Så ble det ny Solbris - Chilli Solbris - Storebro
Chilli Solbris
Hekri skrev for 2 timer siden:
Her har det vært noe greier. Men bare på denne.
Slik så skruene for klemflensen (de som klemmer fast akslingen altså) i min Saga 27 ut i 2015. De ble byttet med nye! Skruer varer ikke evig, disse hadde holt i 29 år.
bilde
Rusten var forresen kun overflaterust, slik så de ut etter rengjøring.
bilde
-morten- skrev 1 time siden:
Her var det trangt med liten plass å jobbe på ja. Har vel hendt at jeg har brukt M18 i offshoresammenheng, men det er nok ikke noe de har på lager mange plasser nei. For en jobb, men det blir jo bra til slutt.
70 mm aksling. De har ikke spart på dimensjonene i denne båten!😳😳
Lars H. skrev 59 minutter siden:
bilde
bilde
Tenker det samme. At de ikke varer evig! Så jeg håper jeg får tak i nye!
Hva rengjorde du med? De ble jo skikkelig ren!
Mvh
Chilli Solbris
Trenger du noe? Solbris Maritime
Det husker jeg ikke, det er jo 11 år siden. De gikk uansett i søppla og ble erstattet med nye.
Chilli Solbris skrev for 3 timer siden:
Jeg skal ha nye fingjengede sekskantskruer M18x75. Det har ikke Tingsatad i fasthetsklasse 8.8., kun i 10.9.
Muttere med nylonskiver har de  som elforsinket i fasthetsklasse 8.8, ikke 10.9 og ikke ubehandlet som sitter der.
Og de har ikke 75 mm. Det kan gå med 80 mm.
Jeg tenker at du bør ha tak i skruer som ikke har gjenger i det partiet der flensene møtes. Altså at de har rett stamme som er lang nok. Om skruene er 75 eller 175 lange da spiller ingen rolle, de kan du lett kappe.
Siden det er 8.8 skruer som har sittet der ville jeg gått for det når du bytter skruer. Du kan sette inn 10.9 også, men vær klar over at disse er mindre duktile, og er mer utsatt for sprøbrudd ved utsvingende belastninger. Hvis du går over til 10.9 bør du ideelt sett også ha mutter og skive som passer, hvis ikke får du ikke riktig forspenning i skruen. Får du ikke riktig forpenning i skruen, så kan den løsne. Da er det bedre å bruke M18 grovgjenger, og heller få trekt til med riktig moment. Bruker du 10.9 skruer, så bør du også få tak i muttere som er merket med 10, og skiver i hardhet 300HV. Dersom du velger en skrue i 10.8 og en mutter i kvalitet 8, vil ikke mutteren tåle det tiltrekningsmomentet skruen skal ha for å oppnå tilstrekkelig forspenningskraft. Og får du ikke nok forspenningskraft, så kan skruen løsne, og det er større sjans for brudd. Velger du ikke en skive med tilstrekkelighardhet kan du få riving mellom skruehode og skive, med det resultat at for mye av tiltrekningsmomentet forsvinner i friksjon. Og jo mer av momentet som forsvinner i friksjon, jo mindre blir indusert til forspenning. Ved tiltrekking av en normal skrueforbindelse forsvinner ca 85% av momentet i friksjon, kun 15% blir til forspenning. Og det er forspenningen vi ønsker. Jo mer som forsvinner i friksjon, jo mer blir også omdannet til vrimoment i skruen. Det er uønsket.
Bruk 8.8, 10.9, grov- eller fingjenger, men gjør det riktig, og bruk riktig moment.
Her ser du litt om valg av kvalitet for skrue, mutter og skive.
Fasthetsklasse for mutter i forhold til skruens fasthetsklasse:
Skiver:
Tiltrekningsmoment kan du velge ut fra denne tabellen. Bruk olje eller Loctite på gjengene, og velg friksjonskoeffesient 0,12. Du kan f.eks. bruke Loctite 243.
Merk at jo høyere friksjonskoeffesient du har, jo høyere skal tiltrekningsmomentet være. Det er fordi mer av momentet forsvinner i friksjon. Legg også merke til forskjellen du oppnår i forspenningskraft når du går opp fra 8.8 til 10.9 i fasthetsklasse. Verdiene forutsetter selvsagt at premissene med mutter skive som beskrevet lengre opp er oppfylt. Du skal også smøre mellom skruehode og skive.
Ps: Tabellen gjelder for grovgjenger. Finner ingen tabell for fingjenger i farta. Fingjenger skal ha et større tiltrekningsmoment, det skyldes at gjengene er grunnere, noe som gir et større spenningsareal i skruen.
Hekri skrev for 3 timer siden:
Jo, hele hullet til sperre/låsebolten er synlig. Akselen var helt jevn med flensen da vi startet.
Jeg vil gjette 6-7 cm. Men det går lettere nå. Men treigt.
Hmm, har det vært brukt Loctite på akselen tro?
Komodo skrev for 6 timer siden:
Skiver:
Det er en grunn til at jeg spør deg før jeg handler!!!! Du kan være trygg på at jeg skal følge de rådene du kommer med her!  Håper egentlig på at du skulle komme med denne utredningen!
 Nei det er ikke brukt Loctite på akslingen!😄
Det er rust fra flensen som er på akslingen. Det skal vaskes og pusses med 800 våtslip på begge deler for rengjøring!👍
Mvh
Chilli Solbris
Lars Hansen skrev 57 minutter siden:
Skulle du trenge noe spesial, så har Larsen Maskin her i Sarpsborg skaffet det for meg noen ganger. Har også en del på lager.
https://www.larsen-maskin.com/
Takker! Det skal sjekkes ut! Definitivt!:tommel_opp:
Hulda skrev 4 minutter siden:
Flensene er sikkert til en eller annen standard. Om absolutt alt annet blir umulig, så kan den siste muligheten være foretak som leverer denslags utstyr, som f.eks John Crane i Stavanger. Da er prisen på gullnivå.
Grovt er det i hvert fall! Takk for tipset! Det skal også sjekkes!:tommel_opp:
Mvh
Chilli Solbris
Et annet alternativ for å finne ukurante bolter, er verkstedet på varmegjennvinninga i Kristiansand, men er usikker på hvordan en skal få kontakt med de. Var innom for endel år siden på en omvisning der, og de har ganske mye bolter i rare størrelser liggende. Lurer på om de hadde overtatt skruelageret fra Hunnsfoss fabrikker.
Kanskje noen her har kontakter den veien.
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
Her er det mange som hjelper til, både med praktisk arbeid og kunnskap! Utrolig flott gjeng som jobber!
Mye jobb er det, ser den. Med dette er jo huset ditt @Chilli Solbris så det er jo kanskje ekstra motivasjon det? Det er her du bor, så båten er ikke bare en hobby for deg. Andre bruker mye tid og penger på feks en hytte og trenger hjelp til oppussing. Uansett er det veldig gøy å se ferdig resultat i etterkant. Og hyggelig for oss andre å lese og lære av det som du holder på med!
Lurte selv på hva jeg hadde begynt med på båten vår første vinteren vi hadde den. Sjeselongen i cockpit der kona eller jeg sitter underveis var for lav til å se ut når vi kjørte i plan. Måtte jo sitte oppå ryggen på en pute for å klare å se ut, kunne ikke ha det slik. Da kuttet vi av sitteplaten og endel rundt og støpte en 25cm dobbeltkrummet glassfiberplate for å skjøte opp 25cm. Hadde aldri støpt glassfiber før. Men etter over 100 timer arbeid ble det ferdig! Og ikke angret siden! Men mye jobb, og følelsen var ganske skrekkblandet når vi hadde kappet løs og kunne se rett ned i gjestekabinen under! Da var det ingen vei tilbake!
YouTube: @Northernwake
finnarne skrev On 13.6.2026 at 19.25:
Det der skal jeg sjekke opp om jeg ikke får tak i skruene i løpet av mandagen!:tommel_opp:
Gabi skrev for 9 timer siden:
Noen ganger så må man bare kaste seg ut i ting som kan virke skremmende! Og følelsen når det funker er desto mer tilfredsstillende!. Ja det er huset mitt dette her. Men jeg må innrømme at jeg aldri hadde kjøpt båten om jeg hadde visst hvor mye det var å gjøre. Både når det gjelder tid og penger! Så det er godt man ikke vet hva man går til noen ganger. Men om man spør om jeg angrer så er svaret et soleklart nei! For denne galskapen har gitt meg utrolig mange venner og det har gitt meg noen svært nære venner! Jeg er heldig! Utrolig heldig!:flagg_bp:
Mvh
Chilli Solbris
Apropos venner! Det er noen ganger jeg ikke kan fri meg fra å tenke at  jeg misbruker mine venner i overkant mye! Skjønt i dag har jeg bidratt selv også!! Jeg har dratt akslingen bak og jeg har løsnet en hel slangeklemme!!:fniser:
@Hekri derimot har skrudd noget mer enn det! Flensen er jo som kjent av og nåe er den gamle pakkboksen demontert. Og så har vi diskutert hvordan vi skal klare å få på den nye! Vi (les @Hekri) har en plan!
Jeg klarer ikke å begripe at @hekri sier at det er greit å ligge nedi det motorrommet der! Jeg kom meg jo nesten ikke opp!!!
Det er trangt!! Det er forbasket trangt!
Etter å ha lagt meg ned så sleit jeg med å komme meg opp igjen!
Å se den var nå så. Slangeklemmen altså! Å nå den var noe ganske annet!
@Hekri derimot er en kattemjuk ungdom som trer seg rundt røra!!:fniser:
Og der var den gamle pakkboksen ute!
Ny digg pakkboks!!:tommel_opp:
Ti år til neste gang den skal gjøres noe med!
Og slik ser gjennomføringen ut. Den er i bronse.
Joda, det skal vaskes! Ubder her kan man se rett ut!
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev 45 minutter siden:
Greit og greit fru Blom......
Det er fordi du har...........eh.....større muskler enn meg!
Men jeg har et slags teknisk spørsmål til "folket" som finner dette prosjektet underholdende - og følger med på denne galskapen.
Tema: Slangeklemmer trekkes til rundt fersk gummimuffe.
For å redusere risikoen for at slangeklemmene vil "sette seg fast og strekke gummien ujevnt" i sirkelen rundt muffa når klemmene blir dratt til, vil en dusj silikonspray mellom slangeklemme og den ferske gummien - bidra til at slangeklemmene vil "flyte" rundt gummimuffa og således ikke "feste seg" på noen punkter og strekke gummien?
Det er bilde av gummimuffa oppi en pappeske - lenger oppi tidligere tekst.
Jeg vil bruke silikon, bare lurer på hva "folket" her mener er best.
Vi vil også stryke et tynt lag silikontetting rundt stussen (gjennomføring i skroget) der muffa skal innpå.
Der skal det være helt tett.
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
Det med smøring og slangeklemme har jeg ikke tenkt på, men jeg har alltid brukt litt Zalo på stusser før jeg har tredd på slange. Det er vel et såkalt kjerringråd, men letter arbeidet.
Hekri skrev 31 minutter siden:
Det var snilt sagt @Hekri! Men vi kom vel fram til at flesket fortsatt er tilstede og at jeg har slanket vekk 20 kg muskler!:fniser:
Så nei, det stemmer ikke det der med muskler!
Mvh
Chilli Solbris
Hekri skrev 24 minutter siden:
Du kan også stryke på et tynt lag silikonfett, den er fetere enn sprayen. Men som @Lars H. sier, det funker med Zalo også.
Lime den fast altså. Er det normalt? Er det oppgitt i bruksanvisningen? I så tilfelle funker det vel både med vanlig silikon eller pakningssement. Biltema har slikt på små tuber. Kan bruke Sika og slikt også, men det blir litt dårlig gjort for de som skal ha av dette neste gang 😆
Komodo skrev 13 minutter siden:
Det er brukt en rød silikontetting på den gamle. Grei å få av. Jeg brukte ingenting på styrbord.
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev for 8 timer siden:
Jeg har samme tetting på rorstammene, og smurte kun på litt silikonfett. Og de er potte tett. Det blir vel tilsvarende en slange, og der bluker vi vel ikke noe mellom. Og disse muffene er myke og vil tette meget godt. I tillegg skal muffene "lines opp litt" slik at den keramiske ringen ligger perfekt mot stålringen på akslingen.
Mh Arejane
Arejane skrev 1 minutt siden:
Ja, dette er en genial pakkboks! Den er jo som sagt potte tett på styrbord. Det vil nok være langt mer trøblete å justere babord...... 15 kWh aggregat står i veien....:undrer:
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev for 10 timer siden:
høres rart ut. Som om noen tidligere i båtens levetid har hatt en ide, eller skulle løse en lekkasje.
Det normale er rene anleggsflater, evt med noe silikonspray eller olje (silikon).
Hekri skrev for 11 timer siden:
Kan ikke skade og jeg er med på teorien :ja:
Chilli Solbris skrev for 12 timer siden:
I følge boka, ja. Tar man en kikk oppi en typisk 15-20 år gammel båt med PSS eller Tide marine vil det antagelig bare være byttet belg på noen ytterst få av de.
Ikke å anbefale, da de kan se helt fine ut på utsiden, men når man får de av så er de 90% gjennommorknet fra innsiden.
Og ryker en slik, bør man ha bra pumpekapasitet.
PSS er "da shit" som ungdommen sier. Dyrt, men sjeldent god kvalitet.
Tenker det ikke kan skade å holde belgen ren og at den får seg litt silikon av og til.
Mvh. SAP
sap_2000 skrev for 13 timer siden:
Jeg slanker meg enda så etter at den er ferdig montert skal jeg klare å komme til og vedlikeholde den!😁
KGB70 skrev for 3 timer siden:
Denne tråden er og blir en fest!! :flag_no:
Lykke til videre!! :smiler:
Moro at den gleder!😄 Responsen gjør at det blir lettere. Det motiverer!
Men galskap er det like fullt!🫣😂😂
Mvh
Chilli Solbris
I dag har jeg plukket av de gamle aktuatorene til trimflapsene og gjort klart til å montere nye men jeg må ha nye slanger til å tre kablene gjennom først. Så det blir en tur på Hydroscand først. Så da er det bare å komme seg opp i morgen tidlig.
De skal bli spennende å se hvilken effekt virksomme trimflaps vil ha.
Mvh
Chilli Solbris
