sap_2000 Svart 19.Juni Link til dette innlegget Svart 19.Juni Chilli Solbris skrev 28 minutter siden: Her er det jo kilspor og kile. I Chilli Solbris skrev 28 minutter siden: Har jo vært nede i andre 500 og der er det også bolter. Det forklarer saken. Kilspor og kile gjør at boltens funksjon som du sier er å holde akslingen i lengderetningen. Je hadde ikke fått med meg det. De flensene som brukes (bruktes) mye på de engelske båtene er uten kilspor, og da blir bolt vs spennhylse mer viktig. Slipt eller borra høl i en blære ennå? Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Chilli Solbris Svart 19.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni sap_2000 skrev 4 minutter siden: Slipt eller borra høl i en blære ennå? Kommer i morgen kveld! Er på jobb i dag (kveld) og i morgen tidlig! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
sap_2000 Svart 19.Juni Link til dette innlegget Svart 19.Juni Chilli Solbris skrev Just now: Kommer i morgen kveld! Spennede. Er som med kviser og annet. Må bare få høl på det og finne ut hva som er inni Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Chilli Solbris Svart 19.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni sap_2000 skrev 9 minutter siden: Spennede. Er som med kviser og annet. Må bare få høl på det og finne ut hva som er inni Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Cheyenne Svart 19.Juni Link til dette innlegget Svart 19.Juni Chilli Solbris skrev 1 time siden: Kommer i morgen kveld! Er på jobb i dag (kveld) og i morgen tidlig! Hvis du finner et pengetre inni blæra må du gi beskjed hvis disse blærene er smittsomme. Da kommer jeg med båten min og legger den tett inntil din😂😂 Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 19.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni Cheyenne skrev 55 minutter siden: Hvis du finner et pengetre inni blæra må du gi beskjed hvis disse blærene er smittsomme. Da kommer jeg med båten min og legger den tett inntil din😂😂 Da skal vi sørge for en gigantisk utdeling!! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Komodo Svart 19.Juni Link til dette innlegget Svart 19.Juni Chilli Solbris skrev for 1 time siden: Her er det jo kilspor og kile. I tillegg så nytter det ikke å dra hylsa av igjen uten å bruke ganske store krefter enten med Enerpacpumpe eller gjengestenger slik som vi har praktisert, begge med avstandsstykker mellom aksling og plata i girkassa.. Har satt på hylsa og bommet litt på lengden (hylsa for langt inn). Det var på styrbord motor når jeg gjorde det alene. Det var helt umulig å flytte på noe som helst uten bruk av krefter i form av hydraulisk pumpe eller mekanisk slik vi gjør det her. Har jo vært nede i andre 500 og der er det også bolter. Jeg tror bolten er mer for å hindre at akslingen skal skli bakover om det av ene eller annen merkelig grunn skulle slippe taket. Hvilket jeg definitiv ikke har trua på vil skje. Mange gode betraktninger her nå, men som du sier tar jo kilen opp vrimomentet fra motor, skruen tar kun opp kraft i lengderetningen, altså aksielt. Og siden flensene har en ganske trang presspasning, så vil det ikke bli et "klakk" for hver gang du veksler mellom forover og bakk. I prinsippet er vel den skruen bare for å hindre at akselen skal forsvinne ut når du bakker. Når du kjører forover vil den jo presses mot gearflensen. Angående det som blir nevnt med "bolt" og nøyaktig tilpasset hull, så er det slik at et hull som skal være nøyaktig kan ikke bare bores, det må også brotsjes. Hvis ikke blir ikke hullet rundt, og man oppnår aldri tilstrekkelig toleranse. Videre er det også slik at det som her har vært omtalt som bolt. Egentlig er en maskinskrue. Og standard maskinskruer er pga tilvirkningsmetoder verken runde eller nøyaktige nok på målet til å kunne brukes til å oppnå en presspasning. I så tilfelle burde man brukt senterslipte bolter i høy fasthetsklasse. Dyrt. Slik sett er metoden til de engelske som @sap_2000 beskriver med spennhylser mye enklere. Da er ikke toleransene på hullet så nøye, og det må ikke brotsjes rundt. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Chilli Solbris Svart 19.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni Komodo skrev 11 minutter siden: Mange gode betraktninger her nå, men som du sier tar jo kilen opp vrimomentet fra motor, skruen tar kun opp kraft i lengderetningen, altså aksielt. Og siden flensene har en ganske trang presspasning, så vil det ikke bli et "klakk" for hver gang du veksler mellom forover og bakk. I prinsippet er vel den skruen bare for å hindre at akselen skal forsvinne ut når du bakker. Når du kjører forover vil den jo presses mot gearflensen. Angående det som blir nevnt med "bolt" og nøyaktig tilpasset hull, så er det slik at et hull som skal være nøyaktig kan ikke bare bores, det må også brotsjes. Hvis ikke blir ikke hullet rundt, og man oppnår aldri tilstrekkelig toleranse. Videre er det også slik at det som her har vært omtalt som bolt. Egentlig er en maskinskrue. Og standard maskinskruer er pga tilvirkningsmetoder verken runde eller nøyaktige nok på målet til å kunne brukes til å oppnå en presspasning. I så tilfelle burde man brukt senterslipte bolter i høy fasthetsklasse. Dyrt. Slik sett er metoden til de engelske som @sap_2000 beskriver med spennhylser mye enklere. Da er ikke toleransene på hullet så nøye, og det må ikke brotsjes rundt. Jeg håper jeg skrev skrue! Jeg lytter til min læremester! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Komodo Svart 19.Juni Link til dette innlegget Svart 19.Juni Chilli Solbris skrev 1 minutt siden: Jeg håper jeg skrev skrue! Jeg lytter til min læremester! Jeg siktet til @sap_2000 😉 Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
sap_2000 Svart 21.Juni Link til dette innlegget Svart 21.Juni Komodo skrev On 19.6.2026 at 20.49: Jeg siktet til @sap_2000 😉 Som herved er gått i skammekroken Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Komodo Svart 21.Juni Link til dette innlegget Svart 21.Juni sap_2000 skrev 1 time siden: Som herved er gått i skammekroken Du kan vente deg ris på stumpen neste gang vi ses Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
sap_2000 Svart 21.Juni Link til dette innlegget Svart 21.Juni Komodo skrev for 10 timer siden: Du kan vente deg ris på stumpen neste gang vi ses Kjente plutselig litt angst for å nærme meg Hvaler de neste tiårene Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Chilli Solbris Svart 21.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juni sap_2000 skrev 10 minutter siden: Kjente plutselig litt angst for å nærme meg Hvaler de neste tiårene Du skal få beskyttelse!😂😂 Husk jeg trenger deg til å kjøre båten når kjølevæsken skal byttes!😁😁😁 Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Chilli Solbris Svart 22.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juni Fikk ånden over meg i går kveld og fikk tatt resten av gulningen! Alle monner drar sa musa og pissa i havet! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Chilli Solbris Svart 22.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juni Når det gjelder skruer har jeg fått en ny klar favoritt! Industrisalg AS på Sandnes! Du må ringe og faktisk snakke med et menneske!!!😃😃😃 Eller du kan sende en e-post. Jeg snakket med et menneske! Med en gang! Ikke noe fordømt chatbot eller «Si med en kort setning hva du trenger….»! Et ekte menneske med en gang!!!! Som hjalp meg med det jeg skulle ha med en gang!Toppers! 50 nye pinneskruer og 100 muttere med flens er på vei! M8x40! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Hekri Svart 22.Juni Link til dette innlegget Svart 22.Juni Chilli Solbris skrev 48 minutter siden: Fikk ånden over meg i går kveld og fikk tatt resten av gulningen! Dette ble veldig mye bedre! Det er vel bare 400-papir og en sprøytepistol som kan sette punktum for dette prosjektet. Men først må spørsmålet til @sap_2000 få et svar. Hva er inni de vonde betennelsene? Chilli Solbris skrev 50 minutter siden: Jeg snakket med et menneske! Med en gang! Ikke noe fordømt chatbot Dette begynner å bli en sjeldenhet. Hvis resten av logistikken funker, kan aksel og eksosanlegget monteres! Men angående oppretting av motor - er det sikkert at det er nødvendig? Og hvilke komponenter må vekk for å komme til motorlabber? Eksosanlegget? Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev! Link to post
sap_2000 Svart 22.Juni Link til dette innlegget Svart 22.Juni Hekri skrev 10 minutter siden: Men angående oppretting av motor - er det sikkert at det er nødvendig? Chilli Solbris skrev On 18.6.2026 at 23.43: Og rørstussen står slik at den er tilgjengelig! På bildene ser det veldig nødvendig ut, med forbehold om at bilder kan gi feil inntrykk. Det riktigste er å gjøre det på vannet, men i praksis gjøres det på land hos mange fabrikker. Betinger at båten er støttet jevnt opp. Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Hekri Svart 22.Juni Link til dette innlegget Svart 22.Juni sap_2000 skrev 5 minutter siden: På bildene ser det veldig nødvendig ut, med forbehold om at bilder kan gi feil inntrykk. Bildet viser at akselen henger litt pga egen tyngde. Når aksel blir festet til motorflens, vil akselen stå nøyaktig slik den stod gjennom begge cutless-lagre. Ingen av disse endepunktene er endret. Hvis deretter den nye pakkboksen finjusteres slik at akselen står i senter av den, må dette bli som det var - når skroget får vanntrykket rundt seg. Eller er det noe jeg burde gå i skammekroken for å ha glemt? Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev! Link to post
sap_2000 Svart 22.Juni Link til dette innlegget Svart 22.Juni Hekri skrev 4 minutter siden: Hvis deretter den nye pakkboksen finjusteres slik at akselen står i senter av den, må dette bli som det var - når skroget får vanntrykket rundt seg. Enig i den Men er man helt sikker på at oppretting var 100% når båten gikk opp av vannet? Evt hvordan så oppretting ut når dere løsnet akselflens fra girflens? Sliter med å se for meg at en Storebro bøyer seg nevnverdig på land med mindre den er meget ujevnt og feil støttet opp, noe jeg er ganske sikker på at ikke skjer hos RR. Hekri skrev 8 minutter siden: Eller er det noe jeg burde gå i skammekroken for å ha glemt? Du får i så fall selskap med meg for tiden Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Hekri Svart 22.Juni Link til dette innlegget Svart 22.Juni Det er ikke alltid at de voksne har rett, @sap_2000! Vi får vente til de får tenkt seg litt om! Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev! Link to post
Chilli Solbris Svart 22.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juni Hekri skrev for 11 timer siden: Det er ikke alltid at de voksne har rett, @sap_2000! Vi får vente til de får tenkt seg litt om! sap_2000 skrev for 12 timer siden: Enig i den Men er man helt sikker på at oppretting var 100% når båten gikk opp av vannet? Evt hvordan så oppretting ut når dere løsnet akselflens fra girflens? Sliter med å se for meg at en Storebro bøyer seg nevnverdig på land med mindre den er meget ujevnt og feil støttet opp, noe jeg er ganske sikker på at ikke skjer hos RR. Du får i så fall selskap med meg for tiden 😂😂😂 Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Chilli Solbris Svart 22.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juni Boret hull i to av blærene. Det var dessverre dumt. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Hakkannen Svart 22.Juni Link til dette innlegget Svart 22.Juni Det ser ut som riktig illeluktende gugge ut fra hullene der ja🫣 Blir det den kjappe/enkle veien å la de tørke ut og fylle opp med polyester (eller epoksy), eller går du for full nedsliping og fagmessig oppbygging på nytt? Sitér dette innlegget Link to post
Cheyenne Svart 23.Juni Link til dette innlegget Svart 23.Juni Ingen pengetre inni der altså. Bare et hull å fylle penger i. Ja,ja det er vel sånn det stort sett er da. Desverre. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 23.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juni Hakkannen skrev for 7 timer siden: Det ser ut som riktig illeluktende gugge ut fra hullene der ja🫣 Blir det den kjappe/enkle veien å la de tørke ut og fylle opp med polyester (eller epoksy), eller går du for full nedsliping og fagmessig oppbygging på nytt? De skal få leve i år. Og når jeg får tid til å gjennomføre hellakkering blir det full rehab. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
