Så ble det ny Solbris - Chilli Solbris - Storebro
Chilli Solbris
index skrev 3 minutter siden:
Ja, billige gamle treskøyter er vel den tryggeste veien til økonomisk og mentalt sammenbrudd for tiden kan det virke som. Om/når den måtte finne på å fylle seg opp med sjøvann i et ubevoktet øyeblikk så kaster hele byens kran og bergingsmiljø seg på saken og sørger for å påføre en stakkars eier utgifter i millionklassen for å heve den igjen. Jeg hadde ikke sovet godt i en slik, selv om de kan være både romslige og praktiske. Trebåter er nydelige de, men når treverket går fra levende til dødt så er neste stadium på listen kompost. Og eierens oppgave blir å gjøre alt man kan for å forsinke denne overgangen. Det er en hobby som krever både tid, penger, krefter og entusiasme. Men all ære til de som gjør det, så vi andre kan gå på arrangementer og se på dem.
Der er vi dønn enige @index! Jeg hadde ikke passet til en slik oppgave i det hele tatt.
Mvh
Chilli Solbris
Trenger du noe? Solbris Maritime
Og alle er enige i den klokskap du skriver i tråden om båtpriser @index:
"Ja, men det er nok ikke alt i livet man bør bruke excelark og fornuft på. Har man råd, og synes det er verdt det for å ha den livsstilen, ja da er det jo det man må gjøre. Men det er jo klart, folk uten stor båt har det romsligere på mange andre måter. Og mens fast eiendom stiger mer enn alt annet over tid, så blir en stor båt bare mindre verdt og vanskeligere å bli kvitt for hvert år som går. Men båtdilla er en snikende sykdom, og når den først har satt seg så slipper den ikke taket igjen uten videre. Så det er slett ikke sikkert at du hadde funnet roen i en leilighet i tolvte etasje heller. Noen av oss må ha noen prosjekter på gang, selv om det skjelden er fornuftig økonomisk."
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
Chilli Solbris skrev for 10 timer siden:
Vel, og så en rep av skaden jeg klarte  pådra meg i fjor i Moss. Så den får jeg vel dokumentere til skrekk og advarsel.:nei:
En ting skal du ha @Chilli Solbris, du er forfriskende ærlig med både opp- og nedturer. Du legger ikke skjul på at du går på en smell en gang i blant, noe de fleste antagelig unngår å skrive om her inne. Alle kan være uheldige å dunke borti ei brygge, det har i alle fall jeg gjort. Hadde håpet på å komme innom deg på RR og se på skaden en av dagene som har vært, men det har dessverre ikke blitt tid. Vi får se på søndag.
index skrev for 8 timer siden:
Men du vet at eneste holdbare løsning på det med plassen er enda større båt? Gjerne en der du kan gå oppreist i motorrommet?:rekker_tunge:
Det pussige med båten til Chilli er at den er veldig stor, men det er ekstremt dårlig plass rundt motorene! Og jeg har vært nedi der og skrudd, så jeg vet. Det var vel da vi skulle klokke akslingene og hadde trekt av propellene at vi hadde av klemflensene. Nesten ikke plass til en fasnøkken nedi der :forvirret:
Komodo skrev for 15 timer siden:
Vi dødelige som må klare oss med 2x8 sylindere nyter den ekstra boltreplassen i motorrommet!
Askeladden 14, GH14, Huwa 26, Sagen 30, Joro stål 35, Beach craft 46
Sandebukta skrev for 10 timer siden:
Var nylig med en kamerat av meg og monterte ny generator i en båt med 2x8 cat sylindere og kan underskrive på at det ikke var god plass der heller. Følte det var som å prøve å få et par sko nr 46 til å passe i en eske som var tilpasset nr 38.
Nå har det seg slik at jeg klarte å dunke båten inn i brygga i Moss. Det må fikses!
Jeg tok dessverre ikke et godt bilde av skaden før jeg begynte å slipe :frustrert:  Men jeg får satse på å dokumentere fremdriften i hvert fall. Om det blir fargenyanser på gelcoat og lakken jeg har og båten er ikke det noen krise da alt skal lakkeres like vel.
Fenderlista skal også skrus av slik at alt blir tatt. Men jeg må ha noen til å holde mutterne inne i skottet på badeplattformen. Ellers går de bare rundt. Vel er jeg lang i armene. Men det går en grense!
Mvh
Chilli Solbris
I dag (eller i går søndag den 7. juni) ble det gjort litt mer! Litt av meg og mye an en helt fantastisk gjeng!! @VegJoh og @Komodo forsket og fant ut hvorfor trimflapsene ikke virket! @lurvetass var trykksjef på panelet til styringen av Lectrotabflapsene. @ØSB og @Komodo sørget for å demontere fenderlista rundt badeplattformen! Jeg sørget for å gjøre det jeg fikk beskjed om! Og @Pequod sørget for moralsk støtte!😁😁IMG_0204.jpeg.9c6f71b70ac0d9b3bc3cec9a41b47407.jpeg
Forsking på gang!
Det måles etter alle kunstens regler!
Aktuatoren skrues løs og demonteres
Dette har vært styringen til motorene som en gang satt i davitene. Ikke styring til trimflapsen som jeg trodde. IMG_0198.jpeg
Fenderlista er på vei av!😊
@ØSB skrur løs festene til «dekket» til badeplattformen.
Det tok ikke så lang tid å demontere!
Under fenderlista var det møkkete nok!🫣
Her har jeg slipt litt med Mirka og abranet i 80-korning.
Båten har vært lakkert og det er stedvis svært tynt med gelcoat under lakken.
Det skal være en plate der hvor hullet er. Jeg lurer på å sette inn en plate i syrefast stål i stedet for finèr som det har vært.
Det skal bli godt å få tatt tak i rommet nedi der. Idioten som har lakkert nedi der skulle hatt en skikkelig runde med juling!!!
Det ser ikke ut nedi rommet her.
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev for 2 timer siden:
Fin gjeng 👍, og hyggelig å treffes for litt båtprat og dugnad 😊
Det ville jeg ikke gjort. Jeg ville heller støpt ei plate i glassfiber. Evt. med avstivninger eller kjerne i divinycell. Mye mer egnet og kurant. Se tråden min om hvordan jeg reparerte badeplattformen på Viksunden og erstattet kryssfiner med teak mot massiv glassfiber. Ble mye bedre.
Ask skrev On 19.4.2026 at 6.52:
Hei
Eg har rensa kjølesystemet på båtens to Yanmar 2GM20F med å kopla på to hageslangar. Ein frå krana til motoren, og ein frå motoren og overbord.
Mykje enklare enn å tappa av litt av vatnet, fylla på litt vatn, tappa av litt vatn, etc mange gangar.
I byrjinga såg vatnet ille ut.
Jeg lurer på å gjøre det samme. Har ikke Janmar og lurer litt på hva er "krana til motoren" og hva er "frå motoren" hos meg.
Jeg tenker å bruke uttaket til varmtvannstanken som "frå motoren" og fylle på kontinuerlig i påfyllingstanken. Noen kommentarer eller bedre forslag. På motoren min er det ingen tappemulighet for kjølevannet annet enn å demontere slangene til varmeveksleren. Og da tømmes ikke systemet helt.
SoBo skrev for 6 timer siden:
Flott med god hjelp 👍💪🙂
Det er helt uvurderlig!🙏 Jeg hadde ikke maktet denne båten uten! Det er det bare å ydmykt erkjenne!☺️
Brigg skrev On 6.6.2026 at 17.46:
Selskinn funker vanligvis bra, synd det ikke funket i Moss 😁
Jeg har grublet litt på denne!😁 Og må beskjemmet erkjenne at jeg trenger en forklaring!🫣
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev 23 minutter siden:
Det var en av disse autokorrektur-glippene som du er utsatt for innimellom. Jeg finner den ikke igjen så du har nok redigert den bort.
Brigg skrev 1 minutt siden:
Nå var du snill synes jeg! Som sa «av og til»!😂😂😂
Men nei, redigere bort gjør jeg ikke!😁
Mvh
Chilli Solbris
NilsPils skrev for 18 timer siden:
Hei
Med krana meinte eg ferskvasskrana på brygga. Vatn inn og ut der varmtvasstanken er kopla til motoren.
Deretter skylling av varmtvasstanken på same måte.
Ask skrev for 1 time siden:
Hei
Takker.
Da har jeg allerede tilkoblingene jeg trenger på motoren. Det blir å utføre i sommer.
Så var @Hekri «hjemme» igjen. Han påstår hardnakket at han ligger behagelig!😳😳
Eksosbendet inn mot senter av båten på babord side måtte av for å komme til for bytte av pakkboks. Å få av flensen på akslingen er en solid tålmodighetsprøve!
Her er deler av eksosbendet tatt av.
Han påstår han ligger behagelig!!!😂
Mvh
Chilli Solbris
Ikke for de med klaus! flotte motorer! :tommel_opp:
Chilli Solbris skrev for 8 timer siden:
Rommet under akterplattformen var til de grader mekkete! Rommet har vært lakkert så nå har jeg fått vekk en helsikes mengde møkk og
En god del bedre!!
Hadde det vært en ide å kjørt på noe kaustisk soda eller malingsfjerner?
-morten- skrev for 4 timer siden:
Nei, nedi der er det trangt!!😳
Komodo skrev for 1 time siden:
Garantert! Men tiden strekker ikke til. Nå har jeg ikke fri før på tirsdag. Jobber natt til mandag og muligens natt til tirsdag.
Mvh
Chilli Solbris
For de av dere som lurer på hva vi holdt på med i liggende stilling i 5 timer i går - her er en liten forklaring.
-morten- skrev for 5 timer siden:
Det kan du si, @-morten-, men det var den eneste måten å gjøre dette på.
Jeg måtte ta et bilde av et bilde fordi Bp-systemet ikke håndterer PP-filer.
@Chilli Solbris har gjort denne jobben på stb motor, og hadde laget verktøy som passet!!!
Etter jobben med å plukke av eksosrøret for å komme til, skrudde vi av de 10 boltene som fester akselflensen mot motorflensen, har prøvd å merke de mørkeblå og gul, mulig fargene er litt misvisende.
Da fikk vi skilt akselflensen fra motorflensen.
Den sentrale oppgaven er å bytte pakkboksen.
Den får vi som dere ser, ikke av uten å dra akselflensen av propellakselen.
Propellakselen er ca 80mm i diameter. @Chilli Solbris gikk ut, under båten, og greide å trekke akselen tilbake de centimeter vi trengte for å plassere det røde mellomstykket 40mm rundstål, mellom enden på propellakselen og enden på motorakselen.
Deretter hadde selfølgelig den godeste @Chilli Solbris tilpasset lengder av 16mm gjengestang, med muttere og skiver i hver ende.
Disse ble satt gjennom boltehullene i begge flensene - vi brukte 3 bolter satt i trekant for å få jevnt trekk.
Og da var det bare å legge seg nedpå puter og madrasser og begynne å skru flensene mot hverandre, mens det røde mellomstykket  - som vi plasserte helt i senter av motoraksel og propellaksel -  sørget for at flensen på propellakselen gradvis ble "skrudd" eller rettere sagt trukket av propellakselen.
Men dette tok laaang tid. Og det satt noe så.......... fast.
Ideelt sett burde flensen vært varmet opp slik at den utvidet seg, men vi prøvde uten varmepistol eller hårføner.
Det ble 3-4 omdreininger på den ene mutteren, så dreie motoren 1/3 omdreining, deretter neste mutter et par tre omdreininger, tørne motoren 1/3 omreining, skru mutter nr 3 et par tre tørn, dreie motoren 1/3 omdreining, ......og sånn holdt vi på i noen timer.
Da hadde vi trukket flensen 3-4 centimeter av de nødvendige ca 10 centimeter flensen måtte trekkes for å komme av akselen.
Noen her på forumet som har en bedre metode???? Hydrauliske presser eller klyper?? ja, men det er ikke plass.
Mye varme??? tja, kanskje hvis ikke akselen utvider seg også.
Og flensen sitter med kun en kile. Jeg hadde forventet splines med mange spor, men nei, her er det tysk nøyaktighet på sitt beste - eller mest rigide.
Fargene på beskrivelsen passer ikke helt, jeg måtte tegne litt......
Her er to akselflenser skrudd sammen:
Hekri skrev 41 minutter siden:
Hva er galt med pakkboks?
Mener å huske at @Chilli Solbris satt inn PSS keramiske akseltetninger ganske nylig?
