Så ble det ny Solbris - Chilli Solbris - Storebro
Chilli Solbris
Selv har jeg satt på nye fine slanger til gjennomføringen av kablene til aktuatorene pusset litt på trimflapsene og begynt på vasking av båten.
Den blir forferdelig brun av å ligge i elva. Sedimenter fra elva og asfaltstøv og eksos gjør at vaskejobben om våren blir omfattende. Spesielt siden lakken på båten min er i dårlig forfatning.
Jeg har et godt utvalg av remedier i min egen lille butikk. Og jeg prøver ut forskjellige prokukter.
I har jeg prøvd ut MShine kraftvask og MShine Deep Clean. I tillegg har jeg prøvd ut Extreme Whitening. Det er forskjell på produktenes innhold.
Deep Clean inneholder en grad av saltsyre. Det gjør ikke Extreme Whitening. Extreme Whitening skal derfor ha lenger virkningstid en Deep Clean. Deep Clean skal ikke brukes på metaller pga innhold av saltsyre. Extremee Whitening skader ikke metaller. Den innholdet fosforsyre.
Kraftvask er kraftig basisk.
Så uansett hva man bruker er det viktig å dekke til huden!
Det er definitivt ikke vanskelig å se hvor jeg har behandlet overflaten!!
Resultatet av de forskjellige produktene blir lik. Men det tar forskjellig tid.
Men forskjell blir det!
Mvh
Chilli Solbris
Trenger du noe? Solbris Maritime
Jens_P skrev 6 minutter siden:
Er det blærer i lakken vi ser på bl.a. dette bildet?
Nei, det er nok luft under gelcoat eller i laminatet. Det dukker opp nå båten har stått og steiket i sola. Jeg tipper at det har vært litt dårlig støp muligens. Litt usikker på det. Det er jo en av de tingene som jeg har lyst til å finne ut av ved å slipe ned og lakkere hele skutas på nytt. Men fint er det ikke. De er knallharde. Umulig å trykke inn.
Irriterende greier...... :frustrert:
Mvh
Chilli Solbris
Skaden jeg påførte båten er også godt i gang! Morten tar seg av det. Jeg kunne gjort det selv. Men Morten er flinkere enn meg!👍😊
Her er brukes det Vinylester og CSM.
Og i morgen skal det slipes og legges gelcoat.
Morten tar en del andre småsår også.
Mvh
Chilli Solbris
Etter mange gode tips om hvor jeg skulle få tak i skruer så ble det til slutt Skruegården i Stavanger som ble løsningen!
Men før jeg hadde fått tatt tak i saken ringte telefonen og @Arejane var på tråden! Han var på Skruegården! Om jeg hadde fått tak i skruer enda? Nei kunne jeg svare , og dermed var hjelpen i gang!
Skruer ble bestilt og er nå på vei! Fingjenga M18x75 mm med låsemutter!:tommel_opp:
Baatplassen!!! Hva skulle man gjort uten Baatplassen og alle de man har blitt kjent med her inne!
Tusen takk for at du tok deg bryet @Arejane:tommel_opp:
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev 5 minutter siden:
Bare hyggelig å kunne hjelpe tilbake! Du er en svært hjelpsom kar!
Mh Arejane
Chilli Solbris skrev 1 time siden:
Jøss, det må jeg si!
Ble det 8.8?
Chilli Solbris skrev Just now:
Ja, 8.8 fingjenget og med tilsvarende låsemutter.
:tommel_opp: Da får du en riktig forspenning når du bruker det rette momentet. Ta kontakt med leverandøren og forespør hva som er riktig moment på disse fingjengede skruene. Momentet i Storebroboka di hørtes lavt ut. Jeg ville også brukt en medium Loctite i tillegg, det skader ikke. Den smører gjengene omtrent som olje, og gir en ekstra sikkerhet for låsing. Tenker Loctite nr 243 er et greit valg.
De er elforsinket. Sorte hadde de ikke. Har det noe å si?
Nei, det går fint. Utfordringen er først når de er galvaniserte. De er mye grovere i overflaten, da går uforholdsmessig mye av tiltrekningsmomentet over i friksjon, mindre blir til forspenning.
Ps: Fant forresten en rørbit i 38mm syrefast, hadde også en bit med 10mm. Skal lage det grenrøret du mangler. T-stykker foreslår jeg imidlertid at du kjøper som jeg skrev til deg på melding.
Chilli Solbris skrev for 21 timer siden:
Du har ikke prøvd å borre i eller slipe ned en kul og sett hva som skjuler seg inni? Kjenner jeg er rimelig nyskjerrig...
Har jo sett og kjent på de. Virker steinharde som du sier..
Dårlig støp og Storebro er ikke to ting man ofte hører om i sammenheng...
Hva var @Knude sin teori om du har diskutert det med han?
Mvh. SAP
sap_2000 skrev 42 minutter siden:
Jo det er fristende å ta knekken på en! Og om tiden tillater det vil jeg ta en. Husker ikke hva @Knude tenkte om disse. Håper han gir en kommentar!👍
Mvh
Chilli Solbris
Komodo skrev for 9 timer siden:
Jeg skal absloutt følge rådene dine her! Skal uansett snakke med de i morgen. Må bestille pinnebolter til eksosen også.
Supert at du har rørbitene! Jeg stikker på Maritim og kjøper det som du sendte meg på melding! :tommel_opp:
Mvh
Chilli Solbris
Komodo skrev for 10 timer siden:
Var det 38mm som trengtes?
Ellers har jeg 42mm og et større, kanskje nærmere 60mm liggendes...
Gabi skrev for 3 timer siden:
Jeg ville definitivt tatt en nærmere kikk! Kanskje det skjuler seg noe bak de?😇
Det der er jo en mulighet! Jeg åpner alle sammen i morgen!:fniser:
Lars Hansen skrev for 1 time siden:
Takker for tilbudet @Lars Hansen:tommel_opp:. Men det er 38 mm som skal brukes!
Mvh
Chilli Solbris
Ja tirsdagen gikk med en god del viktig arbeid! @hekri kom og la seg mellom motorene! Det er tydeligvis der han liker seg best! Jeg må få gjøre dere alle oppmerksom på at det ikke foreligger noen form for tvang! Han gjør det helt aldeles friviliig! Ikke får jeg lokka'n med wienerbrød eller kokka kola! Han insisterer lissom på å komme nedi der...
Jeg anbefaler følgende video som ble tatt opp av en tilfeldig forbipasserende!:fniser::fniser::fniser:
Mvh
Chilli Solbris
Utover det så er det grundig rengjort under hele babord motor! Slangemann @Hekri har en utrolig evne til å komme til på de utroligste plasser.
Vi har fått på den nye pakkboksen og til og med jeg har bidratt!😁😁
Joda, ned går det! Men ikke opp!
Da er ny pakkboks på plass.
Og på torsdag skal flensen og alt kan skrus unna!!!
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev for 18 timer siden:
Ja, 8.8 fingjenget og med tilsvarende låsemutter. De er elforsinket. Sorte hadde de ikke. Har det noe å si?
Nei, spiller liten rolle. Kraften mellom flensene holdes ikke primært ved skjær over boltene, men friksjon mellom flensflatene. Så tiltrekkingsmomentet og trekke 'motsatt' bolt er viktig. Man kan vel debatere om hvor vidt friksjonen mellom gjengene er høyere på galv enn på glatte, rullede spesialgjenger. Overføringen hos deg er jo ikke 'high performance'.
