Navic's Princess P42
Navic II
Fikk i dag tilbakemelding ifra La-Sa om at den Recall'en som jeg fant på maskinene mine gjelder montering av en modul som skal forhindre utilsiktet aktivering av gir, som har vært tilfeller på denne motorserien. de mente at dette også kunne eliminere "bug'en" som koblet ut giret på BB litt tidligere i sommer. :) da krysser vi fingra for at girene aldri vil leve sitt eget liv etter dette. :thumbsup:
  • 2 uker senere...
Da har jeg fått montert en egen kabel til hekkthruster, så er det ihvertfall dedikerte kabler til hver sin thruster. ? Forsøkte å koble meg til forbruksbank, og da ble det skikkelig fres i begge samtidig. Konsekvensen nå er at det merkes på resten av forbrukerne at thrusteren kjører. Ser at lys i taket dimmer ned litt, og det er vel heller ikke helt bra? :confused:
Att köra thrusters på förbrukningsbatterier är mindre lämpligt eftersom det förutom dippar i spänningen - som syns på belysningen - även kommer att skicka spännings-spikar ut i systemet som kan vara skadliga för inkopplad elektronik. Och sådan har man ju gott om på en modern båt.
Om Det blir betydligt bättre fart på thrusters när Du matar från förbruksbank än från startbank så kanske man kan misstänka att startbatterierna är dåliga?
Jag har ett system som Bergstad beskriver med startbanken uppdelad med 3x75Ah batterier under durken i motorrummet och 2x75Ah framme i kölen bredvid bow-thruster. Har byggt en batterihylla fram ovanpå tunneln och satt en löstagbar plexiskiva emellan thrustern och batterierna som gnistskydd. Har aldrig upplevt att jag får dålig effekt även om jag kör båda thrusters samtidigt.
Redigert av ebonita (see edit history)
@ Ebonita ;
Har du laget utlufting fra disse batterikassene dine til baugthruster?
Hvor har du i tilfelle lagt luftslange?
Jeg har tilsvarende problemer med kjøring av baug -og hekkthruster samtidig som trådstarter NAVIC II, og spenningsfall er problemet hos meg.
Baugthruster er koblet på 2x142Ah startbatterier, og hekkthruster er nå midlertidig koblet på 2x100Ah forbruksbatterier. Kan kjøre begge thrustere samtidig på denne måten, men det er lite kraft på baugthruster.
 12V system på min P40, så det er for stort spenningsfall frem til baugthruster. Ønsker å montere 1stk. Optima batteri i kasse på lignende måte over tunnel som hos deg.
Hekkthruster har så kort kabellengde til startbatterier at det burde gå bra.
Hvordan har du koblet batterier til baugthruster?
Medlem av Sande og Havna Båtforening - KNBF Medlem - RS Totalmedlem
Ingen speciell utluftning för batterierna vid bog-thrustern, men utrymmet står i förbindelse med ganska stora utrymmen i förskeppet som ju knappast är täta mot båten i övrigt, så jag räknar med att eventuell gasbildning späs ut och ventilerar sig själv. Plus då att jag som sagt har satt en avdelande plexiskiva mot thrustern.
Inkopplingan av thrustern fram är gjord lokalt vid batterierna via en 500A säkring och en Biltema frånskiljare.
Startbatterierna fram och i motorrummet är sammankopplade med 70 kvmm kabel som är kortslutnings-säkert förlagd i isolerslangar.
Akter thrustern är kopplad i ett skåp i lasarettet där jag samlat övriga tunga ("elaka") strömförbrukare dvs thruster, pasarelle, 2 x ankarspel och genset.
Även här har jag en Biltema batterifrånskiljare.
Detta system som således ligger på START-batterierna har så här långt fungerat utan problem och utan oönskad påverkan på övriga ("snällare") förbrukare som ju ligger på den större AUX-batteri-banken.
  • 1 måned senere...
Dette er en trist tid. :thumbsdown: mange båt lapper fattigere etter innkjøp av stativ, presenninger, varmerør og en haug med andre ting for at båten skal ha det så godt som mulig i vinter. Konservering av maskiner og generator og vinterfortøyning tok jeg forrige helg. Planen var å telte den ferdig i helgen, men det ble ikke noe av, da jeg fant ut klokken 17:16 at det var noen ring som mangler til stativet (og maritim stengte 17:00. :rolleyes:) men båt sesongen er offisielt over nå... :worry:
DSC_3299.JPG.ca7d64d19e1f72eed72d3b11ae0dc69e.JPGDSC_3297.JPG.e8f8f1e26b45252dda208f1b652f765b.JPG
  • 2 måneder senere...
  • 3 uker senere...
Jaja, kjøpte helt ny jolle og motor ifjor. Suzumar mx310 med Suzuki 9,9. Denne er helt super mtp størrelse, vekt, plass og sjøegenskaper. Nå har jeg (som den svake pappa'n jeg er) tilslutt gått med på guttungens enorme ønske om ratt på jolla. (mest fordi jeg ønsker å gjøre mest mulig for at barna skal glede seg maks over båtlivet.) Samtidig så er ikke fruen helt komfortabel med den klassiske styrekulten, så jeg tenker det kan være greit uansett. Jeg tenkte først at jeg bare kan kjøpe jockeykonsoll til den vi har, men dette krever også å måtte kjøpe kontrollboks etc så tilslutt blir det såpass kostbart at det heller er mer interessant å bytte ut hele jolla. Vi er jo fire stykker så jeg mistenker at om vi skal ha styrekonsoll så kanskje vi skulle gått opp et hakk i størrelse også, da dette stjeler litt plass? Har tittet litt på litt forskjellige. 300-330 av anerkjente fabrikat. Er det noen som har erfaring med å ha 330-340 jolle på plattform på p42 eller tilsvarende? Blir det trangt? 300 er jo 10 cm kortere enn suzumar'en jeg har i dag som passer perfekt i bredden , så da vil en 330 bli kun 20 cm lenger. ? Usikker her jeg nå. Noen som har tips? IMG_20190511_214811.jpg.916c30b5f2a3c568c8abddb6962ef69e.jpgIMG_20190511_214759.jpg.ed84d2e0eec5051f470e6b03991a583b.jpg
Redigert av Navic II (see edit history)
Navic II skrev 24 minutter siden:
Regnet du ut hva det kom på? Litt nysgjerrig fordi jeg har en styrekonsoll med ratt, snekke og kontrollboks til salgs, så jeg bare lurte på hva jeg skal forlange for den. Det er til Yamaha, så den passer uansett ikke din.
  • 2 uker senere...
Da ble det ny jolle. ? Endte med en Grand 330. Vurderte veldig en 340 men vekten var utslagsgivende når den veide 40 kg mer. Var tomt på lager hos de fleste, men fant en i Kristiansand. Måtte vente 3 uker om jeg skulle ha den montert med alt. Henta den i deler og monterte den selv. Tok noen timer men i grunn greit. inntrykket er bra så får vi håpe det holder seg sånn. ? Guttungen smiler ihvertfall vetfall fra øre til øre. ?
IMG_20190525_014609.jpg.1624ea4df193979d57920570681ec4cc.jpgIMG_20190525_154641.jpg.9bcc8e841ac6c23bccf9362298e37cf8.jpg
