Så ble det ny Solbris - Chilli Solbris - Storebro
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev for 6 timer siden:
Det er tydeligvis der han liker seg best!
Det er nok ikke helt sant, @Chilli Solbris, men jeg liker at ting er i orden og skrudd sammen riktig. Og det var vel på tide å dykke ned i dypet og få vekk litt "støv" under maskineriet :dykker:
sap_2000 skrev 1 time siden:
en pumpehagle i hjørnet av skjermen et øyeblikk ... :fniser:
Du kjenner'n jo @sap_2000, så du vet at det kan skjule seg mye rart inni en båt.......:spøkelse:  :fniser:
I dag skal vi prøve å varme opp 20 kilo akselflens og træ den på propellakselen før den blir kald igjen, og krymper.
Det kan jo bli en morsom utfordring.....:undrer:
Til slutt er det "bare" å montere 10" rustfritt eksosrør som svinger seg alle veier...
Så følg med i neste episode........
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
Hulda skrev 20 minutter siden:
koke flensen i en dunk vann.
Kanskje det er en god metode @Hulda.
Jeg tror rederiet har investert i en liten stekeovn av noe slag, tror den er avsatt til formålet.
Tre timer på 90 grader burde gi en gyllen stekeflate og at bakverket hever seg riktig.
Det er jo snakk om noen hundredels millimeter eller kanskje såpass mye som en tiendedel.
Det gjelder å få dette raskt på riktig plass uten noe "å filler'n det glemte vi" - hendelser!
sap_2000 skrev for 2 timer siden:
Sikker? Synes jeg skimtet business-enden på en pumpehagle i hjørnet av skjermen et øyeblikk ... :fniser:
Trodde jeg hadde klart å klippe den vekk!😂😂😂
-morten- skrev for 2 timer siden:
Dette ble bra! flott jobba!
Tusen takk! Må bare bli bedre!! Utgangspunktet var ikke bra!😂😂
Hulda skrev for 1 time siden:
Nei, spiller liten rolle. Kraften mellom flensene holdes ikke primært ved skjær over boltene, men friksjon mellom flensflatene. Så tiltrekkingsmomentet og trekke 'motsatt' bolt er viktig. Man kan vel debatere om hvor vidt friksjonen mellom gjengene er høyere på galv enn på glatte, rullede spesialgjenger. Overføringen hos deg er jo ikke 'high performance'.
👍👍 Da er vi fornøyd med de skruene!
Hekri skrev 1 time siden:
Ja vi har hatt noen «skal bare» runder her!
Hulda skrev 58 minutter siden:
Anbefaler å koke flensen i en dunk vann. Det gir uniform og kontrollerbar varme.
Det er nok ikke dumt! Men jeg har en liten stekeovn som jeg setter på 90 grader. Flensen går akkurat inni den. Brukte det på styrbord og det funket fint. 👍
Mvh
Chilli Solbris
Trenger du noe? Solbris Maritime
Chilli Solbris skrev for 7 timer siden:
Jeg anbefaler følgende video som ble tatt opp av en tilfeldig forbipasserende!:fniser::fniser::fniser:
Strøken video :ler:
Hekri skrev 36 minutter siden:
Lån heller ei kokeplate av meg. Varm den til 130-150 grader, det går helt fint. Følg med på temperaturen med IR måler, og bruk tykke sveisehansker når flensen skal inn på akselen. Det går raskere, og du får mer tid før flensen blir kald og trekker seg sammen. Begynner flensen å bli kald før den er helt i bunn på akselen så er det litt krise :svetter:
Boks på plass. Tettering på plass. Flens på plass. Gjenstår å skru fast aksel og tettering og eksosanlegg.
Flens ble trædd på i løpet av 3 minutter.
Rederen lå langflat inne. Pondus holdt flensen I et tau, og jeg jekka inn aksel. Rederen kommer sikkert med noen snap-shots!
Beklager sen oppdatering, men jeg har holdt på til nå med saker og ting. Til og med vasket klær og hengt til tørk!:tommel_opp:
Vi fikk besøk av @Pondu_s i dag som hadde tatt med boller og brus! Helt sant! knallgode boller og godt humør!. Og jeg ble den heldige vinner at et verktøyskrin!
Det ble båtprat i en times tid. Meeeeen, det skal vel godt gjøres å komme ombord her uten at du blir kapret til et eller annet stykke arbeid!:fniser:
som sagt så gjort!
Flensen er tung som bly så det å være tre personer er helt glimrende!
Flensen ble varmet opp, vi festet et tau til den slik at @Pondu_s kunne ta vekten av flensen mens jeg styrte den på plass på akslingen og satt på kilen. @Hekri sørget for at akslingen kom innover i båten og med all mulig enkel innsats fikk jeg satt den gjennomgående skruen på plass. Om som @hekri sa, det tok tre minutter!
HERLIG! LYKKE!:glimter::ja:
Tusen takk for at du tok deg tid til å komme en tur @Pondu_s! Veldig hyggelig!:tommel_opp: Baatplassen er unik!:ja:
Etter litt mer prat måtte han dra hjemover og jeg kunne fortsette å pusle litt. Den største oppgaven med dette landligget er godt på vei!
Jeg dukket nedi det romslige området igjen og fikk satt ringen på plass med riktig trykk, så nå er det bare småtteri igjen før den er tett. Det skal kobles på vannslange for kjøling. Når det er gjort bør det ikke komme inn vann fra pakkboksen. Og alt søl med olje er borte!
Ute har Morten fått lagt på gelcoat på skaden og noen andre felt som skal tas. Det går fremover!
Og Eureka!! Nye flotte skruer er kommet fra Skruehuset i Stavanger! Eller Industrisalg som det egentlig heter! Knallservice!IMG_0402.JPG.5066f4d708acce10123f769f80da2338.JPG
Ovnen er spesiallaget til denne flensen!:fniser:
Omvendtre Wisegrip gjør susen!
Ved hjelp av Wisegrip får jeg presset den syrefaste ringen inn til den keramiske ringen og målt ut korrekt avstand mellom flens og syrefast ring mo selve pakkboksen.
Og rørstussen står slik at den er tilgjengelig!
Når avstanden ble stor nok kunne jeg bytte ut de store Wisegripene med noen mer anvendelige.
Og her er alt på plass og skrudd til, Ringen er låst med dobbel settskrue. En som klemmer mot akslingen og en som klemmer mot den første settskruen.
Rot i rekkefølgen på bildene men det får gå. Her står rørstussen rett opp. Da ville det ikke bli plass til å tre på slangen så da var det bare å løsne alt og begynne på nytt.
Og her er alt på plass slik det skal være!
Det fulgte med Loctite til settskruene.
Det er godt å ha det der på plass. Jeg tror det må retting av motor mot flens når båten er kommet på vannet. Det virker som den er noe mer skjev en bare som følge av at båten ligger på land. Oppretting må gjøres med båten i sjøen.
Morten holder på med å rette opp mine skader!:fniser:
Sparkling og sliping i flere omganger.
Topcoat på plass. Nå skal det bare slipes og finslipes.
Godt å få hjelp når tiden ikke stekker til!
Godtepakke fra Skruehuset, eller Industrisalg som det egentlig heter!:tommel_opp:
Og her er det nok skruer til flensene på begge motorer! Det trengs å skifte på den også!
Mvh
Chilli Solbris
Men den ringen vil vel miste litt "trykk" mot sliteflaten på boksen når du trekker Akselen og akselflensen mot flensen på motoren?
Akselen skal vel ytterligere en cm framover?
Da må du vel presse ringen tilsvarende bakover på akselen?
Hekri skrev 7 minutter siden:
Nei, jeg tok hensyn til den avstanden når jeg klemte sammen belgen.
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev for 9 timer siden:
som sagt så gjort!
Det var veldig hyggelig å hilse på dere,og spennende å se båten din,litt andre dimensjoner en hva en er vant med å se i "fritidsbåt". Glemte olja men du var vel inntressert i pex deler så da for jeg svippe ned en tur når jeg er ferdig med å rydde og sortere i garasjen.
Tetningen du har montert går under betegnelsen 'mekanisk tetning' (mechanical seal). De er to ting som knekker disse etter korrekt montasje: Tørrkjøring og vibrasjon. Derfor er væsketilgang absolutt essensielt med én gang akslingen begynner å snurre. Dessuten bør akslingen ikke gå som en snurrende banan. Er disse forutsetningene på plass, vil tetningen kunne kjøre 5000 timer eller mer.
Skal det ikke være spennhylser fremfor bolt gjennom flens og aksling?
Tror det var slik originalt, men ikke uvanlig at bolt blir installert om ting må fra hverandre og så sammen igjen i mangel på spennhylser.
Går greit så lenge det ikke er noe slakk, for da får bolten seg et kakk hver gang det gires og den kan ryke til slutt.
Hulda skrev 8 minutter siden:
Slites også for fort om spennet er for stramt. 100% ren anleggsflate er viktig. Mener det stod at man skulle dra en fille mellom etter sjøsetting.
Mvh. SAP
Jepp, @sap_2000, det er slike detaljer jeg mener under det jeg til vanlig skriver 'les bruksanvisningen'. Min profesjon innen feltet mekaniske tetninger ligger på et høyere plan enn disse tetningene. Og der er prosedyren eksemepelvis at akslingen skal snurre med 'radial run out' <5/100 mm. Ev o-ringer skal smøres med det pumpede produkt. Tetningsflatene skal skylles med Aceton eller tilsvarende og blåses tørre med ren trykkluft. Deretter omgående monteres. En bit lo eller et hårstrå er nok til å ruinere en tetning under oppstart, osv, osv. Tetningsflatene er ekstremt flate og måles i 'light bands from zodium light'. Da snakker vi om at tetningen til Chilli ligger kanskje innenfor 1/1000 mm (eller noe deromkring) i flathet. Et hårstrå er nokså tykt i forhold. Så for all del, LES BRUKSANVISNINGEN! Drev kursvirksomhet innen dette feltet for 30 år siden mot industri/raffeneri/offshore, jeg kunne det, har glemt mesteparten.
Men da må vel spennhylsa settes inn mens flensen er varm - kan bevege seg?
It's too late now....:frustrert:
Bolt/spennhylse er vel der kun for å forhindre at friksjonen overvinnes av aksialkreftene. Det er der spennhylsen kommer inn ved at den gir null mulighet for at navet skal kunne skli på akslingen. Om bolten passer godt i hullene, blir vel effekten stort sett den samme. Men @sap_2000har absolutt et poeng.
I pumpeverdenen har vi ikke dette problemet i og med at pumpene aldri slår revers.
Hekri skrev for 4 timer siden:
Vet ikke om de settes inn med varme originalt, men om hullet i flens er 100% linet opp og identisk diameter som hullet i akslingen skulle jeg tro det kan bankes inn spennhylser.
Oppsettet jeg har sett på de engelske båtene er 2 stk spennhylser (stor + liten) banket inn 180 grader rotert for hverandre.
Faren, hvis det har vært litt slakk mellom bolt og flens er vel at hullet i flens har blitt ovalt etter xxxx- antall kakk fra bolten.
den godeste @Bjørn Løvjomås opplevde vel klippet bolt på P440én sin på vei hjem fra bergen. Aksling raste bakover og stoppet heldigvis i roret.
Ble vel borret opp en dia og satt inn ny. tight bolt der slik at han kom seg videre.
Tror det ofte er slik at spennhylser sitter der originalt. Så demonteres det av en eller annen grunn (feks etter grunnstøting og retting/ bytte av aksling) og skrus sammen igjen med bolt da verkstedet enten ikke er kjent med eller har spennhylser tilgjengelig.
Har sett endel tilfeller der ene motoren har spennhylser og den andre bolt.
Bolt I god dim vil sikkert funke gitt god friksjon mellom aksling og flens samt god passform på hull og bolt.
I Bjørn sitt tilfelle mener jeg hullet i flens var blitt "romt" og således ble bolten klippet etter flere års "kakking"
Mvh. SAP
Her er det jo kilspor og kile. I tillegg så nytter det ikke å dra hylsa av igjen uten å bruke ganske store krefter enten med Enerpacpumpe eller gjengestenger slik som vi har praktisert, begge med avstandsstykker mellom aksling og plata i girkassa..
Har satt på hylsa og bommet litt på lengden (hylsa for langt inn). Det var på styrbord motor når jeg gjorde det alene. Det var helt umulig å flytte på noe som helst uten bruk av krefter i form av hydraulisk pumpe eller mekanisk slik vi gjør det her.
Har jo vært nede i andre 500 og der er det også bolter. Jeg tror bolten er mer for å hindre at akslingen skal skli bakover om det av ene eller annen merkelig grunn skulle slippe taket. Hvilket jeg definitiv ikke har trua på vil skje.
Mvh
Chilli Solbris
