Hekri Svart 11.Juni Link til dette innlegget Svart 11.Juni Det var bare stb som ble bytta den gangen, @Gullfisk, Bb er oljesmurt. Blir noe oljefilm på vannet. Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev! Link to post
lurvetass Svart 11.Juni Link til dette innlegget Svart 11.Juni Chilli Solbris skrev for 11 timer siden: Så var @Hekri «hjemme» igjen. Han påstår hardnakket at han ligger behagelig Båtabstinenser kan få underlige utslag, stakkars @Hekri har nok fått en ekstremvariant 🤣 Spøk til side, dere er flinke 👍😀 Sitér dette innlegget Hilsen Lurvetass Link to post
-morten- Svart 11.Juni Link til dette innlegget Svart 11.Juni 1 hour ago, Hekri said: For de av dere som lurer på hva vi holdt på med i liggende stilling i 5 timer i går - her er en liten forklaring. Det kan du si, @-morten-, men det var den eneste måten å gjøre dette på. Jeg måtte ta et bilde av et bilde fordi Bp-systemet ikke håndterer PP-filer. @Chilli Solbris har gjort denne jobben på stb motor, og hadde laget verktøy som passet!!! Etter jobben med å plukke av eksosrøret for å komme til, skrudde vi av de 10 boltene som fester akselflensen mot motorflensen, har prøvd å merke de mørkeblå og gul, mulig fargene er litt misvisende. Da fikk vi skilt akselflensen fra motorflensen. Den sentrale oppgaven er å bytte pakkboksen. Den får vi som dere ser, ikke av uten å dra akselflensen av propellakselen. Propellakselen er ca 80mm i diameter. @Chilli Solbris gikk ut, under båten, og greide å trekke akselen tilbake de centimeter vi trengte for å plassere det røde mellomstykket 40mm rundstål, mellom enden på propellakselen og enden på motorakselen. Deretter hadde selfølgelig den godeste @Chilli Solbris tilpasset lengder av 16mm gjengestang, med muttere og skiver i hver ende. Disse ble satt gjennom boltehullene i begge flensene - vi brukte 3 bolter satt i trekant for å få jevnt trekk. Og da var det bare å legge seg nedpå puter og madrasser og begynne å skru flensene mot hverandre, mens det røde mellomstykket - som vi plasserte helt i senter av motoraksel og propellaksel - sørget for at flensen på propellakselen gradvis ble "skrudd" eller rettere sagt trukket av propellakselen. Men dette tok laaang tid. Og det satt noe så.......... fast. Ideelt sett burde flensen vært varmet opp slik at den utvidet seg, men vi prøvde uten varmepistol eller hårføner. Det ble 3-4 omdreininger på den ene mutteren, så dreie motoren 1/3 omdreining, deretter neste mutter et par tre omdreininger, tørne motoren 1/3 omreining, skru mutter nr 3 et par tre tørn, dreie motoren 1/3 omdreining, ......og sånn holdt vi på i noen timer. Da hadde vi trukket flensen 3-4 centimeter av de nødvendige ca 10 centimeter flensen måtte trekkes for å komme av akselen. Noen her på forumet som har en bedre metode???? Hydrauliske presser eller klyper?? ja, men det er ikke plass. Mye varme??? tja, kanskje hvis ikke akselen utvider seg også. Og flensen sitter med kun en kile. Jeg hadde forventet splines med mange spor, men nei, her er det tysk nøyaktighet på sitt beste - eller mest rigide. Fargene på beskrivelsen passer ikke helt, jeg måtte tegne litt...... Her er to akselflenser skrudd sammen: Bruker du Kontramutter eller låsemutter? Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Hekri Svart 11.Juni Link til dette innlegget Svart 11.Juni -morten- skrev 10 minutter siden: Bruker du Kontramutter eller låsemutter? På gjengestengene brukte vi en løs mutter i hver ende. Det er ikke plass bak motorflensen til kontramutter, men ny-lock - nylonmutter - kan være smart! Jeg måtte bruke 24mm fastnøkkel på begge sider samtidig. Det hendte jo at bolten (gjengestaget) også ble skrudd, men det justerte jeg tilbake hvis bolten skrudde seg for nær motoren og ble til hinder for tørning av motoren. Men nylon var en god tanke @-morten- ! Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev! Link to post
-morten- Svart 11.Juni Link til dette innlegget Svart 11.Juni 5 minutes ago, Hekri said: På gjengestengene brukte vi en løs mutter i hver ende. Det er ikke plass bak motorflensen til kontramutter, men ny-lock - nylonmutter - kan være smart! Jeg måtte bruke 24mm fastnøkkel på begge sider samtidig. Det hendte jo at bolten (gjengestaget) også ble skrudd, men det justerte jeg tilbake hvis bolten skrudde seg for nær motoren og ble til hinder for tørning av motoren. Men nylon var en god tanke @-morten- ! Blir katastrofe om det skrur seg opp. bruk nyloc om det ikke er plass til kontramutter. Om du bruker bolt, blir det ikke plass til å ta ut? Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Hekri Svart 11.Juni Link til dette innlegget Svart 11.Juni Åååå... du mener på boltene når flensene blir satt sammen til slutt - ja der er det selvfølgelig nylonmutter. Jeg trodde du mente på staget vi bruker for å trekke. Det var det jeg da svarte feilaktig på! . Men nylon på innsida der var som sagt en god idé. Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev! Link to post
-morten- Svart 11.Juni Link til dette innlegget Svart 11.Juni 18 minutes ago, Hekri said: Åååå... du mener på boltene når flensene blir satt sammen til slutt - ja der er det selvfølgelig nylonmutter. Jeg trodde du mente på staget vi bruker for å trekke. Det var det jeg da svarte feilaktig på! . Men nylon på innsida der var som sagt en god idé. Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Hekri Svart 11.Juni Link til dette innlegget Svart 11.Juni lurvetass skrev for 1 time siden: Båtabstinenser kan få underlige utslag, stakkars @Hekri har nok fått en ekstremvariant 🤣 Du kan være helt sikker @lurvetass, på at det er veldig langt igjen til at ei verktøykasse skaper noe slags abstinens for meg. Veien dit går definitivt ikke gjennom et maskinrom! Men å være med @Chilli Solbris på tur i varmt vær og solskinn på flybridge, er nok en bedre pådriver for å få lyst på båt igjen! Det er derfor jeg drar på meg arbeidsklær enkelte ganger og bidrar litt for å sørge for at skuta kan komme seg på tur igjen! Litt avveksling fra dagens vanlige gjøremål. Og hyggelig selskap når hr. Solbris er kjempeglad for at alt på båten fungerer som det skal. Men akkurat nå står skuta på land med ymse utfordringer. Men de fikser vi! Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev! Link to post
Chilli Solbris Svart 11.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni Hekri skrev for 4 timer siden: For de av dere som lurer på hva vi holdt på med i liggende stilling i 5 timer i går - her er en liten forklaring. Det kan du si, @-morten-, men det var den eneste måten å gjøre dette på. Jeg måtte ta et bilde av et bilde fordi Bp-systemet ikke håndterer PP-filer. @Chilli Solbris har gjort denne jobben på stb motor, og hadde laget verktøy som passet!!! Etter jobben med å plukke av eksosrøret for å komme til, skrudde vi av de 10 boltene som fester akselflensen mot motorflensen, har prøvd å merke de mørkeblå og gul, mulig fargene er litt misvisende. Da fikk vi skilt akselflensen fra motorflensen. Den sentrale oppgaven er å bytte pakkboksen. Den får vi som dere ser, ikke av uten å dra akselflensen av propellakselen. Propellakselen er ca 80mm i diameter. @Chilli Solbris gikk ut, under båten, og greide å trekke akselen tilbake de centimeter vi trengte for å plassere det røde mellomstykket 40mm rundstål, mellom enden på propellakselen og enden på motorakselen. Deretter hadde selfølgelig den godeste @Chilli Solbris tilpasset lengder av 16mm gjengestang, med muttere og skiver i hver ende. Disse ble satt gjennom boltehullene i begge flensene - vi brukte 3 bolter satt i trekant for å få jevnt trekk. Og da var det bare å legge seg nedpå puter og madrasser og begynne å skru flensene mot hverandre, mens det røde mellomstykket - som vi plasserte helt i senter av motoraksel og propellaksel - sørget for at flensen på propellakselen gradvis ble "skrudd" eller rettere sagt trukket av propellakselen. Men dette tok laaang tid. Og det satt noe så.......... fast. Ideelt sett burde flensen vært varmet opp slik at den utvidet seg, men vi prøvde uten varmepistol eller hårføner. Det ble 3-4 omdreininger på den ene mutteren, så dreie motoren 1/3 omdreining, deretter neste mutter et par tre omdreininger, tørne motoren 1/3 omreining, skru mutter nr 3 et par tre tørn, dreie motoren 1/3 omdreining, ......og sånn holdt vi på i noen timer. Da hadde vi trukket flensen 3-4 centimeter av de nødvendige ca 10 centimeter flensen måtte trekkes for å komme av akselen. Noen her på forumet som har en bedre metode???? Hydrauliske presser eller klyper?? ja, men det er ikke plass. Mye varme??? tja, kanskje hvis ikke akselen utvider seg også. Og flensen sitter med kun en kile. Jeg hadde forventet splines med mange spor, men nei, her er det tysk nøyaktighet på sitt beste - eller mest rigide. Fargene på beskrivelsen passer ikke helt, jeg måtte tegne litt...... Her er to akselflenser skrudd sammen: Synes disse tegningene var veldig gode!👍👍 Du er dyktig synes jeg! Og veldig flink til å skru!!!🥰😄😄 Gullfisk skrev for 4 timer siden: Hva er galt med pakkboks? Mener å huske at @Chilli Solbris satt inn PSS keramiske akseltetninger ganske nylig? Bare på styrbord side! Fikk ikke plass på babord side for 20 kilo siden!😂 lurvetass skrev for 3 timer siden: Båtabstinenser kan få underlige utslag, stakkars @Hekri har nok fått en ekstremvariant 🤣 Spøk til side, dere er flinke 👍😀 Jeg kurerer’n!😂😂😂 Hekri skrev for 1 time siden: Du kan være helt sikker @lurvetass, på at det er veldig langt igjen til at ei verktøykasse skaper noe slags abstinens for meg. Veien dit går definitivt ikke gjennom et maskinrom! Men å være med @Chilli Solbris på tur i varmt vær og solskinn på flybridge, er nok en bedre pådriver for å få lyst på båt igjen! Det er derfor jeg drar på meg arbeidsklær enkelte ganger og bidrar litt for å sørge for at skuta kan komme seg på tur igjen! Litt avveksling fra dagens vanlige gjøremål. Og hyggelig selskap når hr. Solbris er kjempeglad for at alt på båten fungerer som det skal. Men akkurat nå står skuta på land med ymse utfordringer. Men de fikser vi! Det er obligatorisk og møteplikt for @Hekri, @Komodo, @lurvetass, @VegJoh, @Pequod @ØSB på båttur i sommer! Jeg må få yte noe tilbake for all den hjelpen jeg får!🙏🙏🙏🥰 Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Grufolf Svart 12.Juni Link til dette innlegget Svart 12.Juni Sånn type hydraulisk presse får man i "alle" størrelser. Skulle tro man kunne finne en som passer i mellom boltene på flensen og så kan man bruke et kortere mellomstykke for å presse ut akslingen. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 12.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juni Grufolf skrev 12 minutter siden: Sånn type hydraulisk presse får man i "alle" størrelser. Skulle tro man kunne finne en som passer i mellom boltene på flensen og så kan man bruke et kortere mellomstykke for å presse ut akslingen. Brukte en slik Enerpacpumpe første gang flensene skulle av. De satt noe jæ….! Effektiv liten sak det der! Må ha pumpen også. Det er den som er dyr. https://www.hydraulikkteknikk.no/enerpac-manuelle-enerpac-pumper Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Hekri Svart 12.Juni Link til dette innlegget Svart 12.Juni Det var noe slikt jeg tenkte på @Grufolf, da jeg nevnte hydraulikk. Ser at denne klemmer ut 10mm. Akselflensens feste rundt propellakselen er nok drøyt 10cm langt, så med f.eks. den som vises, må jo jekkes 10 ganger, men det hadde jo gått an å legge mellom noe hver gang måtte "bytte tak". Etterhvert blir "hullet" der akslingen sakte forsvinner, ca 80mm i diameter og ca 100mm langt eller "dypt". Hvis jeg er heldig og blir innvilget audiens noen timer i kveld, skal jeg se på det. Men nå nærmer vi oss over halvveis på disse ca 100mm, så det kryper seg sakte mot mål....... Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev! Link to post
Chilli Solbris Svart 12.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juni Hekri skrev 5 minutter siden: Det var noe slikt jeg tenkte på @Grufolf, da jeg nevnte hydraulikk. Ser at denne klemmer ut 10mm. Akselflensens feste rundt propellakselen er nok drøyt 10cm langt, så med f.eks. den som vises, må jo jekkes 10 ganger, men det hadde jo gått an å legge mellom noe hver gang måtte "bytte tak". Etterhvert blir "hullet" der akslingen sakte forsvinner, ca 80mm i diameter og ca 100mm langt eller "dypt". Hvis jeg er heldig og blir innvilget audiens noen timer i kveld, skal jeg se på det. Men nå nærmer vi oss over halvveis på disse ca 100mm, så det kryper seg sakte mot mål....... Det var akkurat en slik pumpe som ble brukt. Se linken jeg la inn. Vi la inn avstandsstykker for cm til flensen var av. Man får enheter med flere slaglengder. Men Enerpac-pumpa med tilbehør er slett ikke gratis. Hydraulikkteknikk på Hellerud leier dem ut. Audiens 27/7/365 @Hekri!😂😂😂 Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Hekri Svart 12.Juni Link til dette innlegget Svart 12.Juni Chilli Solbris skrev 2 minutter siden: Audiens 27/7/365 @Hekri!😂😂😂 Skjønner! Ring når du våkner etter nattens strabaser med jernbanen! Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev! Link to post
Jens_P Svart 12.Juni Link til dette innlegget Svart 12.Juni Hekri skrev 17 minutter siden: Men nå nærmer vi oss over halvveis på disse ca 100mm, så det kryper seg sakte mot mål....... Håper du har en fastnøkkel Med skrallefunksjon i hvertfall så du slipper å bytte tak hele tiden. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Hekri Svart 12.Juni Link til dette innlegget Svart 12.Juni Jens_P skrev 11 minutter siden: fastnøkkel Med skrallefunksjon Ikke plass til en slik. For trangt. Må bruke vanlig åpen fastnøkkel. Men skal kjøpe to stk 24mm lang slank pipe i dag - som en gave til @Chilli Solbris - og ta mod to skraller - og prøve med kun to bolter og skru synkront. Teorien min funker i teorien! 😄 Men jeg tror ikke jeg spanderer en hydraulisk som gave. Jekken var grisedyr. 15 - 20 huff. Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev! Link to post
-morten- Svart 12.Juni Link til dette innlegget Svart 12.Juni 21 minutes ago, Jens_P said: Håper du har en fastnøkkel Med skrallefunksjon i hvertfall så du slipper å bytte tak hele tiden. Har sett av disse både hjemme i garasjen og i verktøyskrinet i båten. Utrolig kjekt på trange steder Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Hulda Svart 12.Juni Link til dette innlegget Svart 12.Juni Den parallelboringen på nav er vanlig industristandard. Det er slik at navet skal trekkes av kaldt. Ved montering, varm navet til 60 grader over omgivelsestemperatur (ev. 80 gr) og skli navet innpå. NB! Skru på en stoppemekanisme slik at akselenden blir flush med innerflaten på navet. Det er veldig fort gjort å tre navet for langt innpå. Slike nav kan sitte godt fast. En gang måtte jeg bruke stenger av herdet stål og 100 tonn jekk. Navet (30 kg) kom av med et brak og svevde 3 meter før dundret i dekket. Det er rett og slett en møkkajobb når det i tillegg er trangt. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 12.Juni Link til dette innlegget Svart 12.Juni Det må vera veeeldig dyrt å ha ein slik stor båt dersom ein ikkje kan gjera mykje sjølv, og ikkje har gode båtvenner. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 12.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juni Hulda skrev 24 minutter siden: Den parallelboringen på nav er vanlig industristandard. Det er slik at navet skal trekkes av kaldt. Ved montering, varm navet til 60 grader over omgivelsestemperatur (ev. 80 gr) og skli navet innpå. NB! Skru på en stoppemekanisme slik at akselenden blir flush med innerflaten på navet. Det er veldig fort gjort å tre navet for langt innpå. Slike nav kan sitte godt fast. En gang måtte jeg bruke stenger av herdet stål og 100 tonn jekk. Navet (30 kg) kom av med et brak og svevde 3 meter før dundret i dekket. Det er rett og slett en møkkajobb når det i tillegg er trangt. Det er akkurat slik du beskriver! En møkkajobb! Og på babord side forferdelig trangt! På styrbord side var det "enkelt" å komme til. Varmet flensen opp til 80 grader og da smetter den på uten problemer. Har akkurat lang nok tid til å skli den innpå slik at den gjennomgående bolten kan tres inn. Håper det etter dette blir neste eier som må gjøre jobben! Jeg slapp for øvrig una med 30 tonn første gangen jeg skulle ha disse av! Ask skrev 15 minutter siden: Det må vera veeeldig dyrt å ha ein slik stor båt dersom ein ikkje kan gjera mykje sjølv, og ikkje har gode båtvenner. Det kan jeg love deg at det er! Selv med gode venner er det dyrt! Som vanlig lønnsmottaker kunne denne drømmen aldri blitt gjennomført uten meget gode venner og det faktum at jeg bor ombord i den! Og selv da er det egentlig helt idiotisk! Jens_P skrev 1 time siden: Håper du har en fastnøkkel Med skrallefunksjon i hvertfall så du slipper å bytte tak hele tiden. Ja, har det. Men som @Hekri sier. Det er for trangt...... -morten- skrev 1 time siden: Har sett av disse både hjemme i garasjen og i verktøyskrinet i båten. Utrolig kjekt på trange steder Ditto! Har et på verkstedet og et i båten! Men i denne sammenhengen så blir selv disse for store. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Hekri Svart 12.Juni Link til dette innlegget Svart 12.Juni Hulda skrev 35 minutter siden: En gang måtte jeg bruke stenger av herdet stål og 100 tonn jekk. Navet (30 kg) kom av med et brak og svevde 3 meter før dundret i dekket. Men da var vel akseltappen kon, @Hulda? Denne er som du vet rett, og det å trekke greiene 10 cm av akselen er som du sier rett og slett en utfordring for tålmodigheten. Nødvendig drittjobb - i trange omgivelser. Har en mistanke om at du har litt erfaring med slike ting..... Skal prøve å ta noen bilder av objektene hvis jeg kommer meg i posisjon i løpet av dagen..... må sette på utforinger og lister på ei kjellerdør hjemme først....... og svare på noen mailer.........slik går no` dagan.... Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev! Link to post
Komodo Svart 12.Juni Link til dette innlegget Svart 12.Juni Chilli Solbris skrev for 2 timer siden: Men Enerpac-pumpa med tilbehør er slett ikke gratis. Hydraulikkteknikk på Hellerud leier dem ut. Tror jeg har ei slik pumpe i garasjen. Men har ikke disse jekkene. Har brukt mye av dette i jobbsammenheng tidligere, effektive greier på trange steder. Ps, jeg husker saken med den andre akselen din sånn vaglig. Husker at vi delte flensene, men ikke om det var vi som trakk flensen av akselen også. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Hulda Svart 12.Juni Link til dette innlegget Svart 12.Juni Parallell boring. På taper er det alltid mutter/låsing i enden av tappen. Fremgangsmåten dere anvender er den eneste måten. Varme navet ved avtrekking går for å få det løs. Etter noen sekunder er akslingen like varm, og man er tilbake til start. Deretter kjøles navet hurtigere enn akslingen, og det er bare å vente til tempen er lik. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 12.Juni Link til dette innlegget Svart 12.Juni Hekri skrev 35 minutter siden: Men da var vel akseltappen kon, @Hulda? Denne er som du vet rett, Det Hulda her noe klønete omtaler som "parallellboring" er nok det vi proffene kaller for et sylindrisk hull. Aksel og boss har en presspasning, også omtalt som krympepasning, der akselen har en noe større diameter enn hullet. Vi snakker da om hundredels millimeter. Ved å varme opp bosset (i dette tilfellet akselflensen), utvider den seg, og sklir lett på akselen. Når begge deler har lik temperatur går egentlig ikke bosset på uten å bruke stor kraft, derav presspasning. Ser han omtaler konisk forbindelse som "taper". Et engelsk ord for konus som selvsagt bare bidrar til å forvirre forsamlingen. Den mest effektive måten å demontere denne flensen hadde nok vært å varme flensen med induksjon, og trekke ut akselen straks flensen var varm nok. Fordrer meget høy effekt, samt at akselen trekkes raskt ut i det rette øyeblikk. Hvis ikke vil akselen utvide seg like mye som flensen. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Hulda Svart 12.Juni Link til dette innlegget Svart 12.Juni For dem som eventuelt trenger oppklaring. For oss som stort sett jobbet med engelsk skriftspråk/tale: Taper bore = kon boring Parallell bore= parallell boring Key = kile Keyway = kilespor Interferance fit = lett presspasning Applied tolerance = H7/p6 Nå er det til høsten 14 år siden jeg jobbet med dette. Så man får ha meg unnskyldt at det er dette hjernekassa greier på produsere her oppe i Gulag. Jeg regner med at det er denne tolleransen dere sliter med nå. Det er enda verre når aksling og nav er karbonstål utsatt for sjøsprøyt. Og det er det sprøytet jeg avslutter kveruleringen 'fra enkelte' med. Sitér dette innlegget Link to post
