Worry II Svart 22.April.2019 Link til dette innlegget Svart 22.April.2019 Jo men vil ikke et motorbytte her tilsvare akkurat det båten koster ? Jeg ville rådet deg til å velge en med nyere motor, så kan du bruke masse av de pengene på nye puter inne og ute, kalesje, vegg og tak-bekledning, el-oppgradering, VVS-fornying, bytte av takplater, diesel varmer, kjøleskap og kokeapparat. (Ble det 100.000?) Få med Liberty på avgjørelsen, han er nok rett mann å ha med på visningen. En må bare få lov å være bittelitt kritisk her, hilsen Stig. Sitér dette innlegget Link to post
Pequod Svart 22.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2019 Worry II skrev 10 minutter siden: Jo men vil ikke et motorbytte her tilsvare akkurat det båten koster ? Jeg ville rådet deg til å velge en med nyere motor, så kan du bruke masse av de pengene på nye puter inne og ute, kalesje, vegg og tak-bekledning, el-oppgradering, VVS-fornying, bytte av takplater, diesel varmer, kjøleskap og kokeapparat. (Ble det 100.000?) Få med Liberty på avgjørelsen, han er nok rett mann å ha med på visningen. En må bare få lov å være bittelitt kritisk her, hilsen Stig. Det spørs jo litt om jeg skal ha ny eller nyere motor...men jeg ser poenget ditt selvsagt. Forøvrig er mesteparten av det du nevner allerede gjort med båten jeg prøvekjørte i dag, og jeg tror nok det som måtte gjøres på de andre alternativene kommer til å koste mer enn de 100.000 du nevner. Jeg er nødt til å la andre gjøre de oppgavene for meg, og da blir det også dyrere. Tilbudet av Nidelv 26 er ikke det aller største for tiden og kun en av dem har ny motor, resten har originale. Den med ny har kjørt 70 timer på seks år... det synes jeg er veldig lite? Men jeg skal selvsagt lytte til hva @liberty sier før jeg tar en avgjørelse. Skulle bare mangle! Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
nomen Svart 22.April.2019 Link til dette innlegget Svart 22.April.2019 Om du kan få tak i en båt med ny motor, er jo det å foretrekke, men hvordan er tilstanden på resten? Ny motor er klart et stort pluss, men en eldre sliter som er tatt vare på, trenger ikke være dritt, spesielt ikke hvis resten av båten også bærer preg av godt vedlikehold. Uansett, lykke til med båtkjøp!! Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Pequod Svart 22.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2019 (redigert) Noen bilder fra kandidaten:...ingen tvil om at den er velholdt. Sydd enkle trekk i kabinen ettersom de stort sett har brukt den som soverom, og uansett langt ned på lista over ting som skal gjøres noe med. Treverket og dørken er som om båten kom fra båtbyggeriet i går! Helt nytt teakbord som bare må oljes, nye puter og stoler. Lett å la seg blende av utseendet, men når de har gjort såpass mye tenker jeg at de har stelt pent med motoren også. Redigert 22.April.2019 av Pequod (see edit history) Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
index Svart 23.April.2019 Link til dette innlegget Svart 23.April.2019 Stelt godt med er vel og greit, men kjølere tæres uansett hvor godt man steller med dem. Ellers så ser jo båten ryddig og grei ut da. Ville nok ha prioritert mer kurant motor om det er et alternativ. 70 timer på 6 år er veldig lite ja, men ikke negativt av den grunn. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Sleipner93 Svart 23.April.2019 Link til dette innlegget Svart 23.April.2019 Og ikke minst om man skal finne på å selge er en båt med ny motor mye lettere å selge. Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 23.April.2019 Link til dette innlegget Svart 23.April.2019 Motoren er hjertet i båten resten er glansbilder ...men selfølgelig er det greit med grei finish og tenk sikkerhet først mener jeg så får resten komme i 2.de rekke den første du så på var jo veldig pen og fristende .........MEN ........utgifter og havari ligger på lur der Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post
Worry II Svart 23.April.2019 Link til dette innlegget Svart 23.April.2019 Pequod skrev for 14 timer siden: Forøvrig er mesteparten av det du nevner allerede gjort med båten jeg prøvekjørte i dag, Jeg bare tittet litt på dette nå, Pequod. Følger det med nye puter til forcabinen, eller et det de på bildet som går som "nye puter" ? Kokeapparat av type 1-bluss gass fra Biltema ? Må vel inn en Origo 3000 der, men den koster jo ikke stort, da. Dørkplatene er byttet som du sier, men uten kant rundt lukene ? Knirk-knirk ? Med TAMD30, jeg ville ikke betalt mer enn 100.000,- for den. Beklager negativt fra meg. Sitér dette innlegget Link to post
Stein-Erik Svart 23.April.2019 Link til dette innlegget Svart 23.April.2019 Hei! Jeg var å så på båten på Fagerstrand med en kompis for noen uker siden. Likte ikke det jeg så i motorrommet (selv om turbo og bend var byttet) Var lekkasje fra dieselpumpen noe også eier bekreftet. Og temp steg ved maks pådrag- også i følge eier. Luktet en del diesel i båten, og motorrommet bar preg av dårlig vedlikehold. Kalesje var hjemmesydd, det samme var førerseter og puter ute. Så bedre ut på bilder enn i virkeligheten. Veldig gamle (orginale?) septikslanger. Luktet deretter. Vi valgte å stå over den båten. Sitér dette innlegget Link to post
Pequod Svart 23.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April.2019 Stein-Erik skrev 40 minutter siden: Hei! Jeg var å så på båten på Fagerstrand med en kompis for noen uker siden. Likte ikke det jeg så i motorrommet (selv om turbo og bend var byttet) Var lekkasje fra dieselpumpen noe også eier bekreftet. Og temp steg ved maks pådrag- også i følge eier. Luktet en del diesel i båten, og motorrommet bar preg av dårlig vedlikehold. Kalesje var hjemmesydd, det samme var førerseter og puter ute. Så bedre ut på bilder enn i virkeligheten. Veldig gamle (orginale?) septikslanger. Luktet deretter. Vi valgte å stå over den båten. Høres nesten ikke ut som samme båt! Denne kom først på sjøen i går. Puter inne er hjemmesydd, og om puter og stoler ute er det samme så er det pent gjort. Kalesjen du nevner må være den gamle hvite vinterkalesjen, som satt på forrige onsdag, for den sorte som er satt på nå virker ny og fin. Septikslangene stemmer nok og det fikk jeg bekreftet, så de skal byttes ut hvis jeg kjøper den, samtidig med at jeg legger inn tømming til land. Det stemmer også at det må byttes en slange bak på motor, dette gjorde selger oppmerksom på, om det er lekkasje fra pumpe eller slangen som er dårlig var han usikker på. Ingen lukt i båten hverken sist onsdag eller i går. Kunne ikke se noen temperaturforskjell da den ble prøvd på sjøen i går, kanskje jeg ikke dro på lenge nok. Uansett nyttig info! Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Komodo Svart 23.April.2019 Link til dette innlegget Svart 23.April.2019 Pequod skrev for 16 timer siden: Forøvrig er mesteparten av det du nevner allerede gjort med båten jeg prøvekjørte i dag, og jeg tror nok det som måtte gjøres på de andre alternativene kommer til å koste mer enn de 100.000 du nevner. Jeg er nødt til å la andre gjøre de oppgavene for meg, og da blir det også dyrere. Hvis du må sette bort både vanlige oppgraderingsjobber på innredningsdetaljer og utstyr, samt evt. motorreparasjoner eller bytte er det kanskje en ide å se på litt nyere båter, evt. båter som er oppgradert både teknisk og motormessig samt innredningsmessig. Eller for å si det enklere, oppdatert på de punktene du ikke mesterer selv. Grunnen til mitt forslag på dette er at det er meget kostbart å sette bort alt mulig av oppgraderinger ombord, mens de som først har gjort disse oppgraderingene ikke får tilsvarende mer igjen ved salg. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Bergen dørk Svart 23.April.2019 Link til dette innlegget Svart 23.April.2019 Med så gammel motor ville jeg satt et par tre krav før test: 1. At ikke motor har vært startet samme dag. Dvs at du får forsøke en normal kaldstart. Gir ofte en grei indikasjon. Og eksosen kan Liberty vurdere. 2. At du sjekker litt grundig i motorrom før du starter motor. Flyter det rundt med diesel og olje, så ville jeg vært skeptisk. Er det skinnende rent; ville jeg vært skeptisk...så derfor pkt 3. 3. At du deretter gjør samme sjekk etter prøvetur. Kan hende det jeg her nevner er helt selvsagt, men det har gjort at jeg har skygget unna en del objekter. Er ikke spesielt motorkyndig selv. Det er motoren som er Akilleshælen her + at jeg (ut fra bildene) synes at båten ellers ser helt ordinær ut. Nidelv har hatt bra kvalitet på treverket og med normalt vedlikhold (og uten for mye vanninntrengning) holder det seg bra. Litt rotete i forkabin og vanskelig å bedømme kvalitet på stoff og stopping. Ikke imponert der. Dørken ser fin ut, men det er ikke så stor kostnad og få utbedret den. Selv om jeg vet at du har abstinenser kan det lønne seg å vente litt med å kjøpe. Det kommer flere på markedet, som kanskje både har vel så fint interiør og ny motor. Og du har allerede alternativ. Ta den tid du trenger og ikke la abstinensene påføre deg en båt med driftsproblemer. :-) Sitér dette innlegget mvh Bergen Dørk Link to post
Gew77 Svart 23.April.2019 Link til dette innlegget Svart 23.April.2019 Hei Pequod, Støtter det flere sier ovenfor, siden du ikke får gjort så mye selv, så kan dette blir en utgift, spesielt om dette med diesellekkasje også stemmer.. Hadde nok vurdert den med en meget yngre Nanni motor igjen. Jeg vet du elsker nidelvsnekkene og det skjønner jeg veldig godt, men hadde det også for deg vært lurt å kikke på båter hvor ombordstigning er noe enklere enn over en ripe? Men det er mulig dette ikke er noe problem? Ønsker deg lykke til med jakten, og håper du finne drømmen innenfor budsjett:) PS: ikke meningen å være negativ! Sitér dette innlegget Følg vårt båtliv her: https://www.facebook.com/batlivet Link to post
Lyst på båt Svart 23.April.2019 Link til dette innlegget Svart 23.April.2019 Spør du meg ville jeg ha sjekket ut denne. Gammel motor dette også men ser ut til å være ferskvannskjølt. Og dette er vel mer man kan kalle strøkent https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=145597920 Sitér dette innlegget Link to post
Pequod Svart 23.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April.2019 Helt i orden å være realistisk! Må innrømme at jeg ikke liker å høre dette om motoren. Med min type båtbruk må jeg ha en motor jeg kan stole på, så vi får se hva resultatet blir i kveld! Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Worry II Svart 23.April.2019 Link til dette innlegget Svart 23.April.2019 (redigert) Vi er ganske mange her på forumet som ønsker at du skal gjøre et godt kjøp. Jeg vil nødig tråkke en Nidelv-entusiast på tærne, men ta en lite titt på denne, Pequod. Om ikke like pen som N26, så er konseptet ganske likt, sjekk annonsen, ligger i Skjebergskilen (er 270 bred, så passer sikkert på plassen ): https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=145581428 Andre kan også kommentere denne. Her Finn-bilde av motor, vil tro TAMD31L ?: http://hammerholt.dk/volvo/manuals/tamd31_hs45a.pdf Redigert 23.April.2019 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Pequod Svart 23.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April.2019 Mange fine båter her, men jeg vil helst holde meg til snekker, så selv om den Skilsøen så flott ut, så er ikke det helt min type båt... Og Skageraken har ikke helt de løsningene om bord som jeg liker så godt med N26. Blir ikke motoren godkjent i kveld, så ligger det nok heller an til at jeg titter litt på den med Nogva Nanni-motoren fra 2013. Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Pequod Svart 23.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April.2019 Gew77 skrev for 1 time siden: Hei Pequod, Støtter det flere sier ovenfor, siden du ikke får gjort så mye selv, så kan dette blir en utgift, spesielt om dette med diesellekkasje også stemmer.. Hadde nok vurdert den med en meget yngre Nanni motor igjen. Jeg vet du elsker nidelvsnekkene og det skjønner jeg veldig godt, men hadde det også for deg vært lurt å kikke på båter hvor ombordstigning er noe enklere enn over en ripe? Men det er mulig dette ikke er noe problem? Ønsker deg lykke til med jakten, og håper du finne drømmen innenfor budsjett:) PS: ikke meningen å være negativ! Man har jo alltids Fenderstep - må nok kjøpe et par sånne hvis det blir en N26, men jeg kommer meg stort sett rundt uten de største problemene. Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Pequod Svart 23.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April.2019 Da er jeg tilbake i heimen - fortsatt uten båt og noen erfaringer rikere! Som forventet var det gull verdt å ha @liberty med på laget! Foruten å være veldig kunnskapsrik var han også veldig hyggelig! Det føltes trygt å la ham sjekke motoren, jeg syntes nesten synd på selger som ble mer og mer frustert... For å gjøre en lang historie kort ble det ikke noe båtkjøp på meg i dag. Og vi så til og med på to Nidelver. Den første, som vi tok en prøvetur på, og som var pusset opp så mye, viste seg dessverre å svikte på det viktigste. Selv om motoren forsåvidt kjørte fint og jevnt, var det så mye rundt den som ikke var på stell. Lekkasje fra dieselpumpe, fra vannpumpe, fra sjøvannspumpe, og fra gudene vet. Måtte vel regne med ganske mye utgifter for å få ting til å fungere, og deretter, hva da? Så jeg må nok innse at toget er gått for den båten. Vi snudde oss rundt og dro til Gressvik og kikket på Nidelven med "ny" motor fra 2013. Men her var det så mye å gjøre med selve båten at det heller ikke blir noe av. Og i alle fall ikke til den prisen! På veien hjem ringte jeg på den flotte Skageraken, men den var allerede solgt. Men vi gir ikke opp av den grunn! I morgen blir det ny tur for å titte på en ny båt -med motor fra 2009 og som ser skikkelig velholdt ut. Jeg skal også se meg litt om på Finn og se etter andre båter enn Nidelv. Føler meg nesten som en forræder, men det er tross alt en ny båt jeg ønsker meg, og som flere har vært inne på, så er det kanskje lurt å utvide horisonten litt. Jeg håper å få tittet på en Nidelv 26 utenfor Tønsberg, men den vi skal se på i morgen (ja, @Liberty blir med også da) er en Årø 28. Noen som har erfaring med den typen båt? https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=96882714 Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Bergen dørk Svart 23.April.2019 Link til dette innlegget Svart 23.April.2019 Årø har jeg for min del alltid likt. Romslig båt. Og denne så flott ut. Du har jo ingen forpliktelser overfor Nidelv. Fabrikken finnes jo ikke lenger. Bra beslutning. Du vil få et mer bekymringsløst båthold med Liberty på laget! Sitér dette innlegget mvh Bergen Dørk Link to post
Tesoro Svart 23.April.2019 Link til dette innlegget Svart 23.April.2019 Du er jo ofte alene på tur, og skal også inn og ut av en trang hjemmehavn, kjøp båt med baugthruster eller påregn å ettermontere dette. Er forskjell på å manøvrere en 24 foter og en 28. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 23.April.2019 Link til dette innlegget Svart 23.April.2019 Lykke til! Kult og veldig bra at du får hjelp av @liberty utrolig flott gjort! Kjempedumt å kjøpe et problem. ? Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Pequod Svart 23.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April.2019 Ser på flere alternativer nå... Tar gjerne imot kommentater. Blir jo straks mer spennende når jeg ikke begrenser meg til Nidelv... https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=144422002 https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=121786724 Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Tom Rør Svart 23.April.2019 Link til dette innlegget Svart 23.April.2019 (redigert) Det er spennende å lete etter båt :-) Lykke til Pequod Redigert 23.April.2019 av Tom Rør (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 23.April.2019 Link til dette innlegget Svart 23.April.2019 Bonanza er vel bare og styre unna pga skroget. Har vel vært skrevet om det på forumet før med hensyn til overbæring av skrog akter. Joda er kjempefine båter. Godt skrog som tåler en del fart. Men gammel motor er gammel. Sitér dette innlegget Link to post
