frem. Bjelkene er skjært ut av standard 1 1/2" x 6" (36x148mm). Håndplukket på Montèr, med så lite kvister som mulig. Skar til og høvlet toppen, og skar deretter høyden på bjelkene ned til 70mm. Har tenkt å lime på 6 + 9mm vannfast kryssfinner før mahognyfineren. Det skulle bli stivt nok. Dekksbjelkene ligger med senteravstand på 30 cm. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 9.November.2016 Link til dette innlegget Svart 9.November.2016 Kjekt når dekksbjelkene begynner komme på plass, det blir en helt annen helhet over båten da Sitér dette innlegget Link to post
Rytteren Svart 13.November.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.November.2016 I går fikk jeg laget ferdig bakdekket med motorromsluke, kun rammeverket selvfølgelig. Har foreløpig ikke limt eller skrudd det fast helt enda fordi jeg vil ha muligheten til å fjerne dem når jeg skal tilpasse skott og slikt. Og det kan være greit å male oppi skroget først. Lagde meg en "verktøykasse til å henge på skrogsiden. Mye lettere når man bruker samme verktøyet delvis utenfor og delvis oppi båten. Motorromsluka blir helt bak. Det blir en enkel luke. Vurderte dobbel luke, men så tror jeg at adkomsten til motoren blir lettere når man bare har en luke i den ene sida. Skal få spesialsveist en rustfri hengsle som blir skjult under dekk. Selve hengslen skal festes og hengsles inn under dollbordet. Lekte litt med en pappmal for å få det til. Tror det blir veldig bra! Neste skritt blir å få til en fin bue på framdekket. Litt spent på om glasfiberskroget er helt symetrisk... Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 13.November.2016 Link til dette innlegget Svart 13.November.2016 Jøss, dette begynner jo virkelig å ta form! Holder på å plundrer med dieselvarmeren på moderskipet, måtte bare inn for å få litt varme i kroppen... Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Hulda Svart 13.November.2016 Link til dette innlegget Svart 13.November.2016 (redigert) Og jeg renoverer dassen, i heimen. Deprimerende. Derfor er det en vitamininsprøytning å se en som har øye for- og evne til å lage noe flott ut av den gamle Ancas-kassa. Dypt imponert. Båten må ha en V8-er med kultivert brommelyd. Redigert 13.November.2016 av Hulda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Rytteren Svart 13.November.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.November.2016 Ja, jeg har mer eller mindre bestemt meg for at det må bli en bensin V8-er. Tror det blir å handle en donorbåt som er komplett med motor, transom og drev. Gjerne et prosjekt eller noe som ser ut som en dass... Bare motoren er ok. Har tenkt på å ha et par skråskårne rustfrie eksosstusser ut rett under badeplattformen, en i hver side. Nesten som på en bil hvor eksosen kommer ut under støtfangeren. Alternativt ut på siden helt bak i hvert hjørne. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 13.November.2016 Link til dette innlegget Svart 13.November.2016 Jepp, slik som #40 er jo rålekkert. Sitér dette innlegget Link to post
Goodwill Svart 13.November.2016 Link til dette innlegget Svart 13.November.2016 Dette blir jo rålekkert - selv om det er motorbåt :D At Rytteren kan sitt håndtverk kan forresten tydelig sees også på den lekre saken som henger på veggen bak Ancas'en. Jeg drømmer om å bygge en slik når jeg blir stor. Sitér dette innlegget Link to post
Bodehode Svart 13.November.2016 Link til dette innlegget Svart 13.November.2016 Spennende prosjekt, verkstedet/garasjen/naustet inneholder mye moro i tillegg til båtprosjektet :-) Synes linjene kombinerer nytt og gammelt, vindskjermen du har valgt vil kle båten godt. Om du skal beholde dieselen eller bytte til bensin; en stor v8 diesel lager også pen buldring med rett eksosanlegg... De fleste havner selger diesel på brygga, bensin innebærer ofte endel bæring av kanner... (Jeg er sikker på at mine armer er 10cm lenger etter all bensinbæringen løpet av årene). Gleder meg til å følge denne tråden videre. Sitér dette innlegget Livet er for kort til å kjøre diesel Link to post
