Så ble det ny Solbris - Chilli Solbris - Storebro
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev 28 minutter siden:
Her er det jo kilspor og kile. I
Har jo vært nede i andre 500 og der er det også bolter.
Det forklarer saken. Kilspor og kile gjør at boltens funksjon som du sier er å holde akslingen i lengderetningen.
Je hadde ikke fått med meg det. De flensene som brukes (bruktes) mye på de engelske båtene er uten kilspor, og da blir bolt vs spennhylse mer viktig.
Slipt eller borra høl i en blære ennå?
Mvh. SAP
Cheyenne skrev 55 minutter siden:
Hvis du finner et pengetre inni blæra må du gi beskjed hvis disse blærene er smittsomme. Da kommer jeg med båten min og legger den tett inntil din😂😂
Da skal vi sørge for en gigantisk utdeling!!:skål_øl:
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev for 1 time siden:
Her er det jo kilspor og kile. I tillegg så nytter det ikke å dra hylsa av igjen uten å bruke ganske store krefter enten med Enerpacpumpe eller gjengestenger slik som vi har praktisert, begge med avstandsstykker mellom aksling og plata i girkassa..
Har satt på hylsa og bommet litt på lengden (hylsa for langt inn). Det var på styrbord motor når jeg gjorde det alene. Det var helt umulig å flytte på noe som helst uten bruk av krefter i form av hydraulisk pumpe eller mekanisk slik vi gjør det her.
Har jo vært nede i andre 500 og der er det også bolter. Jeg tror bolten er mer for å hindre at akslingen skal skli bakover om det av ene eller annen merkelig grunn skulle slippe taket. Hvilket jeg definitiv ikke har trua på vil skje.
Mange gode betraktninger her nå, men som du sier tar jo kilen opp vrimomentet fra motor, skruen tar kun opp kraft i lengderetningen, altså aksielt. Og siden flensene har en ganske trang presspasning, så vil det ikke bli et "klakk" for hver gang du veksler mellom forover og bakk. I prinsippet er vel den skruen bare for å hindre at akselen skal forsvinne ut når du bakker. Når du kjører forover vil den jo presses mot gearflensen.
Angående det som blir nevnt med "bolt" og nøyaktig tilpasset hull, så er det slik at et hull som skal være nøyaktig kan ikke bare bores, det må også brotsjes. Hvis ikke blir ikke hullet rundt, og man oppnår aldri tilstrekkelig toleranse. Videre er det også slik at det som her har vært omtalt som bolt. Egentlig er en maskinskrue. Og standard maskinskruer er pga tilvirkningsmetoder verken runde eller nøyaktige nok på målet til å kunne brukes til å oppnå en presspasning. I så tilfelle burde man brukt senterslipte bolter i høy fasthetsklasse. Dyrt. Slik sett er metoden til de engelske som @sap_2000 beskriver med spennhylser mye enklere. Da er ikke toleransene på hullet så nøye, og det må ikke brotsjes rundt.
Komodo skrev 11 minutter siden:
Jeg håper jeg skrev skrue! Jeg lytter til min læremester!:ja::fniser:
Mvh
Chilli Solbris
sap_2000 skrev 10 minutter siden:
Kjente plutselig litt angst for å nærme meg Hvaler de neste tiårene  :ler:
Du skal få beskyttelse!😂😂 Husk jeg trenger deg til å kjøre båten når kjølevæsken skal byttes!😁😁😁
Mvh
Chilli Solbris
Når det gjelder skruer har jeg fått en ny klar favoritt! Industrisalg AS på Sandnes!
Du må ringe og faktisk snakke med et menneske!!!😃😃😃 Eller du kan sende en e-post. Jeg snakket med et menneske! Med en gang! Ikke noe fordømt chatbot eller «Si med en kort setning hva du trenger….»! Et ekte menneske med en gang!!!!
Som hjalp meg med det jeg skulle ha med en gang!Toppers! 50 nye pinneskruer og 100 muttere med flens er på vei! M8x40!
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev 48 minutter siden:
Fikk ånden over meg i går kveld og fikk tatt resten av gulningen!
Dette ble veldig mye bedre!
Det er vel bare 400-papir og en sprøytepistol som kan sette punktum for dette prosjektet.
Men først må spørsmålet til @sap_2000 få et svar.
Hva er inni de vonde betennelsene?
Chilli Solbris skrev 50 minutter siden:
Dette begynner å bli en sjeldenhet.
Hvis resten av logistikken funker, kan aksel og eksosanlegget monteres!
Men angående oppretting av motor - er det sikkert at det er nødvendig?
Og hvilke komponenter må vekk for å komme til motorlabber? Eksosanlegget?
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
Hekri skrev 10 minutter siden:
Chilli Solbris skrev On 18.6.2026 at 23.43:
Og rørstussen står slik at den er tilgjengelig!
På bildene ser det veldig nødvendig ut, med forbehold om at bilder kan gi feil inntrykk.
Det riktigste er å gjøre det på vannet, men i praksis gjøres det på land hos mange fabrikker. Betinger at båten er støttet jevnt opp.
Mvh. SAP
sap_2000 skrev 5 minutter siden:
Bildet viser at akselen henger litt pga egen tyngde.
Når aksel blir festet til motorflens, vil akselen stå nøyaktig slik den stod gjennom begge cutless-lagre.
Ingen av disse endepunktene er endret.
Hvis deretter den nye pakkboksen finjusteres slik at akselen står i senter av den, må dette bli som det var - når skroget får vanntrykket rundt seg.
Eller er det noe jeg burde gå i skammekroken for å ha glemt? :usikker:
Hekri skrev 4 minutter siden:
Enig i den:tommel_opp: Men er man helt sikker på at oppretting var 100% når båten gikk opp av vannet?
Evt hvordan så oppretting ut når dere løsnet akselflens fra girflens?
Sliter med å se for meg at en  Storebro bøyer seg nevnverdig på land med mindre den er meget ujevnt og feil støttet opp, noe jeg er ganske sikker på at ikke skjer hos RR.
Hekri skrev 8 minutter siden:
Du får i så fall selskap med meg for tiden :fniser:
Mvh. SAP
Hekri skrev for 11 timer siden:
Det er ikke alltid at de voksne har rett, @sap_2000!
Vi får vente til de får tenkt seg litt om!
sap_2000 skrev for 12 timer siden:
Mvh
Chilli Solbris
Hakkannen skrev for 7 timer siden:
Det ser ut som riktig illeluktende gugge ut fra hullene der ja🫣 Blir det den kjappe/enkle veien å la de tørke ut og fylle opp med polyester (eller epoksy), eller går du for full nedsliping og fagmessig oppbygging på nytt?
De skal få leve i år. Og når jeg får tid til å gjennomføre hellakkering blir det full rehab.
Mvh
Chilli Solbris
