Navic II Svart 17.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.August.2020 (redigert) kokken skrev for 1 time siden: den luka har ikke jeg på min ?..leita i 4 år no å enda Ikke funnet den?Får vel bare fortsette.. deiligt å få tatt en real shining under dekk, spesielt når resultatet blir slik ?. Stå på Er mange p42 som ikke har luke der. Det er veldig dumt, for det er eneste tilgangspunkt for vanntanken ? jeg har målene om du vil skjære ut. ? Ser sånn ut ? Redigert 17.August.2020 av Navic II (see edit history) Link to post
kokken Svart 17.August.2020 Link til dette innlegget Svart 17.August.2020 Det forklarer ganske mye ?. Hadde blitt 4 nye år med leiting ?.. Får berre leve med at vanntanken viser tom lenge før den er det..skal forske litt på målaren, kan vere at det er feil Ohm på den..er tanken av glassfiber ? Link to post
Navic II Svart 17.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.August.2020 kokken skrev 1 time siden: Det forklarer ganske mye ?. Hadde blitt 4 nye år med leiting ?.. Får berre leve med at vanntanken viser tom lenge før den er det..skal forske litt på målaren, kan vere at det er feil Ohm på den..er tanken av glassfiber ? Hehe, det gjør vår også. ?? Den er i plast Link to post
kokken Svart 18.August.2020 Link til dette innlegget Svart 18.August.2020 Får håpe plasten holder da, så kan tanken bare vere nedi der ?? Link to post
Navic II Svart 20.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.August.2020 kokken skrev On 18.8.2020 at 8.21: Får håpe plasten holder da, så kan tanken bare vere nedi der ?? tanken holder nok. (den får du uansett ikke opp igjennom den luka) verre med måleren etc. Link to post
Navic II Svart 25.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.August.2020 Sånn, ser rimelig flott ut når det er tørt igjen. ?? Fikk flekket på litt penta-grønt på noen flekker som hadde fått noen hakk etc etter div servicearbeid. ? Tenkte å bytte de slangeklemmene på eksosslangene pga at de har begynt å korrodere litt, men glemte å notere dimensjon. Er det noen som med sikkerhet kan hjelpe meg med det sånn på sparket så jeg kan få tak i før helgen igjen? ?? Link to post
Navic II Svart 29.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.August.2020 Etter å ha grua meg i hele dag til å demontere nok til å komme til ventilen til vindusspyleren skred jeg til verket. Til min store glede kom jeg til akkurat nok til å få den ut uten å demontere en eneste skrue på andre komponenter. Da satser jeg på at systemet er tett, så jeg kan skifte spylergjennomføringer i morgen. ? Link to post
Komodo Svart 30.August.2020 Link til dette innlegget Svart 30.August.2020 Navic II skrev On 25.8.2020 at 18.25: Fikk flekket på litt penta-grønt på noen flekker som hadde fått noen hakk etc etter div servicearbeid. ? Tenkte å bytte de slangeklemmene på eksosslangene pga at de har begynt å korrodere litt, Hvis jeg noen gang skal kjøpe meg en P42 så tror jeg at jeg skal kjøpe din. Ikke alle som legger opp til det nivået på vedlikehold og finnish! Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Gunnis Svart 31.August.2020 Link til dette innlegget Svart 31.August.2020 Hmm... @Navic II ... Er det virkelig oljefiltere som er plassert bak på motoren jeg ser på bildene lenger opp her ? Det har jeg lett lenge etter til min P40, med TAMD63P, men dessverre leveres ikke relocation-kit til de gamle motorene lenger. Umulig å få tak av andre leverandører heller. Er de levert originalt på motorene dine? Isåfall hva slag motorer er det? Og hva slags filter brukes? Da er det kanskje håp om at VP leverer noe som passer alllikevel... er så ulidelig lei å plasseringen til filterene på stbd motor... Medlem av Sande og Havna Båtforening - KNBF Medlem - RS Totalmedlem Link to post
Navic II Svart 31.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2020 Komodo skrev On 30.8.2020 at 10.59: Hvis jeg noen gang skal kjøpe meg en P42 så tror jeg at jeg skal kjøpe din. Ikke alle som legger opp til det nivået på vedlikehold og finnish! Hehe, hyggelig tilbakemelding det. :) men jeg er av den oppfatning av at hjertene i båten skal ha det godt. og det er trivelig å kunne gå ned å inspisere i hvite sokker. ;) Gunnis skrev 28 minutter siden: Hmm... @Navic II ... Er det virkelig oljefiltere som er plassert bak på motoren jeg ser på bildene lenger opp her ? Det har jeg lett lenge etter til min P40, med TAMD63P, men dessverre leveres ikke relocation-kit til de gamle motorene lenger. Umulig å få tak av andre leverandører heller. Er de levert originalt på motorene dine? Isåfall hva slag motorer er det? Og hva slags filter brukes? Da er det kanskje håp om at VP leverer noe som passer alllikevel... er så ulidelig lei å plasseringen til filterene på stbd motor... Det er oljefilterene ja. man kan skifte oljefiltere, åndefiltere, og luftfilter fra baksiden av maskinene. Dette er originalt på TAMD-75. Men derimot så er dieselfiltere (finfiltere) plassert på venstre side av maskinene, så å skifte disse på BB maskin er umulig uten å ta opp dørken i salongen, samt at impeller og anoder er plassert på maskinens høyre side, så å skifte disse på SB er umulig uten å åpne dørken i salongen. kort sagt, et enkelt oljeskift kan man gjøre fra maskinrommet, men alt annet krever å demontere sofa og fjerne teppe i salong. bla litt tilbake i tråden min her, så mener jeg at jeg la ut en video av tilgang på servicepunkter. :P Link to post
Gunnis Svart 31.August.2020 Link til dette innlegget Svart 31.August.2020 OK, takk for info @Navic II Impeller og dieselfiltere sitter likt på TAMD63P. Impellere på høyre side av motor og dieselfiltere på venstre side. På P40 er tilkomst til babord motor veldig enkel, men for å skifte dieselfilterene må dørkplate opp. Oljefilterskift på stbd motor krever at dørkplate må opp og så må man ligge over motor og slite med dårlig plass mellom motor og dieseltank. Ved å flytte oljefiltere bak på motor slik som på TAMD75 du har får man som en ekstra bonus også bedre tilkomst til impellerhuset. Skal sjekke delenr. på TAMD75 så får jeg se om dette lar seg bruke på TAMD63P. Nydelig skute foresten. Godt å se et strøkent maskinrom Medlem av Sande og Havna Båtforening - KNBF Medlem - RS Totalmedlem Link to post
Navic II Svart 31.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2020 Gunnis skrev for 1 time siden: OK, takk for info @Navic II Impeller og dieselfiltere sitter likt på TAMD63P. Impellere på høyre side av motor og dieselfiltere på venstre side. På P40 er tilkomst til babord motor veldig enkel, men for å skifte dieselfilterene må dørkplate opp. Oljefilterskift på stbd motor krever at dørkplate må opp og så må man ligge over motor og slite med dårlig plass mellom motor og dieseltank. Ved å flytte oljefiltere bak på motor slik som på TAMD75 du har får man som en ekstra bonus også bedre tilkomst til impellerhuset. Skal sjekke delenr. på TAMD75 så får jeg se om dette lar seg bruke på TAMD63P. Nydelig skute foresten. Godt å se et strøkent maskinrom Takk for det. :) Spennende å se om du finner en løsning. oppdater gjerne om du gjør det. Impellere sitter helt nederst på fremre høyre side av maskinene, noe som gjør at å skifte på SB er et mareritt. det er max 20 cm klaring mellom dieseltanken og impellerhuset. enten må man jobbe i blinde hengende over maskinen med lange armer, eller så må man plukke ut varmevekslere for å bedre tilgangen. skulle ønske VP hadde klart å konstruere maskiner så de kunne tilpasses SB og BB installasjoner. Link to post
Navic II Svart 31.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2020 Fikk skifta gjennomføringer til spylerdysene også i helgen. Til info, SB er et fordømt mareritt å komme til gjennomføring. På SB var det lekende lett. Luka Princess har laga i taket på SB bad er 30 cm lenger bort enn viskermotoren sitter, så man må strekke seg så lang man er og vinkle underarmen 90 grader to ganger for å komme til. Me det gikk. ? På BB er det mulig å ta ned hele platen i taket over dusjen så der er det mer spillerom. Fikk samtidig skiftet utsugsviften på BB bad, da denne hadde sett sine bedre dager. ? Link to post
Navic II Svart 19.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2020 Da var det slutt for i år. ? Delte meninger om sesongen i år, men båten har ikke skuffet et sekund. Satser på at 2021 blir en knallsesong. Jeg har ihvertfall bestillt både Corona vaksine, sol, blå himmel og bortfall av vind. ?? Link to post
Førstefender Svart 19.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2020 Trist å se.. Men denne sesongen går mot slutten ja. Hvilke forbrededelser gjør du du for å ikke frå frostskader når du ligger på sjøen? Forventer du og fryse inne i isen? Planer om å la båten ligge på sjøen i vinter for første gang selv Link to post
Navic II Svart 19.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2020 Førstefender skrev 52 minutter siden: Trist å se.. Men denne sesongen går mot slutten ja. Hvilke forbrededelser gjør du du for å ikke frå frostskader når du ligger på sjøen? Forventer du og fryse inne i isen? Planer om å la båten ligge på sjøen i vinter for første gang selv Ja det er trist. egentlig like trist hvert år. Jeg konserverer maskiner og generator, tømmer ferskvannsystemet og fyller på med giftfri frostvæske og kjører igjennom alle ferskvannsforbrukere med denne, så setter jeg et par varmerør i maskinrom og i generatorrommet. Setter en ovn og en avfukter inne i båten, setter alle puter og madrasser på høykant og åpner alle skap og skuffer. :) Jeg ligger i Leangbukta så det fryser nok der. men jeg ligger med ispropell så det går nok bra. :) Link to post
Navic II Svart 28.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2020 Etter å ha brukt opp noen billige universaltrekk til jolla de siste vinterene fikk jeg laget et heldekkende PVC trekk i litt mer solid utførelse. da slipper kong vinter å fylle jolla med snø og is. Link to post
tomcat Svart 28.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2020 Rimelig når Bruce-ankeret får sin egen utsparring under jolle-trekket :) Ser jo veldig bra ut! Er glad å bo på vestlandet ser slike snø/fryse-ting er science-fiction stort sett... Link to post
MRG Svart 29.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2020 Ser du har forholdsvis tung jolle bakpå og meiner eg kan skimte vippedaviter ala TG? Eg har omtrent samme oppsett med enda mindre Grand. Har du nokon hjelpemidler for å få jollen opp, eller kun håndmakt? Link to post
Navic II Svart 29.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2020 tomcat skrev for 17 timer siden: Rimelig når Bruce-ankeret får sin egen utsparring under jolle-trekket :) Ser jo veldig bra ut! Er glad å bo på vestlandet ser slike snø/fryse-ting er science-fiction stort sett... hehe, ja Brucer'n kan jo ikke få snø på seg stakkar Hadde vært trivelig om jeg bodde en plass der vinteren var mildere. i havna her fryser det igjen, så jeg kommer ingen vei uansett, så da blir det å dekke til å godt som mulig, og vente til våren med båtliv. MRG skrev for 8 timer siden: Ser du har forholdsvis tung jolle bakpå og meiner eg kan skimte vippedaviter ala TG? Eg har omtrent samme oppsett med enda mindre Grand. Har du nokon hjelpemidler for å få jollen opp, eller kun håndmakt? Har en Grand 330 med konsoll, så den er relativt tung. Jeg har konstruert en veldig enkel men grei løsning. jeg har et tau som jeg har knytt et par karabinkroker i endene på, som jeg slenger over midtre stanga på den syrefaste ramma bak på fly'en, så har jeg bare koblet i mellom en enkel manuell hengervinsj. den drar opp jolla, så slipper jeg å måtte bytte boxer hver gang jeg tar den opp. ;) Link to post
Gunnis Svart 31.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2020 Hei på deg! Ser du har byttet vifte på bad. Er du fornøyd med hvordan den virker? Jeg synes de suger utrolig dårlig, men på min eldre P40, så sitter det kanalvifte bak kjøleskap i pentry og ikke i himling på badet.. Det er så ille at jeg setter baderomsluke og dør til kabin opp for å sørge for gjennomlufting når vi dusjer, men synes det er mer lyd enn futt i viftene på begge badene. Har en teori om for stor motstand i de fleksible firkantede luftslangene da de bukter seg bakover til utluftingsluker i skrog og det er rimelig lang vei. Medlem av Sande og Havna Båtforening - KNBF Medlem - RS Totalmedlem Link to post
Navic II Svart 31.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2020 Gunnis skrev 1 time siden: Hei på deg! Ser du har byttet vifte på bad. Er du fornøyd med hvordan den virker? Jeg synes de suger utrolig dårlig, men på min eldre P40, så sitter det kanalvifte bak kjøleskap i pentry og ikke i himling på badet.. Det er så ille at jeg setter baderomsluke og dør til kabin opp for å sørge for gjennomlufting når vi dusjer, men synes det er mer lyd enn futt i viftene på begge badene. Har en teori om for stor motstand i de fleksible firkantede luftslangene da de bukter seg bakover til utluftingsluker i skrog og det er rimelig lang vei. Hei du. Den som satt der var forferdelig dårlig. den gikk ikke med full fres. noen ganger måtte jeg dunke litt på den for at den i det hele tatt skulle snurre i gang. det ble en helt annen verden med den nye. langt bedre avtrekk av den. jeg lar vifta stå å suge en times tid etter jeg har dusja, og det er tørt og friskt på badet da. det er forsåvidt samme type utsugsvifte på begge bad og over koketopp. man får kanskje aldri godt nok avsug, men jeg føler det funker greit nå. jeg merket også at de firkanta slangene fort kan havne på en måte som kunne lage flaskehalser, så jeg var nøye med å klemme sammen "trekkspillet" og legge den rett under montering av takplaten igjen. Link to post
Gunnis Svart 12.November.2020 Link til dette innlegget Svart 12.November.2020 Hei igjen. Jeg har testet sugeevne på kanalvifter og de synes jeg virker bra, så tror det er slangen som er problemet hos meg. Får demontere himling i dusj og sjekke kanal. Sikkert mulig at "trekkspill-slangen" ikke ligger helt optimalt heller ja. Medlem av Sande og Havna Båtforening - KNBF Medlem - RS Totalmedlem Link to post
Navic II Svart 15.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.November.2020 Gunnis skrev On 12.11.2020 at 2.36: Hei igjen. Jeg har testet sugeevne på kanalvifter og de synes jeg virker bra, så tror det er slangen som er problemet hos meg. Får demontere himling i dusj og sjekke kanal. Sikkert mulig at "trekkspill-slangen" ikke ligger helt optimalt heller ja. Det skader ikke å sjekke. det er fort gjort å få litt knekk på den slangen Link to post
Navic II Svart 8.Desember.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Desember.2020 Vedr forsikring. Jeg har vært kunde i Gjensidige i en årrekke, både på bil, hus, båt, helse etc, og har vært relativt fornøyd med prisene og svært godt fornøyd med skadehåndteringen her. men nå tipper det fullstendig over for de. reagerte i fjor også på at prisene akselererer veldig. når jeg forsikret Sela første gang i 2018 fikk jeg en pris på 20873,- . dette var inklusive motorskadedekning, noe som utgjorde en relativt stor andel av prisen. (mener å huske det var ca 14-15.000,- uten motorskade). 2019 gikk alle forsikringer opp med 10% og båten utgjorde da 22818,- . men greit nok, jeg får jo kundeutbytte også, så regnestykket var ikke så ille sammenliknet med andre, samt at jeg hadde motorskadedekning som mange andre ikke kunne tilby når båten var en 2005 modell. samt at gjensidige argumenterte med at sommeren 2018 var så varm at de hadde hatt mye båtskader. så kom ny avtale for 2020. alle forsikringer spratt opp mellom 10% og 45% båten kostet nå voldsomme 28311,- altså et prishopp på voksne 25%. jeg ringte inn og spurte hva i alle dager som skjedde, og fikk som forklaring av de ikke lenger hadde avtale med RS, og at RS avtalen utgjorde en stor rabatt, og derfor fikk jeg en moderat økning denne gangen. (dette forklarte ikke hvorfor alle forsikringer gikk opp veldig) men fremdeles kundeutbytte og siste året med motorskadedekning var holdepunkter som utgjorde at jeg valgte å bli i gjensidige. tross alt så var jo motorskade omtrent 30% av totalsummen på båten, så jeg tenkte at det neste år ville bli rimeligere når denne falt bort. Nå kom da den nye avtalen for 2021. motorskadedekningen er borte, og prisen har nå økt til svimlende 32374,- på båten, og alle øvrige forsikringer er også skrudd opp vesentlig. Driver Gjensidige å tester ut hvor langt de kan strekke det før strikken ryker? Link to post
