Solcellepaneler, valg av type, størrelse og montasjen
VannTro
Dette ser jo veldig bra ut, ikke bare har den innebygget VE-connect bluetooth, men de leverer nå en 100 volt / 20 amp. regulator.
Tidligere var det et hopp fra 15 til 30 amp.
Nei, jeg tror nok han mente volt. Min Victron regulator heter MPPT 75/15 og det betyr at den er beregnet for max 75V inn fra panelene og max 15A ut til batteriene.
Jeg så en seilbåt i sommer som hadde paneler festet på rekka. Panelene var festet på en stang som igjen var festet i mellom 2 rekke støtter. Denne stangen var justerbar så panelene kunne justeres i ønsket  vinkel opp mot sola. Jeg har prøvd å søke  etter samme fester men, finner ikke noe.
Er det noen som har eller har sett tilsvarende og vet hvor dette kan kjøpes.
leopard skrev for 10 timer siden:
Noe slikt?
https://www.watski.dk/SOLPANELHOLDER-JUSTERBART-11euV
Kan du bruke noe sånt, montert vertikalt: http://www.ebay.com/itm/Adjustable-Solar-Panel-Mount-Mounting-Rack-Bracket-Boat-RV-Roof-Off-Grid-/251706449179
Fest med vanlige rekkefester oppe og nede (så stengene i panelet står loddrett), og så kan du justere panelet ut/inn som du vil.
Redigert av Popeye70 (see edit history)
Har no fått eit 75w panel frå Ali som skal monterast framfore sprayhood. Bør dette limast med tec7 /Sica, eller er det nokon som har brukt andre festemetodar. Luka har antisklimønster, så underlaget til solpanelet er av den grunn ujamt. Har ikkje lyst til å pusse ned dette. Kjem til å montere vanlege dekksgjennomføringar til kablane. Det er dessverre to kablar. men trur eg skal legge dei inn i ein krympeslange, og prøve meg med berre ei dekksgjennomføring.
Kjem til å kjøpe eit ekstra panel, som brukast ved behov. Her skulle eg gjerne hatt ei dekkskontakt som fungerer bra, dvs er tett både når panelet er i bruk/ ikkje er i bruk. I tillegg bør ho kanskje ikkje bygge for mykje ut. Nokon som har forslag til ei slik kontakt? Veit at Clas har ei, men ho tek for små kablar. Ev andre idear for å løyse dette på ein smidig måte?
Inspirert av denne tråden har jeg også kjøpt en 100w fra Seatronic. Foreløpig er planen å ha det oppe ved behov, og lagre det på hensiktsmessig måte når det ikke er behov. Funderer litt på hvordan det greit kan lagres - har noen ideer. Det ble regulator fra Sundwind (20 a så jeg kan utvide senere) og kabling fra Sparelys. Har ordnet en ekstra bøyle over radaren til å ha den på, så den kommer høyt og lite i veien når den er fremme.
Du skriver at du skal ta det frem ved behov, behovet er jo der hele tiden, du vil jo forlenge levetiden til batteriene ved og ha det oppe, da blir jo ikke batteriene tappet noe særlig ned, og de trives jo best over 50% fulle. Gå for og ha det montert hele tiden.
Båt er livet.
ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin..
Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann
  • 2 uker senere...
Endte med å montere dette permanent. Men to spørsmål:
1: disse koblingene / skjøtene som er anvendt og nevnt i denne tråden og som jeg har: jeg synes ikke klemmen rundt korden var spesielt god, og kan ikke helt forstå hvordan dette er tett. Antar jeg må tette kontakten mot ledningen med noe?
2: dersom jeg ikke vil ha solcellen stående å lade over tid når jeg ikke er i båten: kan jeg da bare bryte ledningen før regulatoren og det skader ikke? Kan jeg bryte etter regulatoren, eller vil det ødelegge regulatoren?
Er det MC4 kontakter du mener? Isåfall har dem vel en pakning inni mutteren som skrus på selve kontakten?
http://www.lightinthebox.com/no/y-solar-5pairs-mannlige-og-kvinnelige-mc4-solcellepanel-pluggen-som-brukes-til-solenergi-kabel-2-5mm2-6-0mm2_p3920617.html?currency=NOK&litb_from=paid_adwords_shopping&sku=676_18271|693_18936&country_code=no&utm_source=google_shopping&utm_medium=cpc&adword_mt=&adword_ct=200284446462&adword_kw=&adword_pos=1o2&adword_pl=&adword_net=g&adword_tar=&adw_src_id=9642832968_856159676_45038744833_aud-346682122756:pla-324734994879&gclid=Cj0KCQjw557NBRC9ARIsAHJvVVO7_YEkCiirEHcgkPen61U0F4IwpIeuHQD9wjR3oqwPFxjD02RvGqgaAifoEALw_wcB
Om man ser på bildet her så er det dem som ligger under mutteren.
Det var vel en som kommenterte tidligere at han ikke var spesielt fornøyd med disse kontaktene, litt usikker på begrunnelsen. Mine har ihvertfall fungert fint i sommer..
2:
Mener dette har vært oppe tidligere i denne tråden eller en annen soltråd her, er det ikke kjekt å få vedlikeholdslading fra solcellen hele tiden?
Trekker jeg ut sikringen fra regulatoren min så slutter den å lade, det kan være en løsning. (dog vet jeg ikke hvor lenge holderen er stram i fisken om man trekker ut sikringen hele tiden).
Når jeg har gjort jobber på el-systemet mitt så har jeg bare koblet fra panelet før regulatoren uten at det har vært noe problem, men er det full sol og mye lading så kan det kanskje være greit å dekke til panelet før man kobler det fra. (evnt skrur av bryteren).
Her er noen som tester å koble fra panelet under last:
Tipper det er mer enn ett 100w panel som er i sving her :)
Jeg ser på en annen tråd hvor dette er diskutert at dersom man bryter mellom regulator og batteri så kan man brenne regulatoren... Men står ikke noe om dette er PWM eller MPPT regulator eller hvorfor det er sånn...
Jeg ser at Victron Energy regulatorene har mulighet for å koble til en remote on/off bryter via VE porten, kanskje din regulator har samme mulighet?
Ja det et slike kontakter. De kom i en liten plastpose - la ikke merke til de pakningene når jeg monterte. Så enten var de allerede på plass, eller så manglet det i leveransen. Tror jeg hadde sett dem hvis de var der, da jeg grublet på dette når jeg koblet på.
Årsaken til evt frakoblingsmulighet: Ønsker å ikke ha det tilkoblet hele tiden, da jeg synes float er litt høy på min Sunwind regulator. Husker ikke nå, men jeg mener det sto 13.8 v i float. kan ikke stille lavere på float. Landstrømsladeren min står på 13.5 på float. Har tradisjonelle åpne batterier. Når jeg kjøpte dette var ikke planen permanent montasje, men kun fremme ved behov. Var derfor ikke like obs på dette.
  • 4 uker senere...
Hvor mye kan man forvente av solcellene på denne tiden av året? Nå har det stort sett vært overskyet når jeg har vært utpå etter jeg monterte panelet, men foreløpig har jeg ikke sett mer enn 0,2 til 0,3 a på regulatoren selvom den viser god spenning på panelet.
Lurer på om jeg har en u-smart innstilling eller noe annet som gjør at jeg ikke erfarer noe nevneverdig bidrag fra det. Eller er det kanskje slik at på denne tiden av året så er det ikke noe å hente fra et 100w panel, med mindre sola står rett på? Regulatoren har vel et lite eget-forbruk også
Når det er sagt, så har også Nicro vent solcelle ventilatoren stoppet, selvom den i prinsippet har (nytt) batteri for døgnkontinuerlig drift. Den pleier normalt ikke å gi seg ennå.
