kenska Svart 24.April.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.April.2017 Komodo skrev for 22 timer siden: Lodd en og en skjøt og bruk krympestrømpe med lim over. Har du litt "fingerspitzgefülen" med loddebolten lever dette lenger enn deg Har desverre aldri blitt helt kompis med den der loddebolten, slegge og spett er mer min stil Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Karl Norge Svart 25.April.2017 Del på Facebook Svart 25.April.2017 Det går bra å skjøte ledninger med skjøtehylser som klemmes på ledningen, kabelsko. Lodding er ikke optimalt, blir stivt, og kan vibrere til brudd. I biler og påhengere, mc og annet blir det mye brukt klemte skjøter har jeg lagt merke til, lite eller ingen lodding. Fordel med vanntette skjøter og kontakter, slik som dette proffe opplegget fra biltema. http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Bilelektrisk/Kabelkoblinger/Kontakter-2000031729/ Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Stiffler Svart 25.April.2017 Del på Facebook Svart 25.April.2017 kenska skrev On 23. april 2017 at 11.18: Da kan jeg bolte fast den siste dørkplata med god samvittighet slik at jeg får et vanntett motorrom forhåpentligvis Får håpe det ikke er lufttett også (?) ? Imponerende fremdrift ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kenska Svart 26.April.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.April.2017 Karl Norge skrev On 25.4.2017 at 6.13: Det går bra å skjøte ledninger med skjøtehylser som klemmes på ledningen, kabelsko. Lodding er ikke optimalt, blir stivt, og kan vibrere til brudd. I biler og påhengere, mc og annet blir det mye brukt klemte skjøter har jeg lagt merke til, lite eller ingen lodding. Fordel med vanntette skjøter og kontakter, slik som dette proffe opplegget fra biltema. http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Bilelektrisk/Kabelkoblinger/Kontakter-2000031729/ Takker for tipset, og linken. mye lettere og lete på Biltema når man faktisk vet hva man leter etter Har kjøpt inn kabler og kontakter i dag så blir vel litt kobling etter hvert satser jeg på. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kenska Svart 26.April.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.April.2017 Stiffler skrev On 25.4.2017 at 7.51: Får håpe det ikke er lufttett også (?) ? Imponerende fremdrift ? Det håper jeg også Tanken er at den skal få luft gjennom et hull i akterpartiet en plass ( foreløpig ikke boret ) og ned gjennom kjølsvinet og så til motor. Håper dette holder Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kenska Svart 26.April.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.April.2017 Tok endelig mot til meg og boret hullene til motorlabbene. Hadde egentlig tenkt og gjøre dette etter at motor var montert for å være helt sikker på at man ikke bommet, men det hadde blitt vanskelig plassmessing så klart. Har gått til innkjøp av et brukt CV 120 ledd fra sleipner som skal tåle 8 graders vinkel, Det gjorde hele boreprosessen litt enklere . Hadde egentlig ikke sett for meg og investere i noe slikt men, den gamle akslingen ble for kort til den nye motoren ( manglet 10cm ) og CV leddet Bygger totalt 20 cm så da er vi innafor igjen Klemte fast en finer bit for å unngå og kjøre borret ned i båten når det slo igjennom. Har fått malt ferdig do rommet i hvitt og grått. har også laget en dør som skal monteres, men her trenger jeg en eller annen form for list ( Kanskje ALU ) for å dekke ujevnheter på utsiden. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 26.April.2017 Del på Facebook Svart 26.April.2017 Karl Norge skrev On 25.4.2017 at 6.13: Lodding er ikke optimalt, blir stivt, og kan vibrere til brudd. Har du sett mye til det Karl Norge? Jeg vil heller påstå at en loddet forbindelse i båt er en fordel. Om fukt trenger inn til kordellene vil ikke korrosjon bli et så stort problem som ved pressede skjøter. Men det forutsettes selvsagt at loddingen er bra utført, hvis ikke er pressing bedre. Mange diskusjoner om dette her inne på forumet, og de fleste argumenterer som det du sier her. Jeg vil nå allikevel påstå at dette med vibrasjoner og brudd ved loddeforbindelser er en opphauset problemstilling. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
kenska Svart 6.Mai.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.Mai.2017 Lodding eller ikke lodding ? mine pølsefingre er uansett ikke egnet til lodding så da blir det pressede skjøter i denne båten Brukte Biltema sine kabelsko med krympestrømpe og lim ferdig i skoen. må si jeg ble fornøyd med resultatet på de mest utsatte plassene ( nede i lensebrønnen ) brukte jeg en ekstra krympe strømpe og isolasjonsteip i tillegg. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kenska Svart 6.Mai.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.Mai.2017 (redigert) Da var det tid for en liten statusoppdatering. Har blitt en stund siden sist nå, all ledig tid har gått med til båten, så EDB maskinen har dessverre stått på vent. Fikk isolert ferdig motorrommet med lyd-felleskum fra biltema. Prøvde forskjellige verktøy ( tapetkniv, baufil ) for å kappe til platene, endte til slutt opp med den gode gamle Fein multimaster til denne jobben også. Limte alt fast med kontaktlim. Skal selvfølgelig ikke ha svart motorrom, så jeg har kjøpt en tynn ( 6mm) isolasjons duk i sølv farge som skal på etter hvert. Har styrt litt med det elektriske anlegget og lensepumper den siste tiden. Da båten ikke er selvlensende har jeg brukt en del tid og penger på og få til et godt lensesystem. De to klossene som er limt fast er festepunkter til to lensepumper. Kanskje litt vanskelig og se på bildet men den ene klossen er montert lavere slik at den pumpen slår inn først. Her er bilde av nesten ferdig lensebrønn. Den hvite og minste pumpen ( Rule 500 GPH ) er montert på laveste klossen slik at den starter først. Tanken er at den skal ta seg av regnvann når man ligger til kai uten tilsyn. den røde og svarte pumpen ( Johnson pump 1600 GPH ) kobler inn etter Rule pumpen i tilfeller hvor man får store mengder vann inn. Beggge pumpene er koblet med automatikk rett fra batteriet, i tillegg er de koblet på bryter i styrekonsoll. Disse to vil jo ikke pumpe "graps" men bare vann. Den tykke slangen med stålspiral skal ta seg av dette. Den er koblet på en manuell lense pumpe. den svarte pumpen med filter er en membran pumpe som skal lense motorrommet. Det går slange fra filteret gjennom skottet og inn i motorrommet. Den er bare koblet på bryter på styrekonsoll, jeg vil gjerne ha kontroll på når jeg lenser dette rommet. slangen skal limes fast i skottet slik at det blir tett, men jeg vil ha mulighet til å Dra den ut av hullet dersom behov. Tanken er at, i tilfelle pakkboks etc. ryker under drift vil jeg ha mulighet å slippe så mye vann som mulig ut i lensebrønnen hvor lensekapasiteten er vesentlig større. I tillegg har jeg montert en Whale automatisk lensepumpe i motor rommet som skal slå inn i dersom det blir mye vann. Denne er koblet rett på batteriet og på bryter på styrkonsoll. Total lensekapasitet er på nærmere 190 liter i minuttet ( teoretisk ) 60 liter i motorrommet og 130 liter i lensebrønnen. ( pluss det som en panikk slagen mann klarer og pumpe med den manuelle pumpen ) Den blanke vinylslangen kommer fra vanntanken i baugen. den er koblet opp med en treveis ventil. Tanken her er at den ene stussen skal kobles på kjølevann intaket ( Har treveis ventil der også ) slik at jeg kan skylle motor med ferskvann/ kjølevæske ved behov. Den andre stussen blir tømming av tank rett i lensebrønn. På bildet kan man også skimte svingeren til ekkoloddet. Gjennomgående bronsesvinger Automatisk pumpe i motorrommet. Slangeopplegg og manuell lense pumpe, den Manuelle pumpen og membran pumpen blir også brukt som tilbakeslagsventil til Rule og Johnson pumpen. Har også fått inn kjølevansinntak til motor med filter, slangestussen som peker rett opp skal kobles på slangen fra baugtanken. Redigert 6.Mai.2017 av kenska bildetrøbbel (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kenska Svart 6.Mai.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.Mai.2017 Så til det elektriske. Styrekonsoll med plotter/ ekkolodd, Raymarine a 78 som kan kobles sammen men autopilot en vakker dag.Simrad RS 35 VHF. to stykk bryter panel med sikringer. Legg merke til instrumentpanelet til motoren. Det fikk et par runder med svart spraylakk før jeg monterte det, ser jo nesten nytt ut Mye billigere enn å bytte ut med nye instrumenter. Fikk bytta ut kablestokken til motoren. Brukte de kontaktene som karl sendte link til ( takker for det ) ble meget bra, har ikke fått testa den enda da motor ikke er ombord ennå. Brukte et PE rør fra biltema til kabelkanal inn til motorrom. skal dytte noe isolasjon inn i den for å stoppe støy også. Batteri og hovedbryter ferdig montert. Fikk laget meg en lanternemast ut av et stål rør som fruen fant i skogen hehe. Sjøbris by night Fikk montert to led lister som dekkslys. ble regelrett litt tøft om jeg skal si det selv. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fishermidas Svart 7.Mai.2017 Del på Facebook Svart 7.Mai.2017 Ser veldig bra ut dette, og imponerende fart på prosjektet! Jeg ville ha gått for stålbundet slanger i kjølesystemet på motoren...."syke" krefter i impelleren som glatt suger slangene flate hvis noen fremmedlegemner skulle klogge i kjøleslangene.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kenska Svart 7.Mai.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Mai.2017 Fishermidas skrev for 9 timer siden: Ser veldig bra ut dette, og imponerende fart på prosjektet! Jeg ville ha gått for stålbundet slanger i kjølesystemet på motoren...."syke" krefter i impelleren som glatt suger slangene flate hvis noen fremmedlegemner skulle klogge i kjøleslangene.. Takker for tipset dette var jeg ikke klar over, skal bytte ut slangen før den går på sjøen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kenska Svart 9.Mai.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.Mai.2017 Så kom turen til propellen, har jo prøvd på den tidligere men ikke fått den av. Har kjørt propell beregning og funnet ut at den må byttes, og siden den gamle ikke er verdt store penger gikk jeg for den gode gamle vinkelsliperen . laga et par snitt i den slik bildet under viser og prøvde og trekke den av. den satt fortsatt bom fast skjærte av to av bladene slik at det var lett og komme til og regelrett delte propellen i to rett over kilen. Tanken var at, dersom jeg skjærte gjennom så ødela jeg bare kilen og ikke akslingen. til slutt kom propellen av Da oppdaget jeg at akslingen var litt skjev Fant utrulig nok to akslinger til slags for en billig penge i nabolaget og bestemte meg for å bytte ut. Lurte lenge på hvordan jeg skulle få ut akslingen, jeg hadde ikke lyst til og løsne boltene på roret, livredd for å knekke dem. klarte heldigvis og få presset flyndra ned og roret ut av sporet slik at akslingen gikk forbi Fikk ut aksling og demonterte pakkboksen. Hele hylsa var full av gris.er dette normalt ????? jeg trudde det skulle stå vann i hylsa og bare litt gris i toppen ??? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kenska Svart 10.Mai.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.Mai.2017 Har styrt litt oppi båten de siste dagene. fått lagt på et ekstra lag med lydisolasjon i motorrommet, brukte en tynn sak ( 6mm tykk ) som visstnok skal dempe lyd med 40 desibel. mulig det ikke har så mye for seg i og med at det nå er tre lag med lydisolasjon oppi der men den kosta ikke så mye og så lyser den veldig opp nedi der. Neste prosjekt var døra til doen. lagde ei plate for en stund siden og malte den hvit, men siden jeg ikke er møbelsnekker fulgte jo ikke døra helt fint i karmen. Kjøpte ei Alu list på BT og la over sprekken. blir spennede og se hvor lenge den holder i maritimt milø Ikke så enkelt og liste når man ikke har rette vinkler og kapper lista med vinkelsliper. Men ser relativt greit ut på en meters hold Satte inn en gammel ventil fra den gamle innredningen for å pynte opp døra litt. mangler bare en lås og håndtak så er den ferdig tenker jeg. Ellers har jeg gjort båten " vanntett " fra oven, satt inn kryssholt og div. I morgen ryker teltet, gleder meg til å komme ut i sol og vind for å fortsette. Mulig at motoren kommer ombord også i morgen Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 10.Mai.2017 Del på Facebook Svart 10.Mai.2017 Bra fremdrift, du er en harding Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
kenska Svart 11.Mai.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.Mai.2017 Takker for det Komodo, rundet faktisk 360 timer på prosjektet i dag. Blir sikkert 500 før den er ferdig tenker jeg. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kenska Svart 11.Mai.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.Mai.2017 (redigert) I dag kom båten ut i fri luft God følelse og komme ut og se dagslys igjen etter tre måneder inni et telt begynner man faktisk og savne vær og vind. Men det hadde aldri gått å bygge båt på vinteren uten telt og mye dieselvarme Det ble en del press ening og taustumper og ta vare på, og sikkert et par hundre skruer tok en skikkelig runde og fikk rydda rundt og under båten, fylte en halv tilhenger med diverse skrot. Da det var unnagjort var det klart for å sette inn motor, var egentlig ganske spent på om den kom til og passe oppi der, har jo selvfølgelig målt og viste at det kom til å bli trangt. Godt å ha god nabo med skikkelig traktor Alt så bra ut ved første øyekast, men det ble litt trangt dessverre Motoren tok borti på de nye motorfundamentene jeg laget. Ble litt trangt for kjølevanns inntaket også. Redigert 11.Mai.2017 av kenska (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kenska Svart 11.Mai.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.Mai.2017 Bygde meg en enkel liten manuell travers kran, Den hadde vel neppe bestått noen sertifisering men god nok til mitt bruk. Brukte et lite stålrør over "bommen" og hengte taljen i, da var de bare og rulle på røret for og få den til siden, det enkle er ofte det beste En liten runde med vinkelsliperen så ble det bedre. Måtte vaske over motorrommet etterpå så klart. fikk i samme slengen testa en del av lensepumpene, hadde lekkasje på slanger pluss at membran pumpa sugde luft gjennom filteret men i alle fall fort gjort å fikse når alt er så åpenlyst. Fikk løfta inn motoren og alt så bedre ut denne gangen. skal være plass til både slange og bevegelse her tenker jeg Må vel dessverre bare innse at det blir vanskelig og få plass til hydraulikkpumpe oppi her. hadde egentlig en liten tanke om og flytte motor lenger bak i motorrommet slik at det ble plass til hydraulikkpumpe i forkant, men da kom motor veldig nært skroget så det gikk dessverre ikke. Her må trenger jeg en annen løsning Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kenska Svart 13.Mai.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.Mai.2017 (redigert) Da var startmotor og den hjemmelaga kabelstokken testet, alt ok og stor jubel i båten Men den dynamoen som står på er ikke original så kabler stemmer ikke overens med originalt koblingsskjema. Etter alt er koblet opp sitter jeg igjen med en kabel, som skal kobles på en kontakt merket R på dynamo og som skal gi strøm til varsellamper i instrumentpanel. Men varsellampene får også strøm fra bryter ser det ut som for meg ( de virker i alle fall nå ) jeg er heller ikke siker på hvilken dynamo det er da jeg ikke finner noe som helst identifikasjon på den. dette betyr også at jeg ikke er sikker på om jeg har koblet pluss og minus rett på den. Hvis noen skjønner seg på dette setter jeg veldig stor pris på litt hjelp nå. Redigert 13.Mai.2017 av kenska (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Knude Svart 13.Mai.2017 Del på Facebook Svart 13.Mai.2017 Hei. Det var sikkert gøy å få bort teltet. Blir bra . Du finner sikkert koplingsskjema for dynamo på nett. Den kabel til overs..... ladelampe kanskje. Normalt skal den ha B+ B- ( ofte i huset på dynamo). Turteller. w. Og ladelampe som merkes litt forskjellig. ( den skifter polaritet når dynamo lader og lampa slukker. Lykke til i innspurten !, Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post Share on other sites More sharing options...
Åge Grevlingen Svart 13.Mai.2017 Del på Facebook Svart 13.Mai.2017 (redigert) kenska skrev 1 time siden: Etter alt er koblet opp sitter jeg igjen med en kabel, som skal kobles på en kontakt merket R på dynamo og som skal gi strøm til varsellamper i instrumentpanel. Men varsellampene får også strøm fra bryter ser det ut som for meg ( de virker i alle fall nå ) Hvis noen skjønner seg på dette setter jeg veldig stor pris på litt hjelp nå. Den ledningen du sitter igjen med skal vel ikke gi strøm til varsellampene. Strøm får de fra bryter. Lampene skal jo virke selv om motoren ikke går rundt, og med tenning på. Ledningen du har til overs skal nok gi strøm til dynamo for at den skal lade og gi riktig ladespenning ut. Har du målt om dynamoen lader i det hele tatt uten den ledningen tilkoblet? Redigert 13.Mai.2017 av Åge Grevlingen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kenska Svart 13.Mai.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.Mai.2017 Knude skrev for 5 timer siden: Hei. Det var sikkert gøy å få bort teltet. Blir bra . Du finner sikkert koplingsskjema for dynamo på nett. Den kabel til overs..... ladelampe kanskje. Normalt skal den ha B+ B- ( ofte i huset på dynamo). Turteller. w. Og ladelampe som merkes litt forskjellig. ( den skifter polaritet når dynamo lader og lampa slukker. Lykke til i innspurten !, Godt å komme ut i friskluft ja. Fant desverre ingenting på dynamo på nettet. Klarer ikke å finne noe identifikasjon på selve dynamoen i det hele tatt faktisk. Ladelampe er den blå ledningen inn på dynamo. Har koblet den til på den eneste plassen den kan passe på dynamo, så den bør være grei. Turteller mener jeg er på selve motoren. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kenska Svart 13.Mai.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.Mai.2017 Åge Grevlingen skrev for 4 timer siden: Den ledningen du sitter igjen med skal vel ikke gi strøm til varsellampene. Strøm får de fra bryter. Lampene skal jo virke selv om motoren ikke går rundt, og med tenning på. Ledningen du har til overs skal nok gi strøm til dynamo for at den skal lade og gi riktig ladespenning ut. Har du målt om dynamoen lader i det hele tatt uten den ledningen tilkoblet? Takker så mye, satser på at det er det den er til. Har ikke fått startet selve motoren ennå da jeg manglet en drivstoffslange. Skal teste med og uten den ledningen når jeg kommer så langt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kenska Svart 13.Mai.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.Mai.2017 Da gjenstår bare det siste spørsmålet mitt. Har det noe og si hvor man kobler pluss og minus på dynamo ??? Har to kontakter som har vært brukt tidligere men de er jo selfølgelig uten merking Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Åge Grevlingen Svart 13.Mai.2017 Del på Facebook Svart 13.Mai.2017 (redigert) kenska skrev 56 minutes ago: Da gjenstår bare det siste spørsmålet mitt. Har det noe og si hvor man kobler pluss og minus på dynamo ??? Har to kontakter som har vært brukt tidligere men de er jo selfølgelig uten merking Ja det har noe å si. Pluss til batteriet fra pluss på dynamo. Se på tilkoblingspunktene. Pluss er elektrisk isolert fra selve dynamo huset med plastskiver. Håper ikke det var siste spørsmål. Redigert 13.Mai.2017 av Åge Grevlingen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
